RTV forum PL | NewsGroups PL
Nielegalne wartości na wejściu bramki NOT - co się stanie przy sygnałach pośrednich?
nielegalne wartosc na wejsciu bramki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nielegalne wartości na wejściu bramki NOT - co się stanie przy sygnałach pośrednich?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Guest
Thu May 10, 2007 6:45 am
On 9 Maj, 22:06, "PAndy" <pandrw_cutth...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Ale ja wciaz nie rozumiem dlaczego autor tej ksiazki pozwolil sobie na
pokazanie takiego ukladu wiedzac ( mam nadzieje ) ze na wejsciach
bramek czasami beda nielegalne sygnaly, takze ujemne napiecia. Musial
wiec wiedziec ze i tak i tak uklad bedzie dzialal. Autor musial wiec
wiedziec ze dla ujemnych napiec uklad zachowa sie tak jak to
przedstawilem. Wiec chyba nie ma az tak wielkiego rozrzutu pomiedzy
zachowaniem bramek. Autor jak dobrze mi sie wydaje nie podaje w jakiej
serii wykonane maja byc bramki. Podaje tyko ze dla serii TTL wartosci
opornikow maja byc z przedzialuu 1-10 Komow. Wiec wychodzac z takich
przemyslen ktore tu przedstawiam mozna wysnuc wniosek ze jest jakis
element wspolny zachowania sie bramek dla sygnalow ujemnych na
wejsciach, a takze dla nielegalnych napiec dodatnich.
bzdura
Co jest bzdura? konkretnie.
- jaki model bramki jest w tym programie??? wiesz?
Po pierwsze musze sie z czegos wyjasnic, bo widze ze moze miec to
znaczenie, otoz ustawilem w tym programie opcje ze bramki sa
niezniszczalne. Ustawilem ta opcje gdyz inaczej przy danych
wartosciach rezystorow i pojemnosci bramki wybuchaly. Ale zrobilem to
tylko dlatego gdyz wiedzialem ze jesli ustawie wartosci rezystorow i
pojemnosci zgodnie z ksiazka bramki nie wybuchna. Otoz z niewiadomych
mi przyczyn zbadajac uklad ksiazkowy wyszlo na to ze napiecie na
wejsciach bramek NAND jest takze ujemne ale juz nie tak bardzo tzn...
jest nieznacznie mniejsze od zerowego. Niestety sadze ze gdy ustawie
uklad z tymi parametrami to czestotliwosc ukladu bedzie tak duza ze
program CC nie bedzie wstanie nic uchwycic, dlatego ustawilem wieksze
wartosci rezystorow i pojemnosci. Jednakze sprawa tego ze istnieje
napiecie ujemne na wejsciach sie nie zmienia, w orginalnym ukladzie
poprostu to napiecie jest mniejsze - z niewiadomych mi przyczyn.
Model bramki :
Model Parameters of Logic Gates and Logic ICs
Supply voltage (VDD) 5V
Output drive current (IO) 24mA
Maximum output low voltage 0.4V (IO=24mA)
Minimum output high voltage (VDD=5V) 2.4V (IO=24mA)
Maximum voltage for 0 input 0.8V
Minimum voltage for 1 input 2.0V
Maximum output current 50mA
Minimum input voltage -1V
Maximum input voltage VDD + 1V
J.F.
Guest
Thu May 10, 2007 6:49 am
On 9 May 2007 11:49:00 -0700, opexoc@gmail.com wrote:
Quote:
On 9 Maj, 20:31, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Wszystkie (chyba) standardowe serie
zabezpieczone są diodami na wejściu, więc napięcie ujemne nie może wystąpić
na wejściu bramki.
CC moze o tym nie wiedziec :-)
Nie rozumiem. Niby napiecie ujemne nie moze wystapic na wejsciu, to
znaczy nie moze wplynac na wyjscie bramki, a jednak po pierwsze jakos
wplywa ( nie wplywajac bo zostawia sygnal jaki byl chwile przed )
zgodnie z CC.
Ale tu o cos innego chodzi - jesli CC ma niedokladny model, bez tych
diodek, to jemu w symulacji moze sie pojawic -2.5V, a w rzeczywistosci
tylko -0.7V bedzie.
Quote:
Druga sprawa: co autor ksiazki sobie myslal o tym jak wplyna sygnaly
ujemne i dodatnie niedozwolone na wejsciac bramek?
Akurat zwykle TTL to byly robione dosc powtarzalnie i raczej dzialaly.
A autor - moze wcale nie myslal, co nie przeszkadza ukladowi dzialac.
J.
