RTV forum PL | NewsGroups PL
Moja konstrukcja przetwornika PT100 z LM358: zakres -50 do +160°C!
PT100 - a jednak jest to możliwe
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Moja konstrukcja przetwornika PT100 z LM358: zakres -50 do +160°C!
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
!sp
Guest
Fri Dec 16, 2011 12:34 pm
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jcf6l7$lho$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
No wlasnie - prawie czyni roznice.
Kajam się
Odszukałem stary schemat mojego układu
Różni się znacznie, Pt100 jest wsadzony między wyjście OP07 a jego wejście
odwracające
Mostek jak mostek, tylko inny opornik się zmienia:-(
pytajacy
Guest
Fri Dec 16, 2011 12:51 pm
On 16 Gru, 11:23, "!sp" <s...@am.er> wrote:
Quote:
Użytkownik "pytajacy" <ro...@poczta.fm> napisał w wiadomościnews:7f163ca8-b2d7-4fbb-b551-d5e9b2175037@z25g2000vbs.googlegroups.com...
Czy mógłbyś podać przykład lepszego zamiennika dla LM358 w tej
aplikacji?
A gdybyś podał przykład rail-to-rail to już było by super.
Klasyk pomiarowych : OP07 (symetryczne zasilanie i sygnał użyteczny nie
dochodzi do zasilania)
Współczesny: AD8628 (pojedyncze zasilanie 5V, rail-to-rail, tylko SMD )http://www.analog.com/en/all-operational-amplifiers-op-amps/operation...
Dzięki.
A czy OPA2335 TI się do tego nadaje?
http://www.ti.com/product/opa2335
Chciałbym uniknąć tych wszystkich błędów, o których tu piszecie, i
chciałbym mierzyć temperaturę z dokładnością do 0,1 stopnia. Czy to
jest możliwe w tym układzie?
pytajacy
pytajacy
Guest
Fri Dec 16, 2011 1:41 pm
aplikacji?
Dzięki.
A czy wzmacniacz OPA 2335 się do tego nadaje do tej aplikacji jako
zamiennik?
pytajacy
!sp
Guest
Fri Dec 16, 2011 1:54 pm
Użytkownik "pytajacy" <rora1@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:50f9d033-9a72-4d40-ab16-0bc89fd1d97c@32g2000yqp.googlegroups.com...
tak
0,1 oC to indywidualna kalibracja każdej sztuki. Korekta w tabeli procesora
Piec wzorcowniczy masz?
Zobacz jakie "w przyrodzie" występują czujniki Pt100 (jaką ma dokładność
pospolity klasy B)
Zobacz ile kosztuje taki o dokładności 0,1 oC z certyfikatem Smile Samoróby
nie warto do niego zaczynać Smile
Zakładam, że nie mylisz dokładności z rozdzielczością.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Dec 16, 2011 2:22 pm
W dniu 2011-12-16 12:19, Mario pisze:
Quote:
OP07 to wzmacniacz operacyjny tyle, że z małym napięciem
niezrównoważenia i małym dryftem temperaturowym. Aby zrobić z niego
wzmacniacz pomiarowy trzeba dać 2 lub trzy opampy w zależności od
wybranej konfiguracji.
Budowanie wzmacniacza instrumentalnego z dwóch czy trzech opampów to
przykład czysto książkowego układu. Ale odchodzimy od tematu :-)
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Dec 16, 2011 2:26 pm
W dniu 2011-12-16 13:54, !sp pisze:
pospolity klasy B)
Samoróby nie warto do niego zaczynać Smile
Dorzucę jeszcze hasło "połączenie czteroprzewodowe czujnika" Smile
Pomiar temperatury z dokładnością 0.1K to spore wyzwanie.
Pozdrawiam,
Paweł
Mario
Guest
Fri Dec 16, 2011 2:33 pm
W dniu 2011-12-16 11:51, pytajacy pisze:
Quote:
On 16 Gru, 11:23, "!sp"<s...@am.er> wrote:
Użytkownik "pytajacy"<ro...@poczta.fm> napisał w wiadomościnews:7f163ca8-b2d7-4fbb-b551-d5e9b2175037@z25g2000vbs.googlegroups.com...
aplikacji?
Dzięki.
Ciężko będzie. Nie masz wzorców z taką dokładnością. Zero stopni C
jeszcze w miarę da się zrobić o ile mieszaniny nie przechłodzisz i
unikniesz gradientów temperatury wynikających z silnego dopływu ciepła z
zewnątrz. Gorzej z temperaturą wrzenia. Ta zależy od ciśnienia
atmosferycznego. Sprawdzanie dekadą też nie jest wystarczająco dokładne.
Zmiana o 0,1 Ohm to 0,25 stopnia. Przy wartości 100 Ohmów 0,1 Ohm to
już 0,1%. Musiałbyś mieć rezystory 0.01%. Podobnie masz z TWR. Gdybyś
miał 10ppm/C to przy zmianie temperatury o 20C masz już zmianę 0,02%. A
zmiana temperatury elementów wewnątrz urządzenia o 20 stopni to są
dobre warunki dla sprzętu w warunkach pokojowych. Z 20 stopni może ci
się spokojnie zmienić do 40 stopni - jeśli nie będziesz termostatował
elektroniki. Dochodzą rezystancje przewodów termometru.
