Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
yabba
Guest
Sun Aug 31, 2014 4:51 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:13qjwtsjqtb90.10v6f1mtkhk0c$.dlg@40tude.net...
Quote:
Różnicówka nie chroni przed porażeniem w obwodzie faza - człowiek (mysz) -
neutralny. Nie ma wtedy różnicy prądu pomiędzy przewodami L i N.
Zabezpiecza tylko przed porażeniem przy przepływie prądu faza - człowiek -
ziemia.
Pozdrawiam,
yabba
Eryk
Guest
Sun Aug 31, 2014 4:53 pm
Roman podziwiam Twoją cierpliwość w tłumaczeniu ludziom rzeczy
oczywistych
J.F.
Guest
Sun Aug 31, 2014 4:54 pm
Dnia Sun, 31 Aug 2014 18:51:37 +0200, yabba napisał(a):
Dnia Sun, 31 Aug 2014 00:37:51 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=710818052323911&set=a.142578415814547.33491.100001871688701&type=1
Czyli co - mimo ze obwod zabezpieczony roznicowka, to porazenie
okazalo sie smiertelne ? :-)
ziemia.
Ale w tym przypadku RoMan roznicowke chwali, znaczy sie ona
zadzialala.
A mimo zadzialania mysz nie zyje ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Aug 31, 2014 5:03 pm
Hello Eryk,
Sunday, August 31, 2014, 6:53:12 PM, you wrote:
oczywistych
Z jarkiem tak trzeba. Jego trolling mnie bawi ;)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Aug 31, 2014 5:04 pm
Hello J.F.,
ziemia.
zadzialala. A mimo zadzialania mysz nie zyje ...
Różnicówka ma chronić ludzi a nie myszy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Michał Lankosz
Guest
Sun Aug 31, 2014 5:59 pm
W dniu 2014-08-31 11:54, donek999bronek@gmail.com pisze:
Quote:
Prędzej to korytarz nornicy.
Quote:
Widze tez ostro pocieta reke, zakladam ze nie przez mysz.
Przekaz obrazkowy ma także opis, ale jak widać dla klikaczy powinno się
do zdjęcia wkleić jeszcze kota, najlepiej wściekłego ;)
Michał
Przemek
Guest
Sun Aug 31, 2014 7:39 pm
BTW macie jakieś elektroniczne, sprawdzone sposoby na pozbycie się tego
g...?
P.
Michał Lankosz
Guest
Sun Aug 31, 2014 9:33 pm
W dniu 2014-08-31 21:39, Przemek pisze:
g...?
P.
Może wystarczy wzorować się na RoManie ;)
Michał
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Aug 31, 2014 9:47 pm
W dniu 2014-08-31 13:01, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Marek,
Sunday, August 31, 2014, 12:47:02 PM, you wrote:
Chodzi o to, że jest większe prawdopodobieństwo poluzowania się
styku N na różnicówce niż na listwie zaciskowej?
Chyba o to, że precyzyjnie nie rozłącza wszystko, np. o kilka ms
wcześniej rozłączy N. Przez kilka ms będzie miedzyfazowe.
Nie sądzę, żeby to było możliwe. Wykonanie rozłącznika, w którym jeden
styk jest wyłączany później (i włączany wcześniej) jest banalnie
proste.
Dokładnie. Nawet są na to normy, które każda różnicówka musi spełniać.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Użytkownik uzytkownik napisał:
Quote:
Oszczędności, oszczędności, wykonamy po taniości...
Ja wiem, ty wiesz - ale weź i wytłumacz to klientowi że koniecznie chce
sobie kuku zrobić...
Nasze dobre, staropolskie "jakoś to będzie"!
