Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Waldemar
Guest
Fri Sep 08, 2006 6:05 am
Tomek schrieb:
Quote:
Użytkownik "PAndy" napisał w wiadomości
tylko nie to...
sprawdz datasheety, pokop troche po inecie - bez trudu znajdziesz info
w jakich konstrukcjach uzywane sa wymienione przetworniki...
E ja sie pytam czy wydac 1800 na tego wyższego marantza czy wystarczy
ten tańszy przy JBL E100. CO mi dają te parametry liczbowe ? Be
parametrów ucha ?
kombinujesz jak szkapa pod górę. Idziesz do sklepu, słuchasz jednego,
słuchasz drugiego i wybierasz ten, który ci się bardziej podoba. Jak nie
usłyszysz różnicy to po co brać droższe?
Co ci z numerków, bitów i decybeli. Ucho po prostu.
Waldek
PAndy
Guest
Fri Sep 08, 2006 7:35 am
"Tomek" wrote in message
wiadomości
tylko nie to...
info w jakich konstrukcjach uzywane sa wymienione przetworniki...
parametrów ucha ?
Zadajesz mocno nieprecyzyjne pytanie i oczekujesz precyzyjnej
odpowiedzi - co lepsze - lepsze dla kogo? to co lepsze dla mnie nie musi
pokrywac sie z Twoimi preferencjami. Wymienilem uklady bo sam podales
uklady przetwornikow - zasada jest mniejsza rozdzielczosc i pogorszenie
dynamiki dla przebiegow impulsowych w przypadku przetwornikow delta
sigma (nawet wielobitowych) - znacznie lepsze sa ukaldy klasycznych
przetwornikow wielobitowych poprzedzone dobrej jakosci torem cyforwym z
dobra obrobka DSP ( nie ma zadnego powodu dla ktorego nie mozna
zastosowac w ukladzie 18 czy 20 bitowym ukladu ksztaltowania szumu i
dodatkowo linearyzujacego przetwornik D/A).
Zrob tak jak radzi Waldemar - idz, posluchaj, zabierz swoje plytki -
jesli bedziesz sluchal z plyt CDR to kup tanszy...
Player CD to nie tylko przetwornik D/A ale tez wlasciwa konstrukcja
calego toru od pickupa lasera po gniazdo zasilajace... kazdy element ma
wplyw na jakosc dzwieku, firmy maja rozne patenty np Marantz HDAM, Denon
APLHA'e itd i twierdza ze to one posiadly monopol na wzorcowe audio.
Paweł Paroń
Guest
Fri Sep 08, 2006 9:40 am
Dnia 08.09.2006 PAndy napisał/a:
A tzw. audiofil i tak "usłyszy", że najlepiej gra ten model, który ma
najfajniejszą obudowę i wykończenie, ze szczególnym uwzględnieniem
"elementów dekoracyjnych", takich jak szybka ze szkła, a nie z plastiku,
"antywibracyjne" gumowe nóżki, grubszy niż normalnie kabel zasilający,
jakieś pozłacane gniazdko, itp., no i ten który ma najlepszego pilota.
Znam paru prawdziwych muzyków i jako ciekawostkę mogę napisać, że osoby,
które naprawdę znają się na muzyce, chyba nigdy nie są "audiofilami" i nie
interesują ich "przetworniki".
Pawe
Tomek
Guest
Fri Sep 08, 2006 11:08 am
Quote:
Zrob tak jak radzi Waldemar - idz, posluchaj, zabierz swoje plytki - jesli
Hm a to znowu czemu ?? Czyżby ta cyfrowa kopia nie dała się odtworzyć w 100%
? Na moją wiedzę i znajomego elektronika się da...
PAndy
Guest
Fri Sep 08, 2006 11:39 am
wiadomości
w 100% ? Na moją wiedzę i znajomego elektronika się da...
przeczytaj czym rozni sie plyta tloczona od plyty nagrywanej..., potem
zapoznaj sie ze zjawiskiem jittera...
