Goto page 1, 2, 3, 4, 5 Next
ktabaczynski
Guest
Thu Mar 09, 2006 12:23 am
Cześć!
Wyjeżdżam na conajmniej trzy miesiące,
a może i dłużej, w miejsce gdzie prądu nigdy
nie było, nie ma i chyba już nie będzie.
W miejscu gdzie jest dostęp do jakiegoś
prądu będę nie częściej niż raz na miesiąc.
Poradźcie mi, czy istnieją jakieś praktyczne,
czyli handlowe rozwiązania tego problemu?
Jakieś prądniczki nożne, ręczne...
Nawet nie wiem jak tego szukać po sieci...
Pozdrowienia. Krzysztof. Byle do wiosny...
Andrzej Lawa
Guest
Thu Mar 09, 2006 12:29 am
Najpierw powiedz, ile tego prądu potrzebujesz.
Bo jak np. tylko do doładowania komórki czy palmtopa, to są malutkie
ładowarki słoneczne.
Jak coś więcej, to np. Andoria produkuje agregaty w różnych rozmiarach.
ktabaczynski
Guest
Thu Mar 09, 2006 1:03 am
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:440f76ee$1@news.home.net.pl...
Cześć!
Małe radyjko zasilić, może baterie do GPS'a...
W gruncie rzeczy 4 x R6...
O aparacie fotograficznym cyfrowym nie ma mowy,
zabieram klasyczny, całkowicie mechaniczny.
J.F.
Guest
Thu Mar 09, 2006 1:24 am
Duzo tego pradu ?
Niby jest:
http://www.allegro.pl/item89187602_oryginalna_ladowarka_reczna_do_nokii_vattenfall.html
ale zdecydowanie NIE polecam.
J.
ktabaczynski
Guest
Thu Mar 09, 2006 1:40 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:nn0v02pi6fl0sbu6cj59evtfrvkeog9ear@4ax.com...
Quote:
Rozumiem!
Mój wujek miał latarkę z lat 30 napędzaną
ręcznie. Działa jeszcze w latach 70-tych.
O czyms takim myślałem. Tylko może
o napędzie nożnym...
RW
Guest
Thu Mar 09, 2006 7:05 am
Użytkownik "ktabaczynski" <ktabaczynski@wp.pl> napisał w wiadomości
news:duo128$chm$1@inews.gazeta.pl...
Czym tam jedziesz? Samochodem, rowerem, pieszo?
Jeżeli samochodem, to kup małą przetwornicę 12/230V ..np. 100W.
Motocyklem, to samo...
Rowerem....to chyba jakaś ładowarka słoneczna, bywaja takie składane...ale
drogie
Pieszo....hm...też chyba słoneczna....
A po za tym są też małe elektrownie wiatrowe.
Może jest rzeka?....zrób jakąs turbinkę...może z alternatorem
samochodowym...albo sam wybuduj małą prądniczkę,
poczytaj tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125.html
tam jest sporo dyskusji o prądnicach, alternatorach itp....
A na alegro są ogniwa słoneczne taki 1W w cenie ok 25-35 zł, o wymiarach ok
20x20cm, aby zrobic jakąs bateryjke z tego , potrzebujesz jakieś -10-20 szt,
zalezy od twoich potrzeb...
wiesiek
TomaszB
Guest
Thu Mar 09, 2006 7:12 am
ktabaczynski napisał(a):
Wpisz w google "zielona energia" i cos sie znajdzie.
Masz kilka opcji:
- panele sloneczne: drogie i dosc male moce paneli. Ta technologia
jeszcze nie jest rozwinieta;)
http://www.windandpower.com/windandpower_produkty.php?p1=2&p2=28&lang=pl
- turbina wiatrowa: to juz nie takie drogie, moce tez zroznicowane
http://www.windandpower.com/windandpower_produkty.php?p1=1&p2=30&lang=pl
- agregat pradotworczy: to chyba najtansze rozwiazanie.
http://www.windandpower.com/windandpower_produkty.php?p1=4&p2=24&lang=pl
TomaszB
J.F.
Guest
Thu Mar 09, 2006 7:20 am
Jesli lato - duze ogniwo sloneczne i liczyc na slonko.
Jest tego troche na allegro.
