Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Pszemol
Guest
Fri Oct 03, 2008 5:33 pm
Autko nie jest jakieś stare, nie jest też nówka.
Jest to amerykanska Honda Accord 2004...
Wyraźnie widać w nocy jasność reflektorów zmienia się w czasie jazdy.
Po małym dochodzeniu jakie zrobiłem okazuje się, to nie jest problem
w moim aucie tylko, że te typy tak maja, że oprócz normalnych
fluktuacji napięcia jakie są w instalacji samochodowej powstających pod
wpływem włączenia odbiorników (takich jak wentylator chłodnicy, sprzęgło
kompresora klimatyzatora, itp) w tym aucie dochodzi nam wynalazek hondy
polegający na wyłączaniu co jakiś czas alternatora.
O co chodzi: ano w innych autach, w tym wszystkich starszych, alternator
pracował cały czas, produkując w instalacji te 13.5-14V czy akumulator
potrzebował ładowania czy nie. Akumulatorowi to nie szkodziło za bardzo,
trochę sobie podgazował i już
) Ta honda accord ma układ elektroniczny
który monitoruje stan naładowania akumulatora i po prostu alternator jest
wyłączany gdy aku jest naładowany i nie ma dużo odbiorników potrzebujących
dużo prądu. Niestety efekt jest taki, że napięcie w instalacji waha się w
dosyć szerokich granicach w zalezności od tego czy alternator pracuje czy
nie, czy odbbiorniki są włączone czy nie, itp. Włożyłem sobie elektroniczny
woltomierz do gniazda zapalniczki i widzę na porządku dziennym wahania typu
13,5 (gdy alternator ładuje baterię) 12,8V gdy nie ładuje, czasem napięcie
spada do 12V gdy układ zostanie "zaskoczony" właczeniem się jakiegoś
odbiornika, zanim odpali doładowanie to mamy sekundowy dołek w napięciu.
Całe te wahania silnie odbijają się na jasności reflektorów. Byc może jest
to bardziej ekologiczne, być może oszczędza paliwo lub żywotność
akumulatora, ale ja mam to w nosie: mnie to osobiście po prostu wkurza.
Z tego co widze na różnych forach zagranicznych właściciele tych hond,
tuningowcy, wymieniają oryginalny aku na większy. Trochę to pomaga, ale nie
rozwiązuje problemu. Poza tym wsadzenie dużej baterii wiąże się z przeróbką
półki w komorze silnika (cięcie, piłowanie, spawanie).
Czy myślicie że dałoby się skonstruować jakiś impulsowy stabilizator
napięcia który podłączyłbym tylko do lamp aby wygładzić ich jasność w nocy?
Tenże regulator musiałby dawać stałe napięcie, powiedzmy 13V na wyjściu i
akceptować zmienne napięcie na wejściu od 11V do 15V. Ze względu na kwestię
podnoszenia napięcie pewnie trzeba zrobić to na impulsówce. Spotkał się ktoś
z jakimś podobnym gotowcem?
Inna mozliwoscia byloby jakies zablokowanie tej funkcji w komputerze
pokladowym tej hondy, tak aby trzymala alternator zawsze wlaczony...
No ale nie mam rozpiski kabli w tym aucie wiec z tym byloby trudno.
Desoft
Guest
Fri Oct 03, 2008 6:30 pm
w moim aucie tylko, że te typy tak maja, że oprócz normalnych fluktuacji
napięcia jakie są w instalacji samochodowej powstających pod wpływem
to trochę dziwne
Odwrotnie: alternator daje zawsze 14V (13,8-14,4) a akumulator pobiera sobie
w miarę potrzeb.
Quote:
Ta honda accord ma układ elektroniczny który monitoruje stan naładowania
akumulatora i po prostu alternator jest wyłączany gdy aku jest naładowany
i nie ma dużo odbiorników potrzebujących dużo prądu.
