Goto page Previous 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 36, 37, 38 Next
J.F.
Guest
Sat Mar 13, 2004 6:40 am
On Fri, 12 Mar 2004 20:32:36 +0100, BLE_Maciek wrote:
Quote:
Fri, 12 Mar 2004 15:21:43 +0100 jednostka biologiczna o nazwie J.F.
uA741 to bardzo g* opamp i nie ma najmniejszych powodow go dalej
stosowac
A np. z sentymentu ?
Niektorzy nadal uzywaja lamp ...
Ale 741 nie zasluguje :-)
Quote:
Co nie znaczy ze znikna zastosowania dla prostych opampow.
No taki jakis np. prosty termostat cy cus. Poza tym 741-ka to czolg.
Trzeba sie _bardzo_ starac zeby to uszkodzic. Jak wykazaly testy,
kostka pada dopiero przy zasileniu 42V
(+-21V).
No tak, tylko ze:
a) dobrze dziala przy 2*15V
b) ma pare V "to rail" [stad dzialanie przy 2*10V jest takie sobie]
c) wyjscie nie pada .. ale tez prad mierny
d) czestotliwosciowo i szumowo nic ciekawego.
To juz chyba wole LM324
Quote:
ale czy np. ktos wymysli jakies udoskonalenie NE555 ? Ten uklad bedzie potrzebny i
Cmos
Juz dawno sa CMOS
No to zapotrzebowanie na NE555 spada..
Quote:
Podobnie sytuacja ma sie z 8255. Ten uklad mimo ze jest dosyc
stary nadal jest przydatny i swietnie sie sprawdza.
Coraz trudniej go kupic
Szkoda
Trzeba bedzie z Alterki robic
A chyba w Seguro czy Maritexie widzialem go (8255) w wersji PLCC
I jeszcze ma byc cmos !
J.
J.F.
Guest
On Fri, 12 Mar 2004 18:28:38 +0100, Piotr wrote:
Quote:
Użytkownik "kozi" napisał w wiadomości
2. czy LEDy dobrze beda dzialac przy zasilaniu impulsowym? [stroboskop mi
niepotrzebny]
Gdy przez typowego LEDa przepuści się impulsy na przykład 100mA, 100Hz
z wypełnieniem 10% (średni prąd = 10mA) to jej pozorna jasność będzie
porównywalna do tej przy stałym prądzie 20mA (właściwość oka). Już
samo to pozwoli wydłużyć pracę baterii 2x bez zmniejszania jasności.
Mowiac szczerze to jakos nigdy nie potrafilem znalezc potwierdzenia
powyzszej tezy. Owszem - przy 4Hz i mniej masz racje.
Quote:
Piszę typowego LEDa, bo LEDy nasycają się przy pewnym prądzie - dalsze
jego zwiększanie nie zwiększa już jasności. Jeśli LED nasyca się przy
50mA to nie ma sensu dawać mu impulsów 100mA. W dobrych katalogach są
na to wykresy.
Nasycenia mowiac szczerze tez nigdy nie widzialem.
A stroboskop - led bedzie dzialal swietnie, migotania przy 100Hz
nie zauwazysz, ale efekt stroboskopowy troche bedzie. Proponuje pare
kHz.
J.
J.F.
Guest
On Fri, 12 Mar 2004 16:12:44 +0100, andy wrote:
Quote:
Wchodzimy do EU, wypadaloby by choc 1000 Euro w miesiacu zarobic.
A ze dni roboczych jest 20 .. dzien w ktorym nie zarobiles 50 euro
jest dniem straconym :-)
Z takim nastawieniem calej polski to Unia nam szybko podziekuje
Mam nadzieje. Za wydaja i tania prace, bo za 1000 Euro, a nie za
2k .. 3k .. 5k :-)
J.
J.F.
Guest
On Fri, 12 Mar 2004 13:55:31 +0100, Predator wrote:
Quote:
Jeszcze raz podkreślę, ja wiem że układ który
chcę zrobić będzie działał, ale pytałem o to czy
jeżeli kontrola częstotliwości będzie 25000x wolniejsza
od podstawowej częstotliwości generatora, to czy
generator nie pójdzie w "maliny".
przy 1000-2000 jeszcze nie idzie - patrz popularne radia
ukf - czestotliwosc 100MHz, krok 100kHz albo 50 kHz.
