Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat May 22, 2010 8:04 pm
W dniu 22.05.2010 20:55, PeJot pisze:
Quote:
A wiesz, że współczesne kable, opisane na izolacji 0.75 mm^2 to mają w
rzeczywistości w porywach może 0.5 mm^2 ?
Azjaci są z reguły mniejsi od Europejczyków, to może mm^2 jest u nich
mniejszy
Takie dziadowskie kable to teraz "standard". Niedawno miałem taki kabel
zasilający do komputera. Z zewnątrz wyglądał normalnie, tyle że przy
zasilaczu 300W robił się nieźle ciepły na całej długości. W żyle trzy
cienkie miedziane nitki :-/
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat May 22, 2010 8:07 pm
W dniu 22.05.2010 20:07, Dylon pisze:
Quote:
Podobnejjakosci sa fantastycznie tanie kable rozruchowe min. z marketow.
Zewnetrzna srednica ok 8mm wiec teoretycznie ok
w srodku, linka o
przekroju max 0,2mm2
Do tego "lapki" z jakiejs blachy z zewnatrz pokrytej miedzia.
O tych kablach już kiedyś dyskutowaliśmy na grupie. Są to jak
najbardziej kable rozruchowe, tylko nieprawidłowo je używamy. Trzeba je
z jednej strony przywiązać do samochodu rozruchowego, a z drugiej strony
do rozruchiwanego. Dwójka, sprzęgło... i odpali ;-)
Grzegorz
Dylon
Guest
Dnia Sat, 22 May 2010 09:57:28 -0700, BearBag napisał(a):
Quote:
Ku przestrodze...
Dzisiaj podczas wyłaczania przedłużacza z gniazdka przed burzą
zauważyłem że kabel jest goracy i miękki a koło wtyczki zaczyna się
topić. Kurdę - myślę sobie - co jest? przecież tylko TV, tuner i
amplituner pod niego podłączone mam. Razem nie biorą wiecej niż 300W.
Przecinam kabel przedłużacza, a tam w każdej żyle dwa, może trzy druciki
grubości włosa. Myślałem że nie stosuje się w elektryce mniejszych
przekrojów niż 0.75mm2. Do tego napis na przedłużaczu - max 3520W przy
230V, przecież on się topił przy dziesięć razy mniejszym prądzie! Dobrze
że akurat w domu byłem bo mogło mi zjarać mieszkanie, jeśli ktośby tam
podłączył pod niego jeszcze jakiś dodatkowy odbiornik. Broń Boże - jakby
żona suszyła włosy przed telewizorem. Reklama - producent polski - firma
Jonex.
w srodku, linka o
Ogolnie rewelacja :)
A dopoki ludzie beda patrzyli tylko na cene to takie kwiatki beda na
porzadku dziennym.
Maciej Dylski
adres: szukaj w naglowku
"[...] I kto wie... moze kiedys znajdziemy zastosowania dla komputera z
taktowanym zegarem 50 MHz procesorem centralnym? [...]"
Guest
Sat May 22, 2010 8:22 pm
No niedawno miałem podobny przypadek, a właściwie moim już starsi rodzice.
Od chińskiego przedłużacza zapaliła się wykładzina podłogowa, na szczęście w
obecności ludzi.
Gdyby ich nie było, to strach pomyśleć...
Przedłużacz kupiony "na rynku", więc nie ma nawet kogo ścigać.
W każdym razie zdecydowanie polecam normalne, porządne przedłużacze np z
Castoramy.
Mam ich kilka, w prac i w domu, i robią wrażenie solidnych.
J.F.
Guest
Sat May 22, 2010 8:34 pm
Niestety nie - urwa sie.
Ten sposob uzycia tez wymaga odpowiedniego przekroju :-)
J.
BearBag
Guest
Sat May 22, 2010 8:38 pm
Quote:
Tylko że na feralnym kablu napisane jest 3x1mm
A zrób foto, please...
A tak jeszcze nie zwróciłem uwagi... na izolacji pisze 3x1mm a w
srodku dwie żyły są. To sie nazywa wiarygodny opis :)
Tutaj fotki:
http://i905.photobucket.com/albums/ac255/cactus23/kab2.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac255/cactus23/kab1.jpg
Tak jak ktoś pisze wcześniej. Kabel sprawia wrażenie potężnego ale
miedzi to tam 1/100 przekroju.
Ciemny
Guest
Sat May 22, 2010 8:41 pm
Użytkownik "DJ" napisał w wiadomości
Quote:
On 2010-05-22 19:19:20 +0200, Waldemar Krzok <
said:
ja bym poszedł z tym przedłużaczem do sklepu, jak masz kwitek, albo do
organizacji konsumenckiej. Wypuszczenie takiego bubla jest przestępstwem,
bo grozi śmiercią lub kalectwem. Albo napisać do firmy Jonex emaila, że
zastanawiasz się podać ich do sądu. Ciekawe, jak zareagują. Poślij im
zdjęcia.
