RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prosumenckie elektroniczne liczniki energii wykrywają kierunek przepływu mocy?
Jak działają prosumenckie elektroniczne liczniki en.?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prosumenckie elektroniczne liczniki energii wykrywają kierunek przepływu mocy?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Marek
Guest
Sat Feb 10, 2018 9:53 pm
On Sat, 10 Feb 2018 21:15:03 +0100, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Nie. Jesli obciążyleś rezystancyjnie to sa zgodne. Zawsze. W każdym
dt.
Oczywiście że są zgodne ale razem zmieniają kierunek co połówka, to
miałem na myśli. Ciągle zmieniają.
Quote:
, to nie tłumaczy jak wykryć kierunek przepływu
Quote:
-2 * -2 = 4
2 * 2 = 4
jak widzisz w obu wypadkach mamy kierunek mocy taki sam mimo że U i
I
zmieniają kierunki bezustannie, ale *synchronicznie*.
No ale to przykład na jeden kierunek mocy, a jak mierzyć zmianę
kierunku mocy gdy odbiornik staje się źródlem?
Marek
Marek
Guest
Sat Feb 10, 2018 9:58 pm
On Sat, 10 Feb 2018 21:16:16 +0100, Sebastian
Quote:
Mnożysz dI i dU i jak wyjdzie dodatnie to jest w jedna a jak ujemne
to w
drugą. Przy obciążeniu czysto rezystancyjnym dla dowolnej pary dI
dU
wyjdze ten sam znak.
Ale właśnie nie rozumiem dlaczego ten iloczyn ma w odwrotnym kierunku
wyjść ujemny? Dlaczego di lub dU ma mieć przeciwny znak?
Marek
Sebastian Biały
Guest
Sat Feb 10, 2018 10:26 pm
On 2/10/2018 9:53 PM, Marek wrote:
Quote:
-2 * -2 = 4
2 * 2 = 4
jak widzisz w obu wypadkach mamy kierunek mocy taki sam mimo że U i I
No ale to przykład na jeden kierunek mocy, a jak mierzyć zmianę kierunku
Wtedy dostaniesz:
2 * -2 = -4
Sebastian Biały
Guest
Sat Feb 10, 2018 10:28 pm
On 2/10/2018 9:58 PM, Marek wrote:
Quote:
Mnożysz dI i dU i jak wyjdzie dodatnie to jest w jedna a jak ujemne to
w drugą. Przy obciążeniu czysto rezystancyjnym dla dowolnej pary dI dU
Ponieważ odbiornik rezystancyjny działa jak popychadło: napięcie pchnie
go w prawo to prąd przepłynie w prawo.
Pradnica działa odwrotnie: wbrew napięciu. Napięcie chce w prawo a
pradnica wbrew temu pcha w lewo.
Zaczyna się robić cholernie abstrakcyjnie. Mam nadzieje że ktoś kto to
czyta nie zrozumie tego dosłownie.
Marek
Guest
Sun Feb 11, 2018 12:02 am
On Sat, 10 Feb 2018 22:28:17 +0100, Sebastian
pchnie
No teraz to pojechałeś. Przecież falownik od PV jest zsynchronizowany
z siecią inaczej być nie może.
Przepływ mocy w stronę sieci może być tylko w przypadku gdy potencjał
po stronie sieci jest mniejszy (wynika z wypadkowych prądów
odbiornikow po stronie sieci) niż to co generuje falownik. Jeśli
będą rowne żadnego przepływu nie będzie i żadna moc nie będzie
oddawana. Zamiast sieci w jej miejsce można sobie wyobrazić zwykły
R, badając kabel zasilający ten R U i I będzie zgodne w obu
kierunkach, identycznie jak w przypadku gdy R i źródło zamienimy
miejscami.
Marek
Cezary Grądys
Guest
Sun Feb 11, 2018 1:16 am
W dniu 10.02.2018 o 10:23, Marek pisze:
Quote:
Jak taki licznik wykrywa oddawanie energii do sieci?
Stary z tarczą mógł się kręcić do tyłu, pewna analogia z silnikiem. Ale
jak elektronicznie wykrywa się kierunek przepływu mocy? Różnicą
potencjałów we/wy?
Jeśli napięcie w sieci chwilowe jest u i prąd płynie zgodnie z tym
napięciem, to klient moc pobiera, jeśli przeciwnie to oddaje.
Cezary Grądys <czarekgr@wa.onet.pl>
SnCu
Guest
Sun Feb 11, 2018 4:54 am
W dniu 2018-02-11 o 00:02, Marek pisze:
Quote:
On Sat, 10 Feb 2018 22:28:17 +0100, Sebastian Biały<heby@poczta.onet.pl
pchnie go w prawo to prąd przepłynie w prawo.
No teraz to pojechałeś. Przecież falownik od PV jest zsynchronizowany z
Przepływ mocy w stronę sieci może być tylko w przypadku gdy potencjał po
stronie sieci  jest mniejszy (wynika z wypadkowych prądów odbiornikow po
stronie sieci) niż to co generuje falownik.  Jeśli będą rowne żadnego
przepływu nie będzie i żadna moc nie będzie oddawana.  Zamiast sieci w
jej miejsce można sobie wyobrazić zwykły R, badając kabel zasilający ten
R U i I będzie zgodne w obu kierunkach, identycznie jak w przypadku gdy
R i źródło zamienimy miejscami.