Guest
Thu May 10, 2007 7:00 am
On 9 Maj, 20:54, Gregor <p...@wiecej.piwa.a.nie.spamuj.pl> wrote:
Quote:
ope...@gmail.com napisal:
odwrocony sygnal na wyjsciu bramki NAND2. Jest to uklad wziety z
ksiazki "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - technika cyfrowa".
Zbudowalem go w programie Crocclips no i wynik jest jak widac na
rysunku. Chodzi o to ze na wejsciach bramki powiedzmy NAND1 ustalane
sa co pewien czas sygnaly nielegalne. Wychodzi na to ze gdy sygnal na
wejsciu tej bramki okresowo ustala sie okolo 2.5V. Gdy sie ustalo to
zmniejsza sie do 0 i podczas tego zmniejszania na wyjsciu bramki NAND1
ustala sie sygnal niski to znaczy 0 i trwa tak az do momentu gdy
sygnal na wejsciu jest w poblizu 0 V, wtedy na wyjsciu bramki mamy
"jedynke" i TERAZ co najdziwniejsze gdy potencjal na wejsciu tej
bramki zjezdza na wartosci minusowe, gdzies do -2.5 V to ta "jedynka
na wyjsciu sie utrzymuje", potem sygnal na wejsciu idzie do 0 i caly
proces sie powtarza. Wiec moje pytanie jest takie czy to jest normalne
zachowanie bramek? Wychodzi ze tak skoro taki schemat zostal
umieszczony w tej ksiazce, wiec autor liczyl sie z tym ze na wejsciach
bramek beda sygnaly minusowe i beda one reagowaly w taki a nie inny
sposob.
Bramka to po prostu wzmacniacz którego konstruktor nie przejmował się liniowościa,
a małe napięcie ujemne tak naprawdę niewiele sie rożni od zerowego Smile
Podane przez ciebie wyniki symulacji wskazują że model bramki którego używa Crocclips
nie obejmuje diod zabezpieczających na wejściu - gdyby było inaczej napięcie wejściowe
nie spadałoby do -2.5V tylko około -0.6V z wejścia bramki zacząłby wypływać
prąd który szybko naładowałby kondensator - częstotliwość oscylacji by wzrosła
a sygnał zrobił się asymetryczny (długość "1" inna niż "0") - tak zbudowane
oscylatory nie słyną z jakości sygnału wyjściowego. Symulator to fajna rzecz ale
też trochę niebezpieczna - jeśli się nie wie co się dokładnie symuluje (jaka jest
dokładność modelu) wyniki mogą być dość odległe od rzeczywistości.
"Nielegalność napięcia wejściowego" to też nie tragedia - oznacza po prostu że
przy takich napięciach producent nie gwarantuje przyzwoitego zachowania bramki -
nie oznacza jednak że bramka potraktowana -2.5V (pod warunkiem że nie wymusiłeś
tego dużym prądem) nagle zacznie generować "efekty specjalne".
GRG
Niewatpliwa prawda jest fakt ze gdy kondensator zacznie sie
rozladowywac to w miejscu styku kondensatora, rezystora i bramki
powstanie jakies napiecie ujemne. Niewatpliwa prawda jest tez fakt ze
gdy kondensator laduje sie to w tym miejscu moze powstac napiecie
dodatnie niedozwolone dla bramek. Wiec autor chyba zdawal sobie
sprawe ze tak bedzie i musial to wziac pod rozwage czy tak? Czy
nieprawidlowa rzecza jest tworzenie ukladow z bramek na ktore bedzie
podawane napiecie ujemne czy dodatnie niedozwolone? Jesli nie to chyba
powinno sie wiedziec jak beda te bramki reagowac. Mowisz ze nie bedzie
efektow specjalnych, to znaczy ze wlasciwie co bedzie?
Guest
Thu May 10, 2007 7:05 am
zgodnie z CC.
tylko -0.7V bedzie.
No dobra -0.7V, ale to jednak nadal napiecie ujemne. To w koncu jak to
jest -2.5 V zle, a -0.7 juz dobrze?
J.F.
Guest
Thu May 10, 2007 7:11 am
tylko -0.7V bedzie.
W bramce o ile dobrze pamietam faktycznie sa diody zabezpieczajace.
I w takim przypadku:
-impuls o mniejszej wydajnosci ta dioda stlumi do napiecia -0.7V,
co jest wartoscia juz nie taka grozna,
-jesli jednak sie pojawi -2.5V to znak ze wydajnosc zrodla
jest duza, prad plynie duzy i zywot bramki jest zagrozony.
A gdyby tej diody nie bylo .. z -2.5V zwykly TTL powinien sobie chyba
poradzic i potraktowac jakos stan logiczny 0.