Niestety, dokonał ingerencji w produkt, więc nici z tego. Chyba że kupi
drugi, cały, do "wojowania".
Jak się prawie stopiło od ciepła to w tym momemncie
i tak jest to niezgodność towaru z umową, do tego z narażeniem
życia użytkownika. MZ poinformowanie producenta tylko spowoduje
zatuszowanie sprawy...
Pozdr. TC
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat May 22, 2010 8:46 pm
W dniu 22.05.2010 22:34, J.F. pisze:
Samochód rozruchowy musi ruszać baaaaadzo delikatnie i dopiero jak oba
pojazdy się rozpędzą, to dopiero w rozruchiwanym dwójka i sprzęgło
A
Kolega chciałby tak od razu na dwójce ciągać
Druciki cieniutkie, ale izolacja dość solidna :-)
J.F.
Guest
Sat May 22, 2010 9:36 pm
A
Izolacja jest solidna jak jest z odpowiedniego materialu.
A ten ma byc przede wszystkim ladny i miekki :-)
Nie jest to 6mm kevlaru.
J.
Aalf Niemam
Guest
Sun May 23, 2010 4:42 am
Quote:
Ku przestrodze...
z praktyki niestety - większość "polskich" marketowych kabli jest z PRC
chiny - kilku klientów miało pożary, jednemu spalił się cały zakład.
a jakie kwiatki można spotkać
przedłużacz 3x1 - faktycznie 2xmniej niż 0,5
przedłużacz 3x1 "wywalający" różnicówkę - 3 kolory przewodu różowy, czerwony
i brązowy - wyszło że uziom /czerwony/ zamieniono z roboczym
opisy 3250W - wytrzyma tyle - ale przez sekundę?
dzwoni klient - paanie podłączyłem mikrofalę i czajnik na kablu z marketu a
tu się kabel zapalił, dobrze że czajnik był pełen wody
wszystkie przedłużacze powyższe dostępne w sklepach typu geant, praktiker,
leroy itp, chociaż coraz więcej w tych sklepach przewodów mających opis 2
czy 3x0,5 z zostawioną kartką 3520W np
i na koniec dla wszystkich - zagadka
dlaczego podłączając piecyk czy lampę o mocy np 500W przedłużacz się będzie
grzał ale działał a podłączając tv, dvd, PC itp ma duże szanse się zapalić?
a porada - jak jesteś majsterkowiczem-elektrykiem to kup odpowiednie kable i
części a potem zrób sam przedłużacz - po pierwsze będziesz spokojnie spał,
po drugie przedłużacz będzie "na wymiar"
jak nie jesteś majsterkowicz-elektryk to albo zamów u elektryka albo szukaj
kabli produkcji typu spółdzielnia niewidomych np typu
http://www.biersin.com.pl/ albo jakiegoś znanego producenta krajowego a nie
firmy która tylko handluje
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
PeJot
Guest
Sun May 23, 2010 6:25 am
J.F. pisze:
Aby nie *porysował* haków w samochodzie holującym i holowanym.
Quote:
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
DJ
Guest
Sun May 23, 2010 9:02 am
On 2010-05-22 20:38:53 +0200, BearBag said:
Quote:
.... ale miałem na myśli foto napisu.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Sun May 23, 2010 9:08 am
On 2010-05-22 22:22:08 +0200, said:
z Castoramy.
Też są z chin.
Wrażenie? Przedłużacz od BearBag też chyba "robił wrażenie". ;)
Może najbezpieczniej robić samemu? Wtyczka, gniazdo/wielogniazdo, i
kabel w hurtowni elektrycznej na metry.
Ja przeważnie tak robię, bo zwykle potrzeba niestandardową długość
przedłużacza.
DJ
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun May 23, 2010 9:20 am
wrote:
Quote:
W kadym razie zdecydowanie polecam normalne, porzdne przeduacze np z
Castoramy.
Kupiłem kiedyś. Podpinam. Nie ma napięcia na listwie. Uszkodzony
przełącznik? Nie, przewody zacisnięte na srubach _razem_ z izolacja.
Zwracam. Dostaje inny takiego samego typu. W środku to samo, tylko tym
razem mocniej dokręcona śrubka przebila izolację "i coś tam stykało".
Od tego czasu robie sam ...
PeJot
Guest
Sun May 23, 2010 10:57 am
DJ pisze:
Sprawdź jeszcze jak się ma rzeczywisty przekrój żyły do opisu na izolacji.
P. Jankisz
O rowerach:
