Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Michal Baszynski
Guest
Tue Oct 05, 2004 9:28 am
On Tue, 5 Oct 2004 12:02:49 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> wrote:
Quote:
A ciekawy projekt przetwornicy do swietlowki turystycznej opublikowala
kiedys EP (numer bodajze 5/2000, "dlugowieczna swietlowka turystyczna"
czy jakos tak)
Siakiś link?
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=12362
Pozdr
Michal
PAndy
Guest
Tue Oct 05, 2004 9:37 am
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:1975298810.20041005113134@pik-net.pl...
Quote:
Hello PAndy,
Tuesday, October 5, 2004, 11:02:36 AM, you wrote:
wlozona CFL, w teorii moglbym wyjac same rurki + przetwornica na
10W... co prawda pozostaje jeszcze problem zaplonu, mozna by uzyc
tranzystorka i
Nie ma problemu zapłonu przy zasilaniu z przetwornicy.
No wiem jak walne tam 300V to nawet martwa zacznie swiecic ale chcialem
zrobic to zgodnie z prawem kanonicznym ;)
Kiedy właśnie w ten sposób się zapłon odbywa. A klasyczny układ co
robi? Wali kV-ami po świetlówce.
Nie, najpierw nagrzewa skretki, a dopiero potem robi cyk i wali kV z
dlawika...i problemem jest raczej nawet nie zywotnosc CFL bo w sklepach juz
sa 9W i 11W po 3,49zl ale koniecznosc prucia bebechow, czasem fajnie jest po
prostu wyjac z pudelka i wkrecic i dziala bez kombinowania - takie
urzadzenia ktore dzialaja po prostu...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 10:02 am
Hello Michal,
czy jakos tak)
Siakiś link?
Dzięki
Ciekawostka - bezpośrednio z linka nie da się pobrać -
trzeba się przedzierać przez kilka stron, żeby w końcu dotrzeć do tego
samego linka i wtedy już się do...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 10:08 am
Hello Michal,
czy jakos tak)
Siakiś link?
Strasznie przekombinowane. To ja już wolę częściej zmieniać świetlówki
;-P
Best regards,
Michal Baszynski
Guest
Tue Oct 05, 2004 10:22 am
On Tue, 5 Oct 2004 13:08:37 +0200, RoMan Mandziejewicz
czy jakos tak)
Siakiś link?
;-P
lub baterie ;-P
Pozdr
Michal
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 10:27 am
Hello Michal,
czy jakos tak)
Siakiś link?
;-P
lub baterie ;-P
Nie narzekałem na sprawność w mojej przetwornicy. Świecąca jak
normalnie zasilana z sieci 40W rura potrzebowała kilkanaście W.
W tej przekombinowanej więcej prądu zeżre elektronika pomocnicza niż
sama świetlówka ;-P
A tak poważniej - są dostępne świetlówki CCFL również normalnych mocy
- nie tylko do laptopów i skanerów.
Best regards,
J.F.
Guest
Tue Oct 05, 2004 10:38 am
On Tue, 5 Oct 2004 10:29:48 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
A po czorta grzać?
Skoro niewiele kosztuje ..
Zawsze dodatkowy dławik i konieczność żmudnego dobierania elementów. W
warunkach wielkoseryjnych - do zrobienia. W domowych - olał grzanie.
Olal, ale one dobrze swieca. A w jednej sztuce dlawik nie taki znow
drogi
A dobrac .. tyle samo problemu co dobrac trafo do fly-backa.
A nawer mniej - mozna z kompaktowki wymontowac.
Quote:
Ale one przy okazji dobrze swieca
Moje też ;-P
A na pewno ?
Quote:
A propos - w fazie forward jest niewesolo - prad kiepsko ograniczany..
Rezystancja i indukcyjnośc uzwojenia ładnie ogranicza.
rezystancje sa tam zadne, a indukcyjnosc tylko rozproszenia.
J.
J.F.
