Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Jul 25, 2015 10:48 am
Pan Mirek napisał:
Quote:
A po co spawać? Krótkie odcinki da się położyć bez spawania. A w razie
awarii - nie są aż tak częste - po prostu wymienić.
Można zamówić kabel z końcówkami i wciągnąć, można zarobić złączki
żelowe - ale po co, jak każda szanująca się firma ma spawarkę albo
znajomego spawacza i zrobi to za grosze - żaden problem nawet w Polsce B
- spawarki leżą i się kurzą.
Tego właśnie dotyczył sygnalizowany problem. Leżą i się kurzą, tymczasem
wszyscy kłapią zaciskarkami. Switch do użytku domowo-biurowego z kilkoma
portami światłowodowymi nie jest czymś, co można znaleźć na półce każdego
sklepu komputerowego na rogu. A przecież on nawet nie powinien być droższy
od takiego z transformatorami i RJ-45. Komputerów z wyjściem optycznym
w karcie sieciowej też nie widuje się wiele.
Jarek
Andrzej W.
Guest
Sat Jul 25, 2015 10:51 am
W dniu 2015-07-25 o 10:33, Budyń pisze:
Quote:
dzieki za podpowiedzi
10mb to by mi pasowalo - nie wiem co posiadany sprzet na to.
Z jednej strony jest router dlink d300 (poprzez jakis tani switch), z drugiej tez router (a wczesniej byl raspberrypi) - one same z sie nie negocjują predkosci? Bo w opcjach dlika takich mozliwosci nie widze.
Na RPi to by się dało ustawić prędkość, natomiast "proste" routery to
raczej takich opcji nie mają.
Kiedyś trzymałem do takich celów stare huby 10Mb/s, ale na szczęście
klient zdecydował się na przekopanie nowych kabli...
AWa.
Budyń
Guest
Sat Jul 25, 2015 10:54 am
W dniu sobota, 25 lipca 2015 09:36:40 UTC+2 użytkownik dddddddd napisał:
Quote:
W dniu 2015-07-25 o 09:22, Budyń pisze:
mam zakopaną skrętkę w jakiejs rurze osłonowej - kabel dlugi rzędu 100m.
Po paru latach od zakopania dolutowalem tam jeszcze 10m i transmisja ruszyla. A ostatnio chyba po deszczac mi to kompletnie zdechło, odciąłem ta przedłuzke aby byc w nominalnej długosci - ale dalej nic.
Jakis tani tester przewodow pokazuje ze jest ok.
Jakies pomysly jak to uruchomic?
tani tester to chyba bada połączenie żyły do żyły - ja bym przemierzył
omomierzem bo może przez wilgoć któreś żyły mają częściowo zwarcie -
zgaduję, że tani tester może nie zaświecić zwarcia jeśli nie będzie to
idealne zwarcie, a omomierz pokaże problem
wszystkie pary powyżej 200Mom - moj miernik wiecej nie mierzy. Czyli zwarc nie ma.
b.
Mirek
Guest
Sat Jul 25, 2015 11:38 am
W dniu 25.07.2015 o 12:48, Jarosław Sokołowski pisze:
Leżą i się kurzą, bo były kupowane w czasach przechodzenia na światło TP
i pomniejszych operatorów i dawno się odrobiły. Obecnie są kupowane
nowe, bo ryją całe Podkarpacie - nie wiem co to jest, ale jak na to
patrzę to jedno widać na pewno - defraudacja.
Mirek.
P03
Guest
Sat Jul 25, 2015 11:52 am
Quote:
Użytkownik "Budyń" <budyn@riders.pl> napisał w wiadomości
news:85a587f7-b8b5-4c87-8e30->e2176f712224@googlegroups.com...
ruszyla. A ostatnio chyba po deszczac mi to kompletnie zdechło, >odciąłem
Jeśli jest o obu obiektach ta sama faza sieci 230 V to szkoda
zachodu, wschodu, północy i południa,
oraz czasu poświęconego, lepiej iść z prądem
http://www.dx.com/p/eu-plug-200mbps-powerline-network-plc-adapter-kit-white-2-pcs-273943
P03
jg
Guest
Sat Jul 25, 2015 12:12 pm
Dnia Sat, 25 Jul 2015 01:54:36 -0700 (PDT), Budyń napisał(a):
odrotnie - zmierz omomierzem, czy druty nie maja przerwy. na jednym koncu
zewrzyj dwa kabelki i na drugim sprawdz czy jest miedzy nimi zwarcie... i
tak rozne kombinacje...
jg
P03
Guest
Sat Jul 25, 2015 12:16 pm
news:85a587f7-b8b5-4c87-8e30-e2176f712224@googlegroups.com...
Zaraz ktoś wymyśli XDSL po dwóch sprawnych parach.
Bez sensu lepiej PLC
http://allegro.pl/gembird-homeplug-lan-plc-adapter-500mbps-white-i5491137984.html
P03
sundayman
Guest
Sat Jul 25, 2015 12:19 pm
Quote:
Ostatecznie można zastosować banalny w montażu POF, ale nie testowałem
tego więc głowy ogolić nie daję.
są fajne systemy do łączenia gotowych pigtaili ze światłowodem.
Wszystko co potrzebne do ucinarka do światłowodu i prosty uchwyt
montażowy do tych łączówek.
Kiedyś czymś takim robiłem sporą sieć w jednej firmie.
Fakt, że tłumienie jest większe niż przy spawaniu, ale
dla długości rzędu kilkuset metrów to w praktyce bez znaczenia.
No,ale to na pewno trudniejsze to niż zarobienie skrętki
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Jul 25, 2015 12:25 pm
Kolejny argument za tym, że jest się czemu dziwić. Przy kreciej robocie,
na trochę dalszych dystansach, światłowody są jedynym spotykanym
rozwiązaniem. Ale czemu lokalnie nie są choć w połowie tak popularne?
Co drugi komputer ma teraz światłowodowe wyjście audio. Czemu nie jest
tak z siecią?
Jarek
Pszemol
Guest
Sat Jul 25, 2015 12:36 pm
"Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> wrote in message
news:slrnmr6qbm.15m.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
I tu dotknąłeś problemu zdaje się...
Tak jak wymarła magistrala Firewire i zrobiło się USB3
tak i ciężko zastąpić Ethernet złączką optyczną, bo
urządzenia nie są z tym kompatybilne - masz miliony
jeśli nie miliardy gniazdek RJ45 do których światłowodu
nie wetkniesz. Przejście na nowy standard dziś jest
nieracjonalne w żadnej firmie, więc nie ma nacisku
na takie przejście. Nowe rozwiązania się przyjmują
gdy są kompatybilne w dół i masz na to wiele przykładów.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Jul 25, 2015 12:53 pm
Najpierw był gruby kabel koncentryczny z wampirami, potem cienki. Jeszcze
w międzyczasie średni, do arcnetu. Potem była skrętka i gniazdka RJ-45.
Ale te trzeba było wymienić przy przejściu z 10 na 100 na inne, choć
wyglądające tak samo. Standardy się zmieniają, nie są kompatybilne w dół,
a jednak się przujmują.
Standard optyczny jest, tyle że biurowy switch miewa jeden albo dwa porty
optyczne i kilkadziesiąt RJ-45. Bo zakłada się, że światłowód, to jest
już 'rocket science', więc nie do biurkowego komputera. Wiele małych
sieci w domu i w biurze to przecież i tak router stojący na półeczce
i kilka gotowych patchcordów różnej długości kupionych w sklepie. Co by
szkodziło, gdyby to też były światłowody?
Jarek
Mario
Guest
Sat Jul 25, 2015 3:16 pm
Kupić skrętkę żelowaną i wciągnąć do rurki.
pozdrawiam
MD
Mirek
Guest
Sat Jul 25, 2015 3:21 pm
W dniu 25.07.2015 o 14:19, sundayman pisze:
Quote:
No,ale to na pewno trudniejsze to niż zarobienie skrętki :)
A jeszcze łatwiejszy, wręcz banalny jest światłowód POF. Co jest z nim
nie tak, że się nie przyjął?
Mirek.
ACMM-033
Guest
Sat Jul 25, 2015 3:30 pm
Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomości
news:movp6d$g2g$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 25.07.2015 o 10:54, Budyń pisze:
zwarc nie ma.
Jeżeli to zwykła "siwa" skrętka to IMHO zamokła (woda w rurze to norma).
Omomierz tego może nie pokazać, bo zmieniła się znacząco tylko pojemność.
Możliwe też, że uwaliło porty na urządzeniach - na bliskich odległościach
mogą działać, to o niczym nie świadczy.
Może też być tak, że nie wyjdzie przy niskim napięciu pomiarowym, ale już
jak dołożymy, oporność drastycznie spadnie i zgłupieje.
Czajnik elektryczny kiedyś robiłem, przysmalił mu się "port" w podstawce.
Oczyściłem, wysuszyłem, jeszcze raz oczyściłem, niemal do gołego nerwu.
Omomierzem - idealnie. Włączam czajnik do sieci, za ok. minutę słychać puff
(a może i nie było słychać?) i wywalił bezpiecznik. Obejrzałem, prąd
wysmażył sobie nową ścieżkę, nie było czego się już pieprzyć, czajnik (a 20
PLN) poleciał na fajans.
Tak więc, może być i tutaj. Zalała mi kiedyś woda podłogę i przy okazji
kabel od telefonu. Heh, odciąłem uszkodzony odcinek, zrobiłem obejście, a
odcinek do nanoamperomierza (2 nA na działkę, lusterkowy, bez wzmacniacza),
jak prąd spadł po kilku dniach poniżej 1 nA, uszkodzony odcinek włączyłem
znów do ruchu i przez kilka lat było wszystko dobrze, nic nie szumiało, nic
nie trzeszczało, za dużo by kosztowało położyć nowy kabel, taniej było go
porządnie przesuszyć.
Spamerzy z telefonu: 814605413 222768000 616285002 845383900 224093185
896510439 896126048 222478125 222478457 814605444 717857100
ACMM-033
Guest
Sat Jul 25, 2015 3:48 pm
Użytkownik "P03" <paskuda@bandits.invalid.org> napisał w wiadomości
news:movt73$vpm$1@dont-email.me...
Quote:
Fajne
Ale co z EMC?
Chodzi mi o to, czy nie będzie mi siało po pasmach amatorskich... bo też bym
sobie kupił.
