Goto page 1, 2, 3, 4, 5 Next
Gof
Guest
Tue May 12, 2015 1:14 pm
Sorry, że zawracam Wam głowę tematem okołoelektronicznym, ale czuję, że tu
jest najwięcej specjalistów.
Zrobiłem sobie klimę. W studni wielka chłodnica od Velsatisa, w domu
stojący klimatyzator na wodę lodową (taki jakie się stawia w biurach)
i do tego pompa obiegowa od CO.
http://41.media.tumblr.com/2420fb91ff9fb23c0b58b550cfaa14ef/tumblr_no5j4lK6VQ1qfqy0so1_1280.jpg
Nie znam niestety przepływu wody (nie bardzo wiem, jak zmierzyć - może
jakieś pomysły? Otworzenie układu i zmierzenie, ile się wyleje przez ten
czas, raczej odpada, bo wtedy przepływ będzie inny...), a taka informacja
pewnie będzie potrzebna do obliczeń...
W studni jest ok. 10 stopni. Chcę trochę tą wodę schłodzić, nawet 2-3
stopnie będzie OK. Wymyśliłem, że przed klimatyzatorem wsadzę ogniwo
Peltiera. Wybrałem TEC1-12715:
- wymiary 40x40x3.4 mm
- 5 dolarów
- 15.4V
- 15A
- maksymalna pobierana moc 231W
- maksymalna moc chłodzenia 136W
- maksymalna różnica temperatur 70 st. C
Nie wiem czy to nie podróba, bo niektóre źródła podają 40x40mm a inne
50x50mm, ale za tą cenę chyba warto spróbować...
http://www.ebay.com/itm/TEC1-12715-TEC-Thermoelectric-Heatsink-Cooler-Cooling-Peltier-40mm-Plate-/171761887177?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27fdce67c9
Mam też wentylator 120x120 mm, 23W. Taki wentylator założony na porządnym
radiatorze (i umieszczony na zewnątrz pomieszczenia) schłodzi stronę
gorącą tego ogniwa na tyle, że będzie to miało ręce i nogi, czy to za mała
moc?
Moc chłodzenia 136W w ogóle schłodzi tą wodę, gdy będzie przepływała,
chociaż o parę stopni? Wiem że bez przepływu nie da się tego powiedzieć,
ale chodzi mi o szacunki, jak musimy założyć przepływ to niech będzie
np. 1 litr na minutę.
"qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos"
http://www.chmurka.net/
J.F.
Guest
Użytkownik "Gof" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:gof.pme.1431429295@news.chmurka.net...
Quote:
a) Peltiera sie jeszcze nie stosuje do klimatyzacji, bo sprawnosc za
mala.
b) Slonce ci dostarcza ponad 1kW na metr kwadratowy, a ty chcesz dom
40mm schlodzic ? Zartownis :-)
- 5 dolarów
- 15.4V
- 15A
Hm, mnie to wyglada na chinskie waty i chinskie stopnie.
I prawie na pewno chinskie procenty.
Zamrazarke odpalic w drugiej taryfie, a rano wsypac kostki lodu do
studni :-)
powiedzieć,
Szkolnej fizyki zapomniales ?
Woda ma 4.2kJ/kgK, wiec owszem, 136W przez 60s jest w stanie schlodzic
litr wody prawie o 2 stopnie.
Ale cos mi sie widzi, ze ten element ma 13.6W mocy chlodzacej.
Albo i 1.36 ..
J.
Hans Kloß
Guest
Tue May 12, 2015 2:51 pm
"Gof" <gof@somewhere.invalid> schrieb im Newsbeitrag
news:gof.pme.1431429295@news.chmurka.net...
Równie dobrze możesz tam posadzić chińczyka z wachlarzykiem. Efekt będzie
ten sam.
Irokez
Guest
Tue May 12, 2015 3:08 pm
W dniu 2015-05-12 o 13:14, Gof pisze:
jakieś pomysły?
zwykły mechaniczny licznik zużycia wody za 50zł i odczytanie poboru na
minutę/godzinę?
jaja sobie robisz?
