Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Marek
Guest
Sun Mar 16, 2025 11:51 am
On Sat, 15 Mar 2025 08:49:25 +0100, Trybun wrote:
Quote:
Rozmiar pól grzewczych. No mojej kuchence (18cm) widok dużej (30cm)
Instrukcja nie podaje rozmiaru pól (cewek) tylko sugerowane średnice
spodów garnków, są to rozmiary od 14 do 24 cm (w sumie 5 pól).
Na szybkość też wpływa konstrukcja spodu, np. mam beznadziejne garnki
z podwójnym dnem (z którego wylewa się na nogi woda przy wyjmowaniu z
zmywarki), w takim woda gotuje się prawie 2x dłużej.
Marek
Trybun
Guest
Wed Mar 19, 2025 1:00 pm
W dniu 16.03.2025 o 10:51, Marek pisze:
Pewnie w teorii, ale być może i są na płytach stacjonarnych pola
grzewcze o średnicy 24cm. Ja w każdym bądź razie takich nie widziałem. A
co do prędkości nagrzewania to nie mam uwag, jakie by nie było naczynie
to nagrzewanie jest w miarę szybkie. Z tym że trzeba uważać bo
włączanie od razu na pełną moc może uszkodzić naczynie.
Trybun
Guest
W dniu 15.03.2025 o 10:48, io pisze:
Quote:
W dniu 15.03.2025 o 08:53, Trybun pisze:
W dniu 14.03.2025 o 20:50, nadir pisze:
W dniu 14.03.2025 o 11:17, Trybun pisze:
Niestety "nie udało się znaleźć strony".
Działa jak najbardziej, wskazuje na to - Heinrich's HEK 8695.
Już działa, dzięki. A jakieś plusy i minusy takich ceramicznych
kuchenek? Nie szukam w necie bo tam przeważnie opinie sponsorowanych
blogerów.
A tu czemu uważasz, że jest inaczej?
Mimo że wiedza zdobyta tutaj to też nie ostateczna wyrocznia to to jak
dla mnie 100razy bardziej wiarygodna od "wiedzy" internetowego blogera.
Trybun
Guest
Wed Mar 19, 2025 1:01 pm
W dniu 16.03.2025 o 23:32, Adam pisze:
blogerów.
Miałem ceramiczną.
To takie trochę skrzyżowanie elektrycznej oporowej z indukcyjną.
Z oporowej jest wzięte podobne źródło ciepła, natomiast z indukcyjnej
wzięta płyta (a więc łatwość mycia) oraz większa możliwość sterowania.
A przy okazji mniejsza ucieczka cpiepła niż w kuchence oporowej.
A wydajność, i walory użytkowe w porównaniu do tej oporowej? Np czy
można na niej w miarę szybko zagotować litr wody i czy jest możliwość
płynnego działania w minimalnym zakresie?
Trybun
Guest
W dniu 15.03.2025 o 10:47, io pisze:
Quote:
W dniu 15.03.2025 o 08:54, Trybun pisze:
W dniu 14.03.2025 o 12:43, io pisze:
W dniu 13.03.2025 o 08:31, Trybun pisze:
A akcie desperacji postanowiłem i tu zapytać. Czy znacie jakieś
współczesne kuchenki elektryczne jednopalnikowe które maja
odpowiednią konstrukcje do np zagotowania litra wody w mniej niż
godzinę? Kupiłem już trzy, przy pierwszej pomyślałem że to jakiś
wybrakowany bubel, druga znacznie droższa to samo zapomnieć o np
usmażeniu kotleta, trzecia, najdroższa różni się od wcześniejszych
tylko ceną.
Ale .. do gotowania wody jest czajnik :-)
Słyszałem, że ludziom kucharzenie nie wychodzi, ale że aż tak?
Woda to tylko przykład na bublowatość/kalectwo urządzenia.
Może po prostu należy to zgłosić jako czyn nieuczciwej konkurencji.
Jakiej konkurencji i dla kogo niby ta konkurencja? Panuje trend (nie mam
najmniejszego pojęcia czym powodowany) pozbywania się dobrych polskich
urządzeń na rzecz amerykańskiego gówna, a w takim wypadku reklamacje
można składać tylko u pana Boga.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Mar 19, 2025 1:29 pm
W dniu 19.03.2025 o 12:01, Trybun pisze:
blogerów.
