Goto page Previous 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 18, 19, 20 Next
Zbych
Guest
Mon Sep 05, 2011 7:51 pm
On 05.09.2011 21:44, JanuszR wrote:
Quote:
Dla przypomnienia tak na ludowo aby fala mogła oddziaływać z ośrodkiem
jej długość musi być porównywalna z obiektem z którym ma oddziaływać
inaczej nie zauważa go przechodząc bez oddziaływania. Przykładowo
komórki i wi-fi to długość fali rzędu 12-20 cm. Porównaj to z
rozmiarem
komórki i odpowiedz sobie na ile realne może być oddziaływanie.
Dobrze, że moja mikrofala nie ma dostępu do newsów, bo by się
dowiedziała, że nie ma prawa działać.
Jak wcześniej powiedziano mikrofala oddziałuje termicznie.
Mimo, że rozmiar cząsteki wody jest mniejszy niż 12cm? Na przecież sam
napisałeś, że nie może.
Nie podgrzewa jednej cząsteczki, nie widzi jej, podgrzewa głowę.
Postaw kroplę wody (< 1cm) na talerzu w mikrofali. Woda podgrzeje się,
czy nie?
Padre
Guest
Mon Sep 05, 2011 7:53 pm
Quote:
Część spawaczy gotowa jest dla pieniędzy, skurwić się w najohydniejszy
sposób...
I ci robia do dupy spawy tam gdzie powinny byc dobre dla bezpieczeństwa
innych
Quote:
Część księży gotowa jest dla pieniędzy, skurwić się...
I ci zdobywają oszustwem majątki albo gwałcą dzieci
Quote:
Część inżynierów gotowa jest dla pieniędzy...
Część prezydentów gotowa jest...
Pisałem o lekarzach, którzy skurwili się do tego stopnia że uprawiają
"leczenie" metodami niekonwencjonalnymi w tym, biorezonansem
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Sep 05, 2011 8:09 pm
Pan JanuszR napisał:
Quote:
"Promieniowanie emitowane przez sieć bezprzewodową może być szkodliwe
dla drzew. Badanie tego zjawiska przeprowadzono w Holandii.
Bzdura sprzeczna ze znanymi prawami fizyki. Jedynym oddziaływaniem
Wi-Fi, komórek itp. może być jedynie oddziaływanie termiczne, które przy
tych mocach można praktycznie pominąć. Przypomnę, że Słońce promieniuje
na Ziemię z przeciętną mocą 100W/m2.
1000 W/m2
Quote:
Jedyną motywacją do tego typu "badań" mogą być jedynie chęć bycia
"naukowcem" lub wydobycie kasy z naiwnych.
Niekoniecznie z naiwnych. Kasowniki w warszawskich autobusach zapamiętują
sobie różnie rzeczy, a na koniec dnia można te dane z nich wyciągnąć. Dla
wygody zrobiono to łączem na podczerwień -- coś jak pilot do TV czy inna
irda. No i kierowcy (to znaczy związki zawodowe) się zbuntowali -- dawać
nam dodatek za pracę w obecności *PROMIENIOWANIA*, albo pokazać atesty, że
ono nie szkodzi. No i specjalny instytut od pracy musiał te badania robić.
Łatwe to nie było, bo w promieniowaniu tła od rozgrzanego silnika emisja
takiej diodki po prostu ginęła. W końcu po długich badaniach zmierzono
'in situ' emisję podczerwieni z kasownika z wymaganą dokładnością. Nie za
darmo oczywiście, wszyscyśmy za to z podatków zapłacili. A zanim zbadano,
to zdaje się trzeba było dodatki wypłacać.
Jarek
No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy.
To są nasze pieniądze, prosze pana. Społeczenstwo, prosze pana.
J.F.
Guest
Mon Sep 05, 2011 8:24 pm
Podobnie nie oddziałuje na poziomie komórkowym lecz tkankowym, rękę jest
w stanie zobaczyć.
Mowisz ze czasteczka wody na zasadzie biorezonansu wie ze jest czescia reki
Quote:
Mikroskopy elektronowe skonstruowano po to aby można
było dostrzec obiekty mniejsze od długości fali świetlnej. Długa fala
świetlna nie zobaczyłaby drobiazgów. Podobnie wynalezienie lasera
niebieskiego umożliwiła konstrukcję blue ray o gęstości zapisu większej
od tradycyjnego CDROMa pracującego na świetle czerwonym. Nie ma
fizycznej możliwości aby wi-fi czy komórki były w stanie uszkodzić
komórkę, nie widzą jej.
Hm, czy radio kieszonkowe na fale dlugie jest tu adekwatna analogia ?
