RTV forum PL | NewsGroups PL
Nielegalne wartości na wejściu bramki NOT - co się stanie przy sygnałach pośrednich?
nielegalne wartosc na wejsciu bramki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nielegalne wartości na wejściu bramki NOT - co się stanie przy sygnałach pośrednich?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4
Guest
Thu May 10, 2007 4:45 pm
On 10 Maj, 16:22, Piotr Gałka <piotr.ga...@CUTTHISmicromade.pl> wrote:
Quote:
Bardzo chetnie bym sie z nimi zapoznal. Wiesz gdzie mozna taki
informacje dostac w internecie?
Na przykład wpisz w Google wyrażenie: "74HC input circuit"
a znajdziesz:http://www.nxp.com/acrobat_download/various/HCT_USER_GUIDE.pdf
Jak zrozumiesz całość, to będzie milowy krok do przodu.
Albo na stronie Texasa :www.ti.com
wybieraj kolejno:
Logic (po lewej u góry),
Techincal Documents | Application Notes (też po lewej u góry),
Gates (tym razem bardziej w środku).
I masz listę not aplikacyjnych, które według TI wiążą się tematycznie z
bramkami.
Podobnie na stronach innych producentów. Lektury starczy na wieki.
Nie wiem byc moze zle szukam, byc moze patrzylem na wykres lub schemat
ale przeoczylem. Przejrzalem pdf do ktorego podales link bezposredni,
nie znalazlem zadnej wzmianki na temat tego co dzieje sie z bramka
podczas podania napiec ujemnych na wejscie. To samo bylo ze strona
www.ti.com, przejrzalem chyba z 7 pdf'ow. Byc moze nie rozumiem
wykresow, byc moze gdzies jest tam ukryta ta informacja a ja nie
jestem dosc kompetentny.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Thu May 10, 2007 11:07 pm
On Thu, 10 May 2007 12:43:25 +0200, J.F.
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
On Thu, 10 May 2007 11:00:18 +0200, Piotr Gałka wrote:
Pierwszy raz spotkałem się (widocznie dotychczas miałem szczęście), aby ktoś
napisał "Zbudowałem układ", gdy go wcale nie zbudował tylko zasymulował.
Widac takie czasy :-)
plik w VHDL od dzialajacego ukladu niewiele juz dzieli Smile
Taa... Zwlaszcza napisany behawioralnie... Bywam pierwszym czlowiekiem
na tej planecie który widuje schematy pewnych układów (bo z ich
struktury jasno wynika ze zostaly opisane behawioralnie w VHDL-u,
zsyntetyzowano automatycznie netliste i rownie automatycznie layout -
i pies z kulawa noga na schemat nie popatrzyl)...
Darek
Piotr Gałka
Guest
Fri May 11, 2007 9:47 am
Użytkownik <opexoc@gmail.com> napisał w wiadomości
news:1178811944.510040.304060@h2g2000hsg.googlegroups.com...
Możliwe, ale są jakieś informacje o zachowaniu dla Uwe stanów zabronionych
pomiędzy Lo i Hi.
Inny kawałek tego samego katalogu znalazłem tu:
http://web.mit.edu/6.111/www/f2005/handouts/hctfamspec.pdf
Na stronie 3 w tabelce są pewne dane dla Vi poza zakresem zasilania.
Ogólnie dla napięć spoza zakresu zasilania działa zabezpieczenie, a na
wyjściu jest stan logicznie zgodny z tym co na wejściu.
Jak zabezpieczenie nie wytrzymuje to układ się już do niczego nie nadaje.
Weź pod uwagę, że:
____Układy cyfrowe muszą być odporne na zakłócenia____ .
Dlatego Lo to nie jest dokładnie 0V na wejściu, ale z pewną tolerancją.
Dlatego też od wyjścia Lo wymaga się, aby było na przykład do 0.4V, a od
wejścia wymaga się aby wszystko do 0.8V traktowało jako Lo.
Praktycznie w TTL wszystko gdzieś tak do 1.5V jest traktowane jako Lo, a
powyżej jako Hi.
