RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wygląda pozew za naruszenie praw autorskich przy naprawie sprzętu na YouTube?
pozew za napraw sprztu na youtube
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wygląda pozew za naruszenie praw autorskich przy naprawie sprzętu na YouTube?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
alojzy nieborak
Guest
Mon Jan 13, 2025 5:58 pm
W dniu 2025-01-13 o 00:26, pisze:
Quote:
Sun, 5 Jan 2025 16:12:34 +0100, w <vle7h2$12810$>, alojzy
nieborak napisał(-a):
Dla jasności, diora wychwytuje piki z telefonu pracując w trybie
wzmacniacza, wieża wychwytuje piki pracując w trybie odbiornika radiowego.
A mój magnetowid dlaczego wychwtuje komórkę?
Bo złącze n-p lub p-n tranzystora stopniu wejściowym wzmacniacza robi
za detektor w.cz.
Marcin Debowski
Guest
Tue Jan 14, 2025 7:01 am
On 2025-01-11, Mirek wrote:
Quote:
On 11.01.2025 01:10, Marcin Debowski wrote:
Nie wiem jakie są różnice w masteringu, ale zdecydowanie i CD i winyl
mogą być też zwyczajnie skopane, przy czym przy CD zdarza się to jakby
częściej.
Winyl wymusza pewne reguły przy masteringu i staranność - inaczej nie
będzie słychać albo igła wyskoczy, rowki się zetkną, będą przesłuchy
Ake to chyba nie tyle mastering co ograniczenia wynikające ze
specyfikacji zapisu? Nie dasz przeciez takiej amplitudy co wyjdzie ponad
wymiary rowka.
Prędzej wyobrażam sobie, że problem jest nieco bardziej wyszukany, np.
duża amplituda i dynamika w jednym kanale wpływa na to samo w drugim. I
niekoniecznie, że przesłuchy.
Nb. tak jak teraz patrze to widzę, że oba kanały są kodowane na obu
zboczach rowka, a cos mi się kołacze, że kiedyś (?) było to dno rowka i
jedno zbocze?
Marcin
Mirek
Guest
Tue Jan 14, 2025 8:05 pm
jedno zbocze?
Nie. Cały czas było na dwóch zboczach, z tym że w ruch igły jeśli kanały
mają to samo w fazie wychodzi prawo-lewo a w przeciwfazie góra-dół.
Chodziło o kompatybilność z gramofonami mono, które odczytują prawo-lewo
(Patefony przeciwnie - góra-dół).
Mirek
J.F
Guest
Tue Jan 14, 2025 9:09 pm
jedno zbocze?
Przy czym można to też opisać tak, że każdy z kanałów ma swój ruch
nachylony o 45 stopni od poziomu/pionu, i wtedy można by też rzec,
że jedna sciana zawiera jeden kanał, a druga drugi...
J.
Mirek
Guest
Tue Jan 14, 2025 9:33 pm
No bo tak jest, z tym że jeden kanał jest odwrócony względem drugiego,
co daje efekt właśnie taki jak napisałem wcześniej.
Mirek
J.F
Guest
Tue Jan 14, 2025 9:58 pm
Ja bym tego odwróceniem nie nazwał, bo co tu niby odwrócone ? :-)
https://youtu.be/3DdUvoc7tJ4?t=565
J.
Mirek
Guest
Tue Jan 14, 2025 10:17 pm
On 14.01.2025 20:58, J.F wrote:
Masz sygnały w fazie - jak na jednym jest wychylenie na plus to na
drugim też na plus.
Nacinasz rowek i co? - na plus jest głębiej czy płycej?
Mirek
Mirek
Guest
Tue Jan 14, 2025 10:28 pm
drugim też na plus.
Albo inaczej: masz cewki nacinające - pod kątem 90stopni do siebie, 45
do płyty. podasz plus cewka pcha rylec głębiej, podasz minus - płycej.
Jak podpinasz sygnał stereo?
Mirek
Waldek Hebisch
Guest
Wed Jan 15, 2025 12:03 am
drugim też na plus.
"Głębiej" jest odwrócone. Masz dwie "proste", na początku tak samo
położone i z takim samym sterowaniem. Obracasz jedną o 90 stopni
i masz poprawane sterowanie. Jak myślisz o cewkach, to wtedy jedna
by wypadła pod płytą, więc trzeba zamontować z drugiej strony
i dograć (odwrócić) sygnał.