A nie tak, że podwyższa obroty jak akumulator jest niedoładowany?
elektroniczny woltomierz do gniazda zapalniczki i widzę na porządku
dziennym wahania typu 13,5 (gdy alternator ładuje baterię) 12,8V gdy nie
ładuje, czasem napięcie spada do 12V gdy układ zostanie "zaskoczony"
właczeniem się jakiegoś odbiornika, zanim odpali doładowanie to mamy
Ja tak miałem jak nie było dobrego styku akumulator-blacha samochodu.
Co prawda Rover - bliźniak Hondy Civic.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
entroper
Guest
Fri Oct 03, 2008 6:57 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:gc500e.9ck.0@poczta.onet.pl...
pytanie, jak się zachowuje alternator, gdy jest włączony (tzn, czy gdyby go
tak zostawić, to akku wybuchnie, bo nie ma tam żadnego innego ograniczenia,
czy po prostu napięcie stanie na 14V a akumulator będzie gazował). Jeśli to
drugie, to może lepiej byłoby odnaleźć układ badający napięcie w sieci i
oszukać go jakimś prostym dzielnikiem 14V->12V (a może nawet nie trzeba, bo
da się to gdzieś wy/przełączyć) ?.
Może się okazać to prostsze niż budowa dwóch albo czterech przetwornic o w
sumie dość dużej mocy.
BTW, co za debil wymyślił taki układ ?? Nudziło się tam komuś w tej hondzie
czy co ? Może jednak jest jakiś myk, żeby ten green-mode wyłączyć albo
przestawić na wyższe napięcie ? Pytałeś w dobrym serwisie ?
e.
Pszemol
Guest
Fri Oct 03, 2008 7:19 pm
"Desoft" <desoft@interia.pl> wrote in message
news:gc5lan$dd1$1@nemesis.news.neostrada.pl...
to trochę dziwne
No zgadzam się - dziwne. Nie spotkałem się z tym wcześniej.
pobiera sobie w miarę potrzeb.
Tak, tak, właśnie o to mi chodziło że w różnych samochodach jest
to ciut inaczej ustawione, ale regulator w alternatorze daje stały woltaż.
Nie, obrotów nie zwiększa...
Samochód był już u dealera dla pewności (wciąż jest na gwarancji)
i wszystko z nim w porządku - te typy tak mają i już...
Pszemol
Guest
Fri Oct 03, 2008 7:25 pm
"entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> wrote in message
news:gc5mbl$376$1@atlantis.news.neostrada.pl...
go
ograniczenia,
to
bo
No to napisałem w ostatnim akapicie swojego posta, pewnie nie dotarłeś
czytając do końca
Nie mam niestety schematów okablowania aby się do tego
dobrać.
hondzie
Jakiś tree-hugger popapraniec
Tutaj w serwisach umieją sprawdzić tylko
czy działa jak ma działać i za godzinę pobierają $110.
Mirek
Guest
Fri Oct 03, 2008 7:37 pm
entroper wrote:
Debil czy nie - to może mieć sens - np. w moim słabiutkim samochodzie
odłączenie alternatora powoduje, że autko jest wyraźnie żwawsze, dużo
lepiej się nim rusza i przyspiesza. Sam kiedyś myślałem nad odłączaniem
go w momentach zapotrzebowania na moc, a załączaniem zwłaszcza podczas
hamowania silnikiem. Jak to jest zrobione w Hondzie?
Mirek.
Pszemol
Guest
Fri Oct 03, 2008 7:58 pm
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> wrote in message
news:gc5oor$6oi$1@news.onet.pl...
Przez odłączenie alternatora masz na myśli elektryczne odłaczenie
czy zdjęcie paska klinowego?
Quote:
Sam kiedyś myślałem nad odłączaniem go w momentach zapotrzebowania na moc,
podczas hamowania silnikiem. Jak to jest zrobione w Hondzie?
