RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo podłączyć gniazdko z bolcem do uziemienia bez przewodu zerującego?
gniazdko z bolcem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć gniazdko z bolcem do uziemienia bez przewodu zerującego?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Pszemol
Guest
Wed Jul 04, 2007 11:04 pm
"Padre_peper" <Padre@no.net> wrote in message news:f6ekpq$gho$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
I dlatego elektryk jedzie do pracy do Anglii, bo rodacy
zarobic mu nie chca dac... Sami sie biora za przerobki,
mimo iz bladofiolkowego pojecia o elektryce nie maja :-)
Ciekawe czy tak samo jest w innych dziedzinach...
Oglądasz "Usterkę" - im więcej tych fachowców wyjedzie
tym bezpieczniej dla nas:)
Widze ze niektorzy tu calkiem myla rozrywke TV z rzeczywistoscia...
Pszemol
Guest
Wed Jul 04, 2007 11:05 pm
"Tomasz Wójtowicz" <THERE.IS.STILL@too.much.spam.com> wrote in message news:f6h306$7j6$3@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Michał Sobkowski napisał(a):
Hmm, AFAIK zazwyczaj w lewej dziurce daje się fazę; dlaczego układ odwrotny uważasz za najlepszy?
A w Kielcach normą jest na odwrót - faza z prawej, zero z lewej. Oczywiście z wyjątkiem bardzo egzotycznych urządzeń, nie ma to
znaczenia.
W jakim urzadzeniu ma to jakies znaczenie?
Rafal Franczak
Guest
Thu Jul 05, 2007 12:08 am
henry1 napisał(a):
Quote:
A swoją drogą coś ostatnio wszyscy chcą podłączać się do kaloryferów,
wodociągów i licho wie jeszcze do czego, zamiast wykonać prawidłową
instalację i zapomnieć o tych wszystkich problemach.
Pzdr
Co proponujesz w mieszkaniu na 4-tym piętrze (rocznik ~1950)
instalacja na 2 drutach szczęście że nie aluminiowa tylko miedziana.
Rafał
Andrzej Lawa
Guest
Pszemol wrote:
Oczywiście z wyjątkiem bardzo egzotycznych urządzeń, nie ma to znaczenia.
Hmm... Może w takich: kupiłem sobie zdalnie (radiowo) sterowane gniazdka
elektryczne. Chińszczyzna, ale działa całkiem OK. Ale rozłącza tylko
jeden przewód. Wg. oznaczeń powinien być prądowy, ale u mnie niestety
właśnie faza pozostaje na stałe włączona. A specjalnie sprawdzałem i
ustawiałem gniazdka - mam niby "prawidłowo" (tj. jeśli w gniazdku bolec
"uziemienie" jest na "górze", "dziura" prądowa jest po lewej, a
neutralna po prawej).
A te radiowe gniazdka uznają, że jest odwrotnie... czyli (jak ktoś pisze
powyżej) "znają "normę kielecką" ;->
henry1
Guest
Thu Jul 05, 2007 12:17 am
Rafał
Przecinak , młotek , przewody , puszki trochę samozaparcia i położyć
obok starej nową .
Ja tak zrobiłem jakieś 13 lat temu i mam święty spokój .
Stara instalacja była aluminiowa i została w ścianie .
Pzdr
contact_agentedwardfring1
Guest
Thu Jul 05, 2007 1:54 am
william wrote:
Quote:
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:f6g5vk.2o4.0@poczta.onet.pl...
"William" <william@null.pl> wrote in message
ekwipotencjalizacji (uniknięcie brumów, iskrzeń) i wtedy lepiej jest
zrobić cieńiutkim drucikiem nawet połączenie np. do balkonu czy
wodociągu niż zerowanie.
O kuzwa... przeciez to kryminal...
Co masz na mysli ? Od kiedy to nie wolno podłączyć sobie zacisku "ground"
wieży do kranu ??
Od wtedy kiedy stosują rury z plastiku. Jeśli mieszkasz w bloku to wystarczy
drobny kawałek z plastiku zanim rura wejdzie na odpowiednią głębokość w
ziemię i reszta lokatorów może wykitować. O tobie nawet nie wspominam bo
sam byłbyś sobie winien.
