RTV forum PL | NewsGroups PL
Przyszłość oświetlenia: czy diody LED całkowicie wyprą tradycyjne żarówki?
[OT] diody kontra zarowki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przyszłość oświetlenia: czy diody LED całkowicie wyprą tradycyjne żarówki?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
geepee
Guest
Fri Jan 04, 2008 5:42 pm
On 4 Jan, 15:52, RoMan Mandziejewicz <ro...@pik-net.pl> wrote:
Quote:
200Hz uprawdopodabnia fakt, że jeden z głównych europejskich
producentów elektroniki samochodowej do zasilania LED _zaleca_ PWM
200-250Hz i tak też konstruuje schematy aplikacyjne.
Nie wierzę w to, że jesteś w stanie zobaczyć te 200 Hz.
A tu ciekawostka - pewnie jest w stanie zobaczyc - nie prosto, gdzie
analiza obrazu jest bardzo wolna, ale katem oka. I do tego - jesli
galka oczna sie porusza a swiatlo stroboskopowe jest bardzo mocne to
przeladowane zostanie iles tam sensorow dajac mozgowi w danym momencie
pozorne wrazenie wielu obrazow swiecacych - fenomen wykorzystany w
magicznych zegarkach itp - wiele led-ow blyskajacych na ruchomym
ramieniu daje wrazenie obrazu. Tam PWM siega kilohercow a i tak ma sie
zludzenie stabilnego obrazu - to wszystko kwestia ostrego blysku.
A. Grodecki
Guest
Fri Jan 04, 2008 5:53 pm
geepee napisał(a):
[quote:bc399ac851]A czy z luminoforem to jest jeszcze LED ? :-)
Pompa fotonowa to ciagle niebieski LED.
[/quote:bc399ac851]
Jeśli element ma właśności diody i świeci nie termicznie, to jest to LED.
[quote:bc399ac851]Widmo swiatla bialego jest ciagle.
[/quote:bc399ac851]
I chyba o równomiernym rozkłądzie mocy?
Spedzilem 2 lata w ciemni przy
[quote:bc399ac851]pomiarach swiatla i LED - jakby tego nie robic jest monochromatyczna -
w przypadku bialych z luminoforem - multimonochromatyczna. Pokrycie
barwa (colour rendering) w przypadku takiego oswietlenia jest
wyjatkowo slabe. Jesli uzyjesz wielu kolorowych LED sytuacja sie
jeszcze pogarsza. To moze sie udac w ekranach wielkoformatowch, ale od
oswietlania kolorowych rzeczy raczej sie nie nadaje. Co do zdjecia -
zwroc uwage jak mocne maksimum masz na poczatku niebieskiego w
porownaniu z innymi barwami. Do tego zielony jest ciemny a powinien
byc naprawde wyrazny, ze juz o zanikajacym czerwonym nie wspomne -
widac, ze to tania zimno-biala LED.
[/quote:bc399ac851]
NIebieski zawsze wylezie ze zrozumiałych względów.
Producentów luminoforów jwest sporo i każdy ma swoją receptę, nawet
niejedną.
NIkt nie mówi, że światło z białej led jest białe w sensie fizycznym.
Tak samo jak świetlówki. Ono jest białe w sensie subiektywnego odbioru
ludzkiego oka, i o to chodzi.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
A. Grodecki
Guest
Fri Jan 04, 2008 5:55 pm
J.F. napisał(a):
[quote:83fdaf8f6f]Wrzuć jeszcze ze świetlówki kompaktowej dla porównania - znacznie gorzej.
Chinskie oszem.
Rury 40W philipsa calkiem dobre.
[/quote:83fdaf8f6f]
W sklepach akwarystycznych sprzedaje sie rury, które mają narysowany
uśredniony rozkład widmowy. MOżna sobie popatrzeć jak różne świetlówki
dostępne są w zwykłym sklepie i w zwykłej cenie.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
J.F.
