RTV forum PL | NewsGroups PL
Kamera termowizyjna dlaczego nie widzę ręki za szyb±? Zasady działania i fizyka
kamera termowizyjna - pomiar przez szyb
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Kamera termowizyjna dlaczego nie widzę ręki za szyb±? Zasady działania i fizyka
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Mirek
Guest
Sat Mar 07, 2009 8:43 pm
J.F. wrote:
Quote:
Tylko ze nie odbija ich z powrotem
A tego nie przewidziałem... ale to proponuje autorowi tego w±tku
sprawdzić - czy odbija się jego obraz w szybie - widziany t± kamer±
oczywi¶cie.
Mirek.
gargamel
Guest
Sun Mar 08, 2009 12:19 am
Użytkownik "New" napisał:
Quote:
Sprawność kolektora próżniowego jest owszem wyższa ale tylko w niskich
temperaturach. W wyższych natomiast temperaturach sprawność próżniowego
jest znacznie niższa.
ok, ale z czego twoim zdaniem wynika ta niższa sprawnosć kolektorów
próżniowych?
Quote:
Kolektory próżniowe w zimie i tak przeważnie nie pracują bo są po prostu
zaśnieżone albo oblodzone i nie da się usunąć warstwy lodu lub
tu faktycznie masz rację, dlatego próżniowe powinny być przykryte szybą,
żeby po niej śnieg mógł się zsuwać a są i takie rozwiązania:O)
yes
Guest
Mon Mar 09, 2009 7:18 am
Mirek pisze:
oczywi¶cie.
Mirek.
Smile odpowiem krótko - odbija się.
W±tek rozwin±ł się całkiem mocno, nie wtr±cam się bo odpowiedzi padły
już na pocz±tku (ważn± informacj±, któr± potem potwierdziłem, było to co
powiedział J.F - optyka w kamerach termowizyjnych jest wykonana z
germanu, zwykłe szkło jest dobrym filtrem dla podczerwieni).
Dziękuję za odpowiedzi - dalej będę ¶ledził typowy Off-topic :)
pozdrawiam
yes
marko1a
Guest
Mon Mar 09, 2009 8:38 am
Użytkownik "gargamel" <smerfowa@dolina.eu> napisał w wiadomości
news:gp0mks$dhg$2@news.wp.pl...
próżniowych?
Jakie ma znaczenie rozważanie "dlaczego" ?
Mają dużo niższą i tegi nie ukrywaja nawet producenci.
W praktyce przekłada się to mniej więcej tak. Pewien znany mi człowiek miał
prózniowe 2 kolektory które to miały byc lepsze niż 3 płaskie.
Nie zdażyło mu się w lecie uzyskac temperaturę powyżej 70 stopni w
zbiorniku.
Po zimie okazało się że kolektor to co zaoszczędził zjadł na wymianie rur
(kilka pękło). Wk....ł się bardzo i na wiosnę wymienił na płaskie.
Na płaskich temperatura w zbiorniku w lecie chodzi do 90stopni.
Swoją drogą przyznał że gdyby nie dofinansowanie z gminy jakie dostał na
płaskie to by nie zmieniał.
Ilu producentów ma takie coś? Ja nie zauważyłem.
A co z hitem reklamowym "szybka i bezproblemowa wymiana rur" ? Jak ściągnąć
taflę szyby na dachu przy wymianie rur ?
Jak myślisz dlaczego? Bo rury pękaja! Trzeba je wymieniać.
A co z tłumieniem promieniowania tej dodatkowej szyby ? Spadnie sprawność
przecież.
Jak widzisz same straty.
A tak wogóle to ja mam odczucie że ten hit reklamowy o szybkiej wymianie rur
nalezy odbierać jako zapowiedź kłopotów nabywcy :)
Marek
marko1a
Guest
Mon Mar 09, 2009 8:48 am
Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomo¶ci
news:gouipi$94m$1@news.onet.pl...
oczywi¶cie.
Odbija. Sprawdzałem. No i co ?
Podłodze z gresu polerowanego podgrzewanego instalacj± ogrzewania
podłogowego do 28 stopni tez odbija :)
Marek
marko1a
Guest
Mon Mar 09, 2009 8:51 am
Uzytkownik "Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisal w
wiadomosci news:gotgaf$76b$3@news.onet.pl...
Quote:
Starczy zelu napuscic do srodka z indexem takim samym jak szkla. Nie wiem
tylko co z izolacja cieplna by bylo (pewnie gorsza).
To juz nic nie dotrze do absorbera przez tak gruba warstwe Smile
Róznica w grubosci szkla 1 milimetra ma spore znaczenie a co dopiero takie
wypelnienie.
Marek
marko1a
Guest
Mon Mar 09, 2009 9:02 am
Użytkownik "Wiesław Bicz" <optel@optel.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:gotjb3$m1$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Przykrycie szyb± potrzebne jest w miejscach o niskiej temperaturze
otoczenia (np. w Polsce) ze względu na duże straty, powodowane
rozgrzewaniem powietrza. Zamknięcie rozgrzanego powietrza w skrzynce
kolektora znacz±co te straty zmniejsza. Szyby powinny być dobrym
izolatorem ciepła i odporne na zmiany temperatury. Ich własno¶ci optyczne
s± mało istotne.
No i napisałes to samo co ja przecież. Z t± róznica że nie znacz±co w
stosunku do ilo¶ci uzyskanej energii
bez przykrycia. Jak nie wierzysz to dotknij nieosłoniętej czarnej blachy
albo choćby parapetu na słońcu podczas niskich temperatur.
Zdiwisz się!
