Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 9:47 pm
Dnia Fri, 25 Aug 2017 21:45:48 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
Quote:
Tak mi jeszcze wpadlo do glowy najprostsze rozwiazanie ... a moze to
jakies odrzuty z produkcji byly ?
Prozni nie trzymaly, albo zapomnieli odpompowac, bo jak rozumiem
pierwsza sekunda pracy i juz nieszczescie ..
Quote:
Oprawe masz ciezka ? Moze jakis elektroniczny statecznik zawiera ... ale
bardzo watpie, bo prawdopodobnie "zwykle swietlowki G23" tez zawieraja
zwykly zaplonnik.
Lekka aż się zdziwiłem. To "oprawka do robienia paznokci" za 20zł w tym
4 świetlowki
Nie rozbierałem, nie chcę mi sie prawde mówiąc z tym
dalej bawić.
A ta "paznokietka" to jak rozumiem na normalne rury.
A mnie te G23 pociagaja - jesli zasilacz elektroniczny w oprawie, a
Urura z zaplonnikiem, to kto wie jak to zadziala razem.
Ale to chyba niemozliwe, zeby tak zrobili - podejrzewam ze wszystkie
maja zaplonnik wbudowany, wiec oprawa z elektronicznym zasilaczem nie
ma sensu ... ale gogiel twierdzi ze sa swietlowki G23 "for electronic
ballast only"
J.
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 9:54 pm
Dnia Fri, 25 Aug 2017 22:46:40 +0200, Jarosław Sokołowski napisał(a):
Quote:
HF5BS pisze:
A tak przy okazji, to ciekawe są ceny nadtlenku wodoru. Roztwór
rzędu 35% jest za około pół dolara za litr. Stężenia bliskie
stu procent - to już grube tysiące dolców.
A to nie jest stąd, że tak stężony cokolwiek trudniej uzyskać i utrzymać?
Jasne, że stąd. Ale taki na przykład kwas węglowy w żadnym przyzwoitym
stężeniu nie chce się utrzymać. Natomiast stężony nadtlenek wodoru
utrzymać łatwo, o ile nie będze mu się robić rzeczy, których on nie lubi.
Ale zatężyć go powyżej 60% -- to nie lada sztuka.
A piszesz o 90%, 95 czy 99% ?
Bo sztuka jest znana od blisko 80 lat, i chyba nie jest az tak
kosztowna.
Za to moga dojsc inne koszta, np transport.
Bo taki 60% to widze na alibabie po 500$ ... za tone.
J.
HF5BS
Guest
Fri Aug 25, 2017 10:04 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnoq135g.6gc.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Wypić można, nosem uderzy i skończy się dobrym beknięciem.
Gdzieś wyczytałem, że jednak on wtedy eufemistycznie mówiąc, do
najtrwalszych nie należy. Właśnie, na łapę go wylej, (czy na cobądź
niemalże) czemu raptem się tak dekomponuje, żeby tylko z bolesnymi skutkami?
ZTCKojarzę, wiązanie podwójnego tlenu (nie pamiętam, jak się takie fachowo
nazywa) -O-O- do zbyt trwałych nie należy. Czy taka grupa wodorotlenowa nie
dąży przypadkiem, aby się skochać z jakąś inną cząsteczką czegoś, np.
węglowodorem jakimś, metalem (sód, potas, magnez, glin, czyli "amelinium" -
pozbawiony otoczki pasywacyjnej tlenku, glin ładnie się roztwarza w wodzie,
jak sód, czy inne takie, bulgocze nieźle, a taką właściwość ma np.,
mieszanka soli kuchennej i siarczanu miedzi rozpuszczone w wodzie, niszcząc
jakoś osłonę z tlenku), itd., a nie drugą taką grupą? Coś jak hemoglobina,
znacznie spieszniej jej do skochania się z cząsteczką tlenku węgla, niż do
czystego tlenu.
Bajdełej, czy ktoś skochał kiedyś dwie grupy tiolowe, tworząc takie cuś:
H-S-S-H?
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 10:09 pm
Przynajmniej okolice 90%, czyli tak zwany HTP.
jest az tak kosztowna.