Tomek
Guest
Fri Sep 08, 2006 11:47 am
Nie wiem czy na pewno, ale może to tez już wchodzi w mitologię. Jeśli płyta
Data-CD nie jest jakaś wyraźnie porysowana to napęd kombuterowy sczytuje ją
z dokładnością do bitu przy prędkości np. 32x, a tu przecież to 1x.. A może
format Audio-CD jest jakiś (celowo) ułomny w porównaniu z Data-CD.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 08, 2006 12:15 pm
Hello PAndy,
A co to za audiofaszystowski bełkot? Od kiedy to jitter ma cokolwiek
wspólnego z nośnikiem? Strumień danych z nośnika jest buforowany i
jitter (niemierzalny przy sprawnym sprzęcie) jest zależny tylko i
wyłącznie od jakości taktowania końcowego D/A.
Best regards,
RoMan mailto:
William
Guest
Fri Sep 08, 2006 12:19 pm
Przecież pomiędzy odczytem z płyty a przetwornikiem C/A masz synchroniczny
bufor. Wpływ jitter odczytu na proces odtwarzania to legenda.
J.F.
Guest
Fri Sep 08, 2006 12:59 pm
Format audio-cd jest [celowo ?] ulomny do data-CD - jest znacznie
mniej bitow korekcyjnych. W razie utraty danych probki sa
interpolowane z sasiednich.
Kiedys mialem ochote zweryfikowac na ile zjawisko jest powazne -
zgrac plyte audio pare razy i porownac co wyszlo.
Ale wtedy napedy faktycznie mialy jitter [nie chodzi o ten z bufora,
nie wiem czy PAndy ma ten sam na mysli], okazalo sie to nielatwe,
i dalem spokoj.
J.
PAndy
Guest
Fri Sep 08, 2006 3:03 pm
"RoMan Mandziejewicz" wrote in message
belkot czy nie - to slychac i mozna to zmierzyc :)
Pamietaj ze CD tloczone to wglebienia a CDR to obszary rozniace sie
kontrastem - ten drobny niuans powoduje ze kopie z CD sie roznia...
Nie jestem audiofaszysta ale tez nie bagatelizuje pewnych zjawisk.
Podobna dyskusja toczy sie co jest lepsze TOSLink czy Coax...
J.F.
Guest
Fri Sep 08, 2006 3:05 pm
Jak zmierzyc ? Jakas publikacja ..
Zjawisko jest takie ze dane komputerowe z CDR odczytuje sie
bezblednie.
J.
PAndy
Guest
Fri Sep 08, 2006 3:06 pm
"William" wrote in message
synchroniczny
to zalezy od konkretnej implementacji...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 08, 2006 6:49 pm
Hello PAndy,
Bełkot. I nic nie słychac ani nie da się zmierzyć.
Istotny jest strumień danych. Jesli napęd poprawnie odczytuje - nie ma
prawa być różnic.
Nie widzę związku.
Best regards,
RoMan mailto:
PAndy
Guest
Fri Sep 08, 2006 6:56 pm
"J.F." wrote in message
Pogrzebie - moze cos znajde (nie zapomnialem takze o starym problemie -
jak zapisac dzwiek z poziomem -150dBFS na plycie CD - jesli opuscisz mi
6 - 8dB to moge dac od reki solution)
bezblednie.
2352 vs 2048 - to naprawde robi roznice - wez nagrywarke wspierajaca
raportowanie bledow PIE POE POF C2 C1 CU i wykonaj testy dla roznych
nosnikow...
To o czym mowie jest mierzalne...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 08, 2006 7:02 pm
Hello PAndy,
Friday, September 8, 2006, 8:56:47 PM, you wrote:
bezblednie.
Ale o czym Ty piszesz? AudioCD jest nagrywane zawsze z taką samą
wielkością sektora - bez względu na to, czy jest to płyta tłoczona,
czy CDR czy CDRW.
Quote:
- wez nagrywarke wspierajaca raportowanie bledow PIE POE POF C2 C1
CU i wykonaj testy dla roznych nosnikow...
Ale nie ma nic wspólnego z jitterem. Teraz piszesz o jakości nośnika w
kontekście stopy błędów. AudioCD jest zapisywane z kodem korygującym
większość błędów.
Best regards,
RoMan mailto:
