RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie doświadczenia macie z wywoływaczem AGT-087 przy fotochemicznym wywoływaniu PCB?
Metoda fotochemiczna - wywolywacz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie doświadczenia macie z wywoływaczem AGT-087 przy fotochemicznym wywoływaniu PCB?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Next
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 11:44 am
Kaczin <jaka857@poczta.interia.pl> wrote:
Quote:
Wygląda podobnie.
Quote:
Jeśli tak, to producent pisze, że wywoływać można w roztworze NaOH
(10-15 g/L)
https://www.reichelt.com/de/en/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C900%252FRADEMACHER2.pdf
W języku, który lepiej znam:
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fcdn-reichelt.de%2Fdocuments%2Fdatenblatt%2FC900%2FRADEMACHER2.pdf
Piszą, że lakier ma maksymalną czułość w zakresie 400 nm - czyli podobnie
jak moje lampy (emitują 350 - 400 nm). Piszą też, że przy 4 lampach 8W
(tak jak u mnie) czas powinien być dłuższy niż 4 minuty...
Piszą też, że kolor laminatu w naświetlonych miejscach (jeszcze przed
wywołaniem) zmienia się z żółto-zielonego na niebiesko-zielony. U mnie nie
był w ogóle żółto-zielony, był koloru zwykłej PCB.
Ciekawe, że lakier można zostawić na miedzi po wytrawianiu i lutować przez
niego... może to i sposób na ochronę ścieżek (nawet jeśli lakier naświetli
się potem sam, w trakcie działania urządzenia)?
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Nov 06, 2017 11:48 am
W dniu 2017-11-06 o 11:29, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc.pl.> wrote:
I żadnej kalki ani papieru smarowanego naftą o tajemniczej nazwie. Folia
Ulano :-)
A laserówka dobrze na niej wydrukuje?
Nie. To folia do atramentówek.
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Nov 06, 2017 11:50 am
W dniu 2017-11-06 o 11:33, Adam Wysocki pisze:
Quote:
sundayman <sundayman@poczta.onet.pl> wrote:
Patrz. Nie wiedziałem. I używam kreta dokładnie tak jak napisał jacek.
Działa. A skoro działa - po co przepłacać ? :)
Płytkę z tego AGT wyciągnąłem palcami. Z kretem chyba tak łatwo się nie
uda? On wypala skórę przy kontakcie, czy to przesada?
Przesada. Można wyciągać palcami, ale trzeba je dokładnie umyć.
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
W dniu 2017-11-06 o 11:32, Adam Wysocki pisze:
Quote:
jacek <jaceksxdc@wp.pl> wrote:
Wywołuje kretem 7 do 9 gram na 1 litr wody
Taki roztwór można po wywołaniu zlać i użyć z powrotem, czy od razu do
ścieków?
Do zlewu.
P.P.
Marek
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:23 pm
Quote:
Czyli mówisz, żeby kupić Ulano i atramentówkę... dodatkowy koszt, ale
jeśli nie ma tańszych sposobów, to chyba nie ma wyjścia. Laserówkę mam do
Jeśli nikt wcześniej nie pisał, przecież jest folia do wydruku laserowego, w
każdym większym sklepie papierniczyym, różnica taka, że folia do
atramentówki jest pokryta z jednej strony żelatyną tu gdzie idzie atrament a
folia do lasera ma odpowiednią temp. mięknięcia odporną na utrwalanie w
piecu drukarki laserowej. Na wydrukach na folii z laserówki ponadto krycie
tonera jest dużo lepsze nic nie prześwituje. Co do wywoływania kret jest
sprawdzony, ja wywoływałem w technicznym NaOH taki w białych kulkach bo go
miałem na tony w robocie i też jest OK.
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:29 pm
Ulano Smile
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:32 pm
ścieków?
Quote:
Przecież kret to 99.9 % wodorotlenek sodu więc o co chodzi.
No właśnie, i o tym piszą - żeby unikać, bo niestabilny Smile Ale skoro
działa, to chyba wypróbuję. Tylko najpierw spróbuję jeszcze raz
naświetlić, skoro to z tym jest u mnie problem...
