Goto page Previous 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 36, 37, 38 Next
badworm
Guest
Mon Mar 15, 2004 6:22 am
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-03-14 12:35 J.F. nakarmił(a)
stado głodnych newsserwerów:
Quote:
Nie, bo na zaciskach panowaloby 2V
Dioda ma okreslona ch-ke i niszczacemu pradowi odpowiada tez
niszczace napiecie ..
Czyli można przyjąć, że to prąd niszczy diody
Pozdrawiam Bad Worm badworm{m-a-ł-p-a}post[K_R_O_P_K_A]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Pawel Kolodziej
Guest
W artykule badworm napisał(a):
Quote:
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-03-13 09:20 Ireneusz Niemczyk
nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
ciach mnóstwo przydatnych informacji
Wielkie dzięki Irek! Wątek już został dopisany do FAQ.
Gdzie można znaleźc to FAQ ?
Pozdrawiam,
Paweł
badworm
Guest
Mon Mar 15, 2004 6:40 am
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-03-14 00:55 Gissbourne
Quote:
Ja robie sobie plik Send.Bat
o tresci np.:
@echo off
rem Ustaw port szeregowy:
mode com1 57600,n,8,1,
rem Wyslij:
copy Program.Hex com1
Na poczatku mozna dorzucic jeszcze asemblacje, zeby nie trzeba bylo za duzo
klikac. Ja akurat w Keilu sobie ustawiam uruchomienie tego bat-a po
kompilacji. Czyli pisze, kompiluje, a reszta automatycznie - lepsze niz
symulator i znacznie szybsze niz programowanie ISP.
Sprawdzone w Win98/2000/XP. Problemem moze byc predkosc, np. w W98 nie
dziala 57600.
Wazne, zeby dosowe okno po wyslaniu sie zamknelo, ewentualnie trzeba zamknac
przed kolejnym uruchomieniem.
W 8051 musisz miec (znalezc, napisac) cos do odbioru. W jakims
Radioelektroniku z wczesnych lat 90 widzialem projekt na 8051+RAM, byl tez
listing programu do odbioru.
Dane z RS-a będzie odbierał mikrokomputer edukacyjny na 8051 - AVT-2250.
Posiada on "BIOS" z procedurami wysyłania/odbierania programów przez
UART. Dane z portu lądują w zewnętrznej pamięci RAM pełniącej funkcję
pamięci programu i danych. Dzięki za batcha - coś podobnego już mam,
teraz szukam rozwiązania problemu z odbieraniem danych przez PC -
polecenia copy com2 nazwapliku.hex działa średnio bo otrzymany plik
odesłany z powrotem powoduje zgłoszenie błędów transmisji(chociaż
program działa).
Marek
Guest
Mon Mar 15, 2004 7:55 am
Użytkownik "marcinuh" napisał w wiadomości
Quote:
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości
Do niedawna też miałem podobny dylemat. Ale jak zobaczyłem że Visual
C++.NET kosztuje jakieś 250PLN netto (versja ..pełen full wypas) to
przestałem mieć jakiekolwiek wątpliwości co zrobić..
Przypadkiem nie Personal? Taka wlasnie do uczenia sie w zaciszu domowym?
Borland tez daje buildera za 60 dolcow - ale wlasnie personal...
pzdr,
marcin
Nic podobnego.. Pełna wersja. Komercyjne zastosowanie. Aż jeszcze raz
sprawdziłem..Promocja ciągle trwa. 225PLN netto. Zerknij u dowolnego dealera
Bila G.
Pełna wersja.. oczywiście bibliotek do baz danych nie ma.(to kosztuje grubą
kasę). ale mnie to jest nie potrzebne.
Pozdrawiam,
Marek
UdioS
Guest
Mon Mar 15, 2004 3:17 pm
Właśnie Napisał ktoć gdzieś jakieś FAQ czy chodzi o wypowiedzi tych kilku
mondrych ludzi tu na forum
Quote:
stabilizatorem liniowym, jakiś filtr po drodze
(czasami daje nawet za stabilizatorem).
wykonując filtr LC przed stabilizatorem liniowym podobno najlepiej dobrać
dławik bifilarny (czy jakoś tak to sie pisze) Ale jak dobrać wartości L,C na
oko czy uwzględniając w jakiś sposób płynący prąd
Quote:
Bardzo fajnie tez gdy nie musimy czekać za długo na pojawienie się
napięcia i późniejsze jego wygaśniecie (nie za duże elektrolity w zasilaczu).