W sumie stopien podzialu chyba nie ma znaczenia dla dzialania petli,
ale musisz pamietac ze w miedzyczasie generator jest niekontrolowany -
musisz zrobic VCO o dobrej stabilnosci.
I naprawde - uzyj kostke do PLL,
tak jak chcesz masz za mala dokladnosc pomiaru .
Quote:
No właśnie tak chcę to zrobić, ale ze względu że procesor
nie ma przetwornika C/A, podaje przebieg prostokątny na
filtr FDP za którym mam już stałe napięcie zależne
od wypełnienia. Gdybym miał C/A sprawa była by prostsza
(ale ładowanie tu C/A to już przerost formy nad treścią)
Uzyc chocby drabinki R-2R ? Bo bedziesz mial klopot.
Na jakiej czestotliwosci bedzie chodzil PWM, jaki dasz filtr,
zeby z jednej strony szybko reagowal, a z drugiej strony
nie bylo tetnien na zasilaniu warikapu ?
Nie wywazaj otwartych drzwi, uzyj PLL
J.
Michal Baszynski
Guest
Sat Mar 13, 2004 6:49 am
On Fri, 12 Mar 2004 15:21:43 +0100, J.F.
wrote:
Quote:
Jak najbardziej - 51 tez wedlug mnie ma jescze ze 10 lat zywota
Lub nawet wiecej. Ani sie obejrzymy jak 100-lecie bedziemy obchodzic
biorac pod uwage, ze co chwila powstaje jakis jego nowy klon (chocby
rodzina ADuC Analoga, MSC1210 Texasa, Cypressy z USB 2.0 etc etc ) to
zbyt szybko nie zaniknie.
stosowac
opampow.
jest sens. W wielu wypadkach wystarcza, lezy w kazdym sklepie i
kosztuje grosze
Cmos
ale CMOS ma chyba mniejsze prady wyjsciowe :-(
bylby chyba bliski idealu, gdyby jeszcze dalo sie z osobna kazda jego
linie ustawiac jako I lub O oraz niezaleznie wlaczac/wylaczac pull-upy
Pozdr
Michal
J.F.
Guest
Sat Mar 13, 2004 6:53 am
On Fri, 12 Mar 2004 16:43:33 -0500, bubba wrote:
Quote:
On Fri, 12 Mar 2004 14:55:17 +0100, J.F. <
I ty ten 1000 Euro chcesz nazwac zarobkiem?
Przeciez minimum socjalne (granica egzystencji -"welfare") w krajach
zachodnich wynosi z grubsza tyle samo, to kto zechce za takie
wynagrodzenie pracowac?
No wiesz, jestesmy biednym krajem, na poczatek wystarczy 1000 eur
i 5% wrozstu rocznie :-)
A kto bedzie chcial ? jeszcze ze 4 lata temu w McDonaldzie placili
600 DM miesiecznie. Chetni byli.
J.
Władysław Skoczylas
Guest
Sat Mar 13, 2004 7:11 am
Jak na okolice 30MHz to moze przyda sie LC7185-8750 Sanyo. Tylko kwarc
dac wyzszy. Z tym ze bedzie tylko 40 kanalow (jak to na CB
). Z
tym ze moze byc problem z kupieniem tego scalaka.
Ja tak tylko gwoli ścisłości...
Wszyscy jako rozwiązanie podają układ PLL,
a opisany układ nie nazywa się PLL tylko DAFC
Dokładnie jest to opisane w Poradniku ultrakrótkofalowca (SP6LB)
Władysław
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Rafał Szulc
Guest
Sat Mar 13, 2004 9:30 am
spróbuję rozwinąć słowa Przedmówcy bazując na własnym skromnym
doświadczeniu. Odniosę się do problemu zakłóceń i zasilania trochę szerzej.