W hondzie jest sobie metalowa skrzyneczka, co się nazywa ECU
(Electronic Control Unit) wchodzą i wychodzą z niej wiązki kabli
i nic o niej przeciętny śmiertelnik nie wie, no chyba że akurat
pracuje w dziale inżynieryjnym Honda :-)
Jako elektronik wyobrażam sobie po prostu w alternatorze jakiś
przekaźnik sterowany z tej skrzyneczki - przekaźnik ten włącza
lub wyłącza prąd z alternatora. Przekaźnik będzie spory, bo prąd
z alternatora płynący to dziesiętki (prawie setka) amperów.
Jest tu w naszym gronie spec od przetwornic, Roman?
Co byś doradził w sprawie takiej 50-60 Watowej przetworniczki?
Można w takich warunkach liczyć na sprawność > 90%?
Najlepiej byłoby zamknąć to w szczelnym pudełku zalanym
żywicą z którego wychodziłyby trzy kabelki
Desoft
Guest
Fri Oct 03, 2008 8:01 pm
Jak doczytałem to nie do końca tak jest.
Alternator jest odłączany w momencie przyśpieszania, w celu wykorzystania
maksymalnej mocy silnika.
najprościej byłoby załączyć na stałe ładowanie, tylko jak rozumiem
gwarancja.
Desoft
Mirek
Guest
Fri Oct 03, 2008 8:08 pm
Wystarczy malutki przekaźnik odłączający wzbudzenie.
Mirek.
Desoft
Guest
Fri Oct 03, 2008 8:09 pm
Takie było zamierzenie konstruktorów Hondy.
Wyłączenie regulatora napięcia chyba jest najbardziej oczywiste.
Chyba 105A. Ale przecież prościej sterować przez regulator napięcia.
Jeżeli tak jest to alternator posiada dwa przewody "cienkie", chociaż
teoretycznie wystarczyłby jeden. Wydaje mi się że przerobienie nie byłoby
trudne, kwestia gwarancji.
Desoft
Jd.
Guest
Fri Oct 03, 2008 9:19 pm
nocy? Tenże regulator musiałby dawać stałe napięcie, powiedzmy 13V na
wyjściu i akceptować zmienne napięcie na wejściu od 11V do 15V. Ze względu
na kwestię podnoszenia napięcie pewnie trzeba zrobić to na impulsówce.
Spotkał się ktoś z jakimś podobnym gotowcem?
IMHO to nie będzie proste ze względu na fakt iż to musiałaby być
przetwornica raz działąjąca jako step-up a raz jako step-down.
Może pokusić się o przetwornicę step-up na 24V i zakupić żarówki od TIRa ;)
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Pszemol
Guest
Fri Oct 03, 2008 9:52 pm
news:gc5qlk$lo7$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Gdzie Ty o tym czytałeś? Jakiś papier oficjalny hondy znalazłeś?
Bo ja o hondzie znalazłem tylko dywagacje użytkowników na forach.
Jakieś lepsze źródło tylko o bmw jest tutaj:
http://www.greencarcongress.com/2006/09/bmw_introduces_.html
gwarancja.
Można to chyba zrobić w sposób odwracalny, tak aby przywrócić normalne
działanie zanim auto miałby ktoś z hondy widzieć.
Arbiter
Guest
Fri Oct 03, 2008 10:35 pm
tak, nazywa się to xenon HID. Honda (Acura TSX) powinna mieć soczewki
Stanleya które są jednymi z lepszych, montujesz do nich chiński HID i
zapominasz o wahaniach napięcia zyskując dodatkowo lepsze światła
http://swiatla.arbiter.pl/
J.F.
Guest
Sat Oct 04, 2008 12:51 am
Dobry sprzet audio sobie kup.
Sadzac z opisu to takie 200W w klasie A zlikwidowaloby problem :-)
J.
Pszemol
Guest
Sat Oct 04, 2008 2:26 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:2tbde4lhus9u1t65diej1rhcce802min7n@4ax.com...
nie
nocy?
Że wtedy regulator trzymałby alternator ciągle włączony?