No to tak jak napisałem -- do 65% jest tani, potem cena
gwałtownie rośnie. Udało się uzyskać stężenie do chyba
99,7%, ale nawet 90% to już tysiące dolców. Transport
też drogi, są do tego specjalne naczynia.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 10:15 pm
HF5BS pisze:
Katalaza, enzym obecny w łapie. Było już o nim.
Akurat inne metale lepiej robią za katalizator rozpadu. Ale bez obecności
katalizatora roztwory 30, a nawet 60% są całkiem stabilne.
Jarek
HF5BS
Guest
Fri Aug 25, 2017 10:21 pm
news:slrnoq1811.94i.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Bo zdaje mi się, że wtedy, jak nitrogliceryna, wystarczy mały bodziec do
dekompozycji. A jak to się na czysty tlen rozpadnie, to taki tlen atomowy
może zrobić duże kuku...?
Zresztą, H-O-O-H (czy nie powinno to-to raczej nazywać sie "wodorotlenkiem
wodorotlenku"?) już 3% mając, jak mu włosa przytknę, już bąbelkuje. Ale w
takim stężeniu to jest chyba mniej groźny od prukającego ratlerka?
(C) Zygmunt Freud.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 10:38 pm
HF5BS pisze:
Ten tlen się szybko łączy z czym popadnie, na co zresztą chyba liczy
wątkotwórca, który w ten sposób chce wybielać stare plastiki. A jak
nie ma w okolicy niczego do wybielania, to się łączy z drugim tlenem.
Trudno mi porównać, nie mam żadnych doświadczeń z ratlerkami.
Jarek
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 11:18 pm
Pisales 35%.
Niemcy robili 80-85%, w miare masowo, wiec zakladam, ze jeszcze nie
byl bardzo drogi.
A dalszy wzrost cen moze miec calkiem inne przyczyny - np malo kto
chce kupic chocby 2x drozej, a zazwyczaj wystarcza taki 30 czy 50%,
wiec taki 95% robi sie towarem nietypowym ... i kto naprawde
potrzebuje, ten musi zaplacic za nietypowa produkcje.
A chemikalia w Aldrichu bardzo drogie ... ale ponoc dobre i czyste :-)
Tu jest mala historyjka o 90%
http://rocketbelts.americanrocketman.com/hy-peroxide.html
J.
HF5BS
Guest
Sat Aug 26, 2017 8:03 am
news:slrnoq18cm.94i.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
fachowo
nie
No, ale wiemy, że świat idealny nie jest. Oczywiście, że nie może tego
rozwalać absolutnie wszystko, bo ten świat rozpadłby się koncertowo. Jednak
jakby chcieć uzyskać spirytus, czy to etylowy, izopropylowy, czy jakibądź
inny, 100%, to nie wyjdzie, ileś-tam dziewiątek po przecinku i finito. Albo
się okaże, że coś jednak w sobie ma (niby jakim cudem po izopropanolu
(miałem czysty do analiz) zostaje osad (na uprzednio wyczyszczonej nim na
sucho powierzchni)? Albo zaraz coś złapie z otoczenia, co w tym otoczeniu
kraży i miało odwagę za bardzo się zbliżyć. Więc i perhydrol pewnie też
będzie "łapać elektrony z orbity".
A co np. będzie, gdy zamiast (trudno mi będzie narysować, spróbuję czcionką
o stałej szerokości, jak się da...nie da się... A nie chcę kombinować z
dodatkowymi ustawieniami, bo na autobus nie zdążę (tam, gdzie jestem, jadą 3
na dobę) Tleny podpinam pod siarkę))
H-O-S-O-H
OO
Zrobimy
H-S-H
O-O O-O
Wartościowościami (H-1, O-2, S-6) się zgodzi, ilość cząstek zachowana, a
zachowanie? Stabilność? Zawsze mnie to interesowało chemicznie, coby-gdyby,
poprzestawiać cząsteczki z zachowaniem ilości i wartościowości?
A 6-wartościowy siarkowodór? (H6S, z siarką 6 (czy H4S, z siarką
cztero-)-wartościową?) Skoro istnieje sześciofluorek siarki, najgęstszy
znany gaz, to czemu miałby nie istnieć H6S? Że też mnie szkolna nauka chemii
nie zraziła do przedmiotu... Dziwię się.
(C) Zygmunt Freud.
