RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać ogniwo Peltiera TEC1-12715 do chłodzenia wody w systemie klimatyzacyjnym?
Peltier, chłodzenie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać ogniwo Peltiera TEC1-12715 do chłodzenia wody w systemie klimatyzacyjnym?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Gof
Guest
Wed May 13, 2015 11:03 am
Mario <Mario@w.pl> wrote:
Quote:
Pompa musiałaby być za klimą żeby nie dogrzewała zimnej wody.
I tak jest.
Quote:
A jeśli te dodatkowe 100 W byłoby w stanie istotnie podgrzać studnię to
nie ma co się w top bawić. Studnia musi sobie poradzić z dostarczaniem
mocy rzędu 1-2 kW bo inaczej to nie ma sensu.
Problem jest taki, że studnia jest nieużywana, woda w niej stoi. Myślałem
nad użyciem wody bezpośrednio ze studni, ale wtedy pompa musiałaby mieć
większą moc (albo mniejszy przepływ), żeby podnieść wodę na te kilka metrów
(sama studnia ma ze 4m, potem 15m poziomo i kolejne 2-3m na pierwsze piętro
domu, czyli mamy słup 6-7m).
"qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos"
http://www.chmurka.net/
Dupek Żołędas
Guest
Wed May 13, 2015 11:04 am
Przepiękna dyskusja.
Kolejna fachowa.
Myślę, że na kilka dni co najmniej.
Rzeźba w gównie to jest to.
A ja włączę sobie klimatyzator jak potrzeba zaistnieje.
Mario
Guest
W dniu 2015-05-13 o 11:03, Gof pisze:
I tak jest.
Ale jeśli rurę powrotną opuścisz do studni to nie masz różnicy ciśnień
za to podgrzewasz wodę w studni. Możesz też oczywiście nie wlewać wody
do studni tylko używać do podlewania. Słup 7m to w przypadku małej
pompki jest graniczna wartość przy której wydajność spada do zera.
Możesz dać 2 pompki.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Wed May 13, 2015 11:09 am
W dniu 2015-05-13 o 01:59, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Mario napisał:
Dość typowy klimakonwektor na "wodę lodową" ma moc 2,5 kW. Potrzebuje on
do pracy 200 litrów studziennej wody na godzinę, wtedy bilans energetyczny
się zgadza. To naprawdę malutki przepływ, pompa CO jest do tego o wiele
za duża. W tym sezonie taką instalację po raz pierwszy testował będzie
siostrzeniec, który za moim poduszczenim nabył w tym celu klimakonwektory
do swijego domu. Z tym że w obiegu otwartym -- nie warto podgrzanej wody
wlewać do studni, lepsza będzie do podlewania ogródka w dzień. W Polsce,
gdzie klimat ma cechy kontynentalne, czyli gorące lato, a przy tym niska
średnioroczna temperatura (taka jest kilka metrów pod ziemią, więc ma ją
również woda studzenna), pompowanie wody jest dużo tańsze od klimatyzacji
opartej o pompy ciepła (w śródziemnomorskim klimacie niestety inaczej się
nie da).
No dobrze ale 2,5 kW to jest przy 3,5 l/min i 6 stopniach. Jeśli on ma
rzeczywiście 1 l/min i 10 stopni ( a w sierpniu pewnie ponad 12) to
zamiast 2,5 kW będzie miał ze 400 W i nie poczuje zbytnio, że mu się coś
schłodziło.
Sierpień nie ma tu żadniego znaczenia. Temperatura wód podziemnych przez
cały rok jest stała, równa się średniorocznej lokalnego klimatu
No ale on ma wodę na głębokości 4 m, raczej będzie miał w niej
temperaturę gruntu, która się jednak waha.
pozdrawiam
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 13, 2015 11:23 am
Pan J.F. napisał:
Quote:
Ewentualnie kupic fotoogniwo i grzac pradem Smile
Skoro już fotoogniwo i prąd, to czemu nie użyć agregatu
spężarkowego. który ma wyższą sprawność?
Sluszna uwaga. Tylko trzeba jeszcze falownik ...
Albo zbudować agregat z silnikiem BLDC, który w bardzo elastyczny
sposób w szerokim zakresie zamienia energię ze słońca na użyteczną
prace w obiegu klimatyzacji. Wspominałem kiedys o tym.
Quote:
Skoro użyć agregatu, to lepiej schładzać wodą jego skraplacz...
Hm, jesli koledze brakuje 2-3 stopni i ~140W mocy chlodzacej ?
Co znaczy "brakuje"? Jeśli chce się z korzystać z darmowego źródła
chłodu, to się nie marudzi, nie kombinuje z najdroższymi metodami
pompowania ciepła, tylko sie po prostu bierze wymiennik o większej
powierzchni. tak jest najtaniej.
