Goto page Previous 1, 2, 3 ... , 13, 14, 15 Next
Marek S
Guest
Fri Dec 01, 2017 6:59 pm
W dniu 2017-12-01 o 13:26, Maciek pisze:
Quote:
Tak, mam kompresor do 8atm także da radę. Już widzę jak coś się rozwala
przy dużym ciśnieniu i baniaku 50l ;-D Easy Printa nie biorę w ogóle pod
uwagę.
Możesz brać pod uwagę, ale załóż hełm, gogle i kamizelkę kuloodporną :-D
Quote:
Mam pytanie jeszcze odnośnie dyspensera, orientujesz się może czy jest
jakaś istotna różnica poza interwałem pomiędzy 982 a 983?
Nie mam pojęcia. Kupiłem dane urządzenie i je stosuję zgodnie z instrukcją.
Quote:
Jak rozumiem jest to ustawienie dla ciągłych powtórzeń po sobie
następujących, czyli naciskasz pedał do oporu i lecisz z nakładaniem,
pasta jest dozowana z przerwami czasowymi.
W urządzeniu 983 masz kilkanaście trybów pracy. Wiele z nich to
strzelanie seriami po N, gdzie N zależy od trybu "seryjnego". Wtedy
interwał ma wpływ. Nie wiem po co to jest, ale jest.
Quote:
982 jest tańsza, właściwie zegar cyfrowy z tej drugiej wydaje się być
zbędny.
Tylko zwróć uwagę na regulację timera. Ja stosuję czasy na poziomie
0.1-0.4s. Reszta nie wiem po co jest. Może jakieś bardzo specyficzne
zastosowanie. Z tego co widzę model 982 ma czasy oznaczone na
potencjometrze jako 1, 2 itd. Jeśli to jest 1 = 1s to jest
bezużyteczne. Sprawdź to zanim kupisz. Mam nadzieję, że 1 = 0.1s.
A i może jeszcze jedno, nieco w ramach dygresji. Nie mam bladego pojęcia
po co jest vacuum. Żadne podciśnienie nie jest wytwarzane no bo niby
jak? Efekt działania tego jest taki jakby było spuszczane jest powietrze
z węża dostarczającego ciśnienie, które i tak jest stabilizowane przez
kompresor więc włącza się częściej. WTF? Może doczytasz gdzieś o co
chodzi, to daj znać.
Pozdrawiam,
Marek
Maciek
Guest
Sat Dec 02, 2017 1:00 am
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę sobie.
Może ciśnienie ze sprężarki wypuszczane jest na zewnątrz innym
połączonym z całym ukłądem kanałem przez co odsysa a nie dociska tłok
strzykawki. Jak rozumiem i z tego co znalazłem vacuum ma pomóc oddzielić
końcówkę od położonej kropki z pastą.
Maciek
Guest
Sat Dec 02, 2017 2:33 pm
Quote:
Do
atramentówek kompletnie się nie nadaje.
Tak jest, przetestowane
.....a próbowałeś może zamiast Ulano używać tańszych folii do wydruków
atramentowych? Np: Folex BG 32 PLUS, wychodzi 1-1,5zł za arkusz.
Marek S
Guest
Sun Dec 03, 2017 3:14 pm
W dniu 2017-12-02 o 01:00, Maciek pisze:
strzykawki.
Sorki, faktycznie to wytwarza podciśnienie. Mocniej musiałem odkręcić.
Zasysa :-)
Powietrze schodzi z kompresora jak opętane przy tym ustawieniu bo
zapewne zastosowano układ do marnotrawienia powietrza taki jak tu:
http://labor.zut.edu.pl/fileadmin/gify/wfc6d0.gif
Pozostaje pracować z zatyczkami w uszach albo obudować kompresor.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Sun Dec 03, 2017 3:17 pm
W dniu 2017-12-02 o 14:33, Maciek pisze:
Od nich zaczynałem. Dopiero gdy wymiękłem bo na niczym dobrze nie
wychodziło, to odkryłem Ulano. Ulano jest najtańszą folią kapilaryczną.
