RTV forum PL | NewsGroups PL
PID >:-(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - PID >:-(
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 36, 37, 38  Next
badworm
Guest
Wed Apr 28, 2004 12:23 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-04-27 08:58 BLE_Maciek
nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
Quote:
Ten port sie nie smazy ;-)
I tu niestety masz (prawie) rację. Jak ktoś się mocno przyłoży to go
spali ale mi się to do tej pory nie udało ;-P Pomimo, iż ostatnio przy
wymianie wtyczki od myszki polutowałem odwrotnie styki(spojrzałem na
złącze nie z tej strony, co trzeba) i scalaki w gryzoniu rozgrzały się
dosyć mocno to nic nie padło :-)
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Domino
Guest
Wed Apr 28, 2004 12:53 pm
Quote:
model NV-G45ED
Jeżeli wyświetlacz nie świeci wymień w zasilaczu C1003, C1012 i sprawdź
czy dioda D1012 nie jest zwarta.
dioda byla zwarta, wymienilem tez oba kond. jak radziles i dziala. dzieki!
Domino
satel
Guest
Wed Apr 28, 2004 4:09 pm
Domino wrote:
Quote:
model NV-G45ED
To Ci wyjątkowo sprawnie poszło. Na moje wyczucie powinieneś teraz po
włączeniu "play" nie mieć obrazu tylko zasmużony śnieg. Przyczyną tego
bywa podstarzały C1010. Jeżeli jeszcze jest sprawny to pewnie w
niedługim czasie po wyłączeniu VCR z prądu tak się stanie. Póki co życzę
"dobrego odbioru".
pozdr.
satel
..signature
Robert Krysztof
Guest
Thu Apr 29, 2004 10:08 am
A moze projekt z http://www.freepgs.com/robkry/?t=atmelprg przypadnie
do gustu. Plytka jednostronna, tylko duzo zworek.... ale dziala!
Lukasz Spychalski
Guest
Fri Apr 30, 2004 6:44 pm
On Fri, 30 Apr 2004 20:40:59 +0200, Mad_Lamer wrote:
Quote:
Pierwsze utwory odtwarzane są bezproblemowo i discman nie reaguje na
lekkie wstrząsy. Z dalszymi utworami discman wydaje się coraz bardziej
delikatny na wstrząsy a ostatni utwór to przerywa bez dodatkowych
zabiegów. Podejrzewam, że to prowadnica lasera,
Zostawilbym ja w spokoju - chyba, ze jest straszliwie czyms zaklejona i
wzrastajace napiecie bledu nie jest w stanie poruszyc silnikiem glowicy,
jesli jest ona ustawiona blisko krawedzi plyty.
Moim zdaniem plyta sie "chwieje" - luz na osi silnika, luz na talerzyku
itp.
Oczywiscie, moja szklana kula tez moze miec kaca Wink.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Mad_Lamer
Guest
Fri Apr 30, 2004 6:58 pm
itp.
To co mówisz może być bardzo prawdopodobne, płyta rzeczywiście się chwieje.
Tylko, że zaobserwowałem jeszcze jedno zjawisko:
Gdy odwracam discmana do góry nogami to ,niezależnie od tego czy jest to
początek, czy też koniec płyty, laser trze o powierzchnię nośnika.
Thx za pomoc
Mad_Lamer
Lukasz Spychalski
Guest
Sat May 01, 2004 10:05 am
On Fri, 30 Apr 2004 21:58:36 +0200, Mad_Lamer wrote:
Quote:
zaobserwowałem jeszcze jedno zjawisko: Gdy odwracam discmana do góry
nogami to ,niezależnie od tego czy jest to początek, czy też koniec
O... tak absolutnie nie ma prawa sie dziac. Zobacz, czy glowica nie ma
uszkodzonych jakichs "lapek" pod spodem prowadnic - byc moze w pozycji
normalnej lezy na prowadnicach, a w odwroconej odrywa sie od nich i trze o
plyte. Sprawdz tez osadzenie prowadnic w mechanizmie. Nie sadze, zeby bylo
to uszkodzenie zawieszenia soczewki.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Andrzej Litewka
Guest
Sun May 02, 2004 6:31 am
"marcinuh"
Quote:
Mógłbym prosić o ten artykulik?
