Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Padre
Guest
Mon Jan 03, 2011 5:22 pm
Quote:
To prawda, ale 5kW Webasto zrobi to samo w 20 min.
Osobiście najbardziej cenię sobie komfort natychmiastowego ogrzewania po
odpaleniu.
Tylko że jest 10 razy droższe od grzałki.
Co do ciepła w aucie to mam od tej zimy 1,5kW nagrzewnicę również
elektryczną więc równiez nie mam problemu z zimnymi fotelami i lodem na
szybach
Przy -15 grzałka włącza się 3 godziny przed odjazdem a
ogrzewanie wnętrza 45minut.
kurdebalans
Guest
Mon Jan 03, 2011 9:14 pm
Quote:
Hello kurdebalans,
Saturday, January 1, 2011, 3:00:34 PM, you wrote:
Czyżbyś myślał o Zaporożcu? A on nie miał przypadkiem silnika
chłodzonego powietrzem i stąd właśnie była konieczność ogrzewania
_kabiny_? Tyle, że w Zaporożcu była benzynowa nagrzewnica.
Miałem na myśli sprzęt w wydaniu wojskowym.
Prawie wszystkie pojazdy miały nagrzewnicę płynu chłodzącego.
Nawet te polskie, np STAR 244.
A sprzęt gąsienicowy to już obowiązkowo.
A co do wschodnich wynalazków to zademonstrowano mi tradycyjną spawarkę
transformatorową "wynalezioną" w pewnym "Institucie". Podłączono ją UWAGA!
do wiązki zasilajacej windę w bloku 10 pietrowym. Spawała wszystko i
wszystkim. Od tego momentu mnie olśniło i pojąłem dlaczego winda jeździła
jak chciała i nagle ni z tego ni z owego zwalniała. Potem już z niej nie
korzystałem i latałem pieszo.
Ta wschodnia innowacyjność miała również przełożenie na rózne cuda wstawiane
do samochodu. Nie pisałem o rozwiązaniach fabrycznych.
X.x.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Jan 04, 2011 1:39 am
Użytkownik kogutek napisał:
Quote:
W dniu 2011-01-01 20:30, kogutek pisze:
Jak nieduze pojazdy to pewno motocykle i motorowery. Moskwicze nie mialy
dodatkowych urzązdeń do grzania. Pabieda też nie. Wolga nie miala. Lada nie
miala. Terenowe Gazy tez nie mialy. Za to wszystkie mialy korbę. Nie do
odpalania a do ruszenia wałem przed odpaleniem z rozrusznika. Jedynie zaporozec
mial nagrzewnice na benzynę. Jak jeden na 5 ma coś czego inne nie mają to nie
jest czesto.
tylko że IMHO wszystkie te samochody poza zaporożcem miały silniki
chłodzone cieczą, a jedyny zaporożec powietrzem. Korbę zaporożec też
miał, no i ręczną pompkę paliwa na wszelki wypadek.
Pozdr.
Michał
Przeczytaj facet to na co odpisalem. Potem czytaj tyle razy aż zrozumiesz
dlaczego tak a nie inaczej odpisalem. I dopiero potem pisz ile chcesz. Widzialem
na włąsne oczy radzieckiego mikrobusa z podwójnymi szybami. Ale nawet on nie
mial dodatkowej nagrzewnicy najczęściej na olej z dodatkowego zbiornika. Garbus
też mial z tylu silnik chlodzony powietrzem. I nie mial dodatkowego grzania.
Pewien jesteś że garbus nie miał (w razie zgłoszenia takiej potrzeby
przez użytkownika) dodatkowego grzania? Nazwa Eberspächer mówi ci coś?
Ta firma dla VW od zawsze robiła dedykowane nagrzewnice. A Wania Prinz
miał benzynową nagrzewnicę seryjnie.
Fatrk
kogutek
Guest
Tue Jan 04, 2011 2:09 am
zaporozec
jest czesto.
Pozdr.
Michał
Fatrk
Za dodatkowa oplatą to w mikrusie by zalozyli silnik od samolotu. Rozumiesz
pojecie czesto i prawie wcale. nosorożec byl wyjątkiem. Wyjątek to nie często.
Garbus miał ogrzewanie cieplym powietrzem pobieranym z ukladu chlodzenia
silnika. Maluch tez tak miał. Trabant był grzany cieplym powietzrem z silnika
dogrzewanym na tłumiku. Do trabanta też była dedykowana nagrzewnica na benzyne.
Ale w zyciu jej na oczy nie widzialem. Nie byla montoana seryjnie.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
kogutek
Guest
Tue Jan 04, 2011 2:13 am
Quote:
Hello kurdebalans,
X.x.