Miałem ceramiczną.
Mam ceramiczną, jakąś starą Amicę. Zaletą jest czyszczenie, ale
równocześnie jest to wada. Jeśli się zapaprze, to czyszczenie jest
koniecznością.
Gotuję wodę na makaron, nie ma problemu. Nie ma też problemu z
ustawieniem małej mocy. Używam do przygotowywania tureckiej herbaty,
ustawiam moc na bul... bul... bul..., przez kilka godzin. Działa.
P.P.
J.F
Guest
Thu Mar 20, 2025 6:54 pm
On Thu, 13 Mar 2025 15:56:54 +0000, cezar wrote:
Quote:
On 3/13/25 14:24, Marek wrote:
On Thu, 13 Mar 2025 10:37:30 +0000, cezar wrote:
Regulacja jest bardzo płynna 14 pozycji plus program P, w którym litr
wody gotuje się po 30s
Dobry żart :)
ok, zmierzłem - 1.56s
Widocznie po używaniu gazu mam złe wspomnienia i te 1.56 wydawało mi
się jak 30s
No własnie.
Pogrzanie litra wody o 80st C wymaga 336kJ, czyli jakies 96s mocy
3.5kW.
Co prawda takie cudo może i mogłoby mieć 11kW, bo akurat mocy to nie
chcą podać :-)
Niezła skuteczność, jeśli robi to w 116s :-)
A ten palnik gazowy jak długo podgrzewa ?
Fakt, że u mnie jakoś długo...
Quote:
A tak w ogóle to już nie prawie nie gotuje wody bo sprawiłem sobie kran
z wrzątkiem.
Ale taki przepływowy, czy ma zbiornik wstępnie nagrzany ?
J.
cezar
Guest
Fri Mar 21, 2025 4:56 pm
Dobry żart :)
się jak 30s :-)
No własnie.
3.5kW.
Dokładnie tyle podają strona 25
https://www.electrolux-ui.com/DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2014%5C867%5C305016umEN.pdf
Co prawda tyle mocy może dać tylko przez 4-5 minut.
chcą podać :-)
z wrzątkiem.
Mam zbiornik 4l (są dostępne 2,4 i 7l)
https://www.qettle.com/
W środku grzałka 1.5kW ZTCP
> J.
Trybun
Guest
Sun Mar 23, 2025 9:18 am
W dniu 19.03.2025 o 15:10, Janusz pisze:
Quote:
W dniu 14.03.2025 o 11:12, Trybun pisze:
Najprawdopodobniej kiepską. Ma 8 pozycji grzania, z tym że 2 pierwsze
(200/500) wyglądają na atrapy bo nie wykazują żadnych oznak swojego
działania poza tym że wentylator chodzi, tak samo dwie ostatnie
1800/2000, woda przy takim nastawieniu gotuje się z intensywnością
równa nastawieniu na 1000. A jedyny namacalny dowód na jakąkolwiek
regulacje ma pozycja 800 tutaj grzanie jest z przerwami coś około 10
sekund grzania i 3-4 sekundy postoju. Nie ma absolutnie mowy aby dało
się ustawić gotowanie na minimalne ciągłe pyrkotanie.
U mnie wentylator tak szumi że w kuchni trzeba mocno podnosić głos,
gdy na dodatek będzie włączony czajnik elektryczny to warunki
akustyczne przypominają te z kuźni HCP.
To napisz jaką to masz żeby wiedzieć czego nie kupować :)
Esperanza, teraz Ty z kolei napisz co należy kupować, czyli coś co
hałasuje w dopuszczalny sposób i pracuje płynnie na nastawach minimalnych.
Trybun
Guest
Sun Mar 23, 2025 9:19 am
W dniu 19.03.2025 o 12:29, Paweł Pawłowicz pisze:
blogerów.
Miałem ceramiczną.
koniecznością.
P.P.
Dzięki, ale jak piszesz ta Amica jest stara, nie ma żadnej pewności że
jakiś baran od kosmicznych technologii wzorem zwykłych kuchenek nie
ograniczył sprawności i tych ceramicznych.