Istnieją inni producenci ale czasem ze 4x tyle trzeba dołożyć plus
transport spoza PL.
Pozdrawiam,
Marek
Maciek
Guest
Sun Dec 03, 2017 3:58 pm
No cóż, wychodzi powoli BHP, hełm, gogle, kamizelka... a teraz te
zatyczki... a takie niewinne ustrojstwo miało być ;-)
Znalazłem jeszcze instrukcję, coś się z niej można dowiedzieć, jak kogoś
temat interesuje.
Chińszczyzna wydaje się być lustrzaną kopią Quicka, prawie dosłownie ;-)
http://www.quick-global.pl/produkt/quick-982b/
http://www.madelltech.com/QK982Bmanual.pdf
Maciek
Guest
Sat Dec 09, 2017 1:42 pm
W dniu 2017-12-03 o 15:17, Marek S pisze:
transport spoza PL.
Mam teraz dostęp do atramentówki, więc z ciekawości kupiłem parę sztuk
wspomnianej folii, potwierdzam, wydruk faktycznie kiepski.
No ale stwierdziłem jak się bawić to jeszcze przetestuje inną metodę.
PCB wydrukowałem "plujką" na najgorszym papierze HP, spryskałem kartkę
WD-kiem i wysuszyłem.
Oto efekty po naświetlaniu i wywołaniu:
https://zapodaj.net/63955db78e4dc.jpg.html
Czasy w minutach od lewej 1,2,5,10
Po wytrawieniu:
https://zapodaj.net/95e33bc3c436b.jpg.html
Płytka pod spodem zrobiona jest na kalce i laserze, wrzucona do
porównania jakości. Oczywiście jest spora różnica do niej, z tym, że nie
przykładałem się jakoś bardzo do tych płytek testowych. Zrobione są na
kilkuletnich ścinkach, które gdzieś się tam poniewierały.
...ale jestem zdziwiony, pozytywnie:) Da się, jakby krawędzie płytek były
dobrze oszlifowane i dołożona staranność "w produkcji", może
wychodziłoby to w miarę poprawnie
Marek S
Guest
Sat Dec 09, 2017 2:27 pm
W dniu 2017-12-09 o 13:42, Maciek pisze:
No niestety. Ulano rządzi
Trzeba trochę kasy wrzucić w folię. Nie ma
bezboleśnie...
No można się pobawić... ale wyłącznie pobawić bo szału nie będzie moim
zdaniem.
WDka da się wysuszyć?
Co masz na myśli? Po wysuszeniu papier
przestaje być tłusty?
Quote:
No więc właśnie. Farfocli pełno. Energetyczne projekty da się zrobić w
ten sposób. Jednakże to są zagadnienia typu ile można przejechać na 1l
paliwa. Są takie pojazdy na 2 czy 3 kołach, gdzie mnóstwo km dało się.
Kierowca będzie odwodniony bo klimy nie ma, rowery go prześcigały, ale
powie, że udało się. :-D
Efekty najlepiej sprawdzić inaczej: daj ogłoszenie, że robisz takie
rzeczy, zrób komuś 1 sztukę, wyślij i poczekaj na odzew.
Pozdrawiam,
Marek
Maciek
Guest
Sat Dec 09, 2017 6:50 pm
Po spryskaniu papieru wsiąka i przechodzi przez kartkę błyskiem ale z
obu stron robią się lejące kałuże. Znikają po czasie. Ja wiem czegoo oni
tam dodali? Może na smarze w smarze oszczędzili
No i nie mam puszki
z napisem WD40 tylko jakiś klon.
Quote:
Tak, racja, z tym, że to były odpady także, traktowałbym to raczej
poglądowo.
Mam też np. taki laminat z TME:
https://zapodaj.net/778f9479d0dfb.jpg.html
W lakierze zatopione jakieś śmieci, widać nawet jak spod folii ochronnej
wyłażą.
