Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6
J.F.
Guest
Tue Oct 05, 2004 3:26 pm
On Tue, 5 Oct 2004 13:27:00 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Nie narzekałem na sprawność w mojej przetwornicy. Świecąca jak
normalnie zasilana z sieci 40W rura potrzebowała kilkanaście W.
Hm, cudow chyba nie ma ?
Ja z ciekawosci odpalilem kiedys 40W na plytce z kompaktowej
~11 - swiecila, ale w pokoju jakos ciemno ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 4:56 pm
Hello J,
Tuesday, October 5, 2004, 6:26:56 PM, you wrote:
Quote:
właśnie odbiłem się o problem indukcyjności rozproszenia i
to dość boleśnie :'(
Konstrukcja tak nadmiarowa, że prędzej zasilacz spłonie... Pierwszy
raz mam taki efekt i szukam błędu, który popełniłem przy nawijaniu
trafa.
A jaki rdzen - 2E ? Moze szczeliny za duze ?
_Łączna_ szczelina 1 mm, czyli po 0.5 mm na każdą nogę. Dla E25 to nie
jest dużo - mniej niż 2% długości efektywnej.
Quote:
Albo sekcje polaczyles odwrotnie ?
Za mało zwojów, żeby dzielić na sekcje. Banalne uzwojenie, jakie
nieraz już robiłem i pierwszy raz mam tak koszmarny efekt.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 4:58 pm
Hello J,
Nie ma - ale świetlówki przy kilku kHz mają trochę lepszą sprawność
niż przy 50 Hz.
Normalka - nie te napięcia i prądy. Mam to samo, gdy w domu
podłączyłem 13W świetlówkę do przetwornicy z kompaktowej 7W - świeci
wyraźnie ciemniej od wiszącej obok zasilanej klasycznie.
Best regards,
futu
Guest
Tue Oct 05, 2004 5:11 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:842392885.20041005135227@pik-net.pl...
Quote:
Hello J,
Tuesday, October 5, 2004, 1:38:46 PM, you wrote:
Cos takiego ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=31736385
Dokładnie. Jest jeszcze jedna wersja - pionowa (płaska tabliczka).
Musze zainwestowac
I tam w srodku jest swietlowka a nie jak pisza neonowka ?
Świetlówka. Bardzo ciekawa zresztą, bo poza dwoma zarnikami
(niewykorzystywanymi w tym rozwiązaniu jako żarniki - są pozwierane)
ma dwie dodatkowe elektrody.
Ogladam ta swietlowke i wydaje mi sie ze to sa pomocnicze elektrody
zaplonowe, dzieki temu pewnie zapalic taka jarzeniowke da sie bez wiekszych
problemow na zimno... podobne rozwiazanie spotyka sie w palnikach z mixow
Paweł Paroń
Guest
Tue Oct 05, 2004 7:22 pm
In article <cjtjr2$fl2$1@news.onet.pl>, PAndy wrote:
Quote:
E no nie nabijaj sie, CFL nie sa takie dlugie wiec pewnie bylaby to lampka
zrobiona z rurki PCV, zakorkowana z dwoch stron, na srodku wycieta, w tym
wlozona CFL, w teorii moglbym wyjac same rurki + przetwornica na 10W...
No tak, ale jaki to ma sens, jeśli stracisz połowę światła, albo i więcej?
Równie dobrze możesz wziąć żarówkę o podobnej mocy i niezbyt mocno
skupiający reflektorek, np. ja rozbieram halogeny MR11 albo MR16 i wstawiam
taką żarówkę, jaka mi pasuje (w sklepach nie znalazłem gotowych z żarówkami
mniejszymi niż 20W). Są reflektorki o kącie skupienia 10,12,30,38,60 stopni
i pewnie jeszcze inne (3,50zł nowy, można poszukać za darmo przepalonych).
Żarówki halogenowe "luzem" zaczynają się od 5W (10 sztuk za 10zł), takie
najtańsze do lampek na biurko. Myślę, że więcej oświetlisz taką żarówką i
reflektorkiem np. 30 stopniowym, niż gołą świetlówką, częściowo osłoniętą.
Jeszcze dojdą straty na przetwornicy, no i niezawodność takiej instalacji
będzie raczej do bani. Zgaśnie nagle w lesie i przydzwonisz w drzewo.
Ja od jakiegoś czasu po lasach jeżdżę zawsze z dwoma zupełnie niezależnymi
lampkami (jedna na kierownicy druga na głowie), złącza zrobiłem z
redundancją (po dwa styki na każdy łączony przewód), w lampce na kierownicy
(dwa reflektorki 5W/30stopni i 20W/10 stopni) zamiast przełącznika są
MOSFET-y, bo przełączniki psuły się od dużego prądu przy załączaniu i
wstrząsów, do tego "soft-start", również na tych MOSFET-ach, i to jest
chwilowo optymalne oświetlenie, nie mam pomysłu na lepsze.
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
