Goto page Previous 1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14 Next
J.F.
Guest
Mon Jan 20, 2020 7:44 pm
Użytkownik "Mirek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e25f395$0$558$65785112@news.neostrada.pl...
On 20.01.2020 16:20, J.F. wrote:
Quote:
Ale co - chodzic potem po lesie i szukac ?
A jakie masz wyjście?
Liczylem na to, ze zostane powiadomiony przy zgubieniu, czyli pare
metrow od miejsca.
Quote:
Te czytniki "biorą" z kilku, kilkunastu metrów, więc nie trzeba
przeczesywać jak wykrywaczem metali.
Ale czytnik pewnie bedzie w domu, a dom zamkniety :-)
Quote:
Zobacza i zamkna
Nie sprowokujesz mnie do komentarza politycznego
Ale to prawny komentarz - nie wolno chodzic z "wykrywaczem metalu".
J.
J.F.
Guest
Mon Jan 20, 2020 7:48 pm
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r04psp$rae$1@dont-email.me...
Quote:
miałem takie breloczki
https://tinyurl.com/tc23d3g
i jeden działał przez miesiąc, drugi przez 3 miesiące. baterie
oczywiście dobre.
Tak więc jeśli ktoś ma jakieś tanie breloczki BT do kluczy i działają
mu przynajmniej rok, dajcie prosze linka do sklepu
Tez prosze .. ale moze sa takie ładowalne ?
Raz na miesiac moge naladowac, czy nawet raz na tydzien.
J.
J.F.
Guest
Mon Jan 20, 2020 7:50 pm
Użytkownik "Konopny" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:041b8f73-bf1e-493e-b919-b010cd9762fc@googlegroups.com...
użytkownik robot napisał:
Quote:
Fajne ... tylko jak zlodziej przyjdzie z łomem lub nozycami - nie
otworzy mu sie klodka przy manipulacji ?
J.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Mon Jan 20, 2020 7:56 pm
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał(a):
Możesz po prostu użyć akumulatorków w obudowie CR2032
https://www.amazon.com/Rechargeable-Batteries-Lithium-Button-CR2032/dp/B07RYSWFC3
https://www.grzegorz.net/
Grzexs
Guest
Mon Jan 20, 2020 8:54 pm
Mirek
Guest
Mon Jan 20, 2020 9:07 pm
On 20.01.2020 19:44, J.F. wrote:
metrow od miejsca.
No to BT i wymiana baterii.
Ale równie dobrze możesz zgubić telefon albo rozbić.
Kluczy jeszcze nigdy nie zgubiłem, ale noszę je zawsze w tej samej
kieszeni i tylko one tam są.
Telefon rozbiłem dwa razy, ale od tamtego czasu zawsze mam przy nim
smyczkę, którą wiążę za nadgarstek zanim skorzystam niego w "niepewnym"
terenie, czyli jak dotąd na wysokości, nad wodą i na śniegu.
Smyczka z karabińczykiem też powinna się sprawdzić z kluczami, tylko
trzeba ją o coś zaczepić przynajmniej przy zwiększonym ryzyku a
najlepiej zawsze.
Mam kolegę, który nosi pęk kluczy i nagminnie gdzieś je kładzie i potem
szuka. Rozwiązania są dwa: albo dorabiamy klucz systemowy i nosimy
(jeden) zawsze w kieszeni, albo ten pęk kładziemy od razu zawsze w tym
samym miejscu (bo w kieszeni przeszkadza).
Żeby nie było już powoli NTG: można by pomyśleć nad termicznym
wykrywaniem opuszczenia kieszeni - może się da lepiej zminimalizować
zużycie energii - może nawet bimetal rozwarty powyżej... 27 stopni,
poniżej zwiera brzęczyk, dodatkowo kontaktron dezaktywuje w szafce na
klucze.
Czyli nie utrata kluczy jest problemem tylko brak dostępu do domu.
Pomyśl nad awaryjnym otwieraniem domu w takim razie.
To nie jest wykrywacz metalu i nawet go nie przypomina.
Mirek.
RadoslawF
Guest
Tue Jan 21, 2020 7:04 am
W dniu 2020-01-20 o 19:50, J.F. pisze:
Quote:
Są jeszcze metalowe kasetki przykręcane do ściany.
Dosyć częste wyposażenie w domach pod wynajm.
Są też kasetki wyglądające jak kamień, to położenia
w ogródku.
robot
Guest
Tue Jan 21, 2020 9:27 am
Queequeg
Guest
Tue Jan 21, 2020 10:51 am
robot <adresfalszywy@onet.pl> wrote:
Quote:
Ja trzymam w biurze.
Niewygodnie - trzeba wracać do biura.
W sytuacji wyjątkowej lepiej móc wrócić do biura po klucz, niż szukać
drabiny lub wiertarki...
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Queequeg
Guest
Tue Jan 21, 2020 10:52 am
Zenek Kapelinder <4kogutek44@gmail.com> wrote:
Quote:
Pieniądze gdzie nosisz?
Nie noszę, najczęściej nie używam. A jak używam, to w kieszeni spodni.
Queequeg
Guest
Tue Jan 21, 2020 10:54 am
RadoslawF <radoslawfl@gmail.com> wrote:
Quote:
Nie nosi. A potem płacze p.b.banki jak to wyjechał do innego miasta
zablokowało mu kartę i nie miał na paliwo czy bilet na pociąg.
I tu się mylisz. Na co dzień nie noszę, ale jak jadę gdzieś dalej, to mam
ze sobą tyle gotówki, żeby przeżyć i wrócić, jakby się coś z kartą
posypało.
Quote:
A dowód rejestracyjny to trzyma w samochodzie, w końcu złodziej
też człowiek, skoro się namęczył żeby ukraść to niech chociaż
w dobrej cenie sprzeda a nie paserowi za 10 czy 20 procent wartości.
A taki wątek był na pl.misc.samochody kiedyś i zdziwiłem się, że ludzie
tak robią.
Portfel przestałem nosić właśnie w momencie, gdy znieśli obowiązek
noszenia dowodu rejestracyjnego, bo wtedy przestał być mi potrzebny.
robot
Guest
Tue Jan 21, 2020 2:02 pm
W dniu 2020-01-21 o 09:51, Queequeg pisze:
Ja tam wolę sięgnąć do portfela po zapasowy klucz niż wracać do biura.
Tak to sobie wymarzyłem
J.F.
Guest
Tue Jan 21, 2020 2:50 pm
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:602c2869-363e-48ae-8919-b0a986663120@googlegroups.com...
Quote:
I któregoś pięknego słonecznego dnia przez debili co nie używają
pieniędzy obudzimy się i pieniędzy nie będzie.
Ledwo mówiący po polsku minister finansów bez wyższego wykształcenia
mówił o tym w TV.
Człowiek wolny od niewolnika różni się między innymi tym że niewolnik
nie ma pieniędzy.
Taki stary a taki glupi, i nie pamieta jak to komuna pieniadze
wymieniala :-)
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 21, 2020 3:46 pm
I któregoś pięknego słonecznego dnia przez debili co nie używają pieniędzy obudzimy się i pieniędzy nie będzie. Ledwo mówiący po polsku minister finansów bez wyższego wykształcenia mówił o tym w TV. Człowiek wolny od niewolnika różni się między innymi tym że niewolnik nie ma pieniędzy.
Kamil
Guest
Tue Jan 21, 2020 3:51 pm
Użytkownik "Grzegorz Niemirowski" napisał:
Zlituj się Grzesiu. Ty też nie umiesz cytować?
Pzdr
