Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 2:50 pm
Pan Paweł Pawłowicz napisał:
Quote:
Natomiast co do wrzącego roztworu -- do nadmanganianu potasu
nie odczuwam wielkiej sympatii. Ale redukcja na katalizatorze
nie da przecież niczego więcej ponad czystą wodę i tlen.
Tak, ale przy tym wydziela się dużo ciepła. Jeśli temperatura
przekroczy 100 C...
Zwłaszcza, jeśli masz duży kubeł roztworu od którego trudno
odprowadzić ciepło.
Dawno, dawno temu izolowałem katalazę z drożdży. W chrzanie
też jest jej sporo. Tu nie ma ryzyka wybuchu, jeśli się
przegrzeje to enzym szlag trafia.
Zamiast chrzanić się z reakcją przebiegającą w całym roztworze,
lepiej użyć stałego katalizatora (np. siatki metalowej). Też
powinno to mieć zdolność do samoregulacji, w dodatku odwracalnej.
Jeśli zawrze wokół katalizatora, to para odizoluje go od roztworu
i reakcja ustanie.
A tak przy okazji, to ciekawe są ceny nadtlenku wodoru. Roztwór
rzędu 35% jest za około pół dolara za litr. Stężenia bliskie
stu procent - to już grube tysiące dolców.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 2:52 pm
Quote:
Nie mierzyłem. Chciałem na szybko pokazać studentom świat bez kolorów.
Tak nawiasem mowiac to te uliczne sodowe lampy daja calkiem szerokie
widmo i kolory widac.
Bo to nie są sodowe, a sodowo-rtęciowe.
Sodowe były w Warszawie przy trasie wylotowej na Gdańsk. Faktycznie
pokazywały świat bez kolorów.
Jarek
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 3:05 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59a0379f$0$5163$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 25.08.2017 o 16:32, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Na feriach zimowych miałem twarde spotkanie ze śmietnikiem.
Śmietnik nie ucierpiał...
Nawet się nie przewrócił!
Ja się pozbierałem i poszedłem do samochodu, trochę bolało, ale dało
się. Żona zawiozła mnie do szpitala, gdzie usłyszałem "kilka
cierpkich uwag" na temat chodzenia na złamanej nodze.
To chyba nie tak calkiem zlamana :-)
Quote:
SOR w małej miejscowości na Dolnym Śląsku. Zero ludzi, przyjęli mnie
z marszu. Szok!
Taaa - niedawno mialem nie/przyjemnosc odwiedzenia naszego nowego
wojewodzkiego na Stablowicach.
Na plus:
-przyjeli bez skierowania,
-kolejka do rejestracji umiarkowana, kilkanascie minut,
-na pierwsze ogledziny wzieli (z poczekalni) dosc szybko,
-przeswietlenie zrobili dosc szybko
.... po czym jakby zapomnieli i po paru ladnych godzinach powiedzieli
ze pacjent zdrowy ...
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 3:06 pm
Quote:
W nowych szpitalach tez juz na komputerze ogladaja, ale czy
jest klisza po drodze to nie wiem.
Był prześwietlany?
się. Żona zawiozła mnie do szpitala, gdzie usłyszałem "kilka cierpkich
uwag" na temat chodzenia na złamanej nodze. SOR w małej miejscowości na
Dolnym Śląsku. Zero ludzi, przyjęli mnie z marszu. Szok!
W dodatku z marszu na złamanej nodze!
Jarek
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 3:08 pm
dyskusyjnych:59a03801$0$5163$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 25.08.2017 o 16:36, J.F. pisze:
kolorów.
szerokie widmo i kolory widac.
A one nie byly zawsze sodowo-rteciowe ?
Rtec bodajze umozliwia zapalenie łuku, bo lampe trzeba nagrzac, zeby
sód odparował.
