RTV forum PL | NewsGroups PL
Opinie na temat książki o programowaniu AVR w C - warto zainwestować?
książka o programowniu AVR w C
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Opinie na temat książki o programowaniu AVR w C - warto zainwestować?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Michoo
Guest
Mon Jan 31, 2011 12:22 pm
W dniu 31.01.2011 11:05, Marcin Wasilewski pisze:
Quote:
Ale zgodze się, że
pierwszy projekt dobrze jest napisać w assemblerze, bo wtedy ma się
pojęcie o rzeczach, o których dłubacz kodu w C, nigdy nie będzie miał
pojęcia.
Jak na przykład?
Michoo
Michoo
Guest
Mon Jan 31, 2011 12:35 pm
W dniu 31.01.2011 10:11, Piotr Gałka pisze:
Quote:
"Przecież tak nie można na AVR! Widać, że gość przeniósł się z 51 gdzie
tak było można. Facet użył pól bitowych do przekazywania flag między
programem a przerwaniami. Tego się nie da _dobrze_ zrealizować w
asemblerze AVR bo zmiana bitu wymaga dwu rozkazów i jak między nimi
przyjdzie przerwanie to ustawiona w przerwaniu flaga w tym samym
rejestrze zostanie skasowana pierwszym rozkazem po powrocie z przerwania."
Po pierwsze m.i. od tego jest możliwość zablokowania przerwań aby
wykonywać operacje atomowe.
Po drugie C (avr-gcc) udostępnia ładne makro po którym od razu widać, że
w tym miejscu zachodzi synchronizacja:
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
flags |= 0b00001001;
Michoo
Piotr Gałka
Guest
Mon Jan 31, 2011 1:25 pm
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:ii66p3$56t$1@news.onet.pl...
przerwania."
Po drugie C (avr-gcc) udostępnia ładne makro po którym od razu widać, że w
Ani nie czytałem tego kursu, ani nie pisałem nigdy nic pod gcc.
Przypuszczam, że w tym kursie było coś takiego:
struct {int a:1;int b:1;...}flags;
i potem zapisy typu: flags.a=1; które prawdopodobnie nie były w nic
robiącego z tego operację atomową ujęte.
O ile widząc flags|=1 można się spodziewać kilku rozkazów, o tyle widząc
flags.a=1 można mieć większe problemy, aby wpaść na to, że to może wymagać
otoczenia blokowaniem przerwań.
Tak z czystej ciekawości:
Czy takie makro patrzy co jest w jego wnętrzu i albo blokuje przerwania,
albo nie (jeśli wnętrze z natury jest operacją atomową) ?
P.G.
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Jan 31, 2011 3:11 pm
news:ii6612$1o6$1@news.onet.pl...
Ale zgodze się, że
pojęcia.
Jak na przykład?
Np. tak:
a) co jest zrzucane na stos i dlaczego w takiej kolejności,
b) że są rejestry w obszarze I/O i w ext. I/O, a w związku z tym sporo
inaczej je się obsługuje, w szczególności jeśli chodzi o operacje bitowe.
c) że czasami po zapisie do rejestru warto wstawić nop, zanim zaczniemy go
czytać.
d) że pewne instrukcje działają wyłącznie na dedykowanych rejestrach,
e) że wartość z rejestru PC to tak naprawdę liczba słów i trzeba ją pomnożyć
x2, jeśli chcemy tej wartości użyć poprzez lpm,
f) że używając w C zmiennej typu char do wymiany danych z proc. obsługi
przerwań, nie trzeba się tym przejmować, w odróżnieniu od int-ów i jeszcze
dłuższych zmiennych,
g) że znacznie lepiej mnożyć/dzielić przez 2, 4, 8 itd., niż przez 10.
I wiele, wiele innych rzeczy o których w tej chwili nie pamiętam.
Michoo
Guest
Mon Jan 31, 2011 3:30 pm
W dniu 31.01.2011 15:11, Marcin Wasilewski pisze:
Ale zgodze się, że
pojęcia.
Jak na przykład?
Np. tak:
Jakie to ma znaczenie w kodzie C?
