Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Andrzej Lawa
Guest
Mon Sep 01, 2014 12:13 pm
W dniu 31.08.2014 11:54, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Ale mam znajomych. Zadna mysz im po domu nie biega :-)
Widocznie kotów do domu nie wpuszczają. A ja mam takie koty, które w
dzień polują a na noc wracają do domu. Chyba, że noc ciepła, to wtedy
nie wracają
Bo koty trzeba kontrolować przy wchodzeniu ;)
Moje się nauczyły i zdobycz obrabiają na zewnątrz.
Boga prawdopodobnie nie ma.
A teraz przestań się martwić
i raduj się życiem!
Andrzej Lawa
Guest
Mon Sep 01, 2014 12:19 pm
W dniu 01.09.2014 12:18, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Nie muszę lokalizować - za często były awarie dostawcy, żeby nie
pamiętać, gdzie jest latarka.
Rezerwowa lampa już na stałe wisi w pokoju
A ja mam całe oświetlenie na osobnym obwodzie za UPSem (za którym jest
1-fazowa różnicówka). Wygodne :)
i raduj się życiem!
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 01, 2014 1:00 pm
Hello Gof,
Monday, September 1, 2014, 2:40:12 PM, you wrote:
Quote:
Powtórzę: różnicówkę zakładałem w czasach, gdy było to kosztowną
fanaberią a nie oczywistością wymaganą prawem. Nawet dzisiaj prawo nie
wymaga więcej niż jednej różnicówki w mieszkaniu.
A od kiedy prawo wymaga różnicówki? Pytam poważnie.
A ja poważnie odpowiadam, że nie mam pojęcia - nie jestem zawodowym
elektrykiem, żebym musiał to wiedzieć.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Michał Lankosz
Guest
Mon Sep 01, 2014 1:58 pm
W dniu 2014-09-01 14:46, Gof pisze:
Quote:
Przemek <raz@onet.pl> wrote:
Prędzej to korytarz nornicy.
BTW macie jakieś elektroniczne, sprawdzone sposoby na pozbycie się tego
g...?
kryptoreklama
http://www.kret-boom.pl/
/krypto
Za zabicie kreta 2 lata, chyba że coś się zmieniło?
Michał
janusz_k
Guest
Mon Sep 01, 2014 2:13 pm
W dniu 2014-09-01 10:51, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
W kwestii formalnej: tak, jest jedna różnicówka na mieszkanie i tak,
jest trójfazowa. I nie widzę w tym nic złego.
Mnie też zadziwia powszechne jeżdżenie po tej konstrukcji. Trójfazowość
żadnej krzywdy nie czyni, a jedna różnicówka to i tak znacznie lepiej
niż zero. Sam mam 3 sztuki: jedna do oświetlenia, jedna do lodówki,
a trzecia do obwodów gniazdowych, dokładnie tak samo, jak u Ciebie.
Przy czym ta lodówkowa to RCBO, z wyłącznikiem nadprądowym w jednej
obudowie.
Pozdrawiam, Piotr
Użytkownik to znany troll, na innych grupach też tak najeżdża na każdego
co ma inne zdanie niż on.
Pozdr
Janusz_K
Gof
Guest
Mon Sep 01, 2014 2:40 pm
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Gof
Guest
Mon Sep 01, 2014 2:46 pm
g...?
<kryptoreklama>
</krypto>
Przemek
Guest
Mon Sep 01, 2014 3:16 pm
Za:
http://www.kul.pl/kret-europejski-talpa-europaea,art_22417.html
OCHRONA: objęty częściową ochroną gatunkową z wyłączeniem ogrodów,
szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów
sportowych, wymieniany na czerwonej liście IUCN - kategoria zagrożenia LC.
Przem
Przemek
Guest
Mon Sep 01, 2014 3:20 pm
Quote:
Moze i nie, tylko jak to zrobic.
No i napiecie krokowe ... jak dasz 1000V/10m, to myszka moze nawet nie
poczuc.
Zaraz tam 1000V, więcej się da też, chodzi o napięcie, prąd może być
malusi, nawet lepiej, żeby był malusi, byle było nieprzyjemne.
Na razie walczę rącznikiem i smrodem w butelce, ale rącznik za mały
jeszcze, a smród go nie rusza :/
BTW dwa krety złapałem i wywiozłem, ale jeszcze coś zostało i na kreta
nie wygląda. Tunele są pod samą darnią i nie ma kopców. Jak nic do opisu
nutr^W nornicy pasuje.
Przem
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Sep 01, 2014 4:23 pm
Mówią, że ze smrodów najlepszy jest koci żwirek silikonowy. Oczywiście
używany wcześniej przez kota.