Przeczytaj wpierw dokładnie wszystko i na temat i dopiero zacznij sie
wym±drzać.
Quote:
Proponuję jednak trochę poczytać na ten temat, a potem brać udział w
dyskusjach.
Wzajemnie !
Marek
marko1a
Guest
Mon Mar 09, 2009 9:38 am
news:gotim1$cqo$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Proponuję się trochę doszkolić a potem odpowiadać. Nie jest dobrze
dezinformować innych.
Prosze bardzo!
Około połowy energii promieniowania zawiera się w ¶wietle widzialnym i UV.
Druga połowa energii dociera do ziemi podczerwieni bliskiej i ¶redniej.
Ultraviolet i bliski ultraviolet razem wzięte (<350nm) to około 120W/m2
Widzialne około (400-700nm) 522W/m2
Bliska podczerwień (700-1000nm) 309W/m2
Podczerwień (>1000nm) 417W/m2
Zobacz wykres irradiancji poza atmosfera i porównaj go do wykresu
irradiancji
na poziomie morza.
Proponuję sie troche podszkolić a dopiero odpowiadać.
Sam dezinformujesz innych.
Marek
Papkin
Guest
Mon Mar 09, 2009 11:44 am
Mirek wrote:
Quote:
Papkin wrote:
pasywne IR, dlatego nalezy stosowac czujki dualne IR + mikrofale :)
Niestety kolego: czujki dualne stosuje się żeby wyeliminować fałszywe
alarmy od ruchów nagrzanego powietrza. Alarm ma być wtedy, gdy
zadziałaj± oba tory na raz. Sama czujka mikrofalowa mogła by się
zał±czać np. gdy kto¶ przechodzi za ¶cian±.
No a bajer zwany 'anty maskowanie'? Myslalem ze to od tego problemu jest
szczerze. Ale jak piszesz to tak pewnie jest. Tak wiec antymaskowanie jest tym
czego szukamy na zlodzieja "szklarza"?
Mirek
Guest
Mon Mar 09, 2009 12:20 pm
jest tym czego szukamy na zlodzieja "szklarza"?
Nic się nie martw - po pierwsze, ze szyb± przed sob± przejdziesz tylko w
przypadku, gdy masz jednakowy rozkład temperatur w pomieszczeniu - a
zwykle tak nie jest. Co z tego, że zasłonisz siebie jak przechodz±c
zasłonisz cieplejszy fragment ¶ciany, grzejnik, zimniejsze okno czy drzwi.
Po drugie - czujki podczerwieni pasywnej zwykle nie s± jedynymi
czujnikami nawet w biednym mieszkaniu, o bankach nie wspominaj±c.
Po trzecie - ciężko wej¶ć przez zamknięte drzwi i co¶ wynie¶ć nios±c
cały czas powoli przed sob± szybę.
Antymasking to zupełnie inna sprawa i realizowany jest różnie - lepiej
lub gorzej, ale chodzi raczej o zasłonięcie czujnika podczas normalnego
funkcjonowania obiektu, gdzie każdy może wchodzić do pomieszczeń, a
alarm jest rozbrojony.
Mirek.
marko1a
Guest
Mon Mar 09, 2009 12:33 pm
news:gp2u14$v51$1@news.onet.pl...
Po drugie - czujki podczerwieni pasywnej zwykle nie s± jedynymi czujnikami
Po trzecie - ciężko wej¶ć przez zamknięte drzwi i co¶ wynie¶ć nios±c cały
Na Discovery testowali co¶ takiego że na długiej wędce wieszali tuż przed
czujk±, mał± prostok±tn± szybę, po czym klient wszedł do pomieszczenia
normalnie ubrany. Skakał i tańczył. Żadengo alarmu nie wyzwolił.
Marek
Mirek
Guest
Mon Mar 09, 2009 12:40 pm
yes wrote:
No to teraz proponuję następne do¶wiadczenie: Twojej twarzy (36,6^C) nie
widać przez szybę - prawda? A co¶ cieplejszego - żelazko? (100-200^C),
lutownicę? (~300^C), żarówkę (tu możesz regulować temperaturę, ale już
jedna szyba po drodze jest), płomień ¶wiecy, Słońce? Nie wiem jakie sa
możliwo¶ći tej kamery - nie uszkodĽ jej.
SprawdĽ też czy się odbija i porównaj obraz bezpo¶redni z przechodz±cym
i z odbitym.
Czekamy na zdjęcia.
Mirek.
Mirek
Guest
Mon Mar 09, 2009 12:47 pm
Zwykł± czujkę tak "zrobisz" - jak tylko masz którędy wsadzić t± wędkę i
nie musi być nawet szyba.
Mirek.
marko1a
Guest
Mon Mar 09, 2009 12:53 pm
news:gp2vjn$4qk$1@news.onet.pl...
Wiem. Mam kamerę. I nawet palec w butelce PET po wodzie mineralnej znika :)
Marek
gargamel
Guest
Mon Mar 09, 2009 5:52 pm
no właśnie mnie bardzo interesuje dlaczego, a nie co włądza mówi i tak ma
być!:O)
bo ja nie widzę przyczyny dla której absorber w kol.próż. miałby miec
mniejszą zdolność pochłaniania światła niż absorber w kol.pła. (na dodatek
wykonane z tego samego materiału)
nie wiem co ludziska kupują, ale jak przeglądałem w czasopiśmie kolektory to
większosć miało szyby (próżniowe i płaskie)
ściągnąć taflę szyby na dachu przy wymianie rur ?
no własnie taka szyba zabezpiecza też przed tłuczeniem rur przez grad i
takie tam:O)
NOWY TEMAT
