RTV forum PL | NewsGroups PL
Mikrofalówka Micromaxx MM 42201 - czy wymiana bezpiecznika wystarczy do naprawy?
Mikrofalówka - nie grzeje
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mikrofalówka Micromaxx MM 42201 - czy wymiana bezpiecznika wystarczy do naprawy?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
bhk
Guest
Fri Jan 02, 2009 1:54 pm
Moze troche NTG, ale nie umiem znaleźć lepszej grupy, a może ktoś coś
doradzi.
Mam kuchenke mikrofalową (jakiś Micromaxx MM 42201).
Wczoraj po prostu ni stad ni zowad przestała grzać w trybie mikrofal
(wszystko inne działa: sterowanie, grill).
Nie wiem czy to okres poswiąteczny ale nie moge dodzwonić się do żadnego
serwisu AGD w okolicach.
Chciałbym zapytać czy coś mogę sprawdzić we własnym zakresie, bo nie wiem
czy po prostu posłać kuchenkę
na emeryture i udać się do sklepu po nową czy powiedzmy w miare tanim
kosztem tą da się naprawić.
Gdzieś na elektrodzie widziałem info, że czasami pada jakiś bezpiecznik,
diody albo jakiś kondensator.
To nie powinno być az tak drogie.
A tak swoją drogą to jaki jest średni czas życia elementu generującego
mikrofale (magnetotron chyba to
się zwie). Kuchenka ma jakieś 2,5 roku aczkolwiek w ciągu ostatniego roku
była używana średnio jakieś
30-40 minut dziennie (po 3,4 minuty), to raptem 250h więc pewnie całościowy
czas pracy kuchenki nie przekroczył
jeszcze 250-400h
BHK
Szumek
Guest
Fri Jan 02, 2009 3:19 pm
Użytkownik "bhk" <bkot@_USUN_polsoft.pl> napisał w wiadomości
news:gjl2nr$cf8$1@inews.gazeta.pl...
doradzi.
całościowy czas pracy kuchenki nie przekroczył
jeszcze 250-400h
BHK
budowa jest prosta prawie jak cepa
jednak samemu nie pchał bym paluszków do 2500V ,
nawet po wyłączeniu z gniazdka jakis czas na kondensatorze będzie wysokie
napięcie
ja stawiam na jakiś przekaźnik załączający transformator HV
bhk
Guest
Fri Jan 02, 2009 3:58 pm
napięcie
Oki, dzieki, w razie czego będe ostrożny.
Gdyby nie to, że nie mogłem się dodzwonić do żadnego z serwisów to nawet bym
sie nie zastanawiał
co moze tam być. Problem w tym, że to jakże przydatne urządzenie jest dosyć
ważnym składnikiem
systemu do sterylizacji butelek dla niemowlaka u mnie w domu, to robi się
problem. Jeśli awarie da
sie usunac za rozsadne pieniadze to wtedy warto zaczekać, gorzej jak nie to
wtedy biore nogi za pas
i kupuje nowy egzemplarz, ale zawsze lepiej jak zostanie. troche grosza w
kieszeni. Na samodzielne
naprawy raczej nie mam ochoty bardziej interesuje mnie fakt stwierdzenia jak
kosztowna moze byc
naprawa.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Jan 02, 2009 4:44 pm
Powitanko,
Quote:
wanym skadnikiem
Garnek, troche wody na dno, sitko (raczej metalowe) tak zeby nie dotykalo
wody, na sitko butelki do sterylizacji, wszystko przykryc garnkiem
odwroconym (bez teflonu) i gotowac, 10 minut wystarczy. Kuchenka
mikrofalowa nie sterylizuje.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Jan 02, 2009 5:06 pm
No i bez przesady z tą sterylizacją wszystkiego cokolwiek przeznaczone dla
dzieciaka. Potem z tego wyrastają alergie, astmy, uczulenia, przeziębienia
i ogólne kalectwo wynikające z braku wytrenowania układu odpornościowego.