Tak, falownik jest zsynchronizowany, ale jeśli jego amplituda napięcia
będzie ciut wyższa niż amplituda napięcia sieci, to prąd popłynie od
falownika do sieci, czyli falownik/prądnica będzie "pchał" prąd zamiast
go "ciągnąć", a w przeciwfazie będzie "zasysał" prąd zamiast go "wypluwać".
Marek
Guest
Sun Feb 11, 2018 7:49 am
On Sun, 11 Feb 2018 04:54:30 +0100, SnCu <taj@emni.ca> wrote:
napięcia
od
zamiast
"wypluwać".
Dobra, na trzeźwo teraz już to jasne, sorry za zamieszanie.
Marek
t-1
Guest
Sun Feb 11, 2018 10:42 am
W dniu 2018-02-11 o 07:49, Marek pisze:
zamiast go "ciągnąć", a w przeciwfazie będzie "zasysał" prąd zamiast
go "wypluwać".
Nic nie zrozumiałeś, jeśli jest mowa o różnej amplitudzie.
Bo chodzi raczej o zależności fazowe.
Zastanówcie się nad klasycznym pytaniem.
Czy żeby zwiększyć moc oddawana do sieci przez elektrownię należy
zwiększyć wzbudzenie generatora, co zwiększy jego "amplitudę napięcia"
czy raczej dosypać węgla żeby generator chciał się kręcić szybciej?
SnCu
Guest
Sun Feb 11, 2018 11:22 am
W dniu 2018-02-11 o 10:42, t-1 pisze:
napięcia będzie ciut wyższa niż amplituda napięcia sieci, to prąd
popłynie od falownika do sieci, czyli falownik/prądnica będzie
"pchał" prąd zamiast go "ciągnąć", a w przeciwfazie będzie "zasysał"
Trzeba jedno i drugie.
Sebastian Biały
Guest
Sun Feb 11, 2018 11:29 am
Oby to nie był generator synchroniczny Wink
Marek
Guest
Sun Feb 11, 2018 12:09 pm
On Sun, 11 Feb 2018 10:42:14 +0100, t-1 <t-1@todlaspamu.pl> wrote:
Nie bądź taki do przodu.
Marek
SnCu
Guest
Sun Feb 11, 2018 12:11 pm
W dniu 2018-02-11 o 11:29, Sebastian Biały pisze:
Zwiększenie naporu pary bez zwiększenia wzbudzenia spowoduje, że
generator synchroniczny wyrwie się z więzi synchronicznej.
Natomiast zwiększenie wzbudzenia bez zwiększenia naporu pary spowoduje
jedynie, że generator będzie produkował więcej mocy biernej pojemnościowej.
Więc musi być jedno i drugie, żeby zwiększyć generację mocy czynnej.
J.F.
Guest
Sun Feb 11, 2018 1:59 pm
Dnia Sat, 10 Feb 2018 11:30:53 +0100, SnCu napisał(a):
Quote:
W dniu 2018-02-10 o 10:23, Marek pisze:
potencjałów we/wy?
Przy użyciu definicji mocy prądu przemiennego. Jak licznik jest
4-kwadrantowy, to nie tylko, że policzy moc czynną w obie strony, to
jeszcze obydwie moce bierne.
Hm, o liczenie mocy/energii biernej to kiedys pytalem - wyszlo nam, ze
to nie takie proste, chyba ze napiecie jest piekna sinusoidą.
Czynna jest prosta, ale ... prosument tylko lodowke wlaczyl, jest
przesuniecie fazy, przez czesc fazy pobiera energie z sieci, przez
czesc oddaje ... i co, siec zgodnie z nowymi wytycznymi powinna
policzyc energie oddana do sieci, pobrana z sieci, i odliczyc 80% tej
oddanej ? A naprawde to z 50%, bo oplata przesylowa zwracanej nie
obejmuje :-)
J.
J.F.
Guest
Sun Feb 11, 2018 2:08 pm
Dnia Sat, 10 Feb 2018 20:03:10 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
On Sat, 10 Feb 2018 19:55:15 +0100, Sebastian Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Kluczowe jest że zmieniają się kierunki zarówno I jak i U
*jednoczesnie*
przy perfekcyjnym obciązeniu rezystancyjnym. Jesli moc jest ich
iloczynem to bedziesz miał dodatnią moc jeśli znaki I i U sa takie
same
(oba oddatnie, oba ujemne).
No przecież U i I jednocześnie tak samo się zmieniają przy tylko
samym poborze a ja pytam o oddawanie mocy, więc?
Wcale nie tak samo, ale:
-jak na przewodzie fazowym jest +, a prad wplywa do mieszkania, to
jest pobor,
-jak na przewodzie fazowym jest +, a prad wyplywa z mieszkania, to
jest produkcja,
-jak na przewodzie fazowym jest -, a prad wyplywa z mieszkania, to
jest pobor,
-jak na przewodzie fazowym jest -, a prad wplywa do mieszkania, to
jest produkcja,
Wystarczy tylko dwukierunkowy pomiar pradu i napiecia, jedno mnozenie
sprawe znakow zalatwia, po czym calkujemy sobie wynik mnozenia.
Zwykly licznik elektroniczny robi dokladnie tak samo.
Niestety - jak pisalem obok, dobrze by bylo jeszcze usrednic po
okresie, zeby odroznic produkcje od mocy biernej.
J.
NOWY TEMAT
