Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Thu Mar 23, 2017 12:14 pm
Użytkownik "Atlantis" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:58d39c2b$0$651$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Widzę, że w projektach pętli prądowych do kluczowania często
wykorzystywane są transoptory zawierające na wyjściu dwa MOSFET-y,
np.
HSR312. Dzięki temu kierunek przepływu prądu w pętli nie ma
znaczenia.
Ktoś wie, gdzie można kupić taki element za rozsądne pieniądze? W
najpopularniejszych polskich sklepach go nie widzę. Jest parę ofert
na
Aliexpress, ale nie wiem jak z oryginalnością. No i kwestia czekania
tygodniami na przesyłkę z Chin...
Czym mogę zastąpić taki element?
No i zapomnialem o najprostszym - przekaznik kontaktronowy.
Czas zwarcia i rozwarcia - ok 1ms, starczy.
J.
Atlantis
Guest
Thu Mar 23, 2017 4:10 pm
W dniu 2017-03-23 o 12:13, J.F. pisze:
Quote:
Farnell i inni ?
Właśnie nie widzę, żeby gdzieś były dostępne. Któryś sklep wyświetlił mi
nawet informację "no longer manufactured"...
To faktycznie aż tak deficytowy towar?
Quote:
Jesli chodzi o dwukierunkowosc - to np jednokierunkowym i mostkiem
prostowniczym.
Albo dwoma jednokierunkowymi.
Rozumiem, że pętlę podpinam do pinów, które normalnie przyjmują prąd
zmienny, a jednokierunkowy element kluczujący łączę z plusem i minusem
mostka.
Istnieją jakieś znaczące wady tego rozwiązania? Skoro to takie proste (i
tanie), to dlaczego autorzy takich urządzeń jak to
(http://heepy.net/index.php/USB-teletype) upierają się przy stosowaniu
drogich i trudno dostępnych elementów? Zwłaszcza, że przecież w tym
samym projekcie na wejściu został zastosowany mostek...
Quote:
Ale te mosfetowe chyba dosc duzy prad potrafia przepuscic, co przy
bipolarnych moze byc problematyczne - trzeba by wzmacniacz.
Jeśli będę pilnował polaryzacji (albo zastosuję mostek prostownicy)
zwykły transoptor się sprawdzi, o ile maksymalne napięcie i prąd będą
się mieściły w granicach specyfikacji?
Janusz
Guest
Thu Mar 23, 2017 7:13 pm
W dniu 2017-03-23 o 16:10, Atlantis pisze:
Farnell i inni ?
prostowniczym.
mostka.
Może dlatego że taki klucz jest wolny, czas załączania rzędu 1ms więc w
sposób naturalny tłumi szybkie zakłócenia.
Dodaj zewn tranzystor i zrób darlingtona, wtedy nie będziesz miał
ograniczeń.
Quote:
Pozdr
Janusz
Janusz
Guest
Thu Mar 23, 2017 7:14 pm
W dniu 2017-03-23 o 12:14, J.F. pisze:
wykorzystywane są transoptory zawierające na wyjściu dwa MOSFET-y, np.
HSR312. Dzięki temu kierunek przepływu prądu w pętli nie ma znaczenia.
najpopularniejszych polskich sklepach go nie widzę. Jest parę ofert na
Ale to takie nieeleganckie
Pozdr
Janusz
J.F.
Guest
Fri Mar 24, 2017 10:59 am
dyskusyjnych:ob0oh0$52r$1@news.icm.edu.pl...
prostowniczym.
minusem
mostka.
Tak jest.
Spadek napiecia chocby. Przy TTY raczej nieistotny.
stosowaniu
Bo sa powszechnie dostepne i tanie ? :-)
nie wiem czy zadziala - przekazniki SSR jednofazowe, zaznaczyc
PhotoMOS.
http://www.tme.eu/pl/katalog/przekazniki-ssr-jednofazowe_100052/#id_category=100052&page=1&s_field=niski_prog&s_order=ASC&visible_params=2%2C914%2C996%2C936%2C757%2C915%2C916%2C167%2C698%2C945&used_params=915%3A4160%3B
np ten
http://www.tme.eu/pl/details/aqy214s/przekazniki-ssr-jednofazowe/panasonic/
aa, stan 0, wiec ten
http://www.tme.eu/pl/details/aqy210st/przekazniki-ssr-jednofazowe/panasonic/
czy ten, jesli wystarczy 60V 20mA
http://www.tme.eu/pl/details/assr-1218/przekazniki-ssr-jednofazowe/broadcom-avago/
Nie kazdy - spojrz na parametr CTR - czyli wspolczynnik miedzy pradem
wyjsciowym, a wejsciowym.
Taki najtanszy darligton z TME
http://www.tme.eu/pl/details/ps2702-1-f3-a/transoptory-wyjscie-cyfrowe/cel/
CTR moze byc 2000% czyli 20 w wersji K, a moze byc tylko 200% w wersji
M.