To pisz co masz na myśli. Napisaleś "Pojazdy (bo nie tylko samochody) zza
wschodniej granicy, nawet niewielkie, z
benzynowymi silnikami,
często miały jako standard na wyposażeniu nagrzewnicę a to tego osobny
zbiornik na olej. " To jest oczywista bzdura. Mieszanie cięzkiego spzretu
wojskowego nic nie wnosi do dyskusji i jest zwyczajnym trollowaniem.
kogutek
Guest
Tue Jan 04, 2011 2:30 am
Quote:
Jasne ze ma. Takie samo jak magnetyzery do paliwa. Wydusić kasę z głupkow. 450
watów nagrzeje przy -25 blok że będzie parzył.
Z całym szacunkiem mylisz się co do zasady, grzałka 400 podnosi
temperaturę głowicy silnika w 3 godziny o 25C a to wystarcza żeby przy
-20 na dworze silnik zapalił błyskawicznie nawet na LPG a parownik nie
zamarzł po pierwszym kilometrze bo ciepła woda pójdzie w jego obieg
natychmiast po odpaleniu silnika. Niewielka naturalna cyrkulacja
powoduje że nagrzewa się praktycznie tylko głowica co wystarcza do
prawidłowego odparowania mieszanki i szybkiego zapłonu i nic nie krąży
przez chłodnicę bo termostat jest cały czas zamknięty.
Dla tego Twoje dywagacje o 100kg żeliwa i reszcie są długie ale bez
sensu. Sam nie używam magnetyzerów i innych głupot ale kiedy 3 lata temu
przeprowadziłem się w miejsce gdzie nie mam garażu zamontowałem grzałkę
w blok i jestem z niej zadowolony, samochód przy -20 odpala jak latem i
szybciej z nawiewów leci dostatecznie ciepłe powietrze żeby nie parowała
szyba.
Żeby przy -20 silnik zapalił jak latem to trzeba mieć
1. pelnosprawny silnik.
2. wyreguloany ospzręt.
3. pełnosprawny akumulator.
4. pełnosprawny rozrusznik.
Jeśli sa spelnione te 4 punkty to silnik odpala od pierwszego zakręcenia. Przy
prawidlowo podlączonej instalacji podgrzewania parownika i przy użyciu
odpowiedniego plynu parownik nie ma prawa zamarznąć przy -20 stopniach. Grzalki
potrzebne są w rzęchach. W pełnosprawnym samochodzie nic nie dają. Efekt
cieplego powietrza na szybę przy -20 nie istnieje. Pompa przez maly obieg i
nagrzewnice przewali kilka litrów podgrzanych maksymalnie o kilka stopni. Przy
mocy nagrzewnicy w granicach kilku kilowatow i wlaczonym wentylatorze
natychmiast wystygnie. Zakladanie grzalek zwyczajnie nie ma sensu. A tak przy
okazji. Od dzisiaj jedzże na plynie skladającym się z ponad 90% glikolu i
niecalych 10% tego co zostalo po spuszczeniu plynu. Jest idealnie. Silnik grzeje
się dwa razy szybciej niż na typowym plynie. Fizyka to fizyka, jej się nie da
oszukać. Jak coś ma dwa razy mniejsze cieplo wlasciwe niż woda to i dwa razy
szybciej sie grzeje.
Michał Baszyński
Guest
Tue Jan 04, 2011 2:25 pm
W dniu 2011-01-04 02:30, kogutek pisze:
jak się ma od wielkiego święta -20 stopni to nikt sobie tyłka grzałką
nie będzie zawracał..
powiedz to tym ze Skandynawii, Svalbardu, Alaski i podobnych miejsc, bo
najwyraźniej są kretynami..
poczekaj z tymi zachwytami do późnej wiosny - zobaczymy co będziesz
mówił jak temperatura wzrośnie do +35 stopni i będziesz musiał trochę w
korku postać
EOT
Pozdr.
Michał
kogutek
Guest
Wed Jan 05, 2011 2:43 am
korku postać :-)
EOT
Pozdr.
Michał
Idz na forum samochodowe. Caly czas sobie tym glowe zawracaja. Te miejsca co
wymieniles to w okolicach Ustrzyk Dolnych są? Czy może gdzieś indziej. Czy
Polska jest polożonona w okolicach jakiegoś bieguna? Może o czymś nie wiem? I
czego mialbym się spodziewać późną wiosną jak temperatura urośnie do 35 stopni?
j.r.
Guest
Wed Jan 05, 2011 8:37 am
kogutek wrote:
miejsca co wymieniles to w okolicach Ustrzyk Dolnych są? Czy może
gdzieś indziej. Czy Polska jest polożonona w okolicach jakiegoś
bieguna? Może o czymś nie wiem? I czego mialbym się spodziewać późną
kolega prawdopodobnie delikatnie sugeruje że zastosowanie cieczy o 2 razy
mniejszym cieple właściwym powoduje że ten sam układ co zalany
np. wodą w takich samych warunkach (temperatura zewnętrzna, obroty silnika,
obroty wętylatora chłodnicy itp.) spowoduje ok 2 słabszą wydajność
chłodzenia.
