Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Jul 25, 2015 4:16 pm
sczygiel@gmail.com pisze:
Quote:
Standard optyczny jest, tyle że biurowy switch miewa jeden albo dwa porty
optyczne i kilkadziesiąt RJ-45. Bo zakłada się, że światłowód, to jest
już 'rocket science', więc nie do biurkowego komputera. Wiele małych
sieci w domu i w biurze to przecież i tak router stojący na półeczce
i kilka gotowych patchcordów różnej długości kupionych w sklepie. Co by
szkodziło, gdyby to też były światłowody?
A to nie przypadkiem jest tak że to same moduły nadawczo odbiorcze są
drogie i dlatego swiatlowody nie są powszechne?
Są dość drogie, ale nie wiem czy przypadkiem, czy z powodu małego rynku.
Porty gigabitowego ethernetu też na początku miały sakramencką cenę, ale
szybko to się zmieniło przy większym upowszechnieniu.
Quote:
A co do tematu to sporo jest modulow transceviera miedź/światło.
Ale ceny zazwyczaj są niegroszowe. Wymiana ethernetu na światłowód
to dla takiego 100m odcinka przynajmniej ze 400pln.
Kiedyś tyle kosztowało 10 Mbps.
Quote:
Niby w porownaniu do skretki nie strasznie drozej (bo jakies 4-5x) ale
jednak najpierw inwestor wklada miedź i jedzie a po jakims czasie zaczyna
myslec ze moze by sie tyle sprzetu nie palilo jakby swiatlo bylo...
Pali się również lokalnie, w związku z prądami indukowanymi w kilkumetrowych
odcinkach kabla.
Jarek
Marek
Guest
Sat Jul 25, 2015 5:00 pm
On Sat, 25 Jul 2015 11:44:57 +0200, Adam <a.g@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
A spawałeś kiedykolwiek światłowód?
A user kupujący kabel w markecie go lutuje czy nawet zaciska sam
wtyczkę?? Blagam, można wprowadzić odcinki o dowolnej długości
zakończone odpowiednimi złączkami.
Marek
Budyń
Guest
Sat Jul 25, 2015 5:14 pm
W dniu sobota, 25 lipca 2015 14:12:08 UTC+2 użytkownik jg napisał:
Quote:
Dnia Sat, 25 Jul 2015 01:54:36 -0700 (PDT), Budyń napisał(a):
wszystkie pary powyżej 200Mom - moj miernik wiecej nie mierzy. Czyli zwarc nie ma.
odrotnie - zmierz omomierzem, czy druty nie maja przerwy. na jednym koncu
zewrzyj dwa kabelki i na drugim sprawdz czy jest miedzy nimi zwarcie... i
tak rozne kombinacje...
tyle to pokazal tester. Zatem przejscia są, zwarc nie ma, testowalem na roznych urzadzeniach wiec to nie sprzet, po ustawieniu na RPi 10mbit przynajmniej zapalily sie kontrolki na ruterze - ale i tak nie zatrybilo...
Jak to mówia h,d i kk :)
b.
Guest
Sat Jul 25, 2015 5:23 pm
W dniu sobota, 25 lipca 2015 14:53:38 UTC+2 użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
Quote:
Pan Pszemol napisał:
Tego właśnie dotyczył sygnalizowany problem. Leżą i się kurzą, tymczasem
wszyscy kłapią zaciskarkami. Switch do użytku domowo-biurowego z kilkoma
portami światłowodowymi nie jest czymś, co można znaleźć na półce każdego
sklepu komputerowego na rogu. A przecież on nawet nie powinien być droższy
od takiego z transformatorami i RJ-45. Komputerów z wyjściem optycznym
w karcie sieciowej też nie widuje się wiele.
I tu dotknąłeś problemu zdaje się...
Tak jak wymarła magistrala Firewire i zrobiło się USB3
tak i ciężko zastąpić Ethernet złączką optyczną, bo
urządzenia nie są z tym kompatybilne - masz miliony
jeśli nie miliardy gniazdek RJ45 do których światłowodu
nie wetkniesz. Przejście na nowy standard dziś jest
nieracjonalne w żadnej firmie, więc nie ma nacisku
na takie przejście. Nowe rozwiązania się przyjmują
gdy są kompatybilne w dół i masz na to wiele przykładów.
Najpierw był gruby kabel koncentryczny z wampirami, potem cienki. Jeszcze
w międzyczasie średni, do arcnetu. Potem była skrętka i gniazdka RJ-45.
Ale te trzeba było wymienić przy przejściu z 10 na 100 na inne, choć
wyglądające tak samo. Standardy się zmieniają, nie są kompatybilne w dół,
a jednak się przujmują.
A to nie przypadkiem jest tak że to same moduły nadawczo odbiorcze są drogie i dlatego swiatlowody nie są powszechne?
Wymiana ethernetu na światłowód to dla takiego 100m odcinka przynajmniej ze 400pln.
Niby w porownaniu do skretki nie strasznie drozej (bo jakies 4-5x) ale jednak najpierw inwestor wklada miedź i jedzie a po jakims czasie zaczyna myslec ze moze by sie tyle sprzetu nie palilo jakby swiatlo bylo...
Pszemol
Guest
Sat Jul 25, 2015 11:50 pm
"Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> wrote in message
news:slrnmr71mh.aj9.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Stopień nasycenia nimi był jednak inny 20-30 lat temu niż dziś.
I ludzie inaczej podchodzili do komputerów wtedy (magia, czary,
pan administrator) niż dziś - (plug&play, laptop-wifi, iPad, itp).
Dziś w domu to chyba już w 99% wifi i żadnych kabli.
Ja mam tak desktopa nawet podłączonego u siebie w domu.