Irokez
Czarek
Guest
Tue May 12, 2015 3:34 pm
Przykładowy wyrób Gardeny:
http://www.gardena.com/pl/water-management/hose-connectors/licznik-wody/
Czarek
Waldemar
Guest
Tue May 12, 2015 4:24 pm
Am 12.05.2015 um 13:14 schrieb Gof:
moc?
Jak już koledzy napisali, bez sensu. Chyba, że zrobisz baterię
kilkudziesięciu peltierów.
Praktyczniej jest zrobić lodówkę absorbcyjną, znaczy wydłubać z takowej
element chłodzący. Zamiast grzejnika dać kolektor słoneczny i będzie
hulać, aż miło. Takie lodówki są jeszcze w coponiektórych domostwach, a
także jako lodówki kampingowe (też na gaz).
Waldek
Mario
Guest
Tue May 12, 2015 4:37 pm
Skoro możesz otworzyć obwód to możesz tez wpiąć w ten układ wodomierz.
Kosztuje chyba z 50 zł, ale w blokach takie wodomierze wymieniają co
jakiś czas, więc możesz popytać hydraulików, czy by ci nie dali jednego.
Wodomierz oczywiście ma swój opór przepływu, ale chyba jest podany na
obudowie. Ewentualnie podany jest spadek ciśnienia przy przepływie
maksymalnym.
Możesz też zmierzyć ciśnienie przed i za pompą i odszukać gdzie jesteś
na charakterystyce pompy.
Możesz tez układ otworzyć przy studni i pompować np z miski na poziomie
gruntu do wiadra na tym samym poziomie. Oczywiście przez cały układ
pompy z klimatyzatorem. Przy braku różnicy poziomów otrzymasz prędkość
zdefiniowaną prze sumaryczne opory przepływu czyli jak w układzie docelowym.
- 5 dolarów
- 15.4V
- 15A
moc?
160 watów to jest jakieś 40 kalorii. Nie tych z programów śniadaniowych
i czasopism dla blondynek (kcal) ale tych prawdziwych (cal). Czyli
możesz w ciągu sekundy podgrzać 40 gramów wody czyli 40 ml. To jest 2,4
litra w ciągu minuty. Albo jeden litr o 2.4 stopnie. Z kolei jeśli
zasilasz temperaturą 10 stopni, a na wylocie masz np 16 to sama woda ze
studni oddaje ci jakieś 100 kalorii w gramie czyli jakieś 418 watów.
Zamiast wstawiać Peltiera zwiększ po prostu przepływ. Szkoda zużywać 230
watów aby dostać moc chłodzącą 136 (o ile to prawdziwa wartość) Poza
tym, możesz ocieplić rurki prowadzące zimną wodę ze studni żeby się nie
ogrzewała po drodze. 1 litr na minutę to żałośnie mało.
MD
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue May 12, 2015 4:53 pm
Warto przedstaiec to jeszcze inaczej. Skoro pompa ma moc około 100 W,
i peltier też ma moc rzędu 100 W, to będzie on chłodził wodę w takim
samym stopni, co pompa obiegowa ją podgrzewa. Bo wszelkie opory
przepływu i tak w końcu zamieniają się w ciepło. Co zresztą bywa
stosowane w praktyce -- są specjalne pompy służące do podgrzewania
wody (używane choćby przez ruskie wojsko).
Jarek
Mario
Guest
Tue May 12, 2015 5:24 pm
W dniu 2015-05-12 o 18:53, Jarosław Sokołowski pisze:
Dlatego należałoby dać rury o większej średnicy i uzyskać większy
przepływ, aby ciepło wydzielane przez pompę stanowiło mniejszy procent
transportowanego ciepła.
MD
J.F.
Guest
Tue May 12, 2015 6:09 pm
Użytkownik "Mario" napisał w wiadomości grup
W,
takim
procent transportowanego ciepła.
100W jest 100W i wieksza rura tego nie zmieni.
Wieksza rura moze zmniejszyc nieco opory przeplywu i zmniejszych moc
pompy.
Pompa/silnik moze byc w innym pomieszczeniu i grzac co innego ... ale
ta to chlodzona w raczej przeplywajacym medium.
Pompe mozna dac w innym miejscu obiegu i liczyc na to, ze 100W
wpompowane do studni nie podniesie istotnie temperatury wody w niej.
