Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
EM
Guest
Mon Dec 20, 2010 4:41 pm
Quote:
Nawet akumulator żelowy 7Ah podpięty przewodami 1.5mm^2 się sprawdza -
tylko silnik musi być sprawny.
Taaa... szczególnie przy dwulitrowym dizlu i temperaturze otoczenia -5°C.
No właśnie... ja właśnie sprawdzałem świece żarowe, ciągną po 18A każda,
czyli razem jakieś 70A. One grzeją także w czasie kręcenia rozrusznikiem
i chwilę po odpaleniu. Ile ciągnie rozrusznik to sam nie wiem, ale
pewnie dodatkowe 150A.
Pozdr
Robert_J
Guest
Mon Dec 20, 2010 6:19 pm
Quote:
Pomógł STAR z instalacją 24V.
Robert_J
Guest
Mon Dec 20, 2010 6:22 pm
Quote:
Jak się ma dwulitrowego diesla, to się dba o porządny
akumulator do
niego a nie "oszczędza".
Dokładnie
. Ja bym tę opinię rozszerzył na wszystkie auta
nawet
. MZ padnięcie aku z dnia na dzień jest raczej
ewenementem, w 99 % przypadków symptomy kończenia się aku
pojawiają się na długo przed jego zgonem. Spokojnie jest
czas na wymianę, ale jak ktoś żałuje raz na pięć lat 200 czy
300 zł na nowy to potem płacze
Pozdr.
Robert_J
Guest
Mon Dec 20, 2010 6:26 pm
Quote:
Jestem przeciwnikiem grubych kabli "rozruchowych" - mały
przekrój
stanowi swego rodzaju zabezpieczenie przed zniszczeniem
sprawnego
akumulatora w razie zwarcia.
Do odpalenia silnika duży przekrój nie jest potrzebny -
łączysz
akumulatory przy _włączonym_ silniku dawcy, czekasz 3
minutki i
odpalasz bez problemu.
Znów się z Tobą zgadzam
. Wożę w bagażniku na wszelki
wypadek kabelki o nienachalnym przekroju (max. 6mm2, jedynie
poprawiłem mocowanie krokodylków, lutując je) i parę razy
zdarzyło mi się komuś pomóc. Nigdy nie było problemu z
odpaleniem, jak nie od razu to po kilku minutach ładowania
grin
Guest
Mon Dec 20, 2010 7:15 pm
Użytkownik "Robert_J" <dzidekszcz@onet.pl> napisał w wiadomości
news:ieo36a$2d5$1@news.onet.pl...
Ty się śmiej
Błędu nie ma, działanie celowe, sukces.
JK
Guest
Mon Dec 20, 2010 8:00 pm
W dniu 2010-12-20 16:06, RoMan Mandziejewicz
pisze:
Quote:
Hello JK,
Monday, December 20, 2010, 3:17:25 PM, you wrote:
Użytkownik "michalek"<m.michales@gmail.com> napisał
Jaki przekrój (albo średnicę jak kto woli) polecacie z własnej
praktyki na kable rozruchowe żeby jednak nie zrobić
16mm sie sprawdza, byc moze 10 tez sie sprawdzi.
Jak się ma dwulitrowego diesla, to się dba o porządny akumulator do
Odpowiedź nie na temat.
JK
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 20, 2010 8:16 pm
Hello JK,
Poskarż się mamusi.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
PiteR
Guest
Mon Dec 20, 2010 8:30 pm
michalek pisze tak:
praktyki na kable rozruchowe żeby jednak nie zrobić czegoś
masakrycznie sztywnego
Mam takie 2 x 3metry, 16mm2 bo fajnie pasują do krokodylków z kerfura.
Nie lubię jak krokodylki się leją i zderzają ;)
Piotr
JK
Guest
Mon Dec 20, 2010 8:32 pm
W dniu 2010-12-20 20:16, RoMan Mandziejewicz
pisze:
Quote:
Hello JK,
Poskarż się mamusi.
Cóż za mocne argumenty chłopczyku ;-]
Ooo... widzę, że wyciąłeś niewygodną treść.
Miałeś praktyki w cenzurze Romku?