Mozesz tez wstawic dowolnie maly pojemnik z woda do kuchenki i sie
przekonac czy nie reaguje na mikrofale :-)
To "nieuszkadzanie" jest inne. Kwant ma zbyt mala energie zeby narozrabiac
bio-/chemicznie. Ale czy dasz glowe ze nie ma zadnych reakcji na nizszymm
poziomie energetycznym ? Niby gdyby byly to zagrozeniem bylaby sama
temperatura pokojowa, ale ktoz to wie dokladnie ?
Jedno jest pewne - bardzo szkodliwe nie sa. Bo by ludzie padali jak muchy.
J.
Piotr Dmochowski
Guest
Mon Sep 05, 2011 8:28 pm
W dniu 2011-09-04 21:29, Michoo pisze:
Quote:
W dniu 04.09.2011 17:08, Marek S pisze:
teoretycznie tak ale .... nie wiemy w jaki sposób fale elektromagnetyczne
działają na komórki , nie chodzi o krótkie naświetlanie
wysokoenergetyczne
ale jakieś małe dawki . To może wyjść po kilku pokoleniach komórek a te
naszych organizmach sie namnażają i obumierają .
- Mamy sporo szumu EM w częstotliwościach radiowych z kosmosu.
- Wg aktualnej wiedzy dopiero ultrafiolet jest wystarczająco
energetyczny aby móc prowadzić do uszkodzeń na poziomie komórkowym w
sposób inny niż termiczny.
Witam wszystkich
Okazuje się że jednak nie tylko UV szkodzi. Pogrzebałem jakieś 20 minut
w Pubmed (dzięki za naprowadzenie na to źródło) i można znaleźć ciekawe
badania:
Metabolic changes in living cells under electromagnetic radiation of
mobile communication systems
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21851043
Analysis of current data suggests that the concept of exceptionally
thermal mechanism of biological effects of microwaves is not correct. In
turn, this raises the question of the need to revaluation of modern
electromagnetic standards based on thermal effects of non-ionizing
radiation on biological systems.
Coś o magnesach które też nie działają, no bo niby jak?
A moderate-intensity static magnetic field enhances repair of cartilage
damage in rabbits
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21820604
CONLUSIONS: In this animal study, microscopic Mankin's scoring depicted
histological improvement in cartilage of magnet group.
Microsecond and nanosecond electric pulses in cancer treatments.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21812011
This technique does not result in any thermal effect, which is its main
advantage in current physical ablation technologies.
Nie wiem czy elektrody czy promieniowanie ale używają i chwalą (chociaż
sami do końca nie wiedzą jak to działa).
Pulsed electric field reduces the permeability of potato cell wall.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18163439
Tu jakieś proste badanie ale widać że coś się jednak zmienia pod wpływem
pola elektrycznego (jeden impuls prostokątny 1 ms).
Degenerate Wave and Capacitive Coupling Increase Human MSC Invasion and
Proliferation While Reducing Cytotoxicity in an In Vitro Wound Healing
Model.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21858102
tutaj tez chcą wykorzystać fale EM do wspomagania leczenia.
Differential damage in bacterial cells by microwave radiation on the
basis of cell wall structure.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10788410
O tym jakie kuku mogą zrobić bakteriom mikrofale.
Czyli jednak coś się dzieje i to co wiemy dzisiaj nie oznacza że tak
będzie zawsze i że wiemy już wszystko.
Piotrek
Adam
Guest
Mon Sep 05, 2011 8:42 pm
W dniu 2011-09-05 21:49, JanuszR pisze:
Quote:
Fajnie, udowodniłeś mi, że słowo które wymyśliłem coś znaczy
. Nim mi
udowodniłeś nie mogłem zakładać, że słowo znaczy cokolwiek a tym
bardziej, że jest nazwą góry. Wtedy nie znaczyło nic, nie miało pokrycia
w żadnym bycie.
Jest tyle języków na świecie, że z dużym prawdopodobieństwem każde słowo
jakie wymyślisz będzie coś znaczyć
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 05, 2011 9:10 pm
Hello Zbych,
czy nie?
Podgrzeje się. Ale zaskakująco powolnie, jak na 800W. Niektóre
kuchenki urządzają sobie przy tak słabym obciążeniu burze z
piorunami...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Sep 05, 2011 9:56 pm
komórki i wi-fi to długość fali rzędu 12-20 cm. Porównaj to z rozmiarem
Jak wcześniej powiedziano mikrofala oddziałuje termicznie. Przy mocach
700W i więcej z bliska jest w stanie upiec. Przy mocach rzędu
watów/miliwatów i odległościach idących w setki metrów a nawet
kilometry, podgrzewa obiekty o max dziesięciotysięczne części stopnia.