Guest
Fri Jan 04, 2008 6:17 pm
Michał Baszyński
Guest
Fri Jan 04, 2008 6:45 pm
Dnia 2008-01-04 16:40, Użytkownik geepee napisał :
[quote:274321892b]
A swoja droga - bodajze cree wypuscila 100lm/W biala LED. TYlko - przy
mocy bodajze 25mW i do tego przy impulsie 10ms Razz smiechu warte.
[/quote:274321892b]
teraz możesz już kupić za ca.30zł ich białe LED-y 100lm/W przy 1W mocy
ciągłej
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=74&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pozdr.
Michał
Jerry1111
Guest
Fri Jan 04, 2008 9:09 pm
A. Grodecki
Guest
Fri Jan 04, 2008 10:42 pm
Jerry1111 napisał(a):
Quote:
Akurat wczoraj mierzylem Luxeon Rebel - biale, ciagle (!). Kilka prazkow
bylo, w przyszlym tygodniu jak nie zapomne to wsadze gdzies screena.
Widmo ciągłe nietermiczne???
Oj...
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Jerry1111
Guest
A. Grodecki wrote:
Oj...
Tez mnie to troche zastanawia. Robilem bez gaszenia swiatla, ale tlo
odejmowalem. Gdzies za tydzien znowu bede mierzyc to se nagram screena.
Z drugiej strony - widmo (niby) ciagle, ale prazki oczywiscie widoczne.
Jerry1111
J.F.
Guest
Fri Jan 04, 2008 10:56 pm
Widmo ciągłe nietermiczne??? Oj...
Te rozne rzekome prazki tez sie okazuja bardzo rozmyte.
J.
A. Grodecki
Guest
Fri Jan 04, 2008 11:00 pm
Oj...
"Ciągłe" i "niby ciągłe" robi dużą różnicę :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 04, 2008 11:12 pm
Hello A.,
Friday, January 4, 2008, 11:00:19 PM, you wrote:
Oj...
"Ciągłe" i "niby ciągłe" robi dużą różnicę Smile
Światło słoneczne też nie daje ciągłego widma...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
A. Grodecki
Guest
Fri Jan 04, 2008 11:16 pm
J.F. napisał(a):
Prążki nie mogą być idealnie ostre, bo energia fotonu zawsze będzie
ociupinę inna. Ale jeśli ty widzisz rozmycie, to wina sprzętu a nie
rozmycia. Po prostu ma marną rozdzielczość.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
mk
Guest
Fri Jan 04, 2008 11:18 pm
A. Grodecki pisze:
Widmo o równomiernym rozkładzie da światło zbliżone do białego, ale
jednak dalekie od naturalnego światła białego.
Zobacz wykres jednego ze standardowych białych świateł naturalnych:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SPD_D65.png
pzdr
mk
mk
Guest
Fri Jan 04, 2008 11:27 pm
geepee pisze:
Quote:
Skonczylismy pol roku pozniej z 6-
ma i cholernie skomplikowana optyka, ze o masie aluminium potrzebnej
do utrzymania tego w niskiej temperaturze nie wspomne.
Wraz ze wzrostem skuteczności świetlnej problem będzie się zmniejszać,
bo mniej energii pójdzie na ciepło.
Quote:
Widmo swiatla bialego jest ciagle. Spedzilem 2 lata w ciemni przy
wyjatkowo slabe.
CRI lepsze niż 80 to wcale nie słaby wynik, choć oczywiście nie wszędzie
się takie światło nada. Widziałem przewidywania, że z czasem parametr
ten będzie dalej się polepszać. Świetlówki o CRI rzędu 98 są dostępne
więc z czasem diody takie wartości też osiągną.
pzdr
mk
J.F.
Guest
Fri Jan 04, 2008 11:31 pm
po pierwsze patrze w datasheet i widze szerokosc 50-100nm.
To nie jest "ociupinke inna".
Najwyrazniej to nie laser ani lampa widmowa i jednak jest szeroko.
Zolty "prazek" w bialym led jest jeszcze szerszy.
po drugie na "sprzecie" widze rozne kolory, choc
tu akurat wieloprazkowe widmo mogloby po rozmyciu zachodzic
na siebie i tworzyc nieistniejace kolory.
J.
NOWY TEMAT