JK
PiteR
Guest
Tomasz Wójtowicz pisze tak:
Quote:
wkurzają mnie tacy akumulatorowi żebracy, którzy proszą o
odpalenie z grubych kabli - wszyscy oni twierdzą, że "pierwszy raz
im tak się stało", ale jakoś zawsze przy sobie mają grube kable.
do służbowego przecież nie kupię akku za własną krwawicę ;)
Piotr
Tomasz Wójtowicz
Guest
Mon Dec 20, 2010 9:28 pm
W dniu 2010-12-20 16:41, EM pisze:
Zwykle powinno się z kręceniem zaczekać do zgaśnięcia lampki świec żarowych.
Zgadzam się, że przy dieslu nie wolno oszczędzać na akumulatorze. Swoją
drogą, wkurzają mnie tacy akumulatorowi żebracy, którzy proszą o
odpalenie z grubych kabli - wszyscy oni twierdzą, że "pierwszy raz im
tak się stało", ale jakoś zawsze przy sobie mają grube kable. Nie wiem
jak w benzyniakach, ale w dieslu to na wiele miesięcy naprzód są
symptomy zdychającego akumulatora.
JK
Guest
Mon Dec 20, 2010 9:36 pm
W dniu 2010-12-20 21:28, Tomasz Wójtowicz pisze:
grube kable. Nie wiem jak w benzyniakach, ale
Jakie?
JK
Tomasz Wójtowicz
Guest
Mon Dec 20, 2010 9:38 pm
W dniu 2010-12-20 13:33, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Jestem przeciwnikiem grubych kabli "rozruchowych" - mały przekrój
stanowi swego rodzaju zabezpieczenie przed zniszczeniem sprawnego
Do odpalenia silnika duży przekrój nie jest potrzebny - łączysz
akumulatory przy _włączonym_ silniku dawcy, czekasz 3 minutki i
Grube kable są potrzebne do dlugotrwałego "piłowania" silnika a nie
normalnego odpalania. Stan, w którym silnik trzeba dlugo "piłować"
jest stanem awarii i zamiast wozić kable spawalnicze trzeba po prostu
silnik naprawić.
Bo są dwie szkoły:
1. spinamy samochody grubymi kablami i przy wyłączonym silniku samochodu
A, próbujemy odpalić samochód B i natychmiast całą zabawę rozłączamy
2. spinamy samochody cienkimi kablami i przy włączonym silniku A,
ładujemy akumulator w B, potem rozłączamy i samochód B próbuje odpalić sam
Natomiast nigdy, przenigdy, nie należy próbować kręcić rozrusznikiem B,
gdy w A działa alternator, bo ryzykujemy uszkodzenie alternatora. Np.
spali się dioda, klient z samochodu B odjedzie, a A zostanie z
alternatorem do naprawy za kilkaset złotych.
Ja z mojego diesla wielokrotnie odpalałem benzyniaki metodą 1. i dla
dieslowskiego akumulatora to pikuś.
JK
Guest
Mon Dec 20, 2010 9:45 pm
W dniu 2010-12-20 21:38, Tomasz Wójtowicz pisze:
pisze:
potrzebny - łączysz
czekasz 3 minutki i
silnik naprawić.
Bo są dwie szkoły:
wyłączonym silniku samochodu A, próbujemy
rozłączamy
włączonym silniku A, ładujemy akumulator w B,
próbować kręcić rozrusznikiem B, gdy w A
alternatora. Np. spali się dioda, klient z
Jakieś cuda opowiadasz. A ta dioda to ma się
spalić na skutek czego?
Kolejny (po Romku M) jednonogi teoretyk trójskoku.
JK
Tomasz Wójtowicz
Guest
W dniu 2010-12-20 21:36, JK pisze:
Jakie?
Przyszła jesień. Musiałem kręcić coraz dłużej, aż kiedyś niemal
wyczerpałem akumulator i mi nie zapalił. Jak podłączyłem do prostownika
w domu, to w godzinę akumulator był naładowany, to już wiedziałem, że
coś nie tak, bo normalnie ładowanie trwało 4-5 godzin, ano strata
pojemności. Potem w styczniu musiałem wymieniać akumulator w stanie
całkowitej zapaści. Żebym miał wtedy takie doświadczenie, to już na
jesieni bym go zmienił, ale jak zaczął po ładowaniu działać, to
myślałem, że jeszcze zimę przetrzyma.