Przemek
Guest
Sun Aug 31, 2014 11:35 pm
Wiesz... montowanie przy każdej dziurze ekspresu do kawy z odpowiednią
dziurką może być lekko przekraczające moje możliwości finansowe
:P
BTW myślałem o czymś w stylu elektronicznego pastucha, który raz na pół
godziny waliłby w ziemię nieprzyjemny impuls napięciowy - ale pewnie to
głupie jest, prawda? Oczywiście w razie co totalnie odizolowany od
napięcia sieciowego... choć mimo wszystko...
Przem
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 01, 2014 6:51 am
Hello Dariusz,
Sunday, August 31, 2014, 11:47:49 PM, you wrote:
Gratuluję partactwa polegającego na montowaniu jedynej różnicówki na
cały dom. Zapewne jedyna i do tego trójfazowa.
Powtórzę: różnicówkę zakładałem w czasach, gdy było to kosztowną
fanaberią a nie oczywistością wymaganą prawem. Nawet dzisiaj prawo nie
wymaga więcej niż jednej różnicówki w mieszkaniu.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Piotr Wyderski
Guest
Mon Sep 01, 2014 8:51 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
W kwestii formalnej: tak, jest jedna różnicówka na mieszkanie i tak,
jest trójfazowa. I nie widzę w tym nic złego.
Mnie też zadziwia powszechne jeżdżenie po tej konstrukcji. Trójfazowość
żadnej krzywdy nie czyni, a jedna różnicówka to i tak znacznie lepiej
niż zero. Sam mam 3 sztuki: jedna do oświetlenia, jedna do lodówki,
a trzecia do obwodów gniazdowych, dokładnie tak samo, jak u Ciebie.
Przy czym ta lodówkowa to RCBO, z wyłącznikiem nadprądowym w jednej
obudowie.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Mon Sep 01, 2014 8:57 am
uzytkownik wrote:
Quote:
Różnicówka 3-fazowa służy do zabezpieczania obwodów 3-fazowych.
Obwód trójfazowy to trzy obwody jednofazowe.
Quote:
Obwody 1-fazowe powinno się zabezpieczać różnicówkami 1-fazowymi.
Przekładnikowi Ferrantiego wszystko jedno, ile faz przez niego
przepuścisz...
Quote:
Zastosowanie jednej różnicówki 3-fazowej na cały dom nie dość, że
powoduje wyłączenie całego zasilania w razie jakiejkolwiek awarii
I to jest jedyny mankament.
Quote:
to może doprowadzać do uszkodzenia sprzętu elektronicznego.
A jednofazowa nie może? :-)
Quote:
Wszystko przez to, że różnicówki rozłączają przewód neutralny.
Owszem, zarówno jedno- jak i trójfazowe.
Quote:
Kiedy ten przewód jest rozłączany lub z jakichś powodów następuje utrata ciągłości np.
poluzowanie się zacisku N przy różnicówce to wtedy na obwodach
poszczególnych faz mogą się pojawić przepięcia do 400V.
Różnicówka ma być skonstruowana tak, by rozłączanie toru neutralnego
następowało najpóźniej w stosunku do torów fazowych. Jeżeli tego nie
robi, to jest wadliwie skonstruowana.
Quote:
Różnicówka 3-fazowa nie wykrywa braku ciągłości przewodu N
Jednofazowa też nie. Ona wykrywa jedynie upływy.
Quote:
Tak więc montując jedną różnicówkę 3-fazową na cały dom to proszenie się
o problemy, a elektrycy wykonujący w ten sposób instalacje (a jest ich
sporo), powinni być pociągani do odpowiedzialności za powstałe szkody.
Jest jakaś kolizja z normami? :-)
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 01, 2014 9:03 am
Hello Piotr,
Niedokładnie.
przepuścisz...
O ile przepuszczasz N
W układzie czysto trójfazowym N może być
niepotrzebne...
Niewielki. Lokalizacja zajęła kilka minut.
Gdyby przyjąć punkt widzenia użytkownika, to mogłaby. Ale ja nie
przyjmuję do wiadomości rozłączania N przed L.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