Być może sterownik do wtryskarki nie przysporzy takich problemów, ale
zakładam, że nie będzie to jedyny projekt autora pytań :-)
Quote:
Zasilanie:
Nie ma sensu poswiecac mu zbyt wiele uwagi. Ot po prostu trafo
(bezpiecznik!) z mostkiem i stabilizatorem liniowym, jakis filtr po drodze
(czasami daje nawet za stabilizatorem).
W obwodzie uzwojenia pierwotnego transformatora pomiędzy nim a
bezpiecznikiem należy umieścić warystor na 250VAC. Zabezpiecza on urządzenie
przed wysokonapięciowymi impulsami udarowymi pojawiającymi się niekiedy w
sieci.
Aby zminimalizować przedostawanie się do urządzenia oraz emitowanie z
urządzenia do sieci zasilającej zakłóceń stosuje się na wejściu 230V filtry.
Można wykonać je samemu za pomocą elementów RLC lub zamontować gotowce co
jest wygodniejsze, lecz przeważnie droższe.
Quote:
Spokojnie mozna zasilac procesor i
elementy mu towarzyszace z jednego napiecia. Mozna tez bez obaw z tego
samego
uzwojenia zasilac elementy wykonawcze (przykladowo przekazniki czy male
silniki wykonawcze), ale pod pewnym warunkiem...o tym dalej. Wazne
natomiast
jest, aby mial jakis zapas napiecia. Niedopuszczalne jest robienie
zasilacza
na styk (przykladowo trafo 6V, na kondensatorze teoretycznie 8V a w
praktyce
niecale 7V i z tego stabilizatorem na 5V - tragedia i proszenie sie o
klopoty).
Racja, gdy stosujemy tradycyjne stabilizatory np. 7805. Jednak większe
napięcie wejściowe wiąże się z większymi stratami mocy a co za tym idzie
większym grzaniem się stabilizatora. Zamiast stosować w tym przypadku
radiator można użyć stabilizatora LDO (o małym spadku napięcia) np. LM2940.
W takim wypadku można zastosować trafo o napięciu 6V, gdyż minimalna różnica
napięć pomiędzy wejściem stabilizatora a jego wyjściem wynosi 0,3V. Należy
zadbać jednak aby trafo posiadało odpowiednią wydajność prądową. Tyle może o
stabilizatorach liniowych, gdyż z nimi nie ma większych problemów. Problem
zakłóceń mamy zasilając urządzenia z przetwornic napięcia. Ważna w tej
sytuacji (i nie tylko w tej
) jest dobrze zaprojektowana płytka.
Budowałem ostatnio urządzenie zasilane z przetwornicy DC/DC. Pierwszy model
zmontowałem na płytce, w projekcie której mało uwagi poświęciłem prowadzeniu
masy. Na zasilaniu 5V pojawiły mi się śmieci, które usunąłem stosując
dławik. Przy drugim modelu poświęciłem masie dużo więcej uwagi i efekt był
znacznie lepszy - brak zakłóceń bez dławika. Dlatego nie ma co żałować czasu
na dobry projekt płytki - to na pewno się opłaci.
Quote:
Bardzo fajnie tez gdy ...
Topologia:
Moim zdaniem bardzo dobre efekty przynosi zrobienie jakiegos jednego
punktu
masowego w bezposrednim sasiedztwie procesora. Do tego punktu nastepnie
przylaczamy wszystkie uklady towarzyszace (robimy gwiazde). W swoich
konstrukcjach _wylewam_ ile tylko moge masy pod procesorem i bazujac na
tym
odsprzegam zasilanie kondensatorem rzedu 10u i obowiazkowo 100n, czasami
nawet daje 2x100n (stosuje SMD praktycznie wprost na pinie Vcc). Daje tez
jakis opornik na zasilaniu - powiedzmy 330 - 1k, wlasnie po to, aby nie
miec
problemow z resetem przy wachnieciach zasilania.
Dodam jeszcze, że stosując układy cyfrowe należy zasilanie każdego z nich
odsprzęgnąć kondensatorem 100n. Przy przełączaniu pobierają one ze źródła
zasilania duże prądy co może prowadzić do powstawania szpilek napięciowych.
