Goto page Previous 1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 36, 37, 38 Next
Maciej Iwanczewski
Guest
Mon Mar 22, 2004 9:33 pm
Dnia 2004-03-22 08:52, Użytkownik Krzych napisał:
Quote:
Zasilacz praktycznie nie podtrzymuje napięcia.
Czy to znaczy, że UPS nie trzyma napięcia przez czas jaki jest
przewidziany przez producenta na stronie WWW?
Czy masz podłączonego UPS-a do komputera przez jakikolwiek interfejs?
Jeżeli tak to naładuj na max-a akumulatory (np. UPS podłączony do sieci
przez noc) następnie odłącz wszystkie kable komunikacyjne i potem odłącz
zasilanie UPS-a i zobacz jak długo trzyma (aż do rozładowania
akumulatorów i odłączenia zasilania). Jeżeli UPS to przejdzie to
powinien być juz skalibrowany.
Popatrz w archiwum, czasami temat UPSów APC sie pojawiał.
Maciek
Grzegorz Domagala
Guest
Tue Mar 23, 2004 1:25 am
Darek <com-corporation@wp.pl> napisał:
Quote:
Czy wie ktoś jak "przerobić" rzutnik do slajdów tak
żeby można było go podłączyć w tvout i
żeby wyświetlał obraz z komputera?
Ze co? Na poczatek ustaw sobie kodowanie....
GRG
Tutaj sygantura Grzegorza Domagaly - jesli chcesz wyslac do niego wiadomosc
pisz pod adres grzegorz.domagata@chello.at i niezapomnij dodac
"kielbaska dla cerbera" w tresci albo Cerber zezre twoj list...
Jarek P.
Guest
Tue Mar 23, 2004 9:27 pm
"Tomi" <tomi9998@wp.pl> wrote in message
news:1e1060to01hs9s1aofr6utuidfrhle9rt4@4ax.com...
Quote:
Mam skaner mustek 1200 UB PLUS spadĹ z maĹej wysokoĹci (10 cm) i
po
tym nie dziÄ
Ĺa ktoĹtam podobno juz zablÄ
daĹ
Możesz to napisać jeszcze raz z poprawnym kodowaniem albo bez polskich
znaczków? Bo trochę ciężko zrozumieć...
J.
Negnar
Guest
Thu Mar 25, 2004 7:08 am
Użytkownik "Mme Kitzmoor" <spamowi@mowie.nie> napisał w wiadomości
news:2011300.l3zC6haWxG@laleczkachuckie.biz...
Quote:
W śro 24. marca 2004 16:31 zgasiłam światło w kiblu i nagle słyszę jak
Negnar krzyczy:
Quote:
NTG -> pl.misc.elektronika
prosze o chwilę wyrozumiałości...
Quote:
Zaraz zrobię w majtki od tego suspensu
Nie trzeba... Sprawa wygląda tak:
- koleżanka z pracy, także admin sieci, założyła sięze mną że tego nie
zrobię, w przypadku gdyby przegrała, spędzała ze mną noc. Zaskoczyło mnie to
niebotycznie, ale motywację do pracy mialem niesamowitą (bo sliczna
dziewczyna). Jeszcze bardziej byłem zaskoczony gdy zadeklarowała się że
dotrzyma słowa.....
- dzięki systemowi monitoringu okazało się że mnóstwo osób rozpiera energia
seksualna..
Może jestem staromodny ale kochać się za ,przeproszeniem , w kiblu w pracy??
Już bardziej rozumiem na biurku w swoim pokoju....
Podjąłem "heroiczny" trud delikatnego upomnienia tych moich znajomych z
pracy... :-)
I oto jakie są nietypowe efekty posiadania umiejętności informatycznych....
pozdrawiam
Quote:
Iff
"Jestem szczęśliwą kobietą, bo do wszystkiego używam Linuksa"
GG# 6107476 | tlen# cuoca_cuola |
http://laleczkachuckie.biz
M.A.D.A.M.E.: Mechanical Android Designed for Assassination and
Mandatory Exploration
SP9RJT
Guest
Thu Mar 25, 2004 4:12 pm
Quote:
Czy ma znaczenie w ktorej dziurze kontaktu jest "zero", a w ktorej
faza? Bo tak sie sklada ze akurat mam po prawej faze, a z tego co wiem
powinno byc chyba na odwrot. Mam nadzieje ze nic sie nie stanie jak
zostanie tak jak jest :)
W moim prywatnym gniazdku w kuchni
mam fazę na prawym a zero na
"protiwpołożnym".
