Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Marek
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:14 am
On Sun, 31 Aug 2014 11:59:38 +0200, uzytkownik <adres@serwer.pl>
wrote:
Quote:
może doprowadzać do uszkodzenia sprzętu elektronicznego. Wszystko
przez
to, że różnicówki rozłączają przewód neutralny. Kiedy ten przewód
jest
Nie można zmostkować N aby nie rozłączała?
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:17 am
Hello J.F.,
Sunday, August 31, 2014, 12:12:54 PM, you wrote:
Quote:
b) czemu nie masz kota ?
Mam 3 kotki. I dzięki nim mam myszy w mieszkaniu - koty to wdzięczne
stworzenia i dzielą się z nami łupem. Często jeszcze żywym
I co - toleruja potem myszy hasajace po mieszkaniu ?
Myszy mają swoje ścieżki a koty swoje... Widać, że na wsi nie
mieszkasz
Ale mam znajomych. Zadna mysz im po domu nie biega
Widocznie kotów do domu nie wpuszczają. A ja mam takie koty, które w
dzień polują a na noc wracają do domu. Chyba, że noc ciepła, to wtedy
nie wracają
Wpuszczaja.
Fakt ze nie zawsze, koty maja miejsce na strychu, ale wpuszczaja.
Ja tylko o tym ze skoro kot lapie mysz w ogrodku, przynosi ... to
czemu potem nie lapie w domu ?
Bo mysz może się schować w takim miejscu, do ktrego kot się nie
dostanie. Bo w czasie naszego urlopu koty były poza mieszkaniem.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
uzytkownik
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:19 am
W dniu 2014-08-31 12:14, Marek pisze:
Quote:
przez
jest
Nie ma takiej możliwości.
Robert Wańkowski
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:20 am
"J.F."
Łapie, ale ekspres był szybszy, :-)
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:30 am
"uzytkownik"
Neutralny? To faza pozostaje nadal na urządzeniu?
To jak to ma chronić człowieka?
Tu pokazane, że rozłacza wszystko, L123 i N.
http://warunkibudowlane.pl/library/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb922/images/wwo_2011_044_01.jpg
Chyba czegoś nie zrozumiałem. :-(
Chodzi o to, że jest większe prawdopodobieństwo poluzowania się styku N na
różnicówce niż na listwie zaciskowej?
Robert
Marek
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:41 am
On Sun, 31 Aug 2014 12:19:09 +0200, uzytkownik <adres@serwer.pl>
wrote:
Jak ja lubię u inżynierów precyzję wypowiedzi, możesz napisać
jaśniej? Wielokrotnie widziałem mostek na N.
Marek
Marek
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:47 am
On Sun, 31 Aug 2014 12:30:29 +0200, Robert Wańkowski<robwan@wp.pl>
wrote:
styku N na
Chyba o to, że precyzyjnie nie rozłącza wszystko, np. o kilka ms
wcześniej rozłączy N. Przez kilka ms będzie miedzyfazowe.
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Aug 31, 2014 10:58 am
Hello Marek,
Na różnicówce? Przecież to spowoduje zadziałanie przy byle obciążeniu.
Jedynie w układzie trójfazowym, w którym nie korzystasz z N możesz
sobie mostkować.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Aug 31, 2014 11:01 am
Hello Marek,
Sunday, August 31, 2014, 12:47:02 PM, you wrote:
styku N na różnicówce niż na listwie zaciskowej?
Nie sądzę, żeby to było możliwe. Wykonanie rozłącznika, w którym jeden
styk jest wyłączany później (i włączany wcześniej) jest banalnie
proste.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
janusz_k
Guest
Sun Aug 31, 2014 11:47 am
W dniu 2014-08-31 12:41, Marek pisze:
Quote:
Jak ja lubię u inżynierów precyzję wypowiedzi, możesz napisać jaśniej?
Watpię, wtedy przy obciążeniu >30mA ją musi wywaliś chyba że jest
uszkodzona. Praca różnicówki polega na mierzeniu prądu różnicowego
pomiędzy fazą a neutralem, różnica prądów większa niż 30mA ją wyzwala.