HF5BS
Guest
Sat Aug 26, 2017 8:05 am
news:slrnoq19mi.aon.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
HF5BS pisze:
A czemu w naturze nie ma tlenu in statu nascendi (dosł: w chwili
powsta(wa)nia), czyli atomowego? No, może poza wyjątkiem rozpadania się
ozonu? To już mi dawno na chemii powiedziano, ze prawie zapomniałem.
"wodorotlenkiem
Zaczynasz szczypać, zamiast odnieść się ad meritum.
(C) Zygmunt Freud.
HF5BS
Guest
Sat Aug 26, 2017 8:09 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:sxa2nbpng1ed.f9ut1uiytgqu.dlg@40tude.net...
Quote:
Hmm... w domu na spokojnie poczytam, bo na szkoleniu jestem (widać w
nagłówku IP) i niebawem szykuję się do wyjazdu do domu, jeszcze dziś napiszę
już z Warszawy (albo i nie napiszę, jeśli padnę odkimać).
Zajrzę może na stronę tego sklepu powyżej.
(C) Zygmunt Freud.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Aug 26, 2017 8:54 am
W dniu 25.08.2017 o 20:23, Sebastian Biały pisze:
Quote:
Tak czy inaczej porozgladam się za rtęciowa 50W i zobaczę czy dam radę
zjechac z mocą nieco niżej, Retr0Bright działa lepiej jak działa powoli.
Tu masz widma UV lamp nisko i wysokociśnieniowych (tak naprawdę
średniociśnieniowej, wysokociśnieniowa emituje ciągłe widmo):
https://www.crystec.com/senlampe.htm
(przy okazji: nad widmami jest zdjęcie obudowy lampy wysokociśnieniowej)
Jak widać, średniociśnieniowa emituje głównie w bliskim UV. Nadtlenek
wodoru praktycznie nie absorbuje poniżej 300nm, więc większość energii
"poleci na durch". Natomiast lampa niskociśnieniowa, albo deuterowa,
jest jak znalazł.
P.P.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Aug 26, 2017 9:08 am
W dniu 26.08.2017 o 00:04, HF5BS pisze:
skutkami? ZTCKojarzę, wiązanie podwójnego tlenu (nie pamiętam, jak się
takie fachowo nazywa) -O-O- do zbyt trwałych nie należy.
Po prostu nadtlenek. Przykładem niestabilności jest ulubiony w pewnych
kręgach nadtlenek acetonu. Ulubiony, bo nie wykrywają go detektory
materiałów wybuchowych (są to spektroskopy masowe ustawione na azotany i
nitrozwiązki). Jeszcze mniej stabilny jest nadtlenek eteru. Oba te
związki łatwo zrobić z dostępnych surowców. Zdecydowanie jednak
odradzam, zwłaszcza w przypadku tego drugiego ;-)
P.P.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Aug 26, 2017 9:09 am
jest jak znalazł.
Problem w tym ze nikt nie wie co jest lepsze, wysokie czy niskie UV bo
opinie sa, jak to w internetach, rózne. Chcę zerknąć na rtęciową tylko
po to aby sie przekonać czy jest lepsza w sensie efektow.
HF5BS
Guest
Sat Aug 26, 2017 10:28 am
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc.pl.> napisał w wiadomości
news:59a13a7f$0$5164$65785112@news.neostrada.pl...
nitrozwiązki). Jeszcze mniej stabilny jest nadtlenek eteru. Oba te związki
łatwo zrobić z dostępnych surowców. Zdecydowanie jednak odradzam,
Podobno "najlepszy" w sensie jebutności, jest... nie wiem, jaka oficjalna
nazwa, ktoś to opisał, jako azydoazydek azydku, podobno wystarczy pierdnąć
na antypodach, żeby gwizdnęło...
Powodem ponoć jest azot, któremu nie
spieszno mieć status quo i usilnie chce zmienić skumanie z sąsiadami.
Ale spoko, próbować nie będę, przynajmniej bez porządnego wyposażenia,
pomocy/asysty i przeszkolenia, itd. Mnie śmieszno i straszno, jak czasem
oglądam na YT gostków, co katują silniki do rozwałki (czy dowolne inne
"demolyszyn hardkory" z czymkolwiek), a potem strach w oczach, bo nie mają
czym tego gasić...
(C) Zygmunt Freud.