Albo podgrzana wode za pompa schlodzic np powietrzem ... tylko gdzie,
jesli za oknem 30 C w cieniu :-)
J.
Mario
Guest
Tue May 12, 2015 6:40 pm
W dniu 2015-05-12 o 20:09, J.F. pisze:
Wieksza rura moze zmniejszyc nieco opory przeplywu i zmniejszych moc pompy.
Tylko, że możesz tą pompą uzyskać 1 l/min lub 10 l/min. Cały czas przy
mocy 100W traconej na pracę pompy. Na zdjęciu widać rurki fi16. W środku
ma średnicę fi 12. Jeśli taka rurka jest na całej długości od i do
studni to może mieć problem z uzyskaniem większego przepływu wody, a
więc ilości transportowanego ciepła.
Pompa musiałaby być za klimą żeby nie dogrzewała zimnej wody. A jeśli te
dodatkowe 100 W byłoby w stanie istotnie podgrzać studnię to nie ma co
się w top bawić. Studnia musi sobie poradzić z dostarczaniem mocy rzędu
1-2 kW bo inaczej to nie ma sensu.
MD
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue May 12, 2015 8:24 pm
No więc właśnie nie. Po pierwsze, to te 100 W nie jest wielkim problemem.
Klimatyzator, który nie ma 2-3 kW, to żaden klimatyzator. Po drugie, to
moje poprzednie wyliczenia były tendencyjne -- 100 W, to znamionowa moc
pompy, w praktyce jest sporo mniej. A po trzecie, grube rury są poważnym
błędem projektowym -- w tym zastosowaniu mają być cienkie, żeby przepływ
był szybki i woda nie ogrzała się tam, gdzie nie powinna (poza klimatyzowanym
pomieszczeniem).
Dość typowy klimakonwektor na "wodę lodową" ma moc 2,5 kW. Potrzebuje on
do pracy 200 litrów studziennej wody na godzinę, wtedy bilans energetyczny
się zgadza. To naprawdę malutki przepływ, pompa CO jest do tego o wiele
za duża. W tym sezonie taką instalację po raz pierwszy testował będzie
siostrzeniec, który za moim poduszczenim nabył w tym celu klimakonwektory
do swijego domu. Z tym że w obiegu otwartym -- nie warto podgrzanej wody
wlewać do studni, lepsza będzie do podlewania ogródka w dzień. W Polsce,
gdzie klimat ma cechy kontynentalne, czyli gorące lato, a przy tym niska
średnioroczna temperatura (taka jest kilka metrów pod ziemią, więc ma ją
również woda studzenna), pompowanie wody jest dużo tańsze od klimatyzacji
opartej o pompy ciepła (w śródziemnomorskim klimacie niestety inaczej się
nie da).
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 12, 2015 8:26 pm
Hello Mario,
Ja bym przestawił pompę na rurę wychodzącą z wymiennika - tam sobie
może dodawać ciepło.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mario
Guest
Tue May 12, 2015 11:29 pm
W dniu 2015-05-12 o 22:24, Jarosław Sokołowski pisze:
pomieszczeniem).
nie da).
No dobrze ale 2,5 kW to jest przy 3,5 l/min i 6 stopniach. Jeśli on ma
rzeczywiście 1 l/min i 10 stopni ( a w sierpniu pewnie ponad 12) to
zamiast 2,5 kW będzie miał ze 400 W i nie poczuje zbytnio, że mu się coś
schłodziło.
MD
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue May 12, 2015 11:59 pm
nie da).
schłodziło.
Sierpień nie ma tu żadniego znaczenia. Temperatura wód podziemnych przez
cały rok jest stała, równa się średniorocznej lokalnego klimatu (są od
tego pewne wyjątki -- na przykład krótkie dalmacke rzeczółki mają rześkie
bośniackie temperatury, bo z tamtejszych podziemnych jaskiń wypływają).
W Polsce to jest maksimum 10°C, a na północnym wschodzie nawet trochę mniej.
To dobra temperatura dla klimakonwektorów, choć powinny być one nieco
większe od tych zasilanych sztucznie chłodzoną wodą.
Jarek