Wysyłam na priv.
Jaku-b
Guest
Sun May 02, 2004 6:46 am
"M.B." wrote in message
Quote:
To, co napisałeś grozi również całkowitym i nieodwracalnym uszkodzeniem ogniwa,
ponieważ przy głębokim rozładowaniu Ni-Cd zdarzają się zmiany polaryzacji
ogniwa, więc należy bardzo uważać przy rozładowywaniu, chociaż jest rzeczywiście
szansa na rozpuszczenie kryształów na elektrodzie kadmowej (ujemnej), ale po
pierwsze prąd powinien być bardzo mały, po drugie - to, co już Tomek napisał -
napięcie nie może spaść poniżej 0.6V.
Ale rozladowywanie calego bloku i SZACOWANIE, ze kazde ogniwo ma juz 0.6V, tez moze
sie skonczyc tragicznie ---> dla najslabszego ogniwa w bloku.
Najslabsze bedzie mialo JUZ 0V, podczas, gdy reszta >1V :-/
Jaku-b.
"-Oki doki!" [Hannibal Lecter]
marcinuh
Guest
Sun May 02, 2004 5:09 pm
Użytkownik "Andrzej Litewka" napisał w
wiadomości
Quote:
Wysyłam na priv.
Podziękowania!! Smile).
pzdr,
marcin
Guest
Mon May 03, 2004 1:16 pm
Quote:
Kupię bo padła po małych przepieciach na linii AC220V, które to przeniosły
się na niemal całą elektronikę zamkniętą w obudowie minitower  :)
pzdr
Andrzej
mi tez padła i zastanawiam sie gdzie taka dostac, Jesli by ktos mial na zbyciu
to prosze pisac
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Marcin E. Hamerla
Guest
Mon May 03, 2004 6:39 pm
jerry1111 napisal(a):
Quote:
To jest wlasnie bardzo powazna zaleta Elfy: maja chyba wszystko w
magazynie. Mi sie jeszcze nie zdarzylo bym nie dostal towaru od reki.
Zdarzylo. 2 miesiace na wciskany enkoder Alpsa. Zdazylem zapomniec,
ze cos zamowilem a tutaj paczka prawie na swieta Smile
Alps, fajna firma...... Chcialem kupic u nich dwa typy potencjometrow.
Minimalne zamowienie mialoby kosztowac 16000PLN.....
Dziwnie sie kupuje u Japoncow.
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla
"Every day I make the world a little bit worse."
jerry1111
Guest
Tue May 04, 2004 5:03 am
On Mon, 03 May 2004 21:39:05 +0200, Marcin E. Hamerla
5k$ ?
Niezle... dlatego mozna se kupic sztuke w Elfie :-)
Jerry
BLE_Maciek
Guest
Tue May 04, 2004 10:29 am
Wed, 28 Apr 2004 15:23:03 +0200 jednostka biologiczna o nazwie badworm
wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
dosyć mocno to nic nie padło Smile
Ja sie kiedys oparzylem o 24C02. Nadal nie wiem co bylo nie tak bo po
wylaczeniu ukladu (alarm, moja praca dyplomowa), ostudzeniu i ponownym
wlaczeniu pamiec nie nagrzala sie i pracowala poprawnie. Widac
scalakowi cus odbilo. Ale dlaczego ?
Waldemar Krzok
Guest
Tue May 04, 2004 10:51 am
może miałeś sygnały na wejściach wcześniej, niż napięcie zasilania i
tyrystory pasożytnicze ci się włączyły. Ale to takie gdybanie.
Waldek
NOWY TEMAT