Guest
On Tue, 5 Oct 2004 10:26:14 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Musze zainwestowac :-)
I tam w srodku jest swietlowka a nie jak pisza neonowka ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 10:52 am
Hello J,
Tuesday, October 5, 2004, 1:38:46 PM, you wrote:
Quote:
Świetlówka. Bardzo ciekawa zresztą, bo poza dwoma zarnikami
(niewykorzystywanymi w tym rozwiązaniu jako żarniki - są pozwierane)
ma dwie dodatkowe elektrody.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 10:56 am
Hello J,
Tuesday, October 5, 2004, 1:38:45 PM, you wrote:
Quote:
A po czorta grzać?
drogi
Trafa nawijane 'na pałę', przekładnia pi razy oko.
Nie przemawia to do mnie ;-P
Moje też ;-P
A na pewno ?
Na pewno.
Jednak wystarczające, żeby skompensować wpływ ujemnej dynamicznej.
Niestety. A propos rozproszenia - jesteś spec od znajdywania w sieci
różnych ciekawostek - właśnie odbiłem się o problem indukcyjności
rozproszenia i to dość boleśnie :'( - masz może jakiegoś przydatnego
linka?
Best regards,
J.F.
Guest
Tue Oct 05, 2004 11:51 am
On Tue, 05 Oct 2004 15:01:37 +0200, dgront wrote:
Quote:
Gdy elektroda ma inny potencjal niz otoczenie, a potencjal ten wiekszy
jest niz praca wyjscia z materialu, z ktorego zrobiona jest elektroda,
emituje elektrony.
Jakies bajki piszesz. To po co sie grzeje katody albo przyklada kV
do zaplonu ? I co to jest praca wyjscia ?
Owszem - jak jest bardzo duze natezenie pola, to bariera potencjalu
jesty cienka i sie elektron potrafi wytunelowac.
Quote:
Elektroda o przeciwnym znaku nie jest w zasadzie
potrzebna, o ile potencjal jest wystarczajaco duzy.
To jaki potencjal ma eletroda swietlowki w BATERYJNEJ lampie ?
Quote:
Wyemitowany elektron ma pewna (niezerowa, choc czesto b. mala) szanse
na zjonizowanie atomu gazu,
O ile pamietam to lampy sie tak projektuje zeby bayla bardzo duza..
Quote:
co generuje kolejne elektrony a potem jest juz coraz latwiej (jasniej).
Tylko maly problem - one leca tam gdzie pole elektryczne kaze.
A pole kaze w bok ..
Quote:
Energia kinetyczna elektronu jest tym wieksza, im wiekszy
potencjal - tym latwiej doprowadzic do jonizacji.
stad trzeba tak dobrac parametry zeby na sredniej drodze swobodnej
ladunek uzyskal energie wystarczajaca do jonizacji..
J.
J.F.
Guest
On Tue, 5 Oct 2004 13:56:08 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
I "doskonale swieca" ? Nie dowierzam :-P
Ale to jest fabryczny dlawiczek dokladnie do tego.
Trzeba tylko zmierzyc napiecie i czestotliwosc po falowniku ..
Ja? ale skad, czasem tylko wiem o co zapytac, a googiel to znajduje..
Quote:
właśnie odbiłem się o problem indukcyjności rozproszenia i
Auc - tranzystor wylecial i poparzyl ? :-)
Quote:
- masz może jakiegoś przydatnego linka?
Ale co konkretnie ? Za duza, za mala ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 05, 2004 11:57 am
Hello J,
Konstrukcja tak nadmiarowa, że prędzej zasilacz spłonie... Pierwszy
raz mam taki efekt i szukam błędu, który popełniłem przy nawijaniu
trafa.
Zdecydowanie za duża.
Best regards,
dgront
Guest
Tue Oct 05, 2004 12:01 pm
To moze ja.
emituje elektrony. Elektroda o przeciwnym znaku nie jest w zasadzie
potrzebna, o ile potencjal jest wystarczajaco duzy. Wyemitowany elektron
ma pewna (niezerowa, choc czesto b. mala) szanse na zjonizowanie atomu
gazu, co generuje kolejne elektrony a potem jest juz coraz latwiej
(jasniej). Energia kinetyczna elektronu jest tym wieksza, im wiekszy
Dominik Gront
J.F.
Guest
Tue Oct 05, 2004 3:26 pm
trafa.
A jaki rdzen - 2E ? Moze szczeliny za duze ?
Albo sekcje polaczyles odwrotnie ?
J.
