RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wprowadzić 8-letnią córkę w świat programowania i gier? Polecane języki i materiały?
Nauka programowania od czego zacząć?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wprowadzić 8-letnią córkę w świat programowania i gier? Polecane języki i materiały?
Goto page Previous  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Next
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Sep 21, 2011 2:50 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:9du5jlFhnpU6@mid.uni-berlin.de...
Quote:
No trochę tu przesadzasz, no i definiujesz znów niedokładnie. Napisałeś że
znasz różnicę deklaracji od definicji, ale jakoś zanika ta wiedza zaraz
potem.
Assembler i język wysokiego poziomu są prawie równoważne (język WP da się
sprowadzić do assemblera, na odwrót niekoniecznie).
Nie no bez jaj. To co wykonuje procesor to kod maszynowy, assembler
polega głównie na tym, że zamiast wpisywać np. $FFFF to wpisujesz NOP, itd.
Skolei procesor to taka zaawansowana technologicznie maszyna stanów, gdzie
kolejne sekwencje zer i jedynek wyzwalają dany stan.
Tak więc wszystko MUSI się dać sprowadzić do kodu maszynowego bo TYLKO to
potrafi wykonać procesor. A zatem da się też zapisać w postaci programu w
assemblerze. Nazywa się to disassemblacją i istnieje do tego wiele programów
robiących to mniej lub bardziej automatycznie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deasembler
Quote:
czego wynika, że w assemblerze istnieją zmienne. Deklaracja takowej
zmiennej to przydzielenie jej pamięci (czy z "naklejką", czy bez to nie
gra roli), definicja to wpisanie do tego obszaru pamięci jakiejś wartości.
Inicjacja to wariant definicji i też w assemblerze jest do zrobienia w
trakcie kompilacji lub, jak piszesz z wewnątrz programu.
To proszę bardzo wklej mi kawałek kodu w assemblerze równoważny temu:
if (a==b)
int c=5;
Tu nie chodzi o to, że w assemblerze możesz sobie napisać:
zmienna dc 10
Tylko abyś mógł tą zmienną stworzyć z poziomu kodu.
Powiem Ci jak to działa w C. Program wynikowy w C posiada kod inicjujący,
który m.in
przydziela pamięć na tzw. stertę (heap) i to w niej tworzy zmienne globalne
(zmienne lokalne tworzone są na stosie). Tylko, że potrafi to robić w miarę
wykonywania programu. Zmienne mogą w tej stercie pojawiać się i znikać w
czasie działania programu. W zależności od przebiegu programu mogą nie
pojawić się wcale. W przypadku gdy miejsce na stercie się kończy, kod
odpowiedzialny za kontrolę tego potrafi dla sterty przydzielić dodatkową
pamięć. Podczas inicjowania tablic potrafi na nią przydzielić dynamicznie
pamięć.
W assemblerze podczas assemblacji tworzone są tzw. chunki "code" (z
kodem dla procesora), "data" blok ze zdefiniowanymi danymi. Oraz czasami
chunk z danymi nt. zarezerwowanych obszarów, które są rezerwowane z poziomu
systemu (dletego, że nie ma sensu aby w pliku był obecny fizycznie obszar
1024K zawierający same zera). I to wszystko. Te bloki są statyczne -
powstają wraz z uruchomieniem programu i istnieją do momentu aż ten program
się przestanie wyknywać. To co wielu nazywa zmienną w assemblerze to właśnie
taki kawałek pamięci.
Różnica jest taka, że kod wynikowy w C podczas wykonywania programu
dynamicznie takie zmienne inicjuje, czy też deallokuje. W assemblerze to
jest zdefiniowany blok pamięci z danymi i nic więcej.
I naprawdę mam już dosyć tematu. Jeśli ktoś nadal uważa, że assembler
potrafi operować na zmiennych, to OK. Jego sprawa. Ci którzy pojmują, że
assembler to język niskiego poziomu zdają sobie sprawę, że assembler
obsługuje tylko to co potrafi obsłużyć dany procesor, gdyż jest zależny od
sprzętu. Wszelkie makra, etykiety itp. służą tylko temu aby ułatwić życie
programiście, gdyż tak naprawdę zamiast etykiet, można by było podawać od
razu adresy w pamięci.
