RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie są dostępne lampy rtęciowe wysokoprężne UV-C o mocy do 10W?
Lampa rtęciowa wysokopręzna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie są dostępne lampy rtęciowe wysokoprężne UV-C o mocy do 10W?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:13 pm
W dniu 25.08.2017 o 19:07, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz"  napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59a04e88$0$661$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 25.08.2017 o 17:05, J.F. pisze:
Ja się pozbierałem i poszedłem do samochodu, trochę bolało, ale dało
się. Żona zawiozła mnie do szpitala, gdzie usłyszałem "kilka
cierpkich uwag" na temat chodzenia na złamanej nodze.
To chyba nie tak calkiem zlamana :-)
Na zdjęciu kość jest złamana.
Udo czy podudzie ? W podudziu sa dwie kosci, moze druga trzymala.
Zgadłeś. Bardzo blisko stawu skokowego (też ucierpiał).
Quote:
Chodzenia na zlamanej nodze sobie nie wyobrazam ... ale ja tylko palec
zlamalem, a i to jakos nieznacznie Smile
Palca to chyba nawet nie gipsują?
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:20 pm
W dniu 25.08.2017 o 19:12, Sebastian Biały pisze:
Quote:
On 8/25/2017 7:03 PM, J.F. wrote:
One nie zejdą odpowiednio nisko z falą.
Tam obiecuja 260nm, to tylko 6nm wiecej niz rteciowa.
Kiedys jak dostane w łapska to sprawdze czy skasuje eprom ;)
Problem ze świetlówkami do sterylizacji polega na tym że sa dość
drogie i mało trwałe. Rozglądam się ze uzyciem czegoś popularnego o
możliwie małej mocy.
Hm, powinny byc tak samo trwale, jak zwykle swietlowki.
Powinni ale nie są. W ciągu roku wylecialy mi w kosmos (przepalone
żarniki) dwie sztuki po w sumie kilkuset godzinach pracy, nie odpalaja
nawet na zimno. W tej samej oprawce zwykla świetlówka nie widzi problemu
od kilku lat. Nie wiem czy zarniki nie mają innych parametrów
"złośliwie". To dlatego tak sądzę że inne świetlówki UV, takie w postaci
podwójej rurki na G23 przepalaja natychmiast zarnik po włożeniu w
podstawkę tej samej śwtieltowki np. lampki do czytania.
5-10 lat przy prawidlowym zasilaniu i starterze.
Niestety nie działa. Być moze oprawka tylko przypadkiem pasuje a
wymagany jest inny zapłonik czy dławik.
U nas działa. Stosujemy do sterylizacji przy pracy z grzybami. Bardzo
rzadko się przepalają. Pewnie masz coś nie tak z zasilaniem.
P.P.
Sebastian Biały
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:23 pm
On 8/25/2017 7:33 PM, J.F. wrote:
Quote:
Przy epromach bylo tez jakies wymaganie poziomu mocy, aczkolwiek dziwne
mi sie wydawalo.
Moze z sufitu wziete.
Eproma skasuje słońcem. Nie wiem czy każdego, ale kilka dałem radę.
Trwalo to jednak ponad tydzień na jedna sztukę.
nawet na zimno.
reklamowac/zmienic firme ?
Dwie różne firmy. "Firmowych" nie biore bo sa absurdalnie drogie.
Quote:
W tej samej oprawce zwykla świetlówka nie widzi problemu od kilku lat.
A ta UV pracuje dlugimi okresami ?
Bo czestego wlaczania to i zwykle nie lubia ...
Nie. Zapalasz na 10h i tyle.
Quote:
Nie wiem czy zarniki nie mają innych parametrów "złośliwie". To
dlatego tak sądzę że inne świetlówki UV, takie w postaci podwójej
rurki na G23 przepalaja natychmiast zarnik po włożeniu w podstawkę tej
Zaraz - G23 to nie jest taki 2-pinowy ?
To chyba jakies zimne katody ...
Wanna be zimne katody :D
https://drive.google.com/open?id=0B_tdetIhaLvaR1g2UGFuTEl0YkU
To się stało po wsadzeniu w oprawkę w ktorej świeci "normalna" na
światło widzialne. Po sekundzie druciki (wolframowe?) w środku zbielały
i tyle.
Sprawdziłem w zupełnie innej oprawce i to samo. Wychodzi na to że mimo
identycznej oprawki nie sa kompatybilne.
Quote:
Ogolnie rzecz biorac nie powinno byc roznic, wszak i w zwyklej
swietlowce rtec ma swiecic w UV, roznia sie tylko luminoforem i szklem.
