RTV forum PL | NewsGroups PL
PID >:-(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - PID >:-(
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 6:33 am
Hello Emeryt,
Wednesday, May 12, 2004, 7:49:36 AM, you wrote:
Quote:
Zaczynasz mnie drażnić... Już się o to pokłócilismy na p.m.s. - na
pewno nie sprawdza w czasie jazdy. JeĽdziłem z uszkodzon± cewk± immo w
Lanosie bardzo długo i gdyby było tak jak piszesz - wył±czałoby mi
silnik w czasie jazdy. Nigdy się to nie zdarzyło. Problemy były zawsze
tyllko i wył±cznie z uruchomieniem.
Zaczynasz mnie drażnić.... Już cytowałem Ci odno¶ny fragment instrukcji
serwisowej Lanosa - autor nie wiedział co pisze?
Klasyczne pytanie z p.m.s.: je¶li na płocie kto¶ napisze d**a, to
łapiesz za niego?
Quote:
W trakcie tej dyskusji na pms kto¶ pisał że jeĽdzi Lanosem z wyjętym
kluczykiem - a Ty jeĽdzisz z uzkodzon± cewka immobilizera - a jak w
takim razie uruchomiłe¶ silnik?
Po długich i ciężkich cierpieniach. W zależno¶ci od temperatury - albo
immo 'łapał' za pierwszym razem, albo za 5, 10, 20. Po wymianie cewki
jest spokój.
Quote:
Wybacz, ale zaliczę te obydwa stwierdzenia do tej samej kategorii.
Zarzucasz mi kłamstwo? Pogóglaj łaskawco na hasło immobiliser+lanos.
Best regards,
RoMan mailto:
Emeryt
Guest
Wed May 12, 2004 6:49 am
Emeryt
Lanos 1.6 + LPG
Ghost
Guest
Wed May 12, 2004 7:59 am
Użytkownik "Emeryt" napisał w wiadomo¶ci
kluczykiem
Ja takie cos widzialem w Passacie B5, po odpowiednim poprzepinananiu kabli
przez elektryka i uruchomieniu silnika kluczykiem, mozna go wyciagnac a
silnik dalej pracuje. Immo nie jest potrzebny po uruchomieniu.
Pawel R. ghost(at)samochody.org
GG: 3473222
tel.: (0)604-940-883
jfk
Guest
Wed May 12, 2004 10:03 am
tranmisja juz mi chodzi Smile i nawet na przerwaniach.
Ale mam taki problem :
Jezeli funkcja zapisujaca dane do bufora nadawczego uzywa takie makra :
#define DisableTX0_ISR() {cli();uint8_t ucByte = inb( UCSR0B ); ucByte &=
~_BV(TXCIE);UCSR0B = ucByte;sei();}
#define EnableTX0_ISR() {UCSR0B |= _BV(TXCIE);sei();}
to program nie dziala.
A jezeli uzywa
#define DisableTX0_ISR() cli()
#define EnableTX0_ISR() sei()
to dziala znakomicie.
Jak powinno sie wylaczac i wlaczac przerwanie od TX complete ???
jfk
psb
Guest
Wed May 12, 2004 4:39 pm
Quote:
Jeżeli możesz, to narysuj mi to słowami ;)
Po namy¶le jednak lepiej będzie zrobić co innego - TTLe wyj±tkowo
podle zachowuj± się przy wolnych czasach narastania - lubi± się
wzbudzać Sad
Ale spróbować możesz i wyjdzie jednak 3/4 7400. Uwaga! Grupowi pury¶ci
będ± zaraz gryĽć i drapać za wyj±tkowo wulgarne potraktowanie sprawy
IN |----| \ |----| \ | |C1 -----
o-----+ | 1 |o-----+-----+ | 2 |o----| |-----| \ OUT
|----| / | |----| / | | | 3 |o---o
| | |C2 |
Quote:
Bramka 1 pełni rolę bufora (to jest ta dodatkowa 1/4 7400).
Dzięki za pomoc. Dzisiaj wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł:
www.republika.pl/xsara0
Może jest prymitywny, ale powinien działać. Mam jednak obawy co do
żywotno¶ci elektrolitów, czy pr±d ładowania, jego często¶ć może im w jaki¶
sposób zaszkodzić i czy z takiego układu LC nie będ± się indukowały jakie¶
nieporz±dane napięcia????
Rozwi±zanie odpowiadałoby mi, ponieważ i tak potrzebuję styk NO na
wyj¶ciu.