J.
J.F.
Guest
Thu May 10, 2007 7:14 am
On 9 May 2007 22:27:25 -0700, opexoc@gmail.com wrote:
Quote:
On 9 Maj, 22:03, "mk" <REVERSE_lp...@myzskm.REMOVE> wrote:
Czy czasem w ksążce te bramki to nie były bramki Schmitt'a?
(tj. z takim oto znaczkiem w środku:http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Schmitttrigger_symbol.png)
To napewno nie sa bramki Schmitt'a. Jest wyraznie napisane ze sa to
bramki NAND.
Alez sa i NAND ze Schmidtem, zobacz 74132 o ile mnie skleroza.
Tylko ze tu sa raczej zwykle.
Ot - tradycyjny uklad multiwibratora przeniesiony na bramki.
O tym tradycyjnym ukladzie tez mielismy niedawno dyskusje
ze w zasadzie zly jest :-)
J.
Marek Lewandowski
Guest
Thu May 10, 2007 7:43 am
Oczywiście. Prawdopodobnie autor nie stosował bezmyślnie symulatorów,
tylko zwyczajnie pomyślał.
Quote:
Czy
zależy. Tworzenie takich i oczekiwanie, że bramki będą dalej
zachowywały się jak ich MODELE cyfrowe, jest błędem.
Quote:
Jesli nie to chyba
Ci napisałem, ale olałeś.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
PAndy
Guest
Thu May 10, 2007 9:05 am
<opexoc@gmail.com> wrote in message
news:1178775903.202971.234070@u30g2000hsc.googlegroups.com...
na
jakiej
bzdura
A prosze bardzo:
"Ale ja wciaz nie rozumiem dlaczego autor tej ksiazki pozwolil sobie na
przedstawilem. "
twierdzenie tego typu jest nieuprawnione na gruncie wiedzy ktora
posiadamy i dlatego nazwalem je bzdura...
Model bramki :
reasumujac poslugujesz sie maksymalnie uproszczonym modelem ktory
wlascwie nie jest modelem ale raczej idealizowanym podejsciem do
techniki cyfrowej.
np tak wyglada (dalej uproszczony) model pojedynczego tranzystora z
programu dajacego znacznie bardziej wiarygodne wyniki jesli chodzi o
symulacje ale dalej te wyniki sa tylko przyblizeniem rzeczywistego
ukladu:
..model 2N3906 PNP(IS=1E-14 VAF=100 BF=200 IKF=0.4 XTB=1.5 BR=4
CJC=4.5E-12 CJE=10E-12 RB=20 RC=0.1 RE=0.1 TR=250E-9 TF=350E-12 ITF=1
VTF=2 XTF=3 Vceo=40 Icrating=200m mfg=Philips)
takich tranzystorow jest kilka, pewnie potrzebny bylby model
aproksymujacy rzeczywiste paramery tranzystora uzyskiwanego w procesie
stosowanym przez producenta, doszlyby do tego rezystory, diody i
pojemnosci - dopiero taki model moglby byc rozpatrywany w kategoriach w
miare poprawnego przyblizenia rzeczyiwstej bramki.
J.F.
Guest
Thu May 10, 2007 9:51 am
Akurat symulator to nie powinien miec klopotu z MHz, GHz, THz ..
no gdzies jest granica zakresu liczb zmiennego przecinka, okolice
chyba 10^-30 czy 10^-200 [double]
Quote:
dlatego ustawilem wieksze wartosci rezystorow i pojemnosci.
Akurat zwykle TTL mialy dosc spore prady na wejsciach.
1kohm do masy to z trudem stan 0 wymuszal.
ten uklad moze miec klopot z praca przy 10 czy 100k.
CC jest raczej dosc uproszczony symulator, wiec wiernosci w tym
zakresie pracy bym sie po nim nie spodziewal.
SPICE jest lepszy.
Quote:
Model bramki :
Zwroc jeszcze na to uwage - wyjscie bramki TTL w stanie 1
wcale nie osiagalo 5V i mialo w dodatku kiepska wydajnosc.
To tez ogranicza napiecie na kondensatorze, a potem ujemne napiecie
na wejsciu.
J.
Guest
Thu May 10, 2007 9:54 am
Czy
Jesli nie to chyba
Dobra z jednej strony mowisz ze autor nie uzywal symulatorow,
pomyslal. Ale powiedz mi jak mial myslec o tym jak zachowaja sie
wyjscia bramek na niedozwolone wejscia jesli mowisz: nielegalny poziom
na
we = nielegalny poziom na wyjściu. Czyli wlasciwie nie mozna nic
powiedziec o tym jak te bramki sie zachowaja.