Teraz o ile wiem, to jest jest jeszcze wiecej skladnikow.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 3:10 pm
Pan J.F. napisał:
ale dało się. Żona zawiozła mnie do szpitala, gdzie usłyszałem
"kilka cierpkich uwag" na temat chodzenia na złamanej nodze.
Przecież nie było, że odłamana.
Jarek
Obok idzie Heniek, teczkę trzyma w dłoni,
Spieszy się do biura, nikt go nie dogoni.
Nareszcie ekipa na biało ubrana,
Dwóch poniosło nogi, jeden niósł Mariana.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Aug 25, 2017 4:21 pm
W dniu 25.08.2017 o 17:05, J.F. pisze:
Na zdjęciu kość jest złamana.
Nie da się ukryć, że pewne disadwentadże też były. Na przykład nie było
anestezjologa. "Ale skoro przeszedł pan dwieście metrów na tej nodze to
przeżyje pan nastawianie bez znieczulenia". Swoją drogą takie
nastawianie wymaga znacznej siły od lekarza. I nieźle kręci przy tym
piętą. Boli, ale da się wytrzymać.
P.P.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Aug 25, 2017 4:25 pm
W dniu 25.08.2017 o 17:08, J.F. pisze:
Rtec bodajze umozliwia zapalenie łuku, bo lampe trzeba nagrzac, zeby sód
odparował.
Tak, ale w spektralnych rtęci jest co kot napłakał. Zimna lampa bardzo
słabo świeci niebieskawo. Dopiero po chwili pojawia się żółte światło.
P.P.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Aug 25, 2017 4:38 pm
On 8/25/2017 1:02 PM, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Dla ciekawskich: Retr0bright.
Hm, przestalem rozumiec - zolkniecie jest spowodowane przez UV,
a usunac trzeba UV ?
Może chodzi o działanie homeopatyczne?
Nie, potwierdzano to na setki sposobów. Bez UV lub temperatury niewiele
zadziała, sa tez inne chemiczne metody aktywacji ale kazda jest bardziej
kłopotliwa niż słońce.
Quote:
A tak poważnie, to zamysł
jest chyba taki, że UV ma wyzwolić rozpad nadtlenku wodoru na wodę
i atomowy tlen. Ja bym spróbował dodać trochę srebra koloidalnego
do tego zajzajeru tuż przed jego nałożeniem na plastik.
Ale to nie jest proste ponieważ substrancja jest w kremie. Konsystencja
powiedzmy taka jak mydła w płynie. Cieżko coś w tym rozpuscić.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Aug 25, 2017 4:43 pm
On 8/25/2017 10:28 AM, J.F. wrote:
Quote:
One nie zejdą odpowiednio nisko z falą. Masa ludzi używala naswietlarek
UV "do paznokci" zarówno LED jak i wyładowczych i niby coś dają ale
niewiele. Duzo daja natomiast w kolejności lampy niskoprężne "do
sterylizacji" a potem wysokopreżne (no dobra, średnioprężne) rtęciówki
(w kształcie żarowek).
Problem ze świetlówkami do sterylizacji polega na tym że sa dość drogie
i mało trwałe. Rozglądam się ze uzyciem czegoś popularnego o możliwie
małej mocy.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 4:47 pm
Pan Sebastian Biały napisał:
Quote:
A tak poważnie, to zamysł jest chyba taki, że UV ma wyzwolić rozpad
nadtlenku wodoru na wodę i atomowy tlen. Ja bym spróbował dodać trochę
srebra koloidalnego do tego zajzajeru tuż przed jego nałożeniem na
plastik.
Obejrzałem film jak toto miksują kuchennym mikserem. Srebro koloidalne
jest w płynie (to w większości woda), łatwo domiksować. Nie mówię, że
sukces gwarantowany, ale co szkodzi spróbować.
Jarek
Mama powiada: "Chodź do kąpieli",
A on się boi że się wybieli.
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 5:03 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:onpk34$6ld$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Muszę tanio poskładać źrodło UV-C o mozliwie niewielkiej mocy.