To znaczy że lepiej dać więcej mniejszych kondensatorów rozproszonych na płytce?
Z resetem niektórych układów w momencie włączenia większego obciążenia w sieci
próbowałem sobie poradzić zwiększając pojemności kondensatorów przed
stabilizatorem i po , ale nie zawsze dawało to zamierzony efekt
Quote:
można zastosowac takie opto, ktore bezposrednio dadza rade
sterowac przykladowo przekaznikiem (ja stosuje berdzo chetnie 4N33)
Ja używałem CNY-14 a teraz PC847 bo mniej miejsca zajmują. Wybrałem je w sumie,
bo były pierwsze z brzegu mam nadzieję że nie był to jaki zły wybór,
Pyzatym co to jest współczynnik sprzężenia CTR, o czym on nam mówi. Głowię się
już od jakiegoś czasu i nic do głowy mi nie przychodzi.
Quote:
Na zasilaniu 5V pojawiły mi się śmieci, które usunąłem stosując
dławik. Przy drugim modelu poświęciłem masie dużo więcej uwagi i efekt był
znacznie lepszy - brak zakłóceń bez dławika. Dlatego nie ma co żałować czasu
na dobry projekt płytki - to na pewno się opłaci.
Masz calkowita racje, plytka jest bardzo wazna, temat na duzy referat - sa
chetni?
Właśnie największy problem podobno jest z masą, ale jak ja poprowadzić,
grubą ścieżkę przez środek płytki i od niej się rozchodzić,
może poprowadzić ją koliście na około, czy może w sposób gwiazdy z jednego
punktu
Jeżeli chodzi o grubość ścieżek to zastanawia mnie jakiej grubości wykonywać
ścieraki sygnałowe, czy grubość ścieżki ma znaczny wpływ na "zbieranie"
zakłóceń z okolicy czy tylko kont położenia.
Quote:
Należy unikać - jeśli nie ma takiej potrzeby - używania szybkich lub bardzo
szybkich układów cyfrowych. Wraz z szybkością przełączania a co za tym idzie
stromością zboczy impulsów rosną prądy chwilowe oraz zawartość harmonicznych.
Zgoda, mozna nawet dac procesorek w c-mosie. Ale przy odrobinie starannosci i
wiedzy da sie opanowac wysokoczestotliwosciowe przysiewy.
Zamierzam zastosować przetworniki A/C na SPI i wykożystać ich szybka transmisje
ok 1MHz ale nie przypuszczałem że z tym też moga być problemy.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
SP9LWH
Guest
Mon Mar 15, 2004 4:01 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
Quote:
A te wspolczynniki wrednie wygladaja - niewiele sie zmniejszaja
A jakie maja być, skoro charakterystyka jest prawie liniowa.
Ona się odchyla od linii prostej niewiele i nieregularnie.
Przetwarzanie liniowe w zakresie -200 do 1300 C dla termopary K zapewnia
błąd rzędu 10 stopni.
Poprawa tej dokładności wielomianem, logarytmem, czy innym "dziwadłem" jest
trudna, bo to są uśrednione charakterystyki empiryczne i żadna wyprodukowana
termopara się z nimi dokładnie nie zgadza.
Bielsky
Guest
Mon Mar 15, 2004 4:11 pm
dealera
Bila G.
grubą
No i z optymalizacją też są problemy. Ale w końcu strzelać soięz tego nie
będzie
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Mar 15, 2004 4:43 pm
Bila G.
Owszem, pelna i do komercji, ale to tylko wersja Standard. Professional
juz kosztuje ponad 2kPLN.
A tak w ogole to Visual jest jakis inny ;)
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
marcinuh
Guest
Mon Mar 15, 2004 4:48 pm
Użytkownik "Tomasz Piasecki" napisał w
wiadomości
Czesc.