Języki wyższego poziomu posiadają pewną warstwę abstrakcji i nie opisują
bezpośrednio sprzętu.
Za to odpowiedzialne są kompilatory, które zamieniają składnię języka na kod
zrozumiały dla procesora, dodając m.in. kod inicjujący, kontrolny i końcowy.
Osobną grupą są interpretery (np. wiele języków z rodziny BASIC, ale też np.
PHP), które nie są kompilowane, a wykonywanie programu polega na
interpretacji kodu źródłowego, przez specjalny interpreter który jest
niezbędny do uruchomienia programu.
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Sep 21, 2011 2:54 pm
potem.
Z kolei procesor to taka zaawansowana technologicznie maszyna stanów, gdzie
if (a==b)
int c=5;
zmienna dc 10
który m.in
pamięć.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Sep 21, 2011 6:55 pm
że znasz różnicę deklaracji od definicji, ale jakoś zanika ta wiedza
zaraz potem.
itd. Skolei procesor to taka zaawansowana technologicznie maszyna stanów,
gdzie kolejne sekwencje zer i jedynek wyzwalają dany stan.
programów robiących to mniej lub bardziej automatycznie.
wartości. Inicjacja to wariant definicji i też w assemblerze jest do
zrobienia w trakcie kompilacji lub, jak piszesz z wewnątrz programu.
if (a==b)
int c=5;
zmienna dc 10
który m.in
globalne (zmienne lokalne tworzone są na stosie). Tylko, że potrafi to
robić w miarę wykonywania programu. Zmienne mogą w tej stercie pojawiać
się i znikać w czasie działania programu. W zależności od przebiegu
programu mogą nie pojawić się wcale. W przypadku gdy miejsce na stercie
się kończy, kod odpowiedzialny za kontrolę tego potrafi dla sterty
przydzielić dodatkową pamięć. Podczas inicjowania tablic potrafi na nią
przydzielić dynamicznie pamięć.
poziomu systemu (dletego, że nie ma sensu aby w pliku był obecny fizycznie
obszar 1024K zawierający same zera). I to wszystko. Te bloki są statyczne
- powstają wraz z uruchomieniem programu i istnieją do momentu aż ten
program się przestanie wyknywać. To co wielu nazywa zmienną w assemblerze
to właśnie taki kawałek pamięci.
opisują
kod zrozumiały dla procesora, dodając m.in. kod inicjujący, kontrolny i
końcowy. Osobną grupą są interpretery (np. wiele języków z rodziny BASIC,
ale też np. PHP), które nie są kompilowane, a wykonywanie programu polega
na interpretacji kodu źródłowego, przez specjalny interpreter który jest
Tak dla informacji: studiowałem m.in. informatykę, a tam budowę
kompilatorów. Również napisałem (co prawda prosty ale mimo to) kompilator na
zaliczenie jak i disassembler i pisałem i stosowałem.
To, co ty napisałeś może być faktycznie zadeklarowane na heap-ie, ale też na
stacku. Dynamiczne int c = 5 może być zaimplementowane w tym przypadku w
assemblerze jako mov 4[bp],ax. Zmienne statyczne na heapie, też warunkowo
deklarowane, są najczęściej rezerwowane za pomocą funkcji alloc systemu
operacyjnego.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Lelek@
Guest
Wed Sep 21, 2011 7:38 pm
"Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote in message
news:9duq9vFbgeU1@mid.uni-berlin.de...
A w ogóle wracając do tematu wątku. Dzisiaj córka miała na kółku
informatycznym takie coś jak KODU
http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/
Nawet o tym nie słyszałem wcześniej Smile I ledwo wróciła do domu to siedzi i
bawi się tym sama Smile
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Sep 21, 2011 7:53 pm
wiadomości news:9duq9vFbgeU1@mid.uni-berlin.de...