Zmostkowanie N powoduję że różnicówka mierzy prąd tylko na fazie wtedy
jest tak że KAŻDE obciążenie większe niż 30mA ją wyzwala.
Pozdr
Janusz_K
Guest
Sun Aug 31, 2014 11:54 am
użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Widze tam ogrodek, w ogrodku dziura w ziemi, pewnie z tej dziury
ta mysz. Widze tez ostro pocieta reke, zakladam ze nie przez mysz.
uzytkownik
Guest
Sun Aug 31, 2014 11:59 am
W dniu 2014-08-31 12:58, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Marek,
sobie mostkować.
Też nie można, bo i tak wyłączy. Chodzi o to, że sytuacja, w której
wszystkie fazy są jednakowo obciążone graniczy z cudem. Wystarczy
niewielka asymetria obciążenia i różnicówka będzie rozłączać, bo
przewodem N zacznie płynąć prąd. Można natomiast w przy urządzeniach
3-fazowych nie podłączać przewodu N i wtedy mostek na różnicówce nie ma
znaczenia.
Pszemol
Guest
Sun Aug 31, 2014 12:38 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:z5qowgbq1qge.bmgmhhj1lymp$.dlg@40tude.net...
[quote]Tylko zaraz:
a) co to za ekspres, ze ma takie duze dziury w obudowie ?
Tak ma, niestety. I nie takie duże - myszkę
J.F.
Guest
Sun Aug 31, 2014 1:43 pm
Dnia Sun, 31 Aug 2014 11:59:38 +0200, uzytkownik napisał(a):
Quote:
Różnicówka 3-fazowa służy do zabezpieczania obwodów 3-fazowych.
Obwody 1-fazowe powinno się zabezpieczać różnicówkami 1-fazowymi.
Zastosowanie jednej różnicówki 3-fazowej na cały dom nie dość, że
powoduje wyłączenie całego zasilania w razie jakiejkolwiek awarii to
Owszem, co jest wada, albo zaleta.
W razie potrzeby mozna rozdzielic obwody i dac kilka roznicowek,
takze 3f.
Quote:
może doprowadzać do uszkodzenia sprzętu elektronicznego. Wszystko przez
to, że różnicówki rozłączają przewód neutralny. Kiedy ten przewód jest
rozłączany lub z jakichś powodów następuje utrata ciągłości np.
poluzowanie się zacisku N przy różnicówce to wtedy na obwodach
poszczególnych faz mogą się pojawić przepięcia do 400V. Różnicówka
3-fazowa nie wykrywa braku ciągłości przewodu N, a dość często dochodzi
do poluzowania się przewodów w zaciskach i wtedy na poszczególnych
Hm, czy czesto ... w kraju byloby chyba multum porazen. Nie wszedzie
sa roznicowki.
Ale owszem - tu jest pewna zaleta.
Quote:
fazach napięcia się zmieniają zależnie od obciążenia poszczególnych faz.
Niestety dość często się spotykam z takimi awariami i uszkodzeniami
sprzętów elektronicznych.
Hm, ale sprzety powinny byc na to odporne. W koncu nigdy nie wiadomo
jak sie wtyczke w gniazdu obroci.
I czy 3 osobne roznicowki cos tu poprawia ?
Quote:
Tak więc montując jedną różnicówkę 3-fazową na cały dom to proszenie się
o problemy, a elektrycy wykonujący w ten sposób instalacje (a jest ich
sporo), powinni być pociągani do odpowiedzialności za powstałe szkody.
Ale jak chcesz podlaczyc np kuchnie elektryczna, ktora jest dwufazowa?
J.
Mario
Guest
Sun Aug 31, 2014 2:25 pm
W dniu 2014-08-31 12:12, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Sun, 31 Aug 2014 11:54:31 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Hello J.F.,
mieszkasz
Ale mam znajomych. Zadna mysz im po domu nie biega :-)
nie wracają ;)
Wpuszczaja.
Nie każdy pracuje w domu.
pozdrawiam
MD