Quote:
Czy rozdzielic wode na dwa strumienie - jeden chlodzi pomieszczenie
bezposrednio, drugi skraplacz agregatu.
To się nazywa pompa ciepła i to jest oczywiste. Zawsze lepiej pchać
ciepło w coś cłodnego o dużej pojemności cieplnej (woda) niż je
przekazywać w duszne gorące powietrze ulicy. Z tym że w krajach o
gorącym klimacie przeważnie trudno to inaczej zorganizować. A nasi
spece potrafią tylko podejrzeć i zrobić tak samo.
Ale robi się też inaczej -- wieżowce w gorących krajach mają często
w podziemiach basen z wodą, który w nocy schładzany jest przez agregaty.
W dzień zimna woda krąży po klimakonwektorach. Ponieważ światowy
przemysł dorobił się już takich urządzeń, w Polsce wystarczy wziąć
gotowe i wpuścić w nie wodę z podziemi. Jej parametry (temparatura)
są zbliżone do wystepujących w klimie z wodnym basenem. Stosunek
energii potrzebnej na pompowanie wody ze studni do energii chłodzącej,
to około 1:60. Do znaczy z 1 kWh prądu można mieć 60 kWh klimy.
Klasyczny powietrzny klimatyzator, to w wielu przypadkach typowych
dla Polski, jest strasznym marnotrawstwem energii.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 13, 2015 11:28 am
coś schłodziło.
przez cały rok jest stała, równa się średniorocznej lokalnego klimatu
Na czterech metrach już się nie waha. Nie ma rocznych zmian, a nawet
te występujące w dłuższych okresach się uśredniają. Na Syberii jest
w gruncie wieczna zmarzlina, choć obecna średnioroczna temperatura
jest tam wyższa od zera. W Polsce niedaleko Suwałk też kilka lat temu
w wierceniach geologicznych natrafiono na temoeratury nico niższe od
zera.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 13, 2015 11:40 am
Pan Mario napisał:
Myślałem nad użyciem wody bezpośrednio ze studni, ale wtedy pompa
musiałaby mieć większą moc (albo mniejszy przepływ), żeby podnieść
wodę na te kilka metrów (sama studnia ma ze 4m, potem 15m poziomo
i kolejne 2-3m na pierwsze piętro domu, czyli mamy słup 6-7m).
Nie ma technicznych problemów z wydajnym pompowaniem wody nawet na
większe wysokości. Pompy studzienne są tanie. Ale najlepiej się
sprawdzają (ekonomicznie), jeśli pracują z maksymalnym wypływem,
możliwie niestłumionym. Moc silnika trudno regulować i dopasować
do potrzeb. Najlepzszym rozwiązaniem jest kilkusetlitrowy rezerwuar
wodny umieszczony powyżej klimakowektorów. Woda jest do niego
okresowo pompowana, a potem grawitacyjnie zasila układ klimatyzacji.
Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli szczelinę,
wypływa. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb. Regulację
otworu (czyli szczeliny) prowadzi się łatwo.
Jarek
Mario
Guest
Wed May 13, 2015 12:36 pm
W dniu 2015-05-13 o 10:56, Gof pisze:
Skoro możesz otworzyć obwód to możesz tez wpiąć w ten układ wodomierz.
Kosztuje chyba z 50 zł, ale w blokach takie wodomierze wymieniają co
jakiś czas, więc możesz popytać hydraulików, czy by ci nie dali jednego.
Zapytam znajomego budowlańca.
160 watów to jest jakieś 40 kalorii.
Hmm, a kaloria nie jest jednostką energii, czyli trzeba jeszcze uwzględnić
czas, przez jaki działa ta moc?
Na sekundę oczywiście. Zresztą pisałem dalej:
"Czyli możesz w ciągu sekundy podgrzać 40 gramów wody"
Quote:
Zamiast wstawiać Peltiera zwiększ po prostu przepływ.
Ale to nie zmniejszy mi temperatury. Woda ma określoną temperaturę,
mierzyłem w zeszłym roku i było to 10 stopni.
Oczywiście, że nie zmniejszy, ale może się okazać, że przy tym
przepływie już na połowie długości wymiennika woda jest zagrzana i
więcej ciepła nie przyjmie. Zwiększenie przepływu mogłoby obniżyć
temperaturę w dalszej części wymiennika.
Chcę zrobić na dniach
Quote:
termometr kilkustrefowy, żeby to dokładnie pomierzyć (zmierzyć temperaturę
wody wchodzącej do konwertera, wychodzącej z niego do pompy, wracającej z
pompy do studni... i jeszcze dwa kanały w razie gdybym chciał użyć
Peltiera - dwa, bo chcę mierzyć też stronę gorącą).
1 litr na minutę to żałośnie mało.
