Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
A.Grodecki
Guest
Mon Apr 03, 2006 6:10 pm
Władysław Skoczylas napisał(a):
Quote:
ponieważ komparator to układ
porównujący dwie wartości analogowe
A dlaczego analogowe?
Właśnie, cyfrowy komparator jest dobrym przykładem układu bez histerezy.
I jako prawdziwy komparator posiada trzy wyjścia: <, = i >.
Mówimy teraz o w.o. i komparatorach napięć. Jeśli nie mają żadnej
histerezy, to przy określonym poziomie sygnałów wejściowych mają stan
pośredni na wyjściu - czyli nieinterpretowalny, brak jednoznacznego
wyniku. A komparator daje JEDNOZNACZNY wynik. Więcej, mniej, równo (ale
nie w tym wypadku). Więc histereza, choćby mikroskopijna, musi być.
Gdyby nie było histerezy, to teoretycznie możnaby uzyskać wynik
równosci. Spróbuj to uzyskać w tzw komparatorze scalonym.
i teraz wróćmy do komparatora cyfrowego: posiada trzy wyjścia.
NIe wracajmy, bo tematem głównym jest komparator elektroniczny a nie
zjawisko porównywania wielkości. To była tylko dygresja w momencie gdy
zaczęło się mieszanie pojęć.
Tak samo
Quote:
jest w analogowym.
Że produkuje sie komparatory o jednym wyjściu... tak, ale trzeba pozostałe
zastąpić histerezą.
Wcale nie tak samo. Spróbuj złożyć z tranzystorów komparator o 3
wyjsciach, w tym jedno "EQ"
Quote:
A teraz inaczej: sygnał wchodzi na przetwornik analog-cyfra porównywany jest
z wzorcem za pomocą komparatora cyfrowego i na wyjściach daje jednoznaczny
wynik... a histerezy nie ma...
Co Ty pleciesz! Od kiedy wynik z przetwornika wartości ciągłej na
dyskretną jest "jednoznaczny"??? Napięcie określonej wartości jest
praktycznie zbiorem miary zero, chyba że mieć przetwornik który potrafi
mierzyć napięcie z dokładnością do jednego elektronu. A że żaden
przetwornik AC tego nie potrafi, więc po pierwsze wynik pomiaru NIE JEST
jednoznaczny, lecz obarczony błędem interpretacji (szumy, dryfty,
nieliniowość). Nawet jeśli wziąć przetwornik idealnie liniowy i
bezoffsetowy, to jakikolwiek mały szum termiczny bedzie powodował zmianę
wyniku cyfrowego jeśli tylko napięcie będzie na progu miedzy dwiema
wartościami cyfrowymi. A po drugie jest błąd kwantyzacji, czyli
zaokrąglenia, co powoduje ze RÓŻNE pobliskie wartości napięć mają tę
samą interpretację w dziedzinie cyfrowej. Czyli różne napięcia są
traktowane jako takie same - i to ma być według ciebie synonim równości?
Nie istnieje urządzenie, które potrafi porównać 2 napięcia i stwierdzić
ich równość. Po prostu NIE ISTNIEJE. Tak samo jak nie istnieje
woltomierz, który ma chocby 15 cyfr znaczących.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
A.Grodecki
Guest
Mon Apr 03, 2006 6:13 pm
Źle - miało być od kiedy nadaje się do jednoznacznego porównania
wartości ciągłych.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Władysław Skoczylas
Guest
Mon Apr 03, 2006 9:11 pm
Quote:
Elektronika zna trzy (słownie TRZY - TYLKO!) konfiguracje tranzystorowe
dające efekt przerzutnikowy. Jeśli ktoś odkrył czwartą, to na bank
dostanie wielką nagrodę w twardej walucie
Tak więc życiowa szansa
aprzed Tobą
Obecnie wszystkie konfiguracje są tranzystorowe.