Wiec wlasciwie nie mozna modelowac w ogole tego typu generatorow.
Jednak samo pokazanie obrazka w ksiazce i powiedzenie ze ten uklad
dziala tak i tak jest juz modelowaniem.
Guest
Thu May 10, 2007 9:59 am
Troche dziwi mnie fakt ze nie rozumiecie mojego podejscia do sprawy.
Otoz autor ksiazki pokazal pewien model, rysujac schemat w ksiazce.
Wiedzial ze dla tego modelu czasami wejscia bramek beda niedozwolone.
Wiec jeszcze raz powtarzam nie mogl skazac rzeczywistego ukladu
zbudowanego na bazie tego modelu na glos opatrznosci. Musial w jakis
sposob znac reguly rzadzace bramkami i wiedzial ze nie zachowaja sie
one dowolnie.
Piotr Gałka
Guest
Thu May 10, 2007 10:00 am
Użytkownik <opexoc@gmail.com> napisał w wiadomości
news:1178776816.618103.283600@h2g2000hsg.googlegroups.com...
Quote:
Czy
{Do innych grupowiczów: jeszcze tu jestem (śledzę losy mojego Znikam) i...
nie wytrzymałem.}
Pierwszy raz spotkałem się (widocznie dotychczas miałem szczęście), aby ktoś
napisał "Zbudowałem układ", gdy go wcale nie zbudował tylko zasymulował.
Parę osób usiłuje Cię przekonać jak odległa może być symulacja od
rzeczywistości, ale Ty jesteś twardy i nie dajesz się.
W czasach przed PC miałem na Commodore symulator lotu, który ustawiony w
tryb najbardziej 'easy' pozwalał wylądować na lotniskowcu pikując na niego
prosto z góry z wysokości paru km.
Efekt: "Misja zakończona sukcesem."
Mam nieodparte wrażenie, że gdyby ten symulator wpadł Ci w ręce to
wyciągnąłbyś wniosek: "Umiem posadzić F-16 na lotniskowcu."
P.G.
Marek Lewandowski
Guest
Thu May 10, 2007 10:01 am
On May 10, 10:54 am, ope...@gmail.com wrote:
na we = nielegalny poziom na wyjściu.
tak
przepraszam, ale jak ty do cholery do tego wniosku dochodzisz?
bzdura.
jest modelowaniem. Ty jednak weryfikujesz ten model stosując inny
model, uproszczony i nieprzystający do sytuacji, i twierdzisz, że
dupa. To kto jest ten prawiący pierdoły? Autor, który wyszedł z
analogowego modelu bramki i skonstruował na niej generator, czy Ty,
który wychodzisz z uproszczonego modelu behawiorystycznego i
twierdzisz, że to działać nie może, bo napięcia nie są cyfrowe?
Troll?
Marek Lewandowski
William
Guest
Thu May 10, 2007 10:49 am
one dowolnie.
Do twojego problemu wystarczy IMHO następujące rozumowanie.
1) W zakresie napięć "zabronionych" na wejsciu bramka pracuje liniowo,
ale funkcja przejśćia jest monotoniczna.
2) Z (1) wynika że spięcie wejsć i wyjsć dwóch bramek da dodatnie
sprzężenie zwrotne
3) Z (2) wynika że cały układ będzie z maskymalną swoją szybkoscią
działania przechodził w poprawne skrajne stany napięciowe.
PAndy
Guest
Thu May 10, 2007 11:12 am
news:1178787581.789011.291990@u30g2000hsc.googlegroups.com...
one dowolnie.
zamiesc schemat zeskanowany z ksiazki bysmy mogli go obejrzec a ty
wykonaj go praktycznie a potem wez oscyloskop w reke i przedstaw wyniki
obserwacji rzeczywistego ukladu a nie symulacji ktora nie wiadomo co
symuluje...
i dziwi mnie fakt ze nei rozumiesz np mojego podejscia do sprawy - otoz
autor ksiazki zamiescil schemat dzialajacego ukladu ktory powielany jest
masowo w wielu dzialajacych konstrukcjach a reszta twierdzenia jest
bzdura...
cytat:
"Wiedzial ze dla tego modelu czasami wejscia bramek beda niedozwolone.
one dowolnie."
Przypuszczalnie autor ksiazki w czasie jej pisania nie modelowal na
komputerze zadnego ukladu ktorego schemat zamiescil - przypuszczam ze
albo korzystal z innych opracowan albo zamieszczal schematy ukladow
ktore sam wykonal i dzialaly. Tyle w kwesti rozumienia.
NOWY TEMAT