Są takie pułapki-żywołapki do zamontowania w to ich metro. Kret wchodzi
z jednej strony, ale cofnąć się już nie może. Taka dioda tunelowa, można
powiedzieć.
Jarek
Marek
Guest
Mon Sep 01, 2014 10:28 pm
On Mon, 01 Sep 2014 17:16:45 +0200, Przemek <raz@onet.pl> wrote:
To, że nie jest pod ochroną nie oznacza, że zabicie nie będzie
penalizowane, szczególnie takie jak w tym linku.
Marek
Przemek
Guest
Mon Sep 01, 2014 11:50 pm
Ok, schodzimy z tematu. Nie chce mordować a odstraszać.
Przem
Przemek
Guest
Mon Sep 01, 2014 11:51 pm
Hm... dwa ogony w domu są...
powiedzieć.
Ta, wiem. Spokojnie je z reguły omijają :/
Przem
Jeffrey
Guest
Tue Sep 02, 2014 5:30 am
uzytkownik wrote:
Quote:
W dniu 2014-08-31 12:58, RoMan Mandziejewicz pisze:
Hello Marek,
Sunday, August 31, 2014, 12:41:33 PM, you wrote:
Nie ma takiej możliwości.
Jak ja lubię u inżynierów precyzję wypowiedzi, możesz napisać
jaśniej? Wielokrotnie widziałem mostek na N.
Na różnicówce? Przecież to spowoduje zadziałanie przy byle
obciążeniu. Jedynie w układzie trójfazowym, w którym nie korzystasz
z N możesz sobie mostkować.
Też nie można, bo i tak wyłączy. Chodzi o to, że sytuacja, w której
wszystkie fazy są jednakowo obciążone graniczy z cudem. Wystarczy
niewielka asymetria obciążenia i różnicówka będzie rozłączać, bo
przewodem N zacznie płynąć prąd. Można natomiast w przy urządzeniach
3-fazowych nie podłączać przewodu N i wtedy mostek na różnicówce nie
ma znaczenia.
przy podłączeniu jedynie silnika 3 f też wyłączy? nie sądzę, ale fakt
że wystarczy dodatkowo sterowanie do niego i będzie wywalał
jeffrey
Jeffrey
Guest
Tue Sep 02, 2014 5:33 am
J.F. wrote:
Quote:
Dnia Sun, 31 Aug 2014 11:59:38 +0200, uzytkownik napisał(a):
Różnicówka 3-fazowa służy do zabezpieczania obwodów 3-fazowych.
Obwody 1-fazowe powinno się zabezpieczać różnicówkami 1-fazowymi.
Zastosowanie jednej różnicówki 3-fazowej na cały dom nie dość, że
powoduje wyłączenie całego zasilania w razie jakiejkolwiek awarii
to
Owszem, co jest wada, albo zaleta.
W razie potrzeby mozna rozdzielic obwody i dac kilka roznicowek,
takze 3f.
może doprowadzać do uszkodzenia sprzętu elektronicznego. Wszystko
przez to, że różnicówki rozłączają przewód neutralny. Kiedy ten
przewód jest rozłączany lub z jakichś powodów następuje utrata
ciągłości np. poluzowanie się zacisku N przy różnicówce to wtedy na
obwodach poszczególnych faz mogą się pojawić przepięcia do 400V.
Różnicówka 3-fazowa nie wykrywa braku ciągłości przewodu N, a dość
często dochodzi do poluzowania się przewodów w zaciskach i wtedy na
poszczególnych
Hm, czy czesto ... w kraju byloby chyba multum porazen. Nie wszedzie
sa roznicowki.
Ale owszem - tu jest pewna zaleta.
fazach napięcia się zmieniają zależnie od obciążenia poszczególnych
faz. Niestety dość często się spotykam z takimi awariami i
uszkodzeniami sprzętów elektronicznych.
Hm, ale sprzety powinny byc na to odporne. W koncu nigdy nie wiadomo
jak sie wtyczke w gniazdu obroci.
I czy 3 osobne roznicowki cos tu poprawia ?
Tak więc montując jedną różnicówkę 3-fazową na cały dom to
proszenie
się o problemy, a elektrycy wykonujący w ten sposób instalacje (a
jest ich sporo), powinni być pociągani do odpowiedzialności za
powstałe szkody.
Ale jak chcesz podlaczyc np kuchnie elektryczna, ktora jest
dwufazowa?
J.
kuchnia elektryczna jest właściwie 2x 1f lub czasami 3x 1f, w środku
nie ma elementów na prąd międzyfazowy
jeffrey