Jakie to ma znaczenie w kodzie C, poza informacją, że porty mają
możliwość ustawiania/gaszenia atomowo jednego bitu? (Co jest w
dokumentacji.)
go czytać.
O co powinien zadbać kompilator. Tak samo jak o uporządkowany zapis do
rejestrów 16b.
pomnożyć x2, jeśli chcemy tej wartości użyć poprzez lpm,
Jakie to ma znaczenie w kodzie C? Poza tym to jest w dokumentacji.
jeszcze dłuższych zmiennych,
Chyba, że się operuje na bitach... Poza tym jest to okropny styl pisania
- komunikację z przerwaniami zawsze lepiej objąć w ATOMIC, bo inaczej
łatwo o prosty błąd przy późniejszych przeróbkach kodu. (A koszt
zazwyczaj pomijalny - 2 cykle +1 cykl opóźnienia.)
Dlaczego? Jeżeli procesor ma układ sprzętowego mnożenia to jest to jeden
cykl różnicy. Dzielenie przez stałą sensowny kompilator zamienia na
mnożenie.
I wiele, wiele innych rzeczy o których programista C _nie musi_ pamiętać.
Michoo
J.F.
Guest
Mon Jan 31, 2011 4:38 pm
pojęcia.
Jak na przykład?
Np. tak:
Mozna sie zastanowic nad glebokoscia wywolan, adresowaniem parametrow
itp.
dokumentacji.)
Bywaja niuanse ze jedne maja, inne nie maja, a jeszce inne maja gdzie
indziej.
Albo ze np nie ma posredniego adresowania I/O.
go czytać.
W zasadzie tak.
Quote:
Tak samo jak o uporządkowany zapis do rejestrów 16b.
No i tu moze byc problem, bo rejestry specjalne moga wymagac
specjalnie, a dla zwyklej pamiec rzadko jest potrzeba zawsze blokowac
przerwania - ale czasem jest.
Sprawdzic czy kompilator o tym wie :-)
cykl różnicy.
No, tu faktycznie moze sie kompilator wykazac pomyslowoscia i
optymalizowac na rozne sposoby - nawet lepiej niz niedouczony
programista.
mnożenie.
To mozliwe tylko dla zmiennego przecinka.
Albo musi, i nie tylko pamietac, ale wiedziec jak to jest w procku, i
jak z tego skorzystac w C. Timery, komunikacja, przerwania ..
J.
identifikator: 20040501
Guest
Mon Jan 31, 2011 5:22 pm
i to zapewne znajdzie w tej książce... EOT
Michoo
Guest
Mon Jan 31, 2011 6:00 pm
W dniu 31.01.2011 16:38, J.F. pisze:
pojęcia.
Jak na przykład?
Np. tak:
W tym celu trzeba sprawdzić w dokumentacji kompilatora co ląduje na
stosie przy danej konwencji wywołań.
dokumentacji.)
indziej.
Ale to wynika z dokumentacji a nie ze znajomości asm. Można napisać w
assemblerze adresujący IO pośrednio i tak samo się zastanawiać dlaczego
nie działa.
To jest w dokumentacji przy opisie rejestru. To czy blokować, czy nie
jest niezależne od tego czy asm czy c.
mnożenie.
Hasło:
Division by invariant integers using multiplication
Ale ja nie twierdzę, że nie trzeba wiedzieć co się robi, tylko, że
wiedza wynikająca z programowania w ASM nie jest konieczna.
P.S.
Pisanie na początku w asm potrafi zostawić brzydkie nawyki jak
przesunięcia binarne zamiast dzielenia, czy "optymalizację" liczników w
pętlach, które nie mają praktycznego znaczenia a zaciemniają kod. Imo
optymalizować należy jeżeli są problemy z wydajnością a nie "na zapas".
Michoo
J.F.
Guest
Mon Jan 31, 2011 6:27 pm
I w dokumentacji procesora jaki ten stos moze byc.
Na przyklad okresla co jest niemozliwe czy tez bardzo pracochlonne.
Pamietasz 51 z jej pamieciami ?
Jak juz znasz dokumentacje na takim poziomie to znasz i asma
nie działa.
albo nie mozna, bo nie ma takiego rozkazu. Przy czym latwiej da sie
przeczytac w opisie konkretnej instrukcji niz sie zastanawiac o co
temu glupiemu kompilatorowi chodzi przy banalnej instrukcji
out(p,v).