Robiono badania, komórka (moc ok 1W) trzymana tuż przy głowie przez
godzinę jest w stanie lokalnie podgrzać ją o 0,1 st.C
Siedem watów na 145 MHz trzymane przez cztery godziny pięć centymetrów
od mózgu zaczyna się czuć jako pieczenie oka bliższego źródłu
promieniowania.
Natężenie z tysiąc razy większe od zwykłej rozmowy przez komórkę - od
dziesięcioleci się tak bawię i póki co żyję...
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Sep 05, 2011 9:58 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Zbych,
czy nie?
piorunami...
Kulistymi...
Darek
P.s. Wsadźcie do mikrofali kota i muchę - kto przeżyje?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 05, 2011 10:02 pm
Hello Dariusz,
czy nie?
piorunami...
Kulistymi...
Nie przyglądałem się ale walą iskry pomiędzy elementami grilla
jak głupie. Dziwaczne to.
Best regards,
Nowa strona:
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Sep 05, 2011 10:07 pm
Użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
Dnia Sun, 4 Sep 2011 16:56:01 +0200, Marek S napisał(a):
jak tu wstawić schemat ? a poza tym po co ? jest to zespół dwóch rezonatorów
o zmiennej częstotliwości rezonansu dość ciekawe rozwiązanie i to podłączone
do elektrod
No nieee... Skoro zespół dwóch rezonatorów to może określisz jakich -
mechanicznych, akustycznych, elektromagnetycznych, co je pobudza do drgań,
z jaką częstotliwością drgają, co się robi z energią tych drgań i czemu
niby sa dwa rezonatory a nie jeden czy dwadzieścia, jak się one mają do
ludzkiego ciała itd. Pytań mam mnóstwo a trafiłem na znawcę
Sadysta...
Darek
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Mon Sep 05, 2011 10:11 pm
Użytkownik Padre napisał:
sposób...
innych
Co nie zmienia faktu że w każdej specjalności istnieje margines kurew
(przypominam - prostytutka to zawód wykonywany, kurwa to charakter...)
Darek
JanuszR
Guest
Mon Sep 05, 2011 10:12 pm
Oczywiście, teoria jest obojnaka kwantowo-falowa. Dla skali makro
stosujemy raczej teorię falową w skali mikro - kwantową i obie są
słuszne. Kwant o tak małej energii jak fala 12cm nigdy nie będzie w
stanie zerwać nawet najsłabszych wiązań chemicznych van den Waalsa. Z
tym, że aby je zerwać musiałby wejść w reakcję a nie wejdzie bo nie
widzi. Ponieważ obiekty są skali makro nie występuje tunelowanie. W
sumie możemy orzec, że zgodnie z naszą wiedzą NIE MA FIZYCZNYCH
MOŻLIWOŚCI ABY FALA DO 1cm mogła powodować zmiany w organizmach pod
warunkiem, że jej moc nie podniesie znacząco temperatury. Bajki w
wpływie sieci energetycznych 50Hz to już zupełna fantazja.
JanuszR
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Sep 05, 2011 10:13 pm
Użytkownik Michoo napisał:
Quote:
Nauka wielu rzeczy jeszcze nie odkryła. Ale jeżeli ktoś głosi prawdy
objawione sprzeczne z tym co odkryła to raczej znaczy, że jest coś nie
tak a nie, że dokonano rewolucyjnego odkrycia, które wszyscy do tej pory
maskowali, bo nikt nie chciał nobla. (Tak, wiem, jaszczury im zabroniły.)
Nie jaszczury a te dinozaury co podobno wyginęły (gdzie się podziały
dinozaury i kto nam na głowy sra?)
Darek
P.S. Szczęście że krowy nie latają...
JanuszR
Guest
Mon Sep 05, 2011 10:21 pm
elektromagnetyczne
wysokoenergetyczne
Witam wszystkich
badania:
Tu jest cały ból, medycyna to nauka przyrodnicza a nie ścisła. Gdyby
medycy byli łaskawi chociaż odrobinę zapoznać się z wiedzą znaną od
półwiecza wiedzieliby, że ich badania będą jedynie szumem informacyjnym,
który jak wiadomo miewa turbulencje. Czasami coś tam zaobserwują lecz
nigdy nie osiągną wyników powtarzalnych. Im więcej będą szperać tym
więcej wydarzy się wypadków, które mając z góry przygotowaną
interpretację zinterpretują po swojemu. Niestety nigdy nie osiągną
potwierdzenia z innych ośrodków.
JanuszR