A bylo uzyc googla
http://www.uvled.us/uv-led
Tam obiecuja 260nm, to tylko 6nm wiecej niz rteciowa.
Quote:
Masa ludzi używala naswietlarek UV "do paznokci" zarówno LED jak i
wyładowczych i niby coś dają ale niewiele.
Z tym, ze one byc moze nie daja UV-C ... bo nie musza, te zywice tego
nie wymagaja.
Dentysci z tego co widzialem jednak chronia wzrok ...
drogie i mało trwałe. Rozglądam się ze uzyciem czegoś popularnego o
możliwie małej mocy.
Hm, powinny byc tak samo trwale, jak zwykle swietlowki.
5-10 lat przy prawidlowym zasilaniu i starterze.
J.
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 5:07 pm
dyskusyjnych:59a04e88$0$661$65785112@news.neostrada.pl...
dało się. Żona zawiozła mnie do szpitala, gdzie usłyszałem "kilka
Udo czy podudzie ? W podudziu sa dwie kosci, moze druga trzymala.
Chodzenia na zlamanej nodze sobie nie wyobrazam ... ale ja tylko palec
zlamalem, a i to jakos nieznacznie :-)
było anestezjologa. "Ale skoro przeszedł pan dwieście metrów na tej
nodze to przeżyje pan nastawianie bez znieczulenia". Swoją drogą
takie nastawianie wymaga znacznej siły od lekarza. I nieźle kręci
przy tym piętą. Boli, ale da się wytrzymać.
No i po co anestezjolog :-)
J.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Aug 25, 2017 5:12 pm
Kiedys jak dostane w łapska to sprawdze czy skasuje eprom ;)
Powinni ale nie są. W ciągu roku wylecialy mi w kosmos (przepalone
żarniki) dwie sztuki po w sumie kilkuset godzinach pracy, nie odpalaja
nawet na zimno. W tej samej oprawce zwykla świetlówka nie widzi problemu
od kilku lat. Nie wiem czy zarniki nie mają innych parametrów
"złośliwie". To dlatego tak sądzę że inne świetlówki UV, takie w postaci
podwójej rurki na G23 przepalaja natychmiast zarnik po włożeniu w
podstawkę tej samej śwtieltowki np. lampki do czytania.
Niestety nie działa. Być moze oprawka tylko przypadkiem pasuje a
wymagany jest inny zapłonik czy dławik.
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 5:33 pm
dyskusyjnych:onplqm$87b$1@node2.news.atman.pl...
Przy epromach bylo tez jakies wymaganie poziomu mocy, aczkolwiek
dziwne mi sie wydawalo.
Moze z sufitu wziete.
Ale przy niektorych emulsjach fotoczulych ponoc naprawde musi byc
odpowiednio jasno.
o możliwie małej mocy.
odpalaja nawet na zimno.
reklamowac/zmienic firme ?
Ci np obiecuja 16 tys h
http://www.heliosquartz.com/prodotti/mercury-low-pressure-uv-lamps/?lang=en
choc wiadomo - obiecanki cacanki.
Quote:
W tej samej oprawce zwykla świetlówka nie widzi problemu od kilku
lat.
A ta UV pracuje dlugimi okresami ?
Bo czestego wlaczania to i zwykle nie lubia ...
Quote:
Nie wiem czy zarniki nie mają innych parametrów "złośliwie". To
dlatego tak sądzę że inne świetlówki UV, takie w postaci podwójej
rurki na G23 przepalaja natychmiast zarnik po włożeniu w podstawkę
Zaraz - G23 to nie jest taki 2-pinowy ?
To chyba jakies zimne katody ...
Ogolnie rzecz biorac nie powinno byc roznic, wszak i w zwyklej
swietlowce rtec ma swiecic w UV, roznia sie tylko luminoforem i
szklem.
A moze jakies amerykanskie modele na 120V masz ?
J.