W krytycznych sytuacjach mogą one prowadzić do niekontrolowanych zmian
stanów bramek, przerzutników, itp. Budując układ mieszany (zawierający bloki
analogowy i cyfrowy) dobrze jest umieścić na płytce blok cyfrowy bliżej
układu zasilacza. Można także rozdzielić masy części analogowej i cyfrowej
łącząc je przy zasilaczu.
Quote:
Otoczenie:
Tak przygotowane procesor podlaczam do ukladow towarzyszacych, jesli sa to
EEPROMY, D/A czy ...
Należy unikać - jeśli nie ma takiej potrzeby - używania szybkich lub bardzo
szybkich układów cyfrowych. Wraz z szybkością przełączania a co za tym idzie
stromością zboczy impulsów rosną prądy chwilowe oraz zawartość
harmonicznych.
Quote:
Oprogramowanie:
Ten temat nie jestem w stanie rozwinac - nie czuje sie na sile, moge
jedynie
powiedziec ze nie nalezy bazowac na ...
Jeśli chodzi o oprogramowanie dodam tylko, że dobrze jest stosować układ
watchdog. Zapewnia on reset procesora w przypadku, gdy dojdzie niestety do
jego zawieszenia.
Tyle ode mnie. Jest już noc i umysł już nie pracuje jak trzeba. Jak mi się
jeszcze coś przypomni to napiszę jutro - no może jeszcze dzisiaj
. O
przypomniało mi się jeszcze, że jest taki dokument pdf na stronie infineona
o nazwie "ap242602_EMC_DesignGuideline". Są tam ciekawe rzeczy.
pozdrawiam
Rafał Szulc
DJ MuNiO
Guest
Sat Mar 13, 2004 10:16 am
Quote:
Bo generalnie w transformatorze nie ma zadnej masy ..
A masa trafa ? (waga)
Piotr
Guest
Sat Mar 13, 2004 3:37 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
dalsze
przy
są
na to wykresy.
Było dawno - szczegółów nie pamiętam. Dotyczyło chyba jakiegoś
wyświetlacza 14-segmentowego. Przy sterowaniu 100mA 10% świecił
słabiej niż przy DC 10mA. W danych znalazłem wykres jasność=f(I). Do
20mA liniowo potem prawie poziomo (nazwałem to sobie nasyceniem się
LEDa, ale nie będę się upierał przy terminologii). Zatem 100mA 10%
dawało taki efekt jak 20mA 10% - czyli średni prąd 2mA - ma prawo być
słabiej niż przy 10mA DC.
Piotr
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sat Mar 13, 2004 4:20 pm
sieci.
Ale zupelnie nic nie daje w przypadku zaklocen pojawiajacych sie na obu liniach
zasilania. Takie swobodnie przejda przez trafo, chyba ze...
.....wlasnie, doda sie filtry i zadba bardzo mocno o ich mase (zadne dlugie
przewody, petle czy zaplatanie z innymi przewodami - najlepiej przykrecic
metalowa obudowe gotowego filtru do chassis). Gdyby ktos chcal sobie zrobic
takowe, to jest jedna bardzo fajna zasada przy ich uzywaniu. Buduje i podlacza
sie je tak, aby jak najbardziej NIEdopasowac uklad filtru do linni zasilania.
Czyli jak od strony zasilania mamy niska impedancje - to zaczynamy filtr od
dlawika i konczymy kondensatorem, a jak od strony odbiornika mamy niska
impedancje - to konczymy filtr dlawikiem zaczynajac go pojemnoscia. Trzeba tez
zwrocic uwage ja prady jakie filtr moze przeniesc (i nie chodzi tylko o
przegrzanie). Z mojego doswiadczenia - sporadycznie stosuje filtry na wejsciu.
Zeby procek oberwal przy jakims zakloceniu, musi znalezc sie pomiedzy strona je
_serwujaca_, a jakims obciazeniem (obrazowo - wchodzi przez zasilanie - procek -
wychodzi portami w dalszy swiat). Jak zadba sie o otoczenie procesorka to nie ma
praktycznie obawy ze go wysadzi.