J.F
Guest
Mon Mar 24, 2025 2:57 pm
On Sun, 23 Mar 2025 08:18:00 +0100, Trybun wrote:
Quote:
W dniu 21.03.2025 o 20:08, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
W dniu 19 mar 2025 o 11:59, Trybun pisze:
nie potrafią zrobić wydajnej kuchenki czy czajnika z którego odgłosy
nie dorównują tym jakie wydaje startujący odrzutowiec
Wg mnie moje czajniki nie wydają/wydawały wiadomych od_głosów...
[od_głosów jest: psychiatra, laryngolog czy audiolog?...]
https://youtu.be/YqVRcFQagtI?list=RDEMHu2G-T8_cvmMJHnhI8z2Lw
Kupiłeś ostatnio jakiś elektryczny czajnik który nie wyje? Oczywiście
pomijam tu możliwość że nabyłeś jakiś zabytek wyciągnięty z dna magazynu.
Ale w jakim sensie wyje?
Elektryczne czajniki żadnych wyjców nie mają, w pewnym okresie zaczyna
głośno szumieć woda, co mnie nawiasem mówiąc bardzo interesuje, skąd
ten "szum".
J.
Guest
Mon Mar 24, 2025 3:45 pm
W dniu 23 mar 2025 o 08:18, Trybun pisze:
Przed siedmioma/sześcioma latami?
Miałem wiele elektrycznych -- żaden nie wył...
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Guest
Mon Mar 24, 2025 3:58 pm
W dniu 24 mar 2025 o 14:45, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
Permanentna inwigilacja...
Na bankach piszę do Mastera o zyskach banków -- dzwoni półwróżka
wróżąca brak kredytowej rekompensaty. Teraz piszę o elektrycznym
czajniku -- dzwoni półwróżka oferująca bezpłatny audyt związany
z fotowoltaiką... (poprawnie wywróżyła brak czegoś, choć niezbyt
trafnie wywróżyła istnienie mej posiadłości, jaką jest dom...)
Normalnie (pomijając czas ubezpieczania Nowego Volvo S40) mój
telefon milczy niemal bez przerwy... Ciekawe, kto (jaka
półwróżka) teraz zadzwoni i do jakiego postu nawiąże... ;)
Nawet przyjemne są te rozmowy z półwróżkami...
Gdyby tak półwróżki zamienić w pełne wróżki?...
Poprawnie wróżące kursy walut czy wartościowych papierków lakmusowych?...
Wiem... Marudzę jak małe dziecko -- zamieniające półprzewodniki
w/na przewodniki... Choćby turystyczne przewodniki...
J.F
Guest
Mon Mar 24, 2025 4:12 pm
On Mon, 24 Mar 2025 14:47:17 +0100, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
W dniu 24 mar 2025 o 13:57, J.F pisze:
ten "szum".
Tuż przed wrzeniem?...
No tak nie całkiem tuż ... to trochę trwa.
I przy ponownym gotowaniu tez szumi.
Quote:
Kiedyś jakieś czasopismo dedykowane dzieciom
wyjawiło sekret tego szumu, ale dziś już nie pamiętam tłumaczenia...
Ten szum ma się nijak do elektryczności...
Mam wrażenie, że gazowy jakoś mniej szumi ... może wezmę stoper i
zmierzę :-)
J.
J.F
Guest
Mon Mar 24, 2025 8:44 pm
On Mon, 24 Mar 2025 19:25:13 +0100, Mirek wrote:
ten "szum".
Woda zamienia się w parę, powstaje pęcherzyk pary, wędruje do góry a tam
woda chłodniejsza niż przy grzałce i para się skrapla, pęcherzyk się
zapada - jest pyknięcie.
Hm - rozumiem, że grzałka/dno gorące, a woda jeszcze dośc zimna?
Będzie to widać?
Ale czy grzałka może być taka gorąca ? Wszak woda dobrze chłodzi ...
Quote:
Niektóre czajniki wyjątkowo szumią - to fakt. Miałem taki cały
plastikowy puszkowaty, prostopadłościenny. On był jeszcze z tych z
grzałką w postaci rurki - szumiał tak, że nie dało się rozmawiać.
Nie/odpowiednia akustyczna budowa pewnie może pomóc ... ale znakomita
większość po prostu okrągłą ...
J.