Mysle że róznią się czymś dzieki czemu oprawki do sterylizacji sa
absurdalnie drogie.
Quote:
A moze jakies amerykanskie modele na 120V masz ?
A diabli wiedzą. Te "normalne" 6W rurki działaja, tylko jakoś krotko.
Swoją drogą jesli tak to co za tępak stosuje te same oprawki na dwa
różne napięcia?
Tak czy inaczej porozgladam się za rtęciowa 50W i zobaczę czy dam radę
zjechac z mocą nieco niżej, Retr0Bright działa lepiej jak działa powoli.
Sebastian Biały
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:24 pm
Nie wiem, ale dokładnie ta sama oprawka słuzy jako normlana do zwykłej
świetlówki która nie nudzi sie i nie przepala.
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:26 pm
dyskusyjnych:59a068cc$0$15196$65785112@news.neostrada.pl...
palec zlamalem, a i to jakos nieznacznie Smile
Choroba, niedawno, bylo, a nie moge sobie przypomniec.
Ale cos sie odblokowuje - jesli skleroza mnie nie myli, to dwa byly
zlamane, wsadzil drewienko miedzy nie, i razem zabandazowal.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:33 pm
W dniu 25.08.2017 o 20:23, Sebastian Biały pisze:
odpalaja nawet na zimno.
I to może być odpowiedź. Mamy pod nosem hurtownię Osram, i tam kupujemy.
absurdalnie drogie.
To raczej kwestia "atestowania". W środku jest dławik i starter, na oko
takie same, jak w zwykłych oprawach.
P.P.
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:49 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:onppua$bvt$1@node2.news.atman.pl...
dziwne mi sie wydawalo.
No to widac nie mialem tygodnia cierpliwosci, bo pamietam tylko, ze
sie nie dalo skasowac.
Nie dalo sie tez skasowac swietlowka UV-A ... ale moze znow
cierpliwosci zabraklo.
hm, 28zl to absurdalnie drogie ?
https://www.tim.pl/swietlowka-bakteriobojcza-g13-15w-hns-4008321770271
Maja wiekszy wybor.
Wanna be zimne katody Very Happy
Ale nadal tylko dwa piny.
Zwykle swietlowki do tego tez nie beda mialy grzanych skretek ... ale
moze inaczej zrobione.
P.S. No faktycznie wannabe
https://www.tim.pl/swietlowka-bakteriobojcza-g23-2-pin-11w-hns-4050300941240
Nigdy tego nie uzywalem ... moze jednak maja grzane skretki ?
.... jakby tak podobnie jak w kompaktowych schowac w srodku
kondensator, albo i zwykly zaplonnik ?
zbielały i tyle.
Moze zwykle tez bieleja ... tylko tego nie wydac :-)
szklem.
absurdalnie drogie.
Moze sa drogie ... bo moga Smile Bo lekarze absurdalnie zarabiaja Smile
A moze lepsze materialy, odporne na UV, odblysnik rowniez na UV.
różne napięcia?
Hm, nie znam sie na tych amerykanskich lampach, ale jak pomyslec, to
napiecia i prady na samej rurze powinny byc podobne.
Fazy zapalania to jednak niekoniecznie dotyczy.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 6:50 pm
Pan Paweł Pawłowicz napisał:
Żeby komuś akurat pod nosem takie coś postawić!
Te ludzie wstydu nie mają!
Jarek
Sebastian Biały
Guest
Fri Aug 25, 2017 7:19 pm
No to widac nie mialem tygodnia cierpliwosci, bo pamietam tylko, ze sie
nie dalo skasowac.
Nie dalo sie tez skasowac swietlowka UV-A ... ale moze znow cierpliwosci
zabraklo.
UVA nie kasuje mi eproma, a cierpliwy byłem trzymając go kilkanascie
godzin. Za to naświetla Positiv20 choć w/g instrukcji nie powinien.
Sprawdze jeszcze, na razie najtaniej w okolicy wyszarpałem za 40zł 6W rurkę.
Po sekundzie druciki bieleja i zaczyna się dyskoteka łuków elektrycznych
pomiedzy zwojami wraz z odgłosami stukania. Nie, to nie jest dobrze ;)
No wyglądają jak grzane i mają dwa piny. Go figure.
Quote:
... jakby tak podobnie jak w kompaktowych schowac w srodku kondensator,
Tak wygląda po rozebraniu:
https://drive.google.com/open?id=0B_tdetIhaLvaaUtfWmdzVVRmRGc
https://drive.google.com/open?id=0B_tdetIhaLvaaFhMc295aGkxU00
nie mam pod ręką "normalnej" żeby zobaczyć co w niej siedzi.