Waldek Hebisch
J.F
Guest
Wed Jan 15, 2025 11:36 am
drugim też na plus.
No własnie prosto - lewy kanał do jednej cewki,
plus pcha rylec powiedzmy w prawo i w dół,
drugi kanał do drugiej cewki,
plus pcha rylec w prawo i w górę.
Jest "odwrotnie"? w pionie jest, w poziomie nie ma,
pod kątami trudno powiedzieć :-)
Podobnie jestem ciekaw modulacji stereo w UKF FM - jest tam jakas
podnośna 38kHz, ktorą modulujemy amplitudowo sygnałem różnicowym,
czy prosty przełącznik który przełącza naprzemian lewy i prawy kanał.
Tzn mam na myśli profesjonalne nadajniki, bo proste amatorskie to wiem
J.
alojzy nieborak
Guest
Wed Jan 15, 2025 5:42 pm
W dniu 2025-01-15 o 10:36, J.F pisze:
Że niby faza L-R jest odwrócona?
Chyba nie.
Tak czy siak sygnały w fazie = problem:
https://www.vinylrecorder.com/bass.html
Ostatni rysunek.
Widocznie trza jeszcze jakich cudownych zabiegów aby banglało.
J.
Nie wiem czy profesjonalny.
https://mirror.1tbps.org/freeradio/www.pink.art.pl/radio/images/stereo.jpg
W amatorskim prostoe przełączanie z f 38KHż, a na pow. rysunku jeszcze
jaka suma L+R
J.F
Guest
Wed Jan 15, 2025 6:01 pm
Chyba nie.
Oba w prawo, więc nie Smile
Ale jeden górę, a drugi w dół. Można by rzec, ze tu odwrócona :-)
Ale czy w ogóle nalezy tak rozpatrywać, skoro mamy dwie cewki pod
kątem ?
ladna animacja.
Quote:
Ostatni rysunek.
Ale to jest, gdy obu kanałach jest ten sam sygnał, ale w przecifazie.
No i zakładająć, ze amplituda na tyle duża, ze "rowek znika".
A to jakas taka hybryda, nie wiadomo, czy poprawna/prawdziwa.
jaka suma L+R
A tu jest przykładowy schemat, i sumowania nie ma :-)
https://mirror.1tbps.org/freeradio/www.pink.art.pl/radio/circuit/s_st2.html
J.
alojzy nieborak
Guest
Wed Jan 15, 2025 6:29 pm
W dniu 2025-01-15 o 17:01, J.F pisze:
jaka suma L+R
Bo to prosty, zbyt prosty. Profesjonalne nie są takie proste.
Dziś to Panie za 10pln możesz se taki modulator kupić wraz z
generatorem. Dodajesz nieco wzmocnienia w.cz i masz półprofesjonalny
nadajnik.
https://www.ebay.pl/itm/362157206875
Gdzieś na internetach przewija się soft do tego (? forum
https://www.mikrocontroller.net/), tak aby działało bez telefonu. Prócz
tego są inne gotowe układy transmitterów FM w śmiesznej cenie.
alojzy nieborak
Guest
Wed Jan 15, 2025 6:39 pm
W dniu 2025-01-15 o 17:29, alojzy nieborak pisze:
jaka suma L+R
nadajnik.
http://www.electronics-diy.com/1w-5w-veronica-fm-transmitter.php
To byli czasy:)
Pamiętam swoje testy. 1W na wyjściu, antena promiennik 1/2 fali + 4
przeciwwagi. Z 1 kilometra odbiornik 0,2uV jeszcze coś chwytał.
I od dupy strony. Taka antena 5 elementowa dookólna podłączona do radia
FM, ło ja cię chwytała ze 35 stacji.
J.F
Guest
Wed Jan 15, 2025 7:21 pm
jaka suma L+R
Domyślam się.
W koncu cena zobowiązuje :-)
nadajnik.
No ale na ile on "profesjonalny".
I gotowe transmittery, do samochodu, do bluetooth ... ciekawe, na ile
profesjonalne.
Swoją droga ... to chyba jest tam już jakis gotowy chip, bo małe to
.... NJM2035 google znajduje ..
J.
NOWY TEMAT