Jacek
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jan 02, 2009 5:58 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski"
dzieciaka.
Racja. Ta sterylizacja bardziej działa na rodziców niż dziecko. Tak jak leki
homeopatyczne.
Robert
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Jan 02, 2009 6:54 pm
Powitanko,
dla
dzieciaka.
Do 3 miesiaca sie sterylizuje, szczegolnie jak mlody(a) dostal malo
punktow przy porodzie, potem wszystko sie tylko myje.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
sofu
Guest
Fri Jan 02, 2009 9:21 pm
Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" <opajak1@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:op.um4zcdp1ichron@p-65ddf670fbef4.home.aster.pl...
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Jestes pewien ze nie sterylizuje? Wszystko co zyje ma w sobie mniej lub
wiecej wody, lub jest otoczone woda. Jesli w takie srodowisko dotra
mikrofale (a w tym przypadku dotra wszedzie) to zxaloze sie, ze to jest
sterylizacja najlepsza z mozliwych.
Jesli uwazasz inaczej podaj argumenty.
sofu
Mirek
Guest
Fri Jan 02, 2009 10:25 pm
A sprawdź sobie czy zagrzeje się w mikrofali kropelka wody.
Mirek.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Jan 02, 2009 10:26 pm
Powitanko,
Wielkosc "obiektu" jest mniejsza niz dlugosc fali ?. Zreszta nawet
osiagajac 100oC nie ubije sie np. wirusow powodujacych zoltaczke.
Pocieszajace, ze zoltaczka to problem raczej szpitali. Do pelnej
sterylizacji stosuje sie promieniowanie gamma (zywnosc), albo gazami
(sprzet medyczny). Ale jak przedpisca slusznie zauwazyl nadmierna
sterylizacja wszystkiego wokol malucha moze bardziej zaszkodzic niz pomoc.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 02, 2009 10:34 pm
Hello Pawel,
Wsadź do mikrofalówki jajko - jest mniejsze od długości fali.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile
bhk
Guest
Fri Jan 02, 2009 10:40 pm
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Owszem sterylizuje. Sa do tego specjalne sterylizatory parowe.
Kilka minut w parze o temperaturze kilkuset stopni sterylizuje idealnie.
A twoj sposób tez jest skuteczny ale malo praktyczny.
bhk
bhk
Guest
Fri Jan 02, 2009 10:44 pm
news:op.um45cvlwichron@p-65ddf670fbef4.home.aster.pl...
Quote:
Powitanko,
dla
dzieciaka.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Faktycznie z ta sterylizacją to bardziej dla rodziców.
Tym bardziej ze malec lazi zaiwania po podłodze, liże co popadnie i gdzie
popadnie.
A ta sterylizacja to chyba jakieś zboczenie które sie ostało z czasów
noworodkowych.
Ale z drugiej strony mikrofalówka sie przydaje nie tylko do tego Wink)
i jakos tak głupio jak nie działa.
bhk
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 03, 2009 12:45 am
Pan Robert Wańkowski napisał:
dla dzieciaka.
No ale wtedy to już chyba na sterylizację rodziców za późno.
Jarek
sofu
Guest
Sat Jan 03, 2009 12:47 am
Kościół katolicki to siedlisko wszelkiego zła, a szatan ma w nim używanie.
Użytkownik "bhk" <bogdan.kot@usun.onet.eu> napisał w wiadomości
news:gjm1jt$q2g$1@kushnir.sileman...
dotykalo
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
bhk
Powiedzmy tak: różne rzeczy mozna w rózny sposob sterylizowac. Akurat
smoczek i butelka da sie sterylizowac w mikrofali. Uwazam, ze nalezy
sterylizowac naczynia w ktorych małemu dziecku podaje sie pokarm, aby nie
bylo narazone na czasami bardzo zjadliwe i niebezpieczne infekcje przewodu
pokarmowego. I nie ma to nic wspolnego z wydelikacaniem dziecka.
sofu
NOWY TEMAT