No i co na to poradzisz? Będzie farfocel ;-)
Wiesz w ogóle jestem zaskoczony, że tak się udało cokolwiek naświetlić,
a że przypomina to jeszcze to co ma być... Może pokuszę się o kolejny
test no ale to bardziej z ciekawości
Marek S
Guest
Sat Dec 09, 2017 11:59 pm
W dniu 2017-12-09 o 18:50, Maciek pisze:
Quote:
Oj faktycznie! Ja nie biorę z TME lecz od znajomego. Pobiegłem właśnie
zweryfikować powierzchnię ochronną - gładziutka. Ta z TME wygląda tak
tak jakby ją oklejali w zasyfionym pomieszczeniu. Jeśli te górki
faktycznie rzutują na jakość płytki, to raczej bym to reklamował.
Wiesz, jeśli jest jakikolwiek kontrast, to zawsze "coś" da się z tym
zrobić. Zabawa Twoja polega na: mam kiepski kontrast, może nawet
dziurawy, dobieram czas naświetlania na krawędzi bo -1s niedoświetli a
+1s prześwietli i może trafię
I pewnie uda się czasem trafić. W
końcu mnie się udawało gdy uczyłem się technologii :-)
Sądzę, że najlepszą metodą nanoszenia ścieżek byłby bezpośredni druk na
PCB. Odpada mnóstwo problemów wtedy. Na YT widziałem jak gość przerobił
plujkę do takich celów i wyszło niesamowicie. Blat był metalowy i
ruchomy, chyba w kierunku Y tylko. PCB unieruchomiona "pigułkami"
magnetycznymi o grubości < PCB, rozmieszczonymi po obwodzie płytki. Nie
pamiętam detali już ale zaskoczyło mnie to, że tusz się nie rozpuścił w
kąpieli. Niczego do niego nie dodawał. Pomysł był fajny ale ... jak
zsynchronizować dwie strony? Tego już nie omówił bo pewnie nie dałby
rady przy takim podejściu. Ale raczej byłoby to wykonalne przy pewnych
modyfikacjach.
Pozdrawiam,
Marek
Maciek
Guest
Mon Dec 11, 2017 10:01 pm
Po ściągnięciu folii są parchy zatopione w lakierze, raczej to przypadek
niż reguła. No ale niełądnie, technologia wykonania kiepska.
Reklamować nie da rady, nawet nie pamiętam kiedy to kupiłem ;-)
....ale zauważ, że tutaj czasy naświetlania miałem od 1 minuty do 10min.
Właściwie w przedziale 2-10min naświetlania wychodzi porównywalnie i nie
ma mowy o obliczaniu czasu co do 1s. Niektóre niedoskonałości mogły być
z mojej winy, z tym, że tak jak pisałem wcześniej to zostało zrobione na
odpadach. I to kiluletnich - nie wiem czy to ma jakiś wpływ na warstwę
lakieru UV.
No ale nic to i tak bardziej można potraktować to jako ciekawostkę.
modyfikacjach.
....byłaby bajka z tym, że znowu zabawy aby taki sprzęt sobie zrobić.
Z innej beczki, do testów kupiłem sobie ostatnio taki frez:
https://youtu.be/7EctuSTL7-w?t=1m25s
Przy ściętym frezie V, który dotychczas używałem:
https://youtu.be/7EctuSTL7-w?t=3m34s
krawędzie ścieżek tak nie wychodziły, finalnie płytkę trzebabyło czyścić
papierem ściernym.
Tutaj podobają mi się.
Jeżeli tak będzie wychodzić jak na filmie to pewnie się przerzucę -
wystarczy sam laminat, który jest tani jak barszcz i sporo paprania
odchodzi.
