Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Michal Sobkowski
Guest
Wed Jul 04, 2007 7:15 pm
On 7/4/2007 8:04 PM, Pszemol wrote:
Quote:
Nie rozumiem... jak mogles zamienic przewody...
Daltonista jestes i kolorow nie rozrozniasz?
Jak ktos laczy niebieski z brazowym to sam sobie winny!
Nie rozumiem skąd ta pewność, że przewody były kolorowe, i to w obecnie
spotykanych barwach? W starych instalacjach bardzo różnie bywa.
MS
Michał Sobkowski, Poznań
http://www.man.poznan.pl/~msob/
"Każdy złożony problem ma proste, błędne rozwiązanie!"
[U. Eco]
Michal Sobkowski
Guest
Wed Jul 04, 2007 7:26 pm
On 7/4/2007 8:05 PM, Maciek wrote:
Quote:
Michał Sobkowski wrote:
Dnia 7/4/2007 7:59 AM, krychu napisał(a):
IMHO użytkownicy sami sobie winni, że biorą typów z ogłoszeń w
jakiejś lokalnej gazecie, zamiast rozglądnąć się po porządnych firmach.
Czyli porządną firmę rozpoznaje się po tym, że nie reklamuje się w
lokalnej gazecie?
Porządna firma ma lokal, szyld, konkretny adres i zazwyczaj możesz się
dowiedzieć co są warci, bo trochę działaja na lokalnym rynku. Jeżeli
chcesz skorzystać z firmy przedstawiajacej się jedynie komórką, to tak
się skończy.
Aha, czyli jeśli chcę znależć porządnego elektryka, to powinienem
pojeździć po mieście w poszukiwaniu dużego szyldu, a następnie
(oczywiście po sprawdzeniu czy nie dają ogłoszeń w lokalnej prasie)
rozpytywać okolicznych mieszkańców, czy znaleziona firma wykonywała u
kogoś instalacje.
Napieraj dalej. :-)
Michał
[U. Eco]
Pszemol
Guest
Wed Jul 04, 2007 8:00 pm
"Michal Sobkowski" <msob@falszywy.adres.invalid> wrote in message news:f6gocr$5tn$1@nemesis.news.tpi.pl...
Nie rozumiem skąd ta pewność, że przewody były kolorowe, i to w obecnie spotykanych barwach? W starych instalacjach bardzo różnie
bywa.
No dobrze, ale jesli kolory te same, to TYMBARDZIEJ sprawdzam ktory ktory.
Longus
Guest
Wed Jul 04, 2007 9:24 pm
Pszemol napisał(a):
Quote:
"Yes" <yes@poczta.onet.pl> wrote in message
news:f6f8p6$me8$1@news.onet.pl...
Przypadek z własnego podwórka: kupiłem mieszkanie gdzie instalacja
jest 2 przewodowa z zerowanymi bolcami. Wszystko ładnie dopóki,
podczas małej rozbiórki ściany zawierającej puszkę i przełożeniu
puszki w inne miejsce podłączyłem ją z powrotem jednak nie zważając na
to jak były poprzednio przewody w niej wpięte.
I jak mówi prawo Murphy'ego - zawsze podłącza się tak że zabija. I
większości gniazdek (to była "ważna" puszka
) w mieszkaniu L
zamieniła się z N a co za tym idzie - na bolce wskoczyła faza.
Szczęściem to mnie jako winnego ukarało gdy podłączałem pralkę do
dopływu wody :)
Mialem podoba sytuacje, ladnych pare lat temu pozakladalem u mojej babci
w starym domku gniazdka z bolcami, poniewaz byly tylko dwa przewody wiec
zastosowalismy mostkowanie (przewod bez fazy na bolec) i wszystko bylo
dobrze do momentu kiedy przyszedl wioskowy "elektryk" bo akurat cos
szwankowalo w instalacji a my mieszkamy troche daleko od babci.
Niedosc ze ten gamon nic nie naprawil to jeszcze porozkrecal przewody w
puszce i pozniej po skreceniu nie sprawdzil czy fazy nie ma na bolcu,
oczywiscie traf chcial ze polaczyl na odwrot i o malo co bysmy nie
wyprawiali pogrzebu :-(
Jezeli chodzi o daltonizm to mozesz wierzyc lub nie ale w starym
budownictwie nie obowiazuja zasady o ktorych tutaj czesto mozna
przeczytac na grupie ,np. przewod o kolorze takim to a takim podlaczamy
do ... W moim przypadku mialbys do wyboru przewod czarny lub ... czarny
i do tego jeszcze aluminium
pozdr.