U mnie w łazience o mało nie zabiło hydraulika. Pewnie dlatego wyjechał za
granicę. Blok z lat 50. Tylko w kuchni i łazience gniazda z bolcem.
Instalacja 3 przewodowa z bolcem. Trzeci przewód podłączony do... rury
wodociągowej w łazience. I to instalacja firmowa od nowości - nikt o tym
nie wiedział, że tak jest.
Zawołałem elektryka - odnalazł i obciął ten chory wynalazek i wszędzie
założył zerowanie. Przy okazji na to załapał się komputer w pokoju. Smile
Z tego co rozmawiałem z elektrownią to zerowanie do 2 przewodowej instalacji
może być wtedy gdy blachy najbliższego transformatora są uziemione. U mnie
przed blokiem taki stoi na palach więc sobie go obejrzałem lunetą. Cała
kratownica na jakiej stał była żelazna i gruby jak ramię kabel bez izolacji
łączył się z metalową taśmą idącą do ziemi. A że cały transformator z
blachy i stał na żelaznych kółeczkach to zakładam, że uziemiony.
contact_agentedwardfring1(at)yahoo(dot)co(dot)uk is spamer
contact_agentedwardfring1(at)yahoo.co.uk is spamer
contact_agentedwardfring1@yahoo.co.uk is spamer
Guest
Thu Jul 05, 2007 2:23 am
Michał Sobkowski wrote:
Quote:
Dnia 7/4/2007 2:48 PM, Sir Raphi in work napisał(a):
Przewód N czyli ten na którym próbówka nieświeci należy podpiąć do bolca
a dopiero z bolca zrobić mostek na "dziurkę". Najlepiej na lewą jeśli
bolec będzie na górze.
Michał
Chory jesteś?
widok gniazda od strony wtyczki:
zero (bolec)
zero faza
to łatwo zapamiętać z lekcji matematyki (jeśli ktoś miał to na zajęciach)
0 1
Ta informacja jest pewna bo wzięta z instrukcji monitora NEC.
Mam w domu 2 NECi jeden baniak studioworks 56m z 1995r.
i płaski panel Multisync 1560NX z 2005r.. W obu jest taki sam rysunek
gniazda z oznaczeniem zera, bolca i fazy.
Instrukcja od 1560NX jest wielojęzyczna (11 języków).
Rysunek gniazdka z poprawnie opisanym zerem i fazą znajduje się jedynie w
polskojęzycznej części podręcznika. Teraz już wiem dlaczego.
Chyba znają polską przekorę i chęć robienia na odwrót.
Ósmy pdf licząc od góry jest po polsku (wersja on-line).
http://www.nec-display-solutions.com/coremedia/generator/index,realm=Service__ProductSupport__Choice__Details,spec=x__uk__en,docId=75586
Informacja o gniazdku na 1 stronie.
Guest
Thu Jul 05, 2007 2:26 am
Andrzej Lawa wrote:
znaczenia.
Nie ma żadnej normy kieleckiej!!!
Zero po lewej, bolec na górze, faza po prawej.
Reszta to wariaci. Gdzie 2 polaków tam 3 opinie.
Szkoda, że również w sprawach prądu co już nie jest zabawne.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 05, 2007 3:11 am
Hello contact,
Jeszcze mniej zabawnie jest z gniazdkami podwójnymi...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Guest
Thu Jul 05, 2007 3:49 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello contact,
Producentów takich gniazdek powinno się likwodować. Tak samo jak
zlikwidowano producentów kwadratowych kół do samochodów.
Yes
Guest
Thu Jul 05, 2007 5:26 am
Quote:
Nie rozumiem... jak mogles zamienic przewody...
Daltonista jestes i kolorow nie rozrozniasz?
Jak ktos laczy niebieski z brazowym to sam sobie winny!