GM
Adam
Guest
Thu Mar 25, 2004 4:13 pm
Generalnie nie ma znaczenia. Nie ma tez normy by to nakazywala. To (tylko)
zwyczaj. Podobno niektore kotly gazowe sa na to wrazliwe i lepiej je
podlaczyc by faza byla po lewej stronie.
W podwojnym gniazku (nie liczac specjalnie wykonanych) masz obie
kombinacje - faza sie nie krzyzuje z zerowym.
Adam
Piter
Guest
Thu Mar 25, 2004 5:42 pm
tak, chyba nie ma zadnego nakazu, ale dobry zwyczaj nakazuje tak :
lewy : "faza"
prawy : zero
o gory : kolek ochronny
PiteR
gg#87464 mail: pit202_at_wp.pl
icq#222864844 site: not_ready
MGM
Guest
Thu Mar 25, 2004 7:10 pm
lewy : "faza"
prawy : zero
PiteR
A jak przekrecisz gniazdko o 180 stopni?
Karol
Jarek P.
Guest
Thu Mar 25, 2004 7:14 pm
"MGM" <sp4pss@elknet.pl> wrote in message
news:c3uesg$5th$1@nemesis.news.tpi.pl...
To bedziesz miał przekręcone, nie komplikuj dyskusji! ;-)
J. (modlący się, żeby nikomu nie przyszło do głowy zapytać o gniazdko
obrócone o 90 stopni)
Piter
Guest
Thu Mar 25, 2004 7:36 pm
tak, juz taki jeden magik u mnie w szkole wszystkie gniazdka
tak zrobił tzn. kolek ochronny z dolu
skąd on miał fazę
gdy to robił nie wiem ;-)
bedzie ciekawie wygladalo jak ktos podlaczy komputery
z przewodami ktore mialy tak ładnie na doł sie ukladać.
PiteR
Wojtek
Guest
Thu Mar 25, 2004 7:47 pm
Użytkownik "MGM" <sp4pss@elknet.pl> napisał w wiadomości news:c3uesg$5th$1@nemesis.news.tpi.pl...
lewy : "faza"
prawy : zero
Na półkuli południowej wszystko jest "do góry nogami"
więc reguła się odwraca. W pobliżu równika elektrycy
są zdezorientowani.
Wojtek
Robert
Guest
Thu Mar 25, 2004 9:49 pm
Zgodnie z normami faza powinna byc po prawej stronie , poniewaz w przypadku
gniazdek typu IEC można stosować jeden bezpiecznik. Zabezpiecza sie wtedy
tylko faze. Jeżeli zamienisz przewody miejscami i podłaczysz urzadzenie
kabelkiem "komputerowym" to bedziesz miał bezpiecznik na N, a to jest zdeka
niebezpieczne.
Ale w większości przypadków bezpieczniki są na F i N i niema sie czym
przejmowac.
Pozdawiam
Użytkownik zieluck <zieluck@netbox.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:539157a3.0403242352.70ba72ef@posting.google.com...
Piter
Guest
Thu Mar 25, 2004 10:48 pm
Quote:
Zgodnie z tematem szukam na gwalt programatora do ATMELI 2051,
no nie wiem, ale moj programator nie chce sie na takie cos pisać ;-)
PiteR
Waldemar Krzok
Guest
Fri Mar 26, 2004 12:02 am
LIBIDOO:
Quote:
Jak zrobić durzej mocy mikrofon bezprzewodowy na tranzystorach irf.
nie da się. Można tylko dużej mocy zrobić.
Quote:
Moc mikrofonu mogla by byc 0.5W i na częstotliwość 88-108 Mhz
A tego akurat nie wolno.
Waldek
wilk
Guest
Fri Mar 26, 2004 12:40 am
Mam najprostszy (prostszy juz chyba nie moze byc ) programator do tego uK
działający i program pod windows który sam napisałem ( nie mozna odczytywac
zawartosci układu jest tylko programowanie i kasowanie)
Jak chcesz moge podesłać
