Goto page Previous 1, 2, 3, ... 10, 11, 12 Next
Adam Wysocki
Guest
Fri Apr 11, 2014 2:48 pm
Marek <trele@fele.kuku.pl> wrote:
Quote:
Ja widzę wyraźnie takie mruganie diody, stosując taki właśnie sposób jak opisałeś, czyli przy "przelatywaniu"
wzrokiem po diodzie podłączonej do AC. Niektóre zasilacze mają taką kontrolkę.
Dokładnie o tym mówiłem.
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Apr 11, 2014 3:33 pm
W dniu 2014-04-10 23:51, sundayman pisze:
Quote:
niedawno tu rozważaliśmy eksplodujące kondensatory w przetwornicy, no i
kuśwa wywołaliście wilka z lasu :)
Właśnie podłączyłem odwrotnie elektrolita za mostkiem...
Włączyłem...patrzę, patrzę, że chyba polaryzacja odwrotna...
Sięgnąłem żeby wyłączyć - nie zdążyłem :D
Bum - i smierdzi mi teraz na cały warsztat. Żesz to naprawdę...
Też rozwaliłem kiedyś elektrolita :D
A jaka jest teoria za tym, że podłączony odwrotnie elektrolit wybuchnie?
Bo t manager
Guest
Fri Apr 11, 2014 4:16 pm
stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
W dniu czwartek, 10 kwietnia 2014 23:51:33 UTC+2 użytkownik sundayman
To się ciesz, że to elko. Ja kiedyś miałem identyczną sytuację z tantalem.
To dopiero jest wypał !!
Robiłem przetwornice do trzech led mocy, step up, coś ok 11V na wyjściu.
Tantale dałem na 16v. I uruchomiłem układ, testowo bez ledów. Jak potem
sprawdziłem to ta przetwornica generowałana na "biegu jałowym" ok. 30V
Efekty pirotechniczne są niezłe, scalak też szlag trafił, na szczęście były
tanie i dwie sztuki z allegro wziąłem(szlag mnie trafia jak więcej za
przesyłkę płacę niż za przedmiot).
Bo(o)t manager
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 11, 2014 4:31 pm
Pan Michał Lankosz napisał:
Quote:
"Dioda mrugała z częstotliwością sieci". Jakąś wolną sieć masz.
Ja tam 100Hz na LED widzę. Widocznie Twoje receptory wzroku nie
nadążają. Ale okulista już Ci raczej nie pomoże.
Tu nie chodzi o same receptory, trzeba wejść głębiej w fizjologię
widzenia. Zdolność do postrzegania nieruchomych obrazów w całym
dostępnym polu widzenia gałki oczniej, to dopiero zdobycz ssaków.
Ale nawet nasze, ludzkie, receptory nie potrafią reagować na
*poziom* natężenia światła, tylko na jego *przyrost*. Więc żeby
widzieć, oko człowieka cały czas wykonuje mikroruchy, powodujące,
że obraz na siatkówce wciąż się zmienia, a dopiero mózg sobie
z tego tworzy stabilny wirtualny obraz otoczenia.
Oczy drobiu takich mikroruchów nie wykonują. Co więcej, głowa jest
stabilizowana przez błędnik w jednej pozycji, co można obejrzeć
choćby tu:
http://youtu.be/_dPlkFPowCc
Dzięki temu strumień bodźców wzrokowych jest mocno ograniczony, tak,
by nawet kurzy móżdżek mógł sobie poradzić z ich przetwarzaniem.
Drób po prostu widzi tylko to, co się rusza. U człowieka można
widzenie kogutka symulować sztucznie, przez porażenie mięśni gałki
ocznej krótko działającymi środkami paraliżującymi (kiedyś mi nawet
proponowano poddanie się eksperymentowi, ale się nie zdecydowałem).
Mogę tylko przekazać relacje kolegów -- z nicości wyłaniają się
poruszjące postacie, lub zgoła same ręce podające kubek z herbatą.
Możemy być pewni, że żaden kogutek nie zobaczy tego, co widzą ludzie.
Choćby stuhercowego migotania źródła światła, łatwego do zauważenia
w czasie ruchu głowy, czy nawet przy przenoszeniu wzroku z jednego
obiektu na drugi.
Jarek
Zachariasz Dorożyński
Guest
Fri Apr 11, 2014 4:36 pm
W dniu piątek, 11 kwietnia 2014 13:06:32 UTC+2 użytkownik Michał Lankosz napisał:
Quote:
W dniu 2014-04-11 11:26, Zachariasz Dorożyński pisze:
Czego to ludzie nie wymyślą\żeby choć na trochę zaistnieć publicznie.
Dlatego piszą takie bzdurne komentarze.
Michał
Mnie okulista nie musi a tobie psychiatra by się przydał.
ACMM-033
Guest
Fri Apr 11, 2014 5:17 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:li73uo$1q8$1@node1.news.atman.pl...