Quote:
przypadku w assemblerze jako mov 4[bp],ax. Zmienne statyczne na heapie,
też warunkowo deklarowane, są najczęściej rezerwowane za pomocą funkcji
alloc systemu operacyjnego.
Ale to już nie robi assembler. Na litość. Równie dobrze możesz sobie
zaallokować blok pamięci w C. Ale przecież to już nie jest obsługa zmiennych
z poziomu języka. Rozumując w ten sposób, to assembler ma wszystko:
struktury, drzewa, klasy, obiekty, metody i co tam jeszcze sobie programista
w tym assemblerze napisze. Bo przecież w assemblerze da się napisać
wszystko.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Sep 21, 2011 8:12 pm
zmiennych z poziomu języka. Rozumując w ten sposób, to assembler ma
wszystko: struktury, drzewa, klasy, obiekty, metody i co tam jeszcze sobie
programista w tym assemblerze napisze. Bo przecież w assemblerze da się
napisać wszystko.
Niech ci będzie. Co prawda nie widzę dużej różnicy między
mov ax,5
mov -4[bp],ax; tu się pomyliłem powyżej
a int c = 5;
ale faktycznie zmienne na heapie kompilator załatwia automagicznie, w
assemblerze trzeba wywołać funkcję systemową. Albo robić samemu, co też mi
się zdarzało. Chociaż heap statyczny przypisany do programu też zdarza się w
coponiektórych kompilatorach.
Aha, assembler z możliwością deklarowania struktur też już widziałem. Taki
preprocessor do normalnego assemblera. Wywołanie alloc też by się dało
preprocem załatwić. Czasem się przydaje Smile. Ale wtedy mamy już zdefiniowany
język wyższego poziomu. Prawie jak Fortran.
Waldek
Artur(m)
Guest
Thu Sep 22, 2011 7:19 am
Użytkownik "Darek" <darwoz@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j508pq$8tr$1@news.onet.pl...
Quote:
Ja miałem jednego idotę na studiach, który wymusił na nas zaprogramowanie
urządzenia w języku maszynowy i to było stosunkowo niedawno. Tylko po co?
Marnowanie ludzkiego czasu i zasobów ludzkich na takie kretyńskie
zabawy. Marnowanie pieniędzy publicznych z których uczelnia się
utrzymuje...
Nie włączam się w dyskusję, bo nie programuje, ale lubię poczytać
mądrych ludzi, ale następne, ale...
przejmuje mnie smutek, gdy czytam o "idiocie, który zmusza do czegoś
Quote:
teoretycznie<< głupiego"
To stwierdzenie przypomina mi jota w jotę wypowiedzi
o bezsensie uczenia w szkole całek, równań (a jeszcze na dodatek,
o Boże, z wieloma niewiadomymi), badania funkcji, i jeszcze innych głupot,
kiedy wiadomo, że za kasą, taka panienka nie rozwiąże "już nigdy, żadnego
równania".
Do adremu. Uważam, że i najzacieklejszy "humanista" powinien rozumieć(!)
czym(!) jest rozwiązywanie równań, choć nie musi ich rozwiązywać na kolanie
prowadząc samochódSmile, ani programista nie musi programować w języku
maszynowym, ale powinien zrozumieć owego programowania zasady,
a jeżeli tego własnorozumowo nie zrobisz, nie będziesz faktycznie ich znał.
Nie wiem, być może ten facet "przeginał", ale "programowo" nie widzę
podstaw do tak jednoznacznego stanowiska jakie wyraziłeś.
Artur(m)
Artur(m)
Guest
Thu Sep 22, 2011 7:27 am
Użytkownik "Lelek@" <rennes@iw.iw> napisał w wiadomości
news:j5358m$bep$1@opal.futuro.pl...
Quote:
"Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> wrote in message
news:slrnj7a4da.qqm.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Nie wiem ale ja prę z nauką żeby miała szerokie horyzonty. Zapisałem
też na dodatkowe zajęcia po lekcjach na szachy, robotykę i chiński.