Bardzo proszę o uwagi do 'mojego' projektu.
pozdr, digi
Jurek Szczesiul
Guest
Wed May 12, 2004 4:44 pm
Wed, 12 May 2004 13:03:10 +0200, na pl.misc.elektronika, jfk napisał(a):
Zawsze uzywalem z powodzeniem najzwyczajniejszych ( to wprawdzie dla
pustego bufora, nie bardzo wiem czemu uzywasz TXcomplete - czy to 485 ? )
#define ENABLE_TXD UCSRB |= _BV(UDRIE)
#define DISABLE_TXD UCSRB &= ~(_BV(UDRIE))
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2004 5:03 pm
Hello psb,
Dobry pomysł. Drobne uwagi: diody przy PK1 i PK2 nie s± potrzebne -
kondensator nie dopu¶ci do przepięć, i druga: być może rezystory 2k2
to za mało - musisz sprawdzić, czy przekaĽniki będ± 'puszczać'.
Nie będ±.
Best regards,
RoMan mailto:
psb
Guest
Wed May 12, 2004 5:46 pm
PrzekaĽniczki s± małe, pr±d cewki 30mA. Robiłem dzisiaj do¶wiadczenia i
przy R=1k puszczały. R były o mocy 0,125W i troszkę się grzały - my¶lę że
w zakresie tolerancji. Ale chyba zostanę przy 2k2 ponieważ nie zależy mi
na bardzo szybkim rozładowywaniu elektrolitów.
dzięki i pozdr, digi
VSS
Guest
Fri May 14, 2004 9:42 am
połacz obie zyły poprzez kondensator 10uF ( tzn, od zyły w szereg
kondensator a za drugiej strony kondensatora łączysz razem) i dalej juz
masz mono, wartość nie jest krytyczna ale z tego co kiedys czytałem ma jakis
minimalny wpływ na psamo. fachowcy na pewno wyprostuja moja wizję.
VSS http://www.lasershow.pl
Progressive & Minimal Trance http://www.uridium.prv.pl/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 9:54 am
Hello VSS,
Friday, May 14, 2004, 12:42:53 PM, you wrote:
kondensator a za drugiej strony kondensatora ł±czysz razem) i dalej juz
masz mono, warto¶ć nie jest krytyczna ale z tego co kiedys czytałem ma jakis
Zgroza mnie ogarnęła...
Best regards,
RoMan mailto:
e
Guest
Fri May 14, 2004 9:57 am
Quote:
są dwa urządzenia stereofoniczne, połączone przewodem. Chodzi o pozbycie
się
informacji stereo tak, by do drugiego urządzenia na oba głośniki dochodził
identyczny sygnał. Odpada trywialne rozwiązanie wybrania jednego z
głośników, chodzi o zmieszanie sygnałów. Czy zwarcie żył od lewego i
prawego
głośnika da pożądany efekt i jest bezpieczne dla urządzeń, czy potrzeba
dodatkowej magii?
prosty sumator rezystorowy powinien wystarczyć
Piotrek
VSS
Guest
Fri May 14, 2004 10:21 am
In ,
RoMan Mandziejewicz napisał (a):
mnie też
Tomasz Jablonski
Guest
Fri May 14, 2004 11:08 am
"Wiktor S." wrote in message
Quote:
Proszę wybaczyć moją ignorancję w zakresie elektroniki, Wink
się
prawego
dodatkowej magii?
napisz dokladnie jakie to sa urzadzenia - bo z tego postu wynika jedno ble
ble ble. Po pierwsze co z czym chcesz łączyć czy dwa wzmacniacze stereo, czy
jeden wzmacniacz z np. odtwarzaczem CD. Zwarcie żył lewego i prowego
głośnika bedzie wymagało dodtkowej magii ale dopiero po ich zwarciu.
Pzdr
T.J.
Wiktor S.
Guest
Fri May 14, 2004 11:46 am
Jakie rezystory? Jak połączone? Ja się nie znam :-)
Azarien
e-mail: wswiktor.fm<dot>interia.pl<slash>mail.html
Wiktor S.
Guest
Fri May 14, 2004 11:58 am
Quote:
- komputer, telewizor -> monofoniczny magnetowid. dwie wtyczki w jednym
gniazdku się nie chcą zmieścić ;-(
komputer albo telewizor, żeby nie było nieporozumień
NOWY TEMAT