Quote:
Moze zwykle tez bieleja ... tylko tego nie wydac Smile
E... widac jak sie popatrzy z boku gdzie luminoforu zaoszczędzili. Swoją
drogą stare świetlówki bodaj polamu nadawały się do kasowania epromów
jak sie eproma przykleiło tasma w okolicy końca rury żeby widział
szczelinę Wink Tylko że to trwało kilka dni i wymagało przemieszczania
kostki bo nie oswietlało w całości.
J.F.
Guest
Fri Aug 25, 2017 7:32 pm
dyskusyjnych:onpt84$eu6$1@node2.news.atman.pl...
radę. Trwalo to jednak ponad tydzień na jedna sztukę.
Hm, to czy nie powinnismy oslepnac wystawieni na Slonce calymi latami
Chyba powinna, i to jak najbardziej powinna.
http://www.cyfronika.com.pl/positiv20.htm
"Czułość spektralna emulsji POSITIV 20 leży pomiędzy 360 a 410 nm"
rurkę.
A takie to jeszcze taniej maja ... a przynajmniej sie chwala
https://www.tim.pl/swietlowka-bakteriobojcza-g5-6w-hns-6w-g5-4008321378330
ale moze inaczej zrobione.
Normalny zaplonnik!
I pracuje jak zwykla swietlowka.
No to ciekaw jestem o co chodzi.
Oprawe masz ciezka ? Moze jakis elektroniczny statecznik zawiera ...
ale bardzo watpie, bo prawdopodobnie "zwykle swietlowki G23" tez
zawieraja zwykly zaplonnik.
Swoją drogą stare świetlówki bodaj polamu nadawały się do kasowania
epromów jak sie eproma przykleiło tasma w okolicy końca rury żeby
widział szczelinę Wink Tylko że to trwało kilka dni i wymagało
przemieszczania kostki bo nie oswietlało w całości.
Bo tam bylo zwykle szklo - dobrze tlumi UV.
J.
Sebastian Biały
Guest
Fri Aug 25, 2017 7:45 pm
On 8/25/2017 9:32 PM, J.F. wrote:
Hm, to czy nie powinnismy oslepnac wystawieni na Slonce calymi latami ?
To chyba kwestia intensywności.
Co innego było w instrukcji. Jednak od 15 lat nie uzywam więc nie mam
jak potwierdzić.
Normalny zaplonnik!
Ale te "normalne" swietlówki też stukają przy zaplonie. Albo to stuka
zapłon łuku albo też mają zapłonnik w tym plastiku.
Quote:
Oprawe masz ciezka ? Moze jakis elektroniczny statecznik zawiera ... ale
bardzo watpie, bo prawdopodobnie "zwykle swietlowki G23" tez zawieraja
zwykly zaplonnik.
Lekka aż się zdziwiłem. To "oprawka do robienia paznokci" za 20zł w tym
4 świetlowki Wink Nie rozbierałem, nie chcę mi sie prawde mówiąc z tym
dalej bawić.
Ale nie w 100%. Wystaczyło jak widać aby po kilku dniach skasować.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 7:52 pm
Z badań wynika, że nie. Zmiany w soczewce mają charakter kumulacyjny,
a wywoływane są między innymi przez UV.
Jarek
HF5BS
Guest
Fri Aug 25, 2017 8:31 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnoq0e9d.o5b.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
A tak przy okazji, to ciekawe są ceny nadtlenku wodoru. Roztwór
rzędu 35% jest za około pół dolara za litr. Stężenia bliskie
stu procent - to już grube tysiące dolców.
A to nie jest stąd, że tak stężony cokolwiek trudniej uzyskać i utrzymać?
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
Janusz
Guest
Fri Aug 25, 2017 8:38 pm
W dniu 2017-08-25 o 20:24, Sebastian Biały pisze:
Pewnie mają inne prądy pracy, musisz dać szeregowo dwa albo więcej
dławików i zobaczyć, każdy dławik zmniejsza prąd płynący przez
świetlówkę, a masz za duży skoro elektrody Ci się rozgrzewają do białości.
Pozdr
Janusz
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Aug 25, 2017 8:46 pm
HF5BS pisze:
Jasne, że stąd. Ale taki na przykład kwas węglowy w żadnym przyzwoitym
stężeniu nie chce się utrzymać. Natomiast stężony nadtlenek wodoru
utrzymać łatwo, o ile nie będze mu się robić rzeczy, których on nie lubi.
Ale zatężyć go powyżej 60% -- to nie lada sztuka.
Jarek
NOWY TEMAT