Quote:
Przerzutnik ze sprzeżeniem emiterowym, powszechnie znany pod nazwą
przerzutnika Schmidta, również jest tylko jeden i z definicji działania
układu nie istnieje przerzutnik Schmidta BEZ histerezy
Tak, masz rację. Przerzutnik ze sprzężeniem emiterowym wymyślił pan SchmiTT
i nie możeon być inny.
Niemniej jednak znam układ o podobnych właściowościach bez histerezy.
Quote:
Poza tym przerzutnik Schmidta NIE JEST komparatorem, tylko
przerzutnikiem, czyli układem dwustabilnym. Nic nie porównuje tylko ma
napięcie progowe włączenia i wyłączenia i JEDNO wejście.
Tak, ma jedno wejście i jedno wyjście dlatego jest najprostszym
komparatorem,
bo: porównuje napięcie wejściowe ze swoim wewnętrznym wzorcem, który
jest właśnie drugim wejściem. Przełączanie wyjścia jest zgodne z zasadą
zachowania się komparatora (takiego jedowyjściowego).
Ze względu na prymitywną konstrukcję takiemu komparatorowi daleko do ideału.
Władysław
http://217.96.144.226/desoft
Władysław Skoczylas
Guest
Mon Apr 03, 2006 9:31 pm
komparator elektroniczny nie przeczy cyfrowemu. Kupując układ scalony
mało interesuje nas jego wewnętrzna budowa, oczekujemy że posiada
określone parametry. i nie jest istotne że wzmacniacz operacyjny posiada
przetwarzanie napięcia, czy też nie (oczywiście poza kosztami, ale
gentelmeni nie
mówią o pieniądzach
Quote:
Tak samo
jest w analogowym.
pozostałe
zastąpić histerezą.
Gdyby szło o wyższą stawkę ....
Zauważ że w układach scalonych stosowane są tranzystory.
jest
jednoznaczny
jeżeli jest "dokładniejszy" od układu podającego wartość ciągłą.
szumy, dryft, i inne niedokładności to po prostu przyjęcie prostszych,
łatwiejszych
założeń głównie z powodu kosztów.
Gdyby ten wywód powyżej odnieść do wzmacniaczy operacyjnych to LM324
nie jest wzmacniaczem operacyjnym ( z takim wzmocnieniem?)
no to, komparatory nie istnieją :-)
Władysław
Władysław Skoczylas
Guest
Mon Apr 03, 2006 9:35 pm
Użytkownik "A.Grodecki" <ag.usun_to@modeltronik.com> napisał w wiadomości
news:e0rns6$bfh$2@atlantis.news.tpi.pl...
wartości ciągłych.
podtrzymuję odpowiedź. (w poprzednim poście).
Inaczej: kiedy będzie miał więcej miejsc po przecinku niż nas interesuje.
Władysław
A.Grodecki
Guest
Mon Apr 03, 2006 9:53 pm
komparatorem,
Pokrętne, ale niech będzie
W takim razie neonówka też jest komparatorem. Ba, nie tylko porównuje
napięcie z "wewnętrznym wzorcem", ale sygnał wejsciowy jest jednoczesnie
wyjściowym. 3 w jednym!
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A.Grodecki
Guest
Mon Apr 03, 2006 10:17 pm
W jakim sensie dokładniejszy.
łatwiejszych
Nie z powodu kosztów. Są to zjawiska, które można zmniejszać, ale nie
można wyeliminować, bez względu na koszty.
Ale sens tej wypowiedzi rozmija się z moim. Czy przetwornik AC czy CA
nie jest przetwornikiem ponieważ jest niedokładny? Jest.
Czy jesteś człowiekiem? Przecież masz inny zestaw genów niż dowolny inny
homo sapiens ma i kiedykolwiek miał. Gdyby kogoś uznać za wzorzec, byłby
to jedyny człowiek na Ziemii, idąc tokiem Twojego rozumowania. Czyli
"ludzie" nie istnieją, jest co najwyzej jeden!