Z tym przepłwem tak naprawdę strzelałem, bo jakiś trzeba założyć. Rurki to
alupex 16mm (czyli jak już ktoś zauważył, 12mm w środku).
Potrzebujesz co najmniej 1kW (a najlepiej ze 2). Użycie Peltiera nic ci
specjalnie nie da. Chyba że dasz ich z pięć i będziesz zużywał 1.2 kW
energii na działanie Peltierów. Koszty cię zjedzą. Lepiej kupić
przenośny klimatyzator.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Wed May 13, 2015 12:39 pm
W dniu 2015-05-13 o 13:23, Jarosław Sokołowski pisze:
Albo użyć ze dwa. Albo wymusić większy przepływ powietrza.
pozdrawiam
MD
J.F.
Guest
Użytkownik "Mario" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mivb2n$1j0$1@dont-email.me...
ciśnień za to podgrzewasz wodę w studni. Możesz też oczywiście nie
wlewać wody do studni tylko używać do podlewania. Słup 7m to w
przypadku małej pompki jest graniczna wartość przy której wydajność
spada do zera.
Ale jedna zanurzona w studni ?
Spuszczenie rury do studni zaowocuje tym, ze w instalacji bedzie te
~ok -0.5 atm, czy jak kto woli 0.5 atm abs.
a wtedy:
a) uzyty grzejnik moze implodowac,
b) na pompie robi sie kawitacja ..
J.
Mario
Guest
Wed May 13, 2015 12:43 pm
W dniu 2015-05-13 o 11:04, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Gof" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:gof.pme.1431506833@news.chmurka.net...
Waldemar <waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote:
Praktyczniej jest zrobić lodówkę absorbcyjną, znaczy wydłubać z takowej
element chłodzący. Zamiast grzejnika dać kolektor słoneczny i będzie
hulać, aż miło. Takie lodówki są jeszcze w coponiektórych domostwach, a
także jako lodówki kampingowe (też na gaz).
Tylko skąd to zdobyć... na Allegro są tylko grzałki do takich lodówek :(
Szukac pod lodowki turystyczne, tylko zaczac od najdrozszych.
Ewentualnie lodowka na gaz.
http://allegro.pl/lodowka-turystyczna-dometic-combicool-rf-60-i5285313670.html
Ale czy da sie podgrzac woda z kolektora zamiast palnikiem ...
No chyba ze ktos biegly w lutowaniu miedzi - taka lodowka nie jest zbyt
skomplikowana ...
Chyba taka mała lodówka absorpcyjna ma sprawność podobną jak peltier.
Więc można z ogniw zasilać peltiera :)
pozdrawiam
MD
J.F.
Guest
Wed May 13, 2015 12:58 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
Np chcialby zeby mu dmuchalo 10 C, a tu choroba woda ze studni ma 11
C..
Co prawda pewnie masz racje - dmucha 17C, chcialby 15C, woda ma 11C,
wystarczy powiekszyc wymiennik.
Ale mi chodzi o to, zeby nie pompowac calego potrzebnego ciepla.
Bo klimatyzator o mocy powiedzmy 300W chlodzacy pomieszczenie, ze
skraplaczem chlodzonym woda ze studni ... to nie wiem czy bedzie
oszczedniejszy ...
agregaty.
no, jesli woda jest tania, to ona duzo ciepla zabiera przy parowaniu,
to tez mozna wykorzystac ..
Tylko w przypadku duzego budynku to nie jestem pewien czy basen/ziemia
pod nim starczy na lato ...
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 13, 2015 12:59 pm
Tam już jest wymuszony przepływ powietrza. Wystarczający.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 13, 2015 1:00 pm
Hello J.F.,
spężarkowego.
Ale jak się ma agregat i całą resztę, to jaki jest sens chłodzenie
tylko wody wylotowej, skoro mając na skraplaczu 10 stopni uzyska się
bardzo wysoki współczynnik efektywności i można po prostu zrobić
normalną klimę pobierającą stosunkowo małą moc z sieci.
Ależ Ty lubisz komplikować...
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 13, 2015 1:14 pm
agregaty.
Klimatyzator ewaporacyjny, to idea znana. Nawet sprzedawali u nas takie
w sklepach. Wieszanie mokrych zasłon w oknach też się sprawdza w suchym
klimacie. A wylewanie wody do ogrodu (byle nie takiej zimnej, wprost ze
studni, bo to roślinom szkodzi), to też klimatyzacja ogrodu -- parowanie
sprawia, że mikroklimat robi się miły.
Nie ma starczyc na lato, tylko na dzień. Jeden. Chłodzenie odbywa się
w nocy, gdy prąd tańszy, a stopień sasilania korzystniejszy.
Jarek
Tato, idzie lato, kupmy sobie saturator.
NOWY TEMAT
