Goto page Previous 1, 2, 3, 4
janusz_k
Guest
Mon Sep 12, 2016 7:10 pm
W dniu 2016-09-12 o 13:41, ww pisze:
Quote:
W dniu 2016-09-11 o 23:54, ww pisze:
Jakiś czas temu przeniosłem to z okolic GND18 właśnie obok REGI. Nic
to nie zmieniło.
Rozumiem, że zasilanie jest dołączone do GND17, a obciążenie do GND18.
Prąd płynie przez przepinkę w okolicy C2, a to nie jest dobry pomysł.
Spróbuj zewrzeć GND17 z GND18 grubym (!) drutem od strony masy.
Nic to nie dało. Kompletnie.
I na
koniec: skąd brane jest napięcie do potencjometru REGI? Czy jest ono
stabilne?
Do VREF dostarczane jest napięcie z prymitywnego źródła napięcia
referencyjnego (rezystor, dioda zenera 5,1V, kondensatorek). Tam też
podpięty jest potencjometr. Napięcie jest stabilne.
Kolejne cuda. Zamieniłem tego OPA2277 na TL082 oraz LM358 i się okazało,
że działa dużo lepiej. Ustawiony limit przy dużym obciążeniu potrafi
zmienić się o 1-2mA i tak już pewnie zostanie. Wcześniej to skakało o
setki mA.
Postanowiłem jednak porobić jeszcze kilka testów z tym OPA. Zauważyłem,
że już samo włożenie układu do podstawki powoduje spadek napięcia
referencyjnego (z potencjometru o kilkaset mA). Obciążanie zasilacz
(pojawianie się napięcia na wejściu odwracającym) powoduje, że
napięcie na nieodwracającym coraz bardziej wraca do normy aż
osiąga ten 1V. Stąd chyba ten efekt podnoszenia napięcia po włączeniu
obciążenia. I o co w tym chodzi ?
Masz go uwalonego, dlatego na innym działa Ci dobrze.
Quote:
więcej niż na dowolnym wejściu.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Tue Sep 13, 2016 8:10 pm
W dniu 2016-09-11 o 11:18, ww pisze:
Quote:
W dniu 2016-09-05 o 10:52, ww pisze:
Witam. To pewnie problem na poziomie wczesnego przedszkola ale nie mam
już pomysłów. Buduje zasilacz wg starego projektu z Praktycznego
Elektronika (11,12 1996). Jest tam rezystor 0,47 (u mnie 0,22) i
klasyczny wzmacniacz:
No to przerobiłem schemat pod INA128 i mam kolejny problem w zaznaczonym
miejscu:
Na przyszłość Ci proponuję INA199 masz
gotowcahttp://www.tme.eu/pl/katalog/polprzewodniki_112140/#search=ina199&s_field=accuracy&s_order=DESC
i w cenie <10zł wzm instrumentalny, jedyna wada że są trzy wersje ze
stałym wzmocnieniem.
Pozdr
Janusz_K
ww
Guest
Tue Sep 13, 2016 8:29 pm
W dniu 2016-09-13 o 22:10, janusz_k pisze:
miejscu:
Mam już kilka podobnych wzmacniaczy do pomiaru prądu. Tylko ja szukam
układu zasilanego symetrycznie bo chce mierzyć 2 prądy w zasilaczu
symetrycznym. Pewnie da się to rozwiązać na 348 sposobów tylko nie
chciałbym aż tak odchodzić od oryginalnej konstrukcji tego zasilacza.
Już i tak odszedłem.
Niby jedyna a dla mnie jednak poważna. Regulacja wzmocnienia jest dosyć
istotna.
ww
Guest
Tue Sep 13, 2016 8:31 pm
W dniu 2016-09-12 o 21:10, janusz_k pisze:
Też dochodzę już do tego wniosku. Zamówiłem kilka kolejnych do testów.
Quote:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2277-ep.pdf
Ile na + masz zasilanie tego opa? bo wg datashitu powinno być o 2V
Pisałem już kilka razy. Jest +-12V i nie przekraczam napięć
na wejściach.
ww
Guest
Fri Sep 16, 2016 5:30 pm
W dniu 2016-09-13 o 22:31, ww pisze:
Na nowych dokładnie to samo.