No i jak masz pecha czyli 200%, to trzeba 10mA przez diode, aby
wyjscie przepuscilo 20mA.
Dla bezpieczenstwa dalbym 15 czy 20mA ... 20mA nieduzo, ale pytanie,
czy wyjscie uC tyle da, czy to juz za duzo.
A jak za duzo - lepszego transoptora szukac, czy wzmacniacz dawac ?
A ze Darlington, to spadek napiecia rosnie.
Jak jest "zwykly transoptor", to CTR potrafi byc np 0.5 - i problem
rosnie, choc ciagle nie jest zle.
Znalezc taki na napiecie 50-100V tez moze byc problem.
A ten 6N139 z przykladowego interfejsu ... cholera wie, jak on sobie
poradzi bez zasilania po wyjsciowej stronie.
J.
HF5BS
Guest
Sat Mar 25, 2017 3:34 pm
Użytkownik "Janusz" <janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ob13a4$rda$2@node2.news.atman.pl...
Na razie, to to ma zadziałać. O elegancji pomyślimy potem...
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
Atlantis
Guest
Tue Mar 28, 2017 3:26 pm
Ok, miałem okazję przyjrzeć się samemu urządzeniu i wynik pierwszych
prób jest następujący:
1) Dalekopis jest wersją z wbudowanym wzywakiem, przystosowanym
najwyraźniej do współpracy z centralą automatyczną, najpewniej w sieci
teleksowej (tarcza numerowa).
2) Wygląda na to, że wtyczka służąca do połączenia z linią transmisyjną
nie jest połączona z mechanizmem dalekopisu bezpośrednio, ale za
pośrednictwem automatyki wzywaka. Podłączone są do niego dwie wtyczki w
kształcie kostek z większą liczbą płaskich pinów - jedna łączy się z
wtyczką na zewnątrz obudowy, druga z mechanizmem dalekopisu.
3) Tak samo zasilanie nie jest podawane bezpośrednio - jedynym elementem
zasilanym po podłączeniu do 230V jest wzywak. To jego automatyka
decyduje o podaniu zasilania do właściwego mechanizmu i co za tym idzie
- włączeniu silnika.
4) Próbowałem utworzyć pętlę prądową z paru baterii 9V i potencjometru
na odpowiednią moc. Posłużyłem się w tym celu tą rozpiską pinów na
wtyczce:
http://cryptomuseum.com/telex/img/ADoS.png
TXb połaczyłem z RXa, a pozostałem piny podłączyłem do pętli. Jednak nie
ważne jak ustawiony był potencjometr, amperomierz nie pokazał żadnego prądu.
5) Co ciekawe wzywak posiada jakiś tryb "diagnostycznmy", w którym
dalekopis pracuje na wewnętrznej pętli (albo prościej rzecz ujmując -
zachowuje się jak maszyna do pisania). Włącza się go odpowiednim
przyciskiem. Tylko w ten sposób jak do tej pory udało mi się uruchomić
mechanizm. Co ciekawe przynosi to efekt tylko wówczas, gdy piny RXb i
RXa są zwarte, jak to napisałem w punkcie powyższym. Wystarczy sama
zwora, bez podawania prądu.
Dobrze rozumiem, że dalekopis przystosowany do pracy w sieci teleksowej
nie będzie pracował bez przeróbek pracował bezpośrednio na pętli
prądowej? A może kluczem jest ten tryb diagnostyczny? Bo wygląda na to,
że wzywak ma chyba jakieś źródło prądowe i tworzy własną pętlę - w takim
wypadku wystarczyłoby się w nią wpiąć.
Tylko tak się zastanawiam... Czy urządzenie może dłużej pracować w tym
trybie?
J.F.
Guest
Tue Mar 28, 2017 4:17 pm
dyskusyjnych:obdvah$vo2$1@news.icm.edu.pl...
sieci
elementem
idzie
Nie pisalem, ale jak tak to przeciez musialo byc - nie moze urzadzenie
ciagle szumiec, aby raz na tydzien telegram odebrac.
I jakis tam czas na rozpedzenie silnika musi centrala dac.
potencjometru
wtyczce:
nie
prądu.
teleksowej
prądowej?
To proste urzadzenie, musi sie dac prosto przystosowac.
Zacznij od omomierza.
TX sa normalnie zwarte, czy rozwarte ? Po nacisnieciu klawisza powinna
byc chwilowa zmiana (krotka).
RX zapewne do jakiegos elektromagnesu dochodza, omomierz powinien to
zmierzyc.
takim
Wzywak ma chyba prosta konstrukcje - nie da sie zobaczyc co on tam
robi ?
J.