....a przygotowanie projektu pod CNC z 5 minut, potem piwko i czekamy na
płytkę
jacek sx
Guest
Tue Dec 12, 2017 9:17 am
Użytkownik "Maciek" <nospam@nospam.pl> napisał w wiadomości
news:p0mrn1$r94$1@node2.news.atman.pl...
zweryfikować powierzchnię ochronną - gładziutka. Ta z TME wygląda tak tak
jakby ją oklejali w zasyfionym pomieszczeniu. Jeśli te górki faktycznie
I pewnie uda się czasem trafić. W końcu
ma mowy o obliczaniu czasu co do 1s. Niektóre niedoskonałości mogły być z
lakieru UV.
zsynchronizować dwie strony? Tego już nie omówił bo pewnie nie dałby rady
modyfikacjach.
papierem ściernym.
odchodzi.
płytkę
Przypatrz się tej płytce jest przynajmniej 100% większa od oryginału.
Jeszcze jedno jeden frez na jedną płytkę. Bardzo tanio to wyjdzie.
Pozitiv nie ma konkurencji.
jacek
Guest
Tue Dec 12, 2017 4:52 pm
W dniu 2017-12-11 o 22:01, Maciek pisze:
odchodzi.
płytkę
Gdzie kupiłeś takie frezy i po ile?
pzdr, j.r.
Marek S
Guest
Tue Dec 12, 2017 5:28 pm
Powiem Ci, że nigdy nie przytrafił mi się taki egzemplarz. Ale następnym
razem będę wyczulony. Tego bym się nigdy nie spodziewał.
Moment moment... mimo, że wyraźnie o minutach napisałeś, to podświadomie
przyjąłem, że o sekundy chodzi, bo to typowe czasy naświetleń. To czym
to naświetlałeś tak długo? Bo... jakoś nie chce mi się wierzyć, że w/w
kartka zaolejona aż tak bardzo UV tłumi, że z sekund robią się długie
minuty. Tzn. nie przeczę, że w ten sposób zrobiłeś całkiem skuteczny
filtr UV :-)
Jeśli jednak tak jest, no to trzeba zmienić jednostki w tym, co
poprzednio napisałem i będzie -minuta niedoświetlenie, +1 minuta
prześwietlenie
Sens wypowiedzi bez zmian: czyli zabawa = loteria.
Efekty będą przewidywalne bo jest zasada: im lepszy kontrast tym szersze
okno czasowe gwarantujące dobre naświetlenie i tym samym pozbycie się
(prześwietlenie) małych niedoskonałości. Jeśli eksperymentujesz z
gorszymi kontrastami, to efekty tego są dobrze przewidywalne. Szkoda
czasu na to :-)
Owszem. Ale skoro lubisz się bawić, to ten temat można by spróbować w
biznes przekuć - o ile to faktycznie działa. To może być całkiem fajny
temat.
Znalazłem ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=JPva4kMxmpg
Swoją drogą mam drukarkę, która może drukować bezpośrednio na PCB więc
sam może w wolnej chwili sprawdzę metodę
Oczywiście będzie docelowo
mało przydatna z uwagi na druk jednostronny. Trzeba by zastosować metodę
mocowania PCB znaną z maszyn CNC rzeźbiących w nich obwody.
Quote:
Ciekawa konstrukcja :-)
Quote:
Szczególnie, że takowy tępi się niemiłosiernie szybko. One raczej są do
strugania w drewnie - obojętne co by nie napisano w karcie katalogowej.
odchodzi.
płytkę
I to jest bajka
W dodatku łatwo dwustronnie pracować. Minusem jest
jednak precyzja, przynajmniej przy tradycyjnej Vce. 10 mils to granica
nie do przeskoczenia. Nie wiem jak z tym frezem będzie. Daj znać.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Dec 12, 2017 5:34 pm
W dniu 2017-12-12 o 09:17, jacek sx pisze:
Potrafisz się nim posłużyć? Mi za diabła się nie udało. 2 dni
eksperymentów i tylko 1 płytkę dało się dobrze wykonać. Sam nie wiem jak
to się stało.
Pozdrawiam,
Marek