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:33 pm
Działa. A skoro działa - po co przepłacać ? Smile
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:34 pm
szod <brak@adresu.pl> wrote:
Quote:
1min 2min 3min
4min 5min 6min
7min 8min 9min
To zrób to samo, ale z dłuższymi czasami np. 5, 10, 15, 20 minut, a
nawet dłużej. To wygląda na niedoświetlenie warstwy światłoczułej. Może
długość fali UV nie pasuje i trzeba więcej naświetlać.
Długość niby pasuje... pytanie ile kalka techniczna pochłania...
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:36 pm
bytomir.kwasigrochvelkarbonyle@gmail.com wrote:
Quote:
Piszą że zawiera Na20 (hi hi tlenek sodu)i nie zawiera NaOH, tyle że
Na2O+H20 daje NaOH.
Czyli to po zmieszaniu z wodą daje kreta? :)
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale ten środek był tłusty.
Quote:
Hm, pomyślmy, zaoszczędzili na torebkach, najpierw środek zaabsorbował
wilgoć(przez pory taniej folii), później CO2 (NaOH reaguje z CO2)i
środek można wyrzucić do kosza po 6 miesiącach leżenia na półce
sklepowej.
To była zwykła torebka strunowa. Więc może...
Quote:
Kup se zwykły NaOH albo jaki wywoływacz w metalizowanych torebkach.
Ok, tak zrobię. Musi być czyste NaOH czy może być kret?
Kret rozumiem tylko w granulkach, nie ten płynny?
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:37 pm
HF5BS <hf5bs@t.pl> wrote:
Quote:
ZTCW, jak najbardziej może, zależy od szkła, przy opalaniu się jest
powiedziane, że nie przez zamknięte okno, bo ciało może się nie opalić.
Ale opalasz się chyba IR a nie UV?
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:46 pm
Marek S <precz@spamowi.com> wrote:
Quote:
Dzis robilem pierwsze podejscie do tej metody i wydaje sie, ze
wywolywacz bardzo slabo zadzialal. Wzor sciezek nie pojawil sie po
wywolywaniu, mimo trzymania plytki przez 2 minuty (zalecaja 30-60s, max
2 minuty).
Tak zwykle się dzieje gdy płytka jest nienaświetlona dostatecznie lub
prześwietlona. W tym drugim przypadku przez moment widać reakcję (zmianę
koloru warstwy światłoczułej).
Tu nie było widać nic... czyli pewnie niedoświetlona.
Quote:
Większe stężenie wyżre w mgnieniu oka wszystko. Mniejsze stężenie -
zadziała. Jednakże zauważyłem, że jeśli stężenie jest za małe
(wywoływanie > 2 min) to raczej nic z tego nie będzie. Stosuję 3g sody
na mniej więcej szklankę wody. Dość łatwo jest przesadzić.
Po wywołaniu wylewasz, czy używasz tego samego roztworu wielokrotnie?
Quote:
Bardzo ważne jest aby woda była w temperaturze pokojowej. W cieplejszej
soda rozpuszcza się szybciej ale i reakcja staje się gwałtowna - zeżre
wszystko. W temperaturze pokojowej można ją zalać i odczekać ze 2-3
minuty. Sama się wtedy rozpuści. Potem wystarczy tylko zamieszać parę
razy aby resztki też uległy rozpuszczeniu.
Z tym roztworem zrobiłem tak, że nalałem do proszku gorącej wody z kranu
(miała 47 stopni, czyli prawie zalecane 50), wymieszałem a potem zamknąłem
butelkę i wrzuciłem do zimnej wody, żeby się ochłodziła.
Quote:
Używam dodatkowo miękkiego, szerokiego pędzla bo rozpuszczone fragmenty
potrafią osiąść i przykleić się z powrotem do miedzi.
A po zmyciu pod bieżącą wodą nie odpadną?
Quote:
Naswietlalem przez kalke techniczna 4 swietlowkami UV 8W z czasem od 1 do
9 minut (ogolnie 9 malych, probnych plytek). Laminat pokryty emulsja
swiatloczula fabrycznie (nie Positiv).
No i tu błąd. Ja mam lampę z 6cioma takimi świetlówkami. Naświetlanie
bardzo blisko - kilka cm (lepiej robić to z większej odległości bo
będzie bardziej równomierne, ale taka konstrukcja).
Tu jest na oko 2-3 cm.