Ale na pytanie - czy wynik przetwarzania AC / CA może być dokłady nawet
z punktu widzenia LSB? NIE MOŻE. Teoretycznie błąd może być
nieskończenie mały, ale ZEROWY nigdy nie będzie.
Jak to nie istnieją. Istnieją tylko niedokładne i tylko takie które
potrafią w ramach tego błędu stwierdzić przewage jednego lub drugiego
napięcia. Błąd to taki sam parametr jak każdy inny. Jeśli zaś chodzi o
równość napięć, to można co najwyżej powiedzieć że różnica między
zmierzonymi napięciami "jest mniejsza niż". Nigdy że te napiecia są
równe. Wbrew pozorom to nie to samo.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A.Grodecki
Guest
Mon Apr 03, 2006 10:19 pm
Quote:
wartości ciągłych.
Czyli nigdy :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
PAndy
Guest
Tue Apr 04, 2006 9:09 am
Do biblioteki marsz! - Układy półprzewodnikowe U.Tietze, Ch.Schenk
ISBN:83-204-2123-3
http://www.techniczna.com.pl/Skroty/83-204-2123-3.htm
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Tue Apr 04, 2006 12:51 pm
komparatorem,
I ma histerezę - zatem jest
Jacek "Plumpi"
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Apr 04, 2006 3:25 pm
news:e0s4ok$75n$1@atlantis.news.tpi.pl...
komparatorem,
Tietze - Schenk (w mojej na stronie 165 - Wyd II całkowicie zmienione i
porawione, 1987r) rozdział 8.5.2 zaczyna się od słów: "Przerzutnik Schmitta
jest
komparatorem..." i dalej opisuje precyzyjny przerzutnik Schmitta na 555.
Ale tutaj to samo przejęzyczenie co ja popełniłem wcześniej: nazewnictwo.
Na neonówkę też mogę przystać (pomijam problem z wyjściem, bo to światło,
ale połączenia światłowodowe to technologia przyszłości).
Władysław
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Apr 04, 2006 3:28 pm
Pokrętnie.... z tą histerezą.
Nazwa komparator pochodzi od porównywać a neonówka porównuje
sygnał wejściowy z napięciem przebicia i podaje sygnał wyjściowy światło.
Władysław
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Apr 04, 2006 3:41 pm
news:e0s69u$bve$1@atlantis.news.tpi.pl...
wartości ciągłych.
interesuje.
Czyli nigdy
Nie ma układów idealnych, nie ma wzmacniaczy oeracyjnych o wzmocnieniu
równym nieskończoności. Więc porównanie napięcia obarczone jest zawsze
błędem, niezależnie od metody przetwarzania. W praktyce musimy przyjąć
że coś jest równe jak pokrywa się do któregoś miejsca po przecinku.
Władysław
J.F.
Guest
Tue Apr 04, 2006 3:53 pm
To tak jak Schmidt :-)
Albo prad.
Ale jak spojrzec na swiatlo, to mamy prawdziwy komparator
dwuwejsciowy, okienkowy i z histereza :-)
J.
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Apr 04, 2006 3:58 pm
np: jak długość słowa układu cyfrowego jest większa od napięcia szumu,
dryftu
itp układu analogowego.
łatwiejszych
To musimy ustalić czy rozmawiamy czysto teoretycznie i dysponujemy
wzmacniaczem operacyjnym o ku=nieskończoność i 0V szumu,
czy praktycznie gdzie napięcie 1,5000000 = 1,5000001
I dlatego neonówka jest komparatorem, chociaż ma dokładość 10V.
Teoretycznie tak, bo zawsze można dodać jeszcze jedną pozycję.
Ale praktycznie: przetwarzanie cyfrowe jest dokładniejsze od analogowego.
W cyfrówce jest to tylko kwestia ilości bramek, przerzutników.
W analogówce potrzebne odpowiednie technologie do elimanacji szumu i dryftu.
Reasumując zero cyfrowe jest bliższe prawdy niż analogowe.
Masz rację nie to samo. Ale w praktyce zaokrąglamy i mówimy, że to jest
równe.
Władysław