W puszce na ścianie (tam pod sufitem) do kostek dochodziły jedynie
czarne przewody (taka standardowa taśma, 2 żyły druty). Cała instalacja
jest położona na tym kablu a on nie ma kolorów (jak to zwykły kabel
podtynkowy Smile ).
tr
Yes
Guest
Thu Jul 05, 2007 5:30 am
cut...
Quote:
Mialem podoba sytuacje, ladnych pare lat temu pozakladalem u mojej babci
w starym domku gniazdka z bolcami, poniewaz byly tylko dwa przewody wiec
zastosowalismy mostkowanie (przewod bez fazy na bolec) i wszystko bylo
dobrze do momentu kiedy przyszedl wioskowy "elektryk"
cut...
To nie musi być wioskowy elektryk. U mnie w pracy, kolega poszedł coś
podłączyć nowego do starej hali produkcyjnej i prawie zaufał, że
żółto-zielony jest bezpieczny Smile. Prawie, tzn. znając ludzi którzy to
robili sprawdził skąd ten przewód idzie. No i szedł z kostki w którejś
puszce - a za kostką już był czarny Smile.
tr
Rafal Franczak
Guest
Thu Jul 05, 2007 7:29 am
Rafał
obok starej nową .
Pzdr
1. Do czego podłączyć 3-ci przewód ?
2. Wiesz, małym problemem jest to, że mieszkanie nie moje tylko wynajmowane.
Rafał
William
Guest
Thu Jul 05, 2007 8:23 am
T.M.F. napisał(a):
Quote:
Funkcjonalne. Przy urzdzeniu w I klasie ochrony przeciwporaeniowej
(np. mikrofoalwka) celem jest zapewnienie samoczynnego wyczenia i
wtedy naley zrobi zerowanie. W przypadku np. laptopa czy wiey
(urzdzenia w II klasie ochrony) wykorzystuj one styk ochronny do
ekwipotencjalizacji (uniknicie brumw, iskrze) i wtedy lepiej jest
zrobi cieiutkim drucikiem nawet poczenie np. do balkonu czy
wodocigu ni zerowanie.
Przesadzasz. TN-rura jest i tak bezpieczniejsze ni TN-C, byle by to
nie bya rura gazowa. Tylko nie adnym cieniutkim drucikiem tylko
normalnym, 2,5 mm2
Problem w tym, ze obecnie czesto jakies odcinki rur sa z plastiku. Wtedy
takie podlaczenie ciebie na zabezpieczy, a dodatkowo moze zalatwic
sasiada jak mu puscisz faze na kran.
Przeczytaj dokładnie o czym mowa w tym temacie. O ekwipotencjalizacji
sprzętu audio i laptopa !!!. To nie ma być uziemienie <15om do
samoczynnego wyłączenia tylko dla pozbycia się brumu. I nie połączone z
kołkiem w gniazdku tylko z zaciskiem sprzętu.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jul 05, 2007 9:10 am
Michal Sobkowski wrote:
Quote:
Aha, czyli jeśli chcę znależć porządnego elektryka, to powinienem
pojeździć po mieście w poszukiwaniu dużego szyldu, a następnie
(oczywiście po sprawdzeniu czy nie dają ogłoszeń w lokalnej prasie)
rozpytywać okolicznych mieszkańców, czy znaleziona firma wykonywała u
kogoś instalacje.
Nie wiem, dlaczego uważasz to za śmieszne?
Oczywiście, że najprostszą metodą znalezienia fachowca jest ustalenie,
kto się na tym fachu czegoś dorobił (zakład z szyldem) i ustalenie,
czy aby nie robi fuszerek i przekrętów (wypytanie klientów), oraz
ustalenie, czy musi się reklamować (prasa lokalna), czy dość nowych
klientów naganiają mu zadowoleni starzy. Oczywiście to ostatnie jest
rozpoznaniem mętnym, psychologicznym, bo o niczym nie świadczy wprost,
ale postać i obecność reklamy pozwala ocenić status i politykę firmy -
jeśli reklamują się jako przede wszystkim tanio, to ja bym omijał, a
jak reklam nie ma, a klientów kłąb, to znaczy, że mają dobrą renomę...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
NOWY TEMAT