To się ciesz, że ci się powielacz od Rubina nie spierdział, ach, ten
selenowy zapaszek
(oglądałem TV, w pewnym momencie znika obraz, a za chwilę ciche "puff",
resztę wiesz) :)
R2 - chwilowy brak sig-a.
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com
Pszemol
Guest
Fri Apr 11, 2014 5:58 pm
"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:li91vn$52d$1@node2.news.atman.pl...
To jest dosyć proste do wytłumaczenia w oparciu o konstrukcję takiego
kondensatora: rolę izolatora pełni w nim cieniutka warstewka tlenku
aluminium pokrywająca okładzinę aluminiową (a nie folia plastikowa jak np. w
kondensatorach styrofleksowych). Ta folia pokryta tlenkiem aluminium
zanurzona jest w roztworze dobrze przewodzącego elektrolitu stanowiącego
drugą okładzinę takiego kondensatora. Teraz, polaryzacja kondensatora
składową stałą napięcia (DC) powoduje że warstewka tlenku utrzymywana jest
na miejscu i nie ma niekontrolowanego przepływu prądu między okładzinami.
Jeśli odwrócisz polaryzację napięcia, zajdą w nim procesy elektrochemiczne
(redox) które szybko zniszczą (rozpuszczą) tą cienką warstewkę izolatora i
przez elektrolit przepłynie cały dostępny prąd z zasilacza. Nie muszę chyba
tłumaczyć, że spowoduje to dosyć żywiołową elektrolizę między innymi mocno
podgrzewającą wnętrze kondensatora i produkującą dużą ilość gazów które nie
zmieszczą się w małym kubeczku kondesatora.... i bum!
Dlatego kondensatory takie robi się z nacięciem w kształcie krzyża na górze
obudowy - to nacięcie ma pełnić funkcję bezpiecznika aby wrazie wzrostu
ciśnienia wewnątrz kondensatora (może się to stać również gdy przepuścisz
przez poprawnie spolaryzowany kondensator za duży prąd zmienny) "opróżnić"
jego zawartość w bardziej kontrolowany sposób. Oczywiście plan-planem ale
czasem się to nie udaje i zamiast tego bezpiecznika w formie nacięcia
kondensator puści parę dołem, gdzie jest gumowy korek zatykający go i odpali
przy okazji jak "odrzutowiec" aluminiowy kubek.
Pszemol
Guest
Fri Apr 11, 2014 6:00 pm
"Zachariasz Dorożyński" <kogutek444@gmail.com> wrote in message
news:ce08fb35-90b7-48b0-9599-d5ec114ae361@googlegroups.com...
Kogutek, nie wygłupiaj się, proszę...
Patrząc wprost nie zobaczysz tego, to prawda. Ale patrząc "kątem oka"
już to widać i to wyraźnie. Zanim skrytykujesz - sam sprawdź kiedyś.
Pszemol
Guest
Fri Apr 11, 2014 6:02 pm
"Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> wrote in message
news:slrnlkg67c.tr8.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
U człowieka można widzenie kogutka symulować sztucznie, [...]
Wisisz mi za czyszczenie monitora oplutego ze śmiechu kawą
Pszemol
Guest
Fri Apr 11, 2014 6:04 pm
"Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote in message
news:li88s0$bi2$1@news.task.gda.pl...
Quote:
czerwoną puszeczką. Coś trzasnęło i kondensator zniknął. Do dziś pamiętam
swoje wrażenie, że zniknięcie kondensatora jest niezgodne
z podstawowymi prawami przyrody.
Quote:
Sytuacja wyjaśnia się, gdy na głowę zaczęły sypać się drobne ścinki
okładek kondensatora.
Dobrze że nie zdążyłeś zacząć wątpić w "podstawowe prawa przyrody"
tusk, donald tusk
Guest
Fri Apr 11, 2014 6:12 pm
no i nikt nie napisze, że nigdy nie wybuchł mu żaden kondensator?
Mario
Guest
Fri Apr 11, 2014 6:16 pm
W dniu 2014-04-11 20:12, tusk, donald tusk pisze:
Nie wybuchł tylko temu co nic nie robi.
pozdrawiam
MD
Akond ze skwak
Guest
Fri Apr 11, 2014 6:19 pm
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:li73uo$1q8$1@node1.news.atman.pl...
Wszyscy mieli ... przyjemność. :)
Na obronie pracy w technikum (kolega, ja zbierałem swój majdan).
Część teoretyczna, słowno muzyczna ok.
No, to teraz niech Pan włączy to urządzenie. .... wielkie bum i konfetti w
całym pomieszczeniu.
Chwila ciszy ...
No, to Panu ... dziękujemy.
Następny proszę ...
Michał Lankosz
Guest
Fri Apr 11, 2014 6:43 pm
W dniu 2014-04-11 16:36, Zachariasz Dorożyński pisze:
Michał
sundayman
Guest
konfetti w całym pomieszczeniu.
Chwila ciszy ...
Następny proszę ...
ale zdał czy nie ? :)
Bo jeśli to było zamierzone... np. Sylwestrowy Rozpylacz Konfetti ?