Quote:
Płytka jest naświetlona (po wcześniejszym, 1-minutowym rozgrzaniu lamp)
Tego nie robiłem - kładę folię, na to płytkę, zamykam naświetlarkę i
wciskam przycisk, który włącza lampy na zaprogramowany czas.
Quote:
po ok 15s. Ja naświetlam 60s ponieważ mogę sobie na to pozwolić - używam
bardzo dobrej jakości folii do wydruków atramentowych Ulano
gwarantującej bardzo wysoki kontrast. Kontrast jest tu słowem kluczowym.
O nim będzie dalej. Zapomnij o laserówkach - one potrafią zniekształcić
(rozciągnąć) powierzchnię nośnika i mają kiepskie zaczernienie (niski
kontrast).
termotransferu i do tego się sprawdza, ale chcę odejść od termotransferu.
Problem w tym, że mam całe pudło laminatu bez lakieru i myślę, jak go
wykorzystać. Positiv ma jakiś sens, czy to zawracanie głowy?
Jakąś atramentówkę gdzieś w piwnicy mam, tylko tusz do niej droższy od
drukarki, a z zamiennikami był problem (dlatego wylądowała w piwnicy) :)
Quote:
Kalka techniczna, to jeden z najgorszych sposobów jaki mogłeś wybrać.
Sama tłumi UV a dodatkowo rozprasza je powodując podświetlanie krawędzi
ścieżek. Cienkie Ci znikną. Niski kontrast to wąska granica pomiędzy
niedoświetleniem a prześwietleniem. Nawet jeśli już dobierzesz czasy, a
lampy trochę się zużyją - szlag trafia całą pracę. Karton PCB straciłem
zanim się nauczyłem tejże metody. Przy wysokiej jakości wydrukach,
wydłużasz naświetlenie sporo ponad potrzebę i nie przejmujesz się, że
lampy trochę ostygły, czy zużyły się. Zawsze wychodzi idealnie.
W sumie ma sens - jak jest bardzo czarno, to się nie naświetli choćby
chciało.
Quote:
Btw, czy zamiast kalki technicznej mozna uzyc zwyklego papieru i
potraktowac go Transparentem, czy to nie zadziala tak dobrze?
Podziała bardzo dobrze na wzrost zapotrzebowania na spierniczone PCB Smile
Jasne :)
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 12:50 pm
Maciek <nospam@nospam.pl> wrote:
Quote:
Z laserami jest tak, że niektóre drukują wręcz na popielato oszczędzając
toner. Nie każda taka drukarka nadaje się, przykładem może być HP 1320,
ma bardzo słabe zaczernienie.
Ja mam dwie - LaserJet 6P i Samsung SCX-4500. Teraz używam Samsunga, bo
jest mniejszy, ma skaner i USB (chociaż do LJ6P mam przejściówkę). LJ stoi
w piwnicy i czeka na lepsze czasy.
... a ja prototypy tylko na tym robię i wychodzą ok Smile
Kalka ma sporą zaletę, jest dość tania.
Pokrywasz dodatkowo czymś kalkę (natłuszczasz)?
Quote:
Mnie się udaje z kalką, może moja laserówka po prostu daje radę na niej.
Jaki model?
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 06, 2017 1:23 pm
Quote:
Nie mam z tym problemów. Jedynie należy zwrócić uwagę aby nadruk był na
kalce od strony przyłożenia jej do laminatu. Czyli defakto dociska się
czarny nadruk do płytki.
Tak planuję.
Quote:
Trzeba się takich niedoskonałości pozbyć. Płytka poprzez kliszę i
finalnie do szyby, musi przylegać _idealnie_na_płasko_ bez najmniejszych
odstępów.
W przeciwnym razie naświetlony obraz może być miejscami nieostry.
Jasne, zwrócę na to uwagę.
Maciek
Guest
Mon Nov 06, 2017 1:35 pm
Nie miałem styczności ;-)
Nie.
Quote:
Jaki model?
Staruszek OKI 14ex + oryginalny toner.
Ustawienie wydruku na ciężki, czyli walenie tonerem i grzanie na maksa.
Potem jak już wspominałem opary nitro i jest wystarczająco do
naświetlania UV.
No i ciekawostka. Drukarka ta nie współpracuje dobrze z folią do
wydruków za to z kalką niczego sobie Smile
NOWY TEMAT