C moze to kompilowac inaczej niz myslisz.
mnożenie.
Hasło:
O ile pamietam wyniki nie zawsze sa calkowicie zgodne.
Quote:
P.S.
No, polemizowalbym nieco czy to brzydki nawyk.
Za to brak w C operacji "obrotu" bitow, i to juz jest czasem problem.
Od procka zalezy, bo jak sie ma 16 rejestrow po 32 bit to sie pisze
fajnie, a jak trzy po 8 to kompilator musi sie bardzo mocno wykazac, a
i programista, zeby sie nie okazalo ze zapasu nie ma :-)
J.
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Jan 31, 2011 8:39 pm
news:ii6h1t$djb$1@news.onet.pl...
Takie, że jak się pisze w C na scalaki typu Tiny13, które mają "aż" 64
bajty RAMu to się można zdziwić, jaką sieczkę odwala (a raczej odkłada na
stos) kompilator C wchodząc w przerwanie. A zasada jest prosta zrzuca się na
stos SR i używane w przerwaniu rejestry, a nie wszystko co się da na zapas
jak robi to kompilator C.
Quote:
Chyba, że się operuje na bitach... Poza tym jest to okropny styl pisania -
komunikację z przerwaniami zawsze lepiej objąć w ATOMIC, bo inaczej łatwo
o prosty błąd przy późniejszych przeróbkach kodu. (A koszt zazwyczaj
Tak, szczególnie jak masz np. 1K Flash-a i 64B ramu Smile
Ale wtedy co robi programista w C? Zamiast ATtiny13, ładuje się ATtiny2313 i
problem rozwiązany.
mnożenie.
Po pierwsze zajmuje 2 takty samo mnożenie, ale jego wynik ląduje w
rejestrach R0/R1, co powoduje, że tracimy nast. kilka taktów aby je stamtąd
wydobyć. A przypominam, że R0-R15 są rejestrami w pewnym stopniu
upośledzonymi i nie wszystkie instrukcje dostępu do nich działają (np. ldi).
Rolowanie zajmuje jednak mniej.
Do momentu jak mu się program "zesra", bo stos wlezie na zmienne.
Podsumowując - pisanie w C wymaga sporo mniej czasu, jednak pewne rzeczy
dostępne w asm od ręki C ma wyjątkowo upierdliwie rozwiązane (np. dostęp do
zmiennych w pamięci FLASH). Poza tym, jak ktoś zna assembler, to sobie ze
wstawkami w newralgicznych miejscach poradzi.
Sebastian Biały
Guest
Mon Jan 31, 2011 9:04 pm
na stos) kompilator C wchodząc w przerwanie.
To bug w kompilatorze jeśli wrzuca za dużo. Nikt nie twierdzi ze avr-gcc
jest doskonały bo sam wiem że *za* dużo rejestrów używa w przerwaniach.
na zapas jak robi to kompilator C.
Kompilator C tak nie robi. Tak robi tylko *zły* kompilator C.
ATtiny2313 i problem rozwiązany.
I ma wiele racji. Dla $0.50 oszczędności per sztuka może sie okazać że
nie ma co robić rekodzieła w kodzie asm przez 4 miesiące aż się
*zmieścisz* co do bajta tylko od razu wziąść na zapas i program napisać
w dwa wieczory.
Jesli kompilator nie potrafi zamienić a *= 2; na operacje shift bitów to
jest marnym kompilatorem.
Zapewne asm jest tak magiczny że to się nie ma prawa popsuć w ten
sposób, nie?
do zmiennych w pamięci FLASH).
To raczej brak supportu ze strony kompilatora. C nie ma nic do tego że
są jakieś rózne pamięci, choć było by miło gdyby miał.
sobie ze wstawkami w newralgicznych miejscach poradzi.
Rzecz w tym że:
a) niektórzy programisci starej daty w C piszą dokładnie tak samo jak w
asm (wlacznie z uzywaniem goto). Dla nich nie ma różnicy bo i tak nie
potrafia w gruncie rzeczy wykorzystać C.
b) niektórzy uważają że wstawką może być cały program.