Po kablu CAT5 idzie Ethernet tylko do jakiegoś biednego
BlueRaya, jeden z pierwszych modeli, niewspierający wifi.
Telewizory, tablety, smartfony, nawet drukarki - bez RJ45/CAT5.
sundayman
Guest
Sun Jul 26, 2015 1:14 am
Quote:
A jeszcze łatwiejszy, wręcz banalny jest światłowód POF. Co jest z nim
nie tak, że się nie przyjął?
Przyjął się, tylko na etapie kabelków optycznych do HIFI
Być może tam gdzie rzeczywiście jest sens stosowania światłowodów, czyli
na większych dystansach, niespecjalnie jest sens stosowania czegoś poza
normalnymi kablami. Szkło na pewno ma lepsze parametry, a może i cena
niższa...
sundayman
Guest
Sun Jul 26, 2015 1:16 am
Quote:
Ale co z EMC?
Chodzi mi o to, czy nie będzie mi siało po pasmach amatorskich... bo też
bym sobie kupił.
a to raczej problem producenta.
Mój kolega ma toto w domu (kamienica), i zadowolony.
sundayman
Guest
Sun Jul 26, 2015 1:34 am
Quote:
Kiedyś czymś takim robiłem sporą sieć w jednej firmie.
Fakt, że tłumienie jest większe niż przy spawaniu, ale
dla długości rzędu kilkuset metrów to w praktyce bez znaczenia.
o, znalazłem. Toto się nazywa 3M Fiber Lock.
https://www.youtube.com/watch?v=DOS0O1tysSE
Piękne czasy to były
Robiłem sieć n/p systemu sterowania i transmisji
AV w sporawym szpitalu. Wszystkie sale operacyjne wyposażone
w kamery, monitory, wszystko to puszczone do "reżyserki" u ordynatora,
możliwość wyświetlania na aulach dla studentów. Do tego system
sterowania różnymi instalacjami.
Nadłubałem się tych światłowodów niemało...
Nie pamiętam niestety jakie było tłumienie na złączu, ale niestety
większe niż przy spawaniu. Niewiele, ale większe.
sundayman
Guest
Sun Jul 26, 2015 1:51 am
A spojrzałem w dokumentację ;
tłumienność takiego złącza była w zakresie 0,356 do 0.898 dB, dla 850nm.
Większość miała 0.4 - 0.6 mniej więcej.
Oczywiście te powyżej 0.75 trzeba było poprawiać...
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sun Jul 26, 2015 8:53 am
Jeszcze w międzyczasie średni, do arcnetu. Potem była skrętka
i gniazdka RJ-45. Ale te trzeba było wymienić przy przejściu z 10
na 100 na inne, choć wyglądające tak samo. Standardy się zmieniają,
nie są kompatybilne w dół, a jednak się przujmują.
Tak, podejście było inne, ludzie starali się nawet odkurzyć wiatraczek,
gdy im się system wieszał. Było też drogo -- kupowało się sprzęt z myślą,
że będzie służył długie lata (producent obiecywał możliwość rozbudowy),
a tu po chwili się okazywało, że już jest wszystko inne, więc trzeba
kupować nowy. Dzisiaj też się kupuje sprzęt często, choć już nie ma tak
wyraźnej przyczyny. Wprowadzenie nowego standardu by nie było problemem.
porty optyczne i kilkadziesiąt RJ-45. Bo zakłada się, że światłowód,
to jest już 'rocket science', więc nie do biurkowego komputera.
Wiele małych sieci w domu i w biurze to przecież i tak router stojący
na półeczce i kilka gotowych patchcordów różnej długości kupionych
w sklepie. Co by szkodziło, gdyby to też były światłowody?
Ethernetu przewodowego wciąż się używa. Sądzę, że jest to więcej niż 1%
wszystkich przypadków. Nad nim teraz się zastanawiamy.
Jarek
PcmOl
Guest
Sun Jul 26, 2015 3:58 pm
news:slrnmr701r.8qg.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Leżą i się kurzą, bo były kupowane w czasach przechodzenia na światło TP
i pomniejszych operatorów i dawno się odrobiły. Obecnie są kupowane
nowe, bo ryją całe Podkarpacie - nie wiem co to jest, ale jak na to
patrzę to jedno widać na pewno - defraudacja.
Kolejny argument za tym, że jest się czemu dziwić. Przy kreciej robocie,
na trochę dalszych dystansach, światłowody są jedynym spotykanym
rozwiązaniem. Ale czemu lokalnie nie są choć w połowie tak popularne?
Bo nie mają PoE.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sun Jul 26, 2015 4:08 pm
PcmOl pisze:
Bo nie mają PoE.
Po co mi PoE gdy podłączam peceta do routera?!
Jarek
Jawi
Guest
Sun Jul 26, 2015 7:58 pm
W dniu 2015-07-25 o 10:54, Budyń pisze:
Uniwersalny? multimetr?
Nic dziwnego, może nic nie wymierzyć.
Miernik do pomiaru izolacji to może by coś wymierzył.
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
robot
Guest
Mon Jul 27, 2015 7:08 am
W dniu 2015-07-25 o 14:36, Pszemol pisze:
To całe USB to w ogóle gówno jest.
Pod windowsem to działa tragicznie i nic się do dzisiaj nie zmieniło.
Jak zwykle wygrał najgorszy standard, który na początku w ogóle nie
był przeznaczony do przesyłania większych ilości danych.
A wiecie jak będą chować tego, który wymyślił usb?
Opuszczą trumnę do połowy, wyciągną z powrotem,
przekręcą na drugą stronę i wtedy opuszczą do końca.
Budyń
Guest
Mon Jul 27, 2015 7:46 am
no to jakim napieciem probierczym mierzy sie skretki komputerowe?
b.
