Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
H.D.
Guest
Sat Apr 21, 2007 1:24 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał
w wiadomości news:4629fd06$1@news.home.net.pl...
Quote:
Jeśli się mylę to pokaż odpowiedni punkt odpowiedniego rozporządzenia bo
też
bardzo bym chciał, aby było tak jak piszesz.
P.G.
Zajmuje sie tym zagadnieniem i moje informacje sa prawdziwe.
Jak pisalem do J.F. mam te informacje ale w innym komputerze.
Bede przy nim w przyszlym tygodniu. Jezeli do tego czasu mi go nie ukradna
lub inne nieszczescie go nie spotka to postaram sie te informacje tu
zamiescic.
Na wszeli wypadek prosze o email na priv dla lepszego "pamietania".
H.D.
J.F.
Guest
Sat Apr 21, 2007 1:32 pm
On Sat, 21 Apr 2007 13:55:46 +0200, H.D. wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." < napisał
Wyrob elektroniczny ? To EMC musi spelniac, kara sie nalezy :-)
Nie do konca.
Kity rzeczywiscie nie podlegaja na tej samem zasadzie co antyradary.
Nie do konca.
Ale teraz to biznesmen musi udowodnic ze nie do konca, bo urzad juz
decyzje wydal :-)
J.
H.D.
Guest
Sat Apr 21, 2007 2:05 pm
Użytkownik "J.F." napisał
Quote:
Nie do konca.
Nie do konca.
decyzje wydal :-)
Zgodnie z "paragrafami" to urzad moze ukarac za nieprawidlowe oznakowanie !
Wprawdzie urzad ma "furke" i powinno sie na kilka tygodni wczesniej
informowac go o checi wprowadzenia danego wyrobu na rynek ale nie ma prawa
czepiac sie co sie produkuje !
Moze tylko brac wyroby ze sklepu !
Ma natomiast prawo sprawdzic dokumentacje wyrobu dostepnego w sklepie ( ale
tylka te zwiazana ze znakowaniem). Oczywiscie sklep internetowy jest tez
sklepem.
Z KIT-ami jest sprawa troche skomplikowana.
Nie wszystko co my nazywamy KITem , jest takim uznane.
Dzialajacy w sklepie KIT ( po dodaniu baterii lub wlaczeniu do sieci) nie
jest kitem a gotowym wyrobem !
Jak ktos nie wie jak klasyfikowac ma pytac wlasciwej instytucji .
Innymi slowy, trzeba znac dobrze wymagania dyrektyw aby poruszac sie po tym
"podworku".
Czyli albo znajomosc dyrektyw albo pomoc akredytowanych instytucji.
H.D.
H.D.
Guest
Sat Apr 21, 2007 2:33 pm
też
Tak na szybko odszukalem cos co moze byc wskazowka
If the component is intended to be placed on the market as a single
commercial unit for distribution and/or final use this function has to be
available without further adjustment or connections other than simple ones
which can be performed by any person not fully aware of the EMC
implications.
To jest fragment z
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/guides/chapsix.htm
Ktory polecam do uwaznago przestudiowania.
Inny temat to za co biora nasi urzednicy w Unii forse, ten tekst winien byc
dostepny po polsku !!
Radze jednak korzystac z oryginalu bo tlumaczenia sa fatalne.
H.D
Piotr Gałka
Guest
Sat Apr 21, 2007 2:34 pm
Użytkownik "H.D." <hdot@vp.pl> napisał w wiadomości
news:f0d1tl$ct1$1@news2.ipartners.pl...
Zakładam, że gotowy wyrób = finished appliance.
Fragment (wytłuszczony) z przewodnika do dyrektywy EMC:
A finished appliance is any device or unit that delivers a function and has
its own _enclosure_ (1.2.1).
Przewodnik ma na celu ujednolicenie rozumienia dyrektywy przez wszystkich
zainteresowanych.
Myślę, że w poprzednim przewodniku było podobnie.
Dla mnie to oznacza, że kit nawet zmontowany nie jest gotowym wyrobem i
powinno to tak być ujęte w naszych rozporządzeniach, a nie znajduję tego.
P.G.
H.D.
Guest
Sat Apr 21, 2007 2:40 pm
też
P.G.
Na przyklad
Educational electronic equipment (Annex III(i)): Apparatus in training,
research and educational establishments intended for studying
electromagnetic phenomena, may exceed the limits of emitted disturbance
contained in the relevant standards published in accordance with Article 7.1
of the EMC Directive. However, the EC declaration of conformity must in such
a case, indicate which EM phenomena the apparatus is used to study, and must
also indicate that the instructions for the apparatus specify that such
apparatus may only be operated under the supervision of qualified personnel,
and that where electromagnetic disturbances cause a problem, the person
working in such institutions must take the necessary measures to eliminate
such disturbances. The training, research or educational establishment shall
take all necessary measures to ensure that apparatus installed outside the
electromagnetic environment can function properly;
H.D.