Wiec jest kwestią zdrowego rozsądku sensownie to podzielić. Osobiście
jestem zdania że najlepszy jest podział 100% C++ i 0% asm.
kk
Guest
Mon Jan 31, 2011 9:13 pm
Rozwój informatyki w sprzęcie i oprogramowaniu śledzę od czasów ZX spectrum,
5051, Z1, ...
Zawsze zastanawiała mnie pewna sprawa.
Jeżeli program który chodził na kompie XT (procesor intel 86 , zegar coś
około 4 MHz) uruchomimu na
komputerze nowszej generacji ( AT - Intel 286) to wynik działania programu
otrzymamy relatywnie szybciej.
Biorąc pod uwagę postęp geometryczny w rozojwu sprzętu obecne komputery
klasy PC powinny śmigać w zastraszającym tempie.
Ale co ciekawe cały przyrost mocy obliczeniowej skutecznie konsumowany jest
przez rozdmuchane oprogramowanie zarówno systemowe jak i aplikacje.
Wiadom, że kiedyś programy były toporne i robiły jedynie to co się od nich
oczekiwało.
Teraz program musi się jakoś prezentować - nie wystarczy sam wynik obliczeń.
Liczy się forma przekazu.
Ale czasami wk...wia mnie do białości sytuacja gdy np instaluję drukarkę
gdzie sterowniki do niej zamieszczone są na dwóch płytach DVD.
Choć wiem, że wystarczą góra dwa pliczki dll + inf i po sprawie.
Ale zwykłemu userowi ciągle sprzedaje się kit, że tak ma być. Że instalacja
musi trwać 2 godziny, żę musi zainstalować sobie całe to gówno, że musi
podać dane osobowe swoje, szefa i strukturę produkcji firmy oraz obowiązkowo
zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne.
Odbiegam od tematu ...
A chciałem tyko napisać o oprogramowaniu.
Patrząc na teorię oprogramowania i twory jakie trzeba póżniej eksploatować
często się bebechy gotują.
Najczęściej jest to niestety przerost formy nad treścią.
Sebastian Biały
Guest
Mon Jan 31, 2011 9:54 pm
On 2011-01-31 21:13, kk wrote:
Quote:
Biorc pod uwag postp geometryczny w rozojwu sprztu obecne komputery
klasy PC powinny miga w zastraszajcym tempie.
Złożonośc rozwiązaywanych problemów również rośnie w zastraszającym tempie.
kk
Guest
Mon Jan 31, 2011 10:20 pm
tempie.
Głównym problemem jest jak namówić klienta do kupna czegoś co mu zupełnie do
niczego nie będzie potrzebne.
Machina sprzęt-oprogarmowanie jest samonapędliwa ( piszę tu o PC i
programach pod windows) tak jak biurokracja.
Z jednej strony postęp w sprzęcie, z drugiej oprogramowanie które zmusza do
kupowania co raz lepszego i mocniejszego sprzętu.
Widząc to co się dzieje uważam, że twórcy oprogramowania komercyjnego nie
wiedzą co to optymalizacja.
A pewnie świadomie tworzą potworki typu pakiety office czy kolejne wersje
przeglądarek Adobe Reader które poza tym, że są coraz większe objetościowo i
wymagają coraz lepszego sprzętu to właściwie nic nowego poza formą nie
wnoszą.
JDX
Guest
Mon Jan 31, 2011 10:27 pm
Tzn. rzeźbiarz w assemblerze nie musi wiedzieć takich rzeczy? Smile
Każdy programista systemowy musi mieć jakieś pojęcie o sprzęcie. I to
nie tylko o CPU/MCU ale również musi wiedzieć np. jak wygląda mapa
pamięci czy też w jaki sposób są podłączone i jak się komunikują z MCU
peryferia, np. jakiś RTC na I2C. Poza tym żaden programista systemowy
rzeźbiący w C dla MCU raczej nie uniknie chociażby szczątkowego kontaktu
z assemblerem. Natomiast rzeźbiarstwo w assemblerze "dla zasady"
najzwyczajniej w świecie nie jest uzasadnione ekonomicznie.
NOWY TEMAT