Gdzieś w okolicy 1.5V (dla każdej sztuki może być trochę gdzie indziej) jest
taki punkt, gdzie układ może na przykład generować na wyjściu losowo zmienne
stany (Lo, Hi i różne wartości pomiędzy). Dlatego dla większości scalaków
wymagane jest, aby przejście Uwe od Lo do Hi nastąpiło w czasie nie większym
niż (dane w katalogu).
____Zakłócenia mogą być w obie strony____.
Dlatego układy muszą być tak konstruowane, że Uwe poniżej 0V to też Lo, a
nie "nie wiadomo co".
Każde ujemne napięcie (dopóki nie przepali się zabezpieczenie) powinno być
interpretowane jako Lo i wszystkie rodziny układów cyfrowych tak mają. To
jest na tyle oczywiste, że o tym się nie pisze, ale podają do jakiego prądu
gwarantują prawidłowe działanie zabezpieczenia.
Praktycznie większość układów wytrzyma więcej.
Te wykresy, które wcześniej wskazałem dają lepszy pogląd na charakterystyki
zabezpieczeń poszczególnych układów.
Standardowe TTL były chyba znacznie bardziej odporne od późniejszych rodzin.
A schemat generatora pochodzi pewnie z okresu, gdy jak się mówiło o układach
cyfrowych to miało się na myśli tylko TTL.
CMOS-om (TTL-om chyba nie, ale nie wiem) grozi coś co się nazywa latch-up -
poszukaj sobie.
Nie przeglądałem tych dokumentów. Nie mam czasu.
Poszukaj podobnych rzeczy na stronie www.nxp.com (jeszcze niedawno Philips).
Wyłączam się z tej dyskusji, bo już kilka dni temu 'obiecałem' że znikam z
grupy.
P.G.
Gregor
Guest
Fri May 11, 2007 4:48 pm
opexoc@gmail.com napisal:
Quote:
Niewatpliwa prawda jest fakt ze gdy kondensator zacznie sie
rozladowywac to w miejscu styku kondensatora, rezystora i bramki
powstanie jakies napiecie ujemne. Niewatpliwa prawda jest tez fakt ze
gdy kondensator laduje sie to w tym miejscu moze powstac napiecie
dodatnie niedozwolone dla bramek. Wiec autor chyba zdawal sobie
sprawe ze tak bedzie i musial to wziac pod rozwage czy tak? Czy
nieprawidlowa rzecza jest tworzenie ukladow z bramek na ktore bedzie
podawane napiecie ujemne czy dodatnie niedozwolone? Jesli nie to chyba
powinno sie wiedziec jak beda te bramki reagowac. Mowisz ze nie bedzie
efektow specjalnych, to znaczy ze wlasciwie co bedzie?
Najwyraźniej nie zrozumiałeś co oznacza "nielegalne napięcie" - ta "nielegalność"
oznacza po prostu że bramka potraktowana takim napięciem nie może być traktowana
jak "bramka logiczna" (czarna skrzynka dająca na wyjściu napięcia określone standardem
np. TTL ) tylko jako dość złożony wzmacniacz. Używając dobrego symulatora
(znającego model pełnej struktury bramki a nie tylko jej funkcji logicznej)
lub rozumu i kartki papieru można dość dokładnie określić co się będzie
z tym wzmacniaczem działo kiedy podasz na wejście dowolne napięcie.
Element w twoim generatorze nie pracuje jako bramką logiczną !!! To wzmacniacz
analogowy który całkiem przypadkowo można tanio kupić jako "układ cyfrowy".
Zdradzę ci wielki sekret - WSZYSTKIE układy cyfrowe to tak naprawdę układy
analogowe - "cyfrowość" to tylko sposób interpretacji napięć (analogowych).
GRG
Tutaj sygnatura Grzegorza Domagały - jeśli chcesz wysłać do niego wiadomość
pisz pod adres grg12@chello.at i nie zapomnij dodać
"kielbaska dla cerbera" w treści albo Cerber zeżre twój list...
NOWY TEMAT