W sprawnym aucie z czystą chłodnicą być może nie będzie problemu, jednak
w starszych autach gdzie chłodzenie w lato w korkach itp. starcza na styk
spowoduje przegrzewanie silnika. Jest duża szansa że nie odczujesz problemu
dopóki nie zaczniesz szarżować w mieście z większym obciążeniem( ostre
ruszanie, chamowanie, postuj na światłach, szczególnie z kompletem
pasażerów i przyczepką) lub na długim podjeździe właśnie w górach.
pzdr, j.r.
kogutek
Guest
Wed Jan 05, 2011 2:40 pm
chłodzenia.
pzdr, j.r.
Nie interesuje mnie co Twój kolega sugeruje. Zwyczajnie się myli. Czy
przynajmniej sprawdziles wlasciwosci glikolu zanim zacząłeś interpretowac
wypowiedz swojego kolegi? Oczywiście ze nie. A najgorsze bylo by jak byś
sprawdzil wlasciwosci glikolu i potem byś swoją odpowiedz napisal. Swiadczylo by
to że myślenie masz wylączone i jesteś maszynką do przerabiania jedzenia na
kupę. Czysty glikol ma wymarzone wlasciwosci zeby go uzywac jako chlodziwa w
samochodzie. Jedyna wada to zbyt wysoka temperatuta zamarzania dla warunkow
klimatycznych w jakie sa w Polsce. Ale jak ją obniżyć przez dodanie 10% wody to
niewiele się taka mieszanka popsuje a obnizy się temperatura zamarzania.
Porównaj krzywa lepkości glikolu i wody. Przy niskich temperaturach bajecznie
pasuje do ukladu chlodzenia w samochodzie. Wiekszy ciezar wlasciwy powiduje
zwekszenie wydajnosci pompy. Jest jeszcze kilka prostych parametro rozniących
glikol od wody. Ale nie zrozumie ich wplywu na prace ukladu chlodzenia ktoś to
uwaza że ojce lały wode i bylo dobrze.
Padre
Guest
Thu Jan 06, 2011 9:45 pm
Ty jesteś teoretykiem, ja korzystam z grzałki i jestem zadowolony
szczególnie że mam samochód z silnikiem gaźnikowym i LPG 1 generacji.
Moje auto ma 20 lat i jest w pełni sprawne (jeżdżę nim od 16 lat a
wydaje pieniądze na jego serwis bo go lubię i nie zamierzam się pozbywać
tak długo aż wytrzyma silnik) i wolałem wydać 150zł na grzałkę żeby mieć
większy komfort w mroźne dni niż wydać kilka/nascie/dziesiat tysiecy na
zmiane samochodu.
Nigdzie nie twierdziłem że grzałki powinny być w każdym aucie ale możesz
przestać udowadniać na siłę że grzałka nigdy nic nie daje a nawet
przeczy prawom fizyki bo w swoim zacietrzewieniu zaczynasz być śmieszny
Panie Który Zawsze Wie Lepiej.
kogutek
Guest
Thu Jan 06, 2011 9:53 pm
zmiane samochodu.
Masz rację. Nie będę się z koniem kopał. Grzałka to świetny wynalazek. Cieszę
się ze ją masz. Lepiej Ci?
Michoo
Guest
Thu Jan 06, 2011 10:11 pm
W dniu 06.01.2011 21:53, kogutek pisze:
Zachowujesz się zupełnie jak ludzie twierdzący, że nie ma sensu kupować
kabli kierunkowych do głośników bo jak oni nie rejestrują różnicy to
nikt jej nie usłyszy mimo tego, że wiele osób po podłączeniu takich
kabli naprawdę słyszy różnicę.
Tutaj też rozmawiamy o odczuciach - komuś po zamontowaniu grzałki
samochód pracuje w jego odczuciu lepiej - to jest fakt obiektywny z
którym nie da się kłócić, mimo to próbujesz...
Michoo
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 06, 2011 11:05 pm
zmiane samochodu.
Właśnie o to chodzi Szwedom czy innym podbiegunowym mieszkańcom -- silnik
od częstego zapalania na tęgim mrozie bardzo szybko z pełnosprawnego
staje się starym rzęchem. Oni tego doświadczyli, więc w sprzedawanych
tam samochodach grzałki montują już w fabryce. I mimo tego, że taki
samochód prosto z fabryki i tak zapala od pierwszego zakręcenia, ludzie
jednak wolą korzystać z podgrzewania przed uruchomieniem rozrusznika.
Jarek
Chciałbym, żeby moje piosenki przetrwały tyle czasu,
ile przeciętne volvo. Czyli około 30 lat.
-- Leonard Cohen
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Jan 06, 2011 11:21 pm
Cieszę się ze ją masz. Lepiej Ci?
Jednak nie tak. Zupełnie inaczej.
Inne "fakty obiektywne" też są.
Jarek