H.D.
Guest
Sat Apr 21, 2007 2:41 pm
P.G.
odpowiedz jest wyzej pod Twoim postem
H.D.
Piotr Gałka
Guest
Mon Apr 23, 2007 9:26 am
news:f0d3tu$dto$1@news2.ipartners.pl...
też
P.G.
Na przyklad
7.1
such
must
personnel,
shall
To dotyczy tylko sprzętu do nauki o zjawiskach EMC.
Można przekroczyć normy aby badać te zjawiska, ale tylko pod okiem
wykwalifikowanego personelu.
Nie ma to zastosowania do ogółu sprzętu robionego 'na zamówienie'.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon Apr 23, 2007 9:39 am
news:f0d3hn$drj$1@news2.ipartners.pl...
implications.
To jest fragment z
byc
Jedna z uwag na początku cytowanego przez Ciebie przewodnika:
3. Guidelines are publicly available, but they are not binding in the sense
of legal acts adopted by the Community. The legally binding provisions are
those transposing the EMC Directive.
Od początku zwracam uwagę, że pewnych logicznych wniosków płynących z
przewodnika nie da się wysnuć z naszych ustaw i rozporządzeń, a to one są
obowiązujące, bo to one transponują dyrektywę do naszego prawa. I w razie
sporu tylko ich treść może być analizowana jako obowiązujące prawo, a nie
przewodnik do dyrektywy.
Dlatego jak twierdzisz, że coś wolno to pytam o odpowiednie paragrafy w
prawie, a nie w przewodniku.
P.G.
H.D.
Guest
Mon Apr 23, 2007 2:58 pm
P.G.
Przeciez nie mowilem, ze to to samo !
Mowimy o dwoch roznych rzeczach.
1. CE na KITy
2 Ze CE obowiazuje na wyroby rynkowe.
Produkcja na zamowienie nie podlegas CE. Taki warunek moze postawic
zamawiajacy !
i nic do tego instytucjom kontrolujacym.
Z radoscia przyjme zamowienie na 100 000 sztuk wyrobu niespelniajacego EMC
Czekam.
H.D.
H.D.
Guest
Mon Apr 23, 2007 3:02 pm
P.G.
Nie mam zamiaru przekonywac kogos jak interpretowac przepisy.
Zwracam tylko uwahe ze przewodniki nie zostaly wydane przez
przypadkowego "interpretatora" a przez CENELEC wlasnie z mysla o
jednoznaczna interpretacje.
H.D.
H.D.
Guest
Mon Apr 23, 2007 3:05 pm
Użytkownik "H.D." napisał
Czekam.
Oczywiscie z wyjatkim produkcji licencjonowanej jak czolgi, granaty itp.
H.D.
Piotr Gałka
Guest
Mon Apr 23, 2007 3:28 pm
news:f0idv1$dqu$1@news2.ipartners.pl...
Dla mnie wszystko byłoby OK, gdyby się nie zastrzegali, że to co piszą jest
niewiążące prawnie.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Mon Apr 23, 2007 3:43 pm
news:f0idmv$dp7$1@news2.ipartners.pl...
Ale podałeś ten cytat w odpowiedzi na pytanie o podstawy prawne, że
produkcja na zamówienie nie podlega pod CE.
zamawiajacy !
Jeśli zamawiający zamawia moduł - OK, ale jeśli urządzenie to jeszcze raz
zapytam na jakiej podstawie może zrezygnować z dyrektyw ?
Mam wrażenie, że uważasz, że dyrektywy dotyczą tylko produktów rynkowych
rozumianych przez Ciebie mniej więcej jako produktów powszechnego użytku.
Rynek unijny to nie tylko to co w sklepie za rogiem da się kupić.
Każdy produkt sprzedany odbiorcy na terenie Unii jest produktem wprowadzonym
na rynek unijny.
P.G.
H.D.
Guest
Mon Apr 23, 2007 5:29 pm
wprowadzonym
na rynek unijny.
P.G.
Sprzedany nieznanemu osbiorcy -TAK.
Wykonany na podstawie umowy ze jest to wyrob niespelniajacy wymagan
dyrektyw -Nie.
Nie jestem os uszczesliwiania kogos na sile
Jezeli ktos to inaczej interpretuje to jego problem.
Ja tylko podpowiadam
Mozna skorzystac lub nie.
H.D.