Tak więc nie wiem po co kompensacja analogowa na poziomie 0,05 stopnia,
skoro uzyskasz pomiar z błędem 0,5 stopnia.
Ja bym robił pomiar 4 punktowy (eliminacja rezystancji przewodów),
źródło prądowe oparte na napięciu odniesienia klasy 10ppm, do tego
zasilany symetrycznie wzmacniacz z niskim napięciem niezrównoważenia i
małym dryftem. Rezystory wzmacniacza 0,01% z twr 10ppm/C. Pomiar
przetwornikiem 12 bitów. Referencja przetwornika może być wzięta z tego
od źródła to wtedy może być gorszej klasy. Kalibracja np. wielomianami
uwzględniająca nieliniowość charakterystyki.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Fri Dec 16, 2011 2:34 pm
W dniu 2011-12-16 14:22, Paweł Pawłowicz pisze:
Pozdrawiam,
Paweł
Ale nie można pisać ze OP07 to wzmacniacz pomiarowy.
pozdrawiam
MD
Michał Baszyński
Guest
Fri Dec 16, 2011 3:08 pm
W dniu 2011-12-16 10:46, Ukaniu pisze:
Quote:
Pytanie jaka dokładność zadowala i jakie mogą byc konsekwencje jej braku.
Jeśli stosujesz opampy o dużych niezrównoważeniach najlepiej jednak stosować
takie które można skompensować zewnętrznie (dodatkowe nogi). Wzmacniacz
dodatkow skompensowany jest dużo bardziej stabilny termicznie.
ZTCW to jednak jest na odwrót - ja spotykałem się raczej z ostrzeżeniami
w katalogach, że kompensacja offsetu psuje współczynnik temperaturowy..
Pozdr.
Michał
J.F
Guest
Fri Dec 16, 2011 3:14 pm
Użytkownik "Mario" napisał w wiadomości
niego
to
No ... wzmacniacz operacyjny stosowany do pomiarow, to chyba w skrocie
pomiarowy ? :-)
A uklad nie tak bardzo ksiazkowy, bo odpowiednie scalaki dostepne sa
od stosunkowo niedawna.
J.
Michał Baszyński
Guest
Fri Dec 16, 2011 3:15 pm
W dniu 2011-12-16 14:33, Mario pisze:
da się. Trzeba tylko popytać o kalibrator temperatury.
W lab studenckim stoi u nas bodajże Cole-Palmer (mokry) który potrafi
utrzymać temperaturę z zakresu 5-80 stopni (tylko tyle, bo obecnie jest
zalany wodą destylowana, gdyby go zalać olejem byłoby szerzej) z
dokładnością bodajże +-0.01 stopnia.
Pozdr.
Michał
Michał Baszyński
Guest
Fri Dec 16, 2011 3:18 pm
W dniu 2011-12-16 15:15, Michał Baszyński pisze:
oczywiście pod warunkiem pomiaru czteroprzewodowego, zastosowania
precyzyjnych i stabilnych oporników oraz omijania szerokim łukiem
wzmacniaczy o parametrach LM358..
Pozdr.
Michał
Michał Baszyński
Guest
Fri Dec 16, 2011 3:23 pm
W dniu 2011-12-16 15:14, J.F pisze:
pomiarowy ? Smile
OP07 był pierwszym ogólnie dostępnym scalonym wzmacniaczem operacyjnym,
w którym potrafiono po pierwsze tanim kosztem zrobić małe napięcie
niezrównoważenia (korekcja elementów podczas produkcji), a po drugie w
którym wprowadzono na wejściach układ kompensacji prądów polaryzacji.
Quote:
A uklad nie tak bardzo ksiazkowy, bo odpowiednie scalaki dostepne sa od
jeśli dobrze pamiętam bardzo podobny układ był w książce "Układy
elektroniki profesjonalnej" niemieckich autorów (WKŁ 1985)..
Pozdr.
Michał
Michał Baszyński
Guest
Fri Dec 16, 2011 3:26 pm
W dniu 2011-12-16 10:33, Ukaniu pisze:
Quote:
Użytkownik "!sp"<sp@am.er> napisał w wiadomości
news:jcf2f6$iqm$1@news.icm.edu.pl...
W całości to jest banalny acz przyzwoity układ dwupunktowego pomiaru
rezystancji
Prawie mostek Wheatstone'a , niezrównowazony, z udziałem elektroniki
Tylko ma prowadzone małe dodatnie sprzężenie zwrotne w postaci R41
które korygu w pewnym stopniu błąd.
Można to znaleźć we wspomnianym przez Zbycha dokumencie
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2005JUN/A/2005JUN07_STECH_AN.PDF
Rysunek 7 i 8.
albo zobaczyć jak działa stosowany od lat w przemyśle XTR 105 Burr-Browna
Pozdr.
Michał
Mario
Guest
Fri Dec 16, 2011 3:39 pm
pomiarowy ? Smile
To w takim samym sensie uA709 czy uA741 to tez wzmacniacze pomiarowe :)
Odpowiednie scalaki z trymowanymi rezystorami zapewniającymi właściwą
symetrię układu. Natomiast jako przykład książkowy istniał od dawna.
Ale z 15 lat temu AD624 kosztował sporo forsy więc warto było robić to
samemu i nawet dobierać rezystory. Teraz często wystarczy AD 620,
AD8221, czy jakieś INA.
pozdrawiam
MD
NOWY TEMAT