Pochwal się swoim dzieckiem, masz czym? moim zdaniem jest to powód do dumy
Smile No pochwal się?
Widzę ojca dumnego a nie widzę dziecka szczęśliwego.
Tak się kończy najczęściej realizacja własnych ambicji
kosztem dziecka (których realizacji najczęściej dziecko -
nie rozumie).
Artur(m)
Artur(m)
Guest
Thu Sep 22, 2011 7:51 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1717700844.20110918001204@pik-net.pl...
Quote:
Dawno temu poszedłem na udry z dwoma szkołami i kuratorium - nie
zgodziłem się, żeby mój syn poszedł do szkoły z językiem niemieckim -
a tylko taka była dla niego dostępna zgodnie z rejonizacją.
Wygrałem walkę - poszedł do szkoły z angielskim i dzisiaj pracuje dla
BBC a nie przy kartoflach u bauera.
Dlaczego tak nisko oceniasz syna.
Poszedłby pracować dla RTL, ARD lubDW?
Artur(m)
Artur(m)
Guest
Thu Sep 22, 2011 7:55 am
Użytkownik "Jacek" <ala@ola.pl> napisał w wiadomości
news:snd4n0szpcig.141a362zchlrz$.dlg@40tude.net...
Quote:
Skad Wam przyszedl do glowy chinski? Stad, ze chinski rynek opanowuje
swiat? Wg mnie bledny tok myslenia. To Chinczycy ucza sie angielskiego,
zeby stac sie 'kompatybilnymi' z reszta swiata i tak zostanie.
Angielski jest i bedzie jezykiem miedzynarodowym.
Obyś się nie mylił.
Artur(m)
Guest
Thu Sep 22, 2011 7:56 am
news:138jjr35oxcz3$.6l66eitwrp4j.dlg@40tude.net...
Quote:
Masz te informacje od siebie? Kontraktowales piersza dostawe po chinsku, a
druga po angielsku i wyszla Ci ta roznica <=2?
To nie znajomosc jezyka wplywa na ceny, a ekonomia.
NIby masz rację.
Artur(m)
Guest
Thu Sep 22, 2011 8:10 am
Użytkownik "Artur M. Piwko" <milusi.pysiaczek@buziaczek.pl> napisał w
wiadomości news:slrnj7gd55.l8t.milusi.pysiaczek@buziaczek.pl...
Quote:
Pogadasz kiedyś z Hindusami to się przekonasz że nie zrozumiesz
nawet kiwnięć głową na tak ani na nie :-)
Angielski niektórych hindusów potrafi zrozumieć tylko drugi hindus. Z
chińczykami jest podobnie.
I japończykami.
Ukonstytuuje się kiedyś ogólnoświatowa wersja angielska,
i będzie zrozumiała nawet dla
zachodniowybrzeżowegopapuasanizinnego:).
Artur(m)
Padre
Guest
Fri Sep 23, 2011 10:44 pm
Quote:
Japoński pisany ma wiele wspólnego z chińskim, mają te same lub podobne
znaki o tym samym znaczeniu.
Ciekawych rzeczy się człowiek dowie Smile.
No, całkiem tak jak polski i czeski, możliwość komunikacji podobna
J.F.
Guest
Sat Sep 24, 2011 7:40 am
Ale juz ze Slowakami rozmawia sie swobodnie.
Ciekaw jestem jak oni sie ze soba dogadywali ... tak dobrze ze sie
rozlaczyli przy pierwszej okazji ? :)
J.
Marcin Wasilewski
Guest
Sat Sep 24, 2011 9:17 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1weg7enhimpx6$.mzyc0hihn2gb$.dlg@40tude.net...
rozlaczyli przy pierwszej okazji ? Smile
Rozłączyli się dlatego, że zawsze byli traktowani jako Czechosłowacja
"B", zapuszczona gospodarczo i infrastrukturalnie. Patrząc po tym jak
Słowacja wyglądała kiedyś (druga połowa lat 90.), a jak wygląda teraz to
mieli rację.
NOWY TEMAT