Owszem, ale zazwyczaj uklady nie pobieraja duzo pradu (mowimy o sterowaniach
przemyslowych a nie breloczku na nadgarstek mam nadzieje
). Nawet jesli
podswietlenie LCD-ka zrobimy jasne, to z 9V na stabilizatorze zejdziemy na 5 i
nie bedziemy nadal potrzebowali radiatora na nim zapewne (bedzie cieply - ale do
przyjecia)
I mamy klopot jak w poblizu ktos odpali spawarke, albo inne ciekawe urzadzenie
(obciazy szczyty sinusoidy - np: wlaczy w siec z 20-ma komputerami) i zasilanie
nam troche _pomiga_. Problem gotowy.
Celem stosowania nadwyzki jest wlasnie zabezpieczenie sie przed takimi
hazardami.
Quote:
Ważna w tej sytuacji (i nie tylko w tej
płytka.
masy.
Zazwyczaj zasilacz mozna potraktowac jako _czarna skrzynke z gotowymi
wyjsciami_. W takim przypadku o mase przetwornicy mozna zadbac w oderwaniu od
masy ukladu sterownika. Znakomicie upraszcza to plytke.
Masz calkowita racje, plytka jest bardzo wazna, temat na duzy referat - sa
chetni?
Tak, ale warto jeszcze od czasu do czasu dodac przykladowo 1-10u, zeby niejako
_zlamac_ zasilanie pod katem mozliwosci wstrzelenia sie w jakis rezonans.
Bardzo dobrze jest moc poogladac co sie dzieje w ukladzie. Klopot w tym, ze do
tego potrzebny jest np: cyfrak i to dobry. Czasami mozna sie zdziwic jakie
smiecie potrafia latac na 5cm dlugosci szerokiej sciezce.
stromością zboczy impulsów rosną prądy chwilowe oraz zawartość harmonicznych.
Zgoda, mozna nawet dac procesorek w c-mosie. Ale przy odrobinie starannosci i
wiedzy da sie opanowac wysokoczestotliwosciowe przysiewy. Mam nawet wrazenie ze
jest to latwiejsze niz przy mocnych niskoczestotliwosciowych od przykladowo
ukladow pracujacych synchronicznie.
jego zawieszenia.
Warto sie zastanowic co ma sie stac po wykryciu zwisu, czasami lepiej nie
konczyc jakiegos cyklu sterowania. Otoczenie zas procesorka dobrze jesli bedzie
mialo mozliwosc niedopuszczenia do zrobienia przez procek _glupoty_ (przykladowo
krancowki nie tylko na procku, ale i na napedzie, PANIK nie tylko na wejsciu
procka i takie tam...).
Quote:
Tyle ode mnie.
THX.
Mam podobnie, jest za wczesnie - ide na sniadanie lepiej ;-)
Milego dnia.
__
Pzd, Irek.N.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Mar 13, 2004 5:57 pm
O ile dobrze pamiętam, to ma on pewną wadę. Mianowicie, jak przypadkiem VCO
popłynie za daleko, to całość się zsynchronizuje na innym, sąsiednim
'ząbku' charakterystyki regulacji i nie będziesz o tym wiedział.
Jacek
Andrzej Kamieniecki
Guest
Sat Mar 13, 2004 6:29 pm
Użytkownik "marcinuh" napisał w wiadomości
[ciap]
Quote:
P.S. No i na OpAmpach Analoga rozdawali plecaki, a tu reklamowki :-ppp...
Rozdawali to za duże słowo, przypomnę że wstęp kosztował 70,- PLN
Andrzej Kamieniecki
Guest
Sat Mar 13, 2004 6:56 pm
witam mam ten sam problem poszukuje 2 sztuk TDIG1400
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
JaroMi
Guest
Sun Mar 14, 2004 1:03 am
i ja także poszukuję 2 szt. TDIG1400. Jest odpowiednik-sterownik LED (M "coś
coś" ale w cenie ponad 30zł za szt.)
tak że zdaje się jedynym wyjściem jest oprogramowanie jakiegoś AVRa i
konwersja na LCD....
Może jeszcze jakieś pomysły?
Pozdro i jak coś zrobicie-dajcie znać.... pliiiss
JaroMi
Użytkownik napisał w wiadomości