Atlantis
Guest
Tue Mar 28, 2017 5:33 pm
W dniu 2017-03-28 o 18:17, J.F. pisze:
Teraz podstawową kwestią jest sposób, w jaki centrala zgłaszała
dalekopisowi pojawienie się połączenia przychodzącego. Będę to jakoś w
stanie symulować prostym interfejsem, który właśnie powstaje i który
potrafi tylko kluczować pętlę prądową?
Ktoś wie, czy dalekopisy automatycznie odbierały takie połączenia, czy
też konieczna była ingerencja operatora (jak to ma miejsce w przypadku
telefonu)?
zmierzyc.
To zrobię w następnej kolejności. Po prostu miałem nadzieję, że ktoś już
ma to rozpracowane. Internet niestety milczy.
Quote:
Wzywak ma chyba prosta konstrukcje - nie da sie zobaczyc co on tam robi ?
Pewnie się da, chociaż ta plątanina kabli na pierwszy rzut oka nie
wygląda wcale tak prosto. Reverse engineering wolałbym sobie zostawić na
koniec.
J.F.
Guest
Tue Mar 28, 2017 9:30 pm
telefonu)?
IMO automatycznie - w koncu jak Chinczyk wysyla, to u nas nikogo nie
ma w biurze.
Cos tam znajduje
pubserv.uprp.pl/publicationserver/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000102037_B1_PDF
bc.pollub.pl/Content/6673
tu co prawda nic nie ma, ale ... moze warto przeszukac biblioteke
dlibra.itl.waw.pl/dlibra-webapp/Content/1789
No i ciekawostka - choc wzywaka tam nie ma
www.szpzl-zegrze.waw.pl/pdf/publikacje/k33/33_5.pdf
koniec.
Popatrzylem sobie na to
https://imged.pl/wzywak-dalekopisu-telex-dalekopisu-20787132.html
ten przekaznik RU48 to robi wrazenie. Trudno sie stykow doliczyc -
ciekawe po co ich tyle ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 29, 2017 7:54 am
Hello Atlantis,
wtyczce:
trybie?
Dalekopis z wzywakiem powinien pracować normalnie w pętli. Kwestia
tylko polaryzacji, bo nawiązanie połączenia odbywało się przez zmianę
polaryzacji. Przy czuwaniu prąd pętli spada do ok. 5 mA (jest
ograniczony przez wzywak).
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 29, 2017 7:57 am
Hello Atlantis,
Odwróceniem polaryzacji pętli.
Quote:
Będę to jakoś w stanie symulować prostym interfejsem, który właśnie
powstaje i który potrafi tylko kluczować pętlę prądową?
Tylko kluczowaniem? Nie.
telefonu)?
Automagicznie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Atlantis
Guest
Wed Mar 29, 2017 7:37 pm
polaryzacji.
Znalazłem w bibliotece kilka starych podręczników do telegrafii, które
faktycznie mówią o 5mA w stanie spoczynku i wywoływaniu przez zmianę
polaryzacji.
Mam jednak kilka dodatkowych pytań.Po pierwsze czy istnieje jakiś
domyślny kierunek przepływu prądu? Któryś z pinów wtyczki powinien by na
konkretnym potencjale, czy dalekopis używa startowego stanu w roli
punktu odniesienia i interesuje go tylko fakt zmiany kierunku przepływu
prądu?
Po drugie szybkość tej zmiany ma jakieś znaczenie? Pytam, bo zrobiłem na
szybko próbę z dwusekcyjnym, dwupozycyjnym przełącznikiem. Na jednym
ustawieniu działa - prąd płynie. Przy próbie przełaczenia amperomierz
pokazuje 0. Jeśli jednak zastąpić dalekopis zworą - kierunek przepływu
prądu się zmienia. Konieczny będzie jakiś bardziej wyrafinowany sposób
przełączania, czy "buga" szukać gdzie indziej?
Quote:
Przy czuwaniu prąd pętli spada do ok. 5 mA (jest ograniczony przez wzywak).
Wzywak czy centrala? Bo jeśli decyduje o tym wzywak, to chyba nie będę
mógł użyć źródła prądowego do zasilania pętli, bo będzie ono
kompensowało działanie wzywaka, próbując utrzymać zadany poziom prądu.
Jeśli robiła to centrala, to wtedy z kolei będę musiał sterować źródłem
prądowym z poziomu MCU, przełączając je między dwoma trybami pracy.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 29, 2017 9:14 pm
Hello Atlantis,
polaryzacji.
polaryzacji.
prądu?
Oczywiście, że jest standard ale ja go już nie pamiętam - zajmowałem
się tym zawodowo 36 lat temu a 30 lat temu na Spectrum używałem bez
wzywaka. I już nie pamiętam, na których stykach zwora itd.
Nic wyrachowanego - w tym wątku był pokazany stopień wyjściowy
translacji ETD na 4 tranzystorach.
Braknie Ci napięcia, żeby skompensować - tam jest rezystor bodaj
kilkanaście k