Jak napisalem, wykorzystuje to glownie do pisania interfejsow mniej lub
bardziej skomplikowanych i Standard jest dla mnie w sam raz - dzieki Marek
za hint
. Czekam na 10:00 i dzwonie do dystrybutora
pzdr,
marcin
BLE_Maciek
Guest
Mon Mar 15, 2004 5:15 pm
13 Mar 2004 21:40:08 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
(ziel) wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
Polecam utrwalacz U11 - napoj naprawde bogaty w odzywczy tiosiarczan
sodu
A w procentach to ile będzie?
Bo jak poniżej 60%, to na nic. Rozwodnię tylko organizm.
Hmm nie wiem, ale sprzedawany jest jako koncentrat ktory rozciencza
sie 1:4 wiec pewnie duzo
Milosz Skowyra
Guest
Mon Mar 15, 2004 5:26 pm
ziel wrote:
Quote:
Ja utrwalacz wplywa na utrwalenie watrobki ??
Zakonserwowana.
Ale, staram się ją zmumimifikować lepiej niż
starożytni Egipcjanie.
Mam nadzieje ze podzielisz sie przepisem, oczywiscie po publikacji
wynikow
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| 2:484/2.47 on fidonet |
BLE_Maciek
Guest
Mon Mar 15, 2004 5:36 pm
13 Mar 2004 21:40:19 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
Quote:
No dobra, niech bedzie ze EOT
Ide frezowac szybe
Moze i EOT, ale za przeproszem, czym bedziesz frezowal,
skoro frezarka jeszcze nie skonczona?
Ciiiiiiiiii !!!! Nawet nie wspominaj tutaj o tym temacie bo sie zaraz
znowu zacznie ...
BLE_Maciek
Guest
Mon Mar 15, 2004 5:40 pm
14 Mar 2004 00:08:25 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "Artur
Miller" wyslala do portu 119
Quote:
Mam pytanie odnośnie mikrokontrolera 80C196
Nie jest. Wogole sie do tego nie dotykaj bo znienawidzisz uC
Cos wiecej na tem temat ?
Nieduzo wiecej. Ma wyjatkowo niesympatyczna architekture, a mozliwosci
w sumie porownywalne z bardziej rozbudowanymi '51. Nie istnieje na
niego zaden kompilator C/C++. Ten uC to taki "wypadek przy pracy"
Intela. No przeciez musieli wypuscic jakiegos gniota zeby mozna bylo
mowic o innych produktach ze sa dobre
Waldemar Krzok
Guest
Mon Mar 15, 2004 6:11 pm
Quote:
Niemcy zdaje sie sa w Uni? Czy tak? To powiem Ci ile kosztuje godzina pracy
biurowej w Niemczech. Tylko mocno sie trzymaj. Otóz mialem ostatnio w rekach
fakture wystawiona przez jedna z wiekszych firm w Niemczech dla naszego
zakladu. Dotyczyla ona typowego "przewracania" papierów na biurku. Osoba
która to robila wystawila fakture na 25EUR za godzine pracy. Czyli po
naszemu ponad 100PLN. Powtarzam: ZA GODZINE PRACY BIUROWEJ!!!
To kto komu ma podziekowac? Unia nam czy my unii?
....a i to nie jest dużo. Zauważ, że jak firma kasuje za przewracanie
papierków 25EUR, to przewracacz ma z tego góra 15EUR brutto, raczej
mniej. Jak jeszcze weźmiesz pod uwagę, że sprzątaczka bierze 10-15EUR za
godzinę, to widzisz jak tu jest.
Godzina pracy inżyniera w większych firmach jest kalkulowana 70-150EUR
za godzinę. Godzina obrachunkowa w warsztacie samochodowym to
100-150EUR, ale tu masz jeszcze trochę osprzętu warsztatowego.
Hydraulika też dużo taniej nie wynajmiesz.
Waldek
Marek
Guest
Mon Mar 15, 2004 6:16 pm
w
wiadomości
Czesc.
za hint
pzdr,
marcin
No proszę..doszło do tego że zostałem dilerem ....Billa G. Koniec
świata...
Pozdrawiam,
Marek