A w ogole to kupic duzy zapas baterii alkalicznych.
W przyszlosci - moze w koncu zrobia ogniwa paliwowe,
jakies prototypy juz sa.
Jak tam jedziesz ? Moze wystarczy dynamo w rowerze - najlepiej
wbudowane w piaste.
Od biedy jakas mala turbinka wiatrowa - o ile tam wieje ..
Aaaa, wlasnie .. baterie cynkowo-powietrzne. W sumie tez ogniwo
paliwowe. Da sie to gdzies w kraju tanio kupic w duzym rozmiarze ?
J.
ktabaczynski
Guest
Thu Mar 09, 2006 10:25 am
Użytkownik "RW" <rudzik60@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:duok40$o54$1@news.onet.pl...
[ciach]
To Azja Środkowa.
Całkowicie pieszo. Kilka lat temu zastanawiałem się
nad koniem, ale to dobre na stepie lub w miejscu
słabo zalesionym. Natomiast w górskim, gęstym
lesie nawet koń odpada. Muszę wszystko zmieścić
do plecaka. Myślałem raczej o jakimś urządzeniu
wkładanym do radia zamiast baterii, nakręcanym
kluczykiem i niech radio pogra ze 20 minut...
Andrzej Lawa
Guest
Thu Mar 09, 2006 10:49 am
W gęstym lesie te ładowarki słoneczne mogą słabo działać...
Ciekawy pomysł, ale miejsce po bateriach byłoby ciut małe ;)
Może dałoby się zaadoptować jakiś stary, nakręcany zegarek?
Roman
Guest
Thu Mar 09, 2006 10:56 am
"ktabaczynski" <ktabaczynski@wp.pl> wrote in message
news:duovrn$3cu$1@inews.gazeta.pl...
Na tyle to chyba najbardziej ekonomiczne będzie zabranie dwóch/trzech
kompletów dobrych, nowych (!!!) baterii alkalicznych niż jakichś tam
prądnic - będzie też lżej to nosić i zajmie malutko miejsca.
Powodzenia
Roman
ktabaczynski
Guest
Thu Mar 09, 2006 11:12 am
Użytkownik "Roman" <romantek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:dup1dq$9da$1@atlantis.news.tpi.pl...
Cześć!
I te trzy komplety baterii wystarczą mi na
3-4 tygodnie? No dobrze, ale jak wrócę do
bazy, to tam nie znajdę nowych baterii. Tam
nie ma takiego sklepu... Tyle, że jeden
człowiek ma mały japoński
agregat 220V/50Hz.
maku
Guest
Thu Mar 09, 2006 11:24 am
news:dunsij$5fu$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Cześć!
Może coś takiego :
http://www.allegro.pl/item89973732_radio_na_korbke_z_latarka_super_.html
lub
http://www.allegro.pl/item88912826_latarka_diodowa_ladowarka_tel_hit_na_alle
gro_.html
lub
http://www.allegro.pl/item89338818_latarka_x6_led_solar_power_wyprzedaz_cena
_25_].html
lub
http://www.allegro.pl/item90790438_latarka_ladowarka_dynamo.html
Roman
Guest
Thu Mar 09, 2006 11:33 am
news:dup2im$fnj$1@inews.gazeta.pl...
3-4 tygodnie?
Niewielkie radio po 20 min dziennie ??? oczywiście, że wystarczą (no chyba
nie wieziesz tam dyskotekowego bumboxa 2x20 Watt)
Quote:
Tyle, że jeden
agregat 220V/50Hz.
No to zamiast baterii użyj akumulatorków Ni-MH z bardzo szybką ładowarką
sieciową. Wpraszaj się do tego gościa od agregatu kiedy tylko będzie go
uruchamiał.
Problemem bowiem nie jest ta niewielka moc jaką mu zabierzesz, ale czas
potrzebny na ładowanie - nie będzie się opłacało włączać agregatu tylko dla
ładowarki akumulatorów.
Roman
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Mar 09, 2006 11:38 am
To przecież słynna sprawa. Jakiś facet takie radio na korbkę wymyślił
i podobno jest produkowane w dużych ilościach dla Afryki i innych
bezprądowych miejsc. Pogrzeb w necie.
Jacek