Greg
william
Guest
Wed Jul 04, 2007 9:42 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:f6g5vk.2o4.0@poczta.onet.pl...
Quote:
"William" <william@null.pl> wrote in message
news:f6fob8$c9b$1@news2.ipartners.pl...
Funkcjonalne. Przy urządzeniu w I klasie ochrony przeciwporażeniowej (np.
mikrofoalówka) celem jest zapewnienie samoczynnego wyłączenia i wtedy
należy zrobić zerowanie. W przypadku np. laptopa czy wieży (urządzenia w
II klasie ochrony) wykorzystują one styk ochronny do ekwipotencjalizacji
(uniknięcie brumów, iskrzeń) i wtedy lepiej jest zrobić cieńiutkim
drucikiem nawet połączenie np. do balkonu czy wodociągu niż zerowanie.
O kuzwa... przeciez to kryminal...
Co masz na mysli ? Od kiedy to nie wolno podłączyć sobie zacisku "ground"
wieży do kranu ??
Adam Dybkowski
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:08 pm
krychu pisze:
Quote:
Oglądasz "Usterkę" - im więcej tych fachowców wyjedzie tym
bezpieczniej dla nas:)
IMHO użytkownicy sami sobie winni, że biorą typów z ogłoszeń w jakiejś
BTW: Czy "Usterkę" jeszcze gdzieś powtarzają? Nie wszystkie odcinki
oglądałem.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:13 pm
Jarek napisał(a):
Quote:
A przy dotknięciu samej obudowy go nie poraziło?
A jak dotykasz przewodu fazowego stojąc na izolowanym podłożu to cię
razi? Bo mnie nie.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:18 pm
(np. mikrofoalówka) celem jest zapewnienie samoczynnego wyłączenia i
wtedy należy zrobić zerowanie. W przypadku np. laptopa czy wieży
(urządzenia w II klasie ochrony) wykorzystują one styk ochronny do
ekwipotencjalizacji (uniknięcie brumów, iskrzeń) i wtedy lepiej jest
zrobić cieńiutkim drucikiem nawet połączenie np. do balkonu czy
Przesadzasz. TN-rura jest i tak bezpieczniejsze niż TN-C, byle by to nie
była rura gazowa. Tylko nie żadnym cieniutkim drucikiem tylko normalnym,
2,5 mm2
Tomasz Wójtowicz
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:20 pm
Michał Sobkowski napisał(a):
Quote:
Hmm, AFAIK zazwyczaj w lewej dziurce daje się fazę; dlaczego układ
odwrotny uważasz za najlepszy?
A w Kielcach normą jest na odwrót - faza z prawej, zero z lewej.
Oczywiście z wyjątkiem bardzo egzotycznych urządzeń, nie ma to znaczenia.
henry1
Guest
Quote:
I dlatego elektryk jedzie do pracy do Anglii, bo rodacy
zarobic mu nie chca dac... Sami sie biora za przerobki,
mimo iz bladofiolkowego pojecia o elektryce nie maja :-)
Ciekawe czy tak samo jest w innych dziedzinach...
Ale zarabia grabarz !
A swoją drogą coś ostatnio wszyscy chcą podłączać się do kaloryferów,
wodociągów i licho wie jeszcze do czego, zamiast wykonać prawidłową
instalację i zapomnieć o tych wszystkich problemach.
Pzdr
henry1
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:27 pm
oglądałem.
Adam Dybkowski
Tak jakoś o pierwszej czy drugiej w nocy ale nie wiem czy codziennie czy
tylko w wybrane dni .
Pzdr
Adam Dybkowski
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:45 pm
henry1 pisze:
oglądałem.
Standardowo w TVN?
Adam Dybkowski
T.M.F.
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:49 pm
2,5 mm2
Problem w tym, ze obecnie czesto jakies odcinki rur sa z plastiku. Wtedy
takie podlaczenie ciebie na zabezpieczy, a dodatkowo moze zalatwic
sasiada jak mu puscisz faze na kran.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
henry1
Guest
Wed Jul 04, 2007 10:58 pm
Standardowo w TVN?
Adam Dybkowski
Niedawno jeździłem po kanałach i nadawali odcinek o przepychaniu
sraczyka . I chyba TVN ale możesz sprawdzić i TVN7.
Pszemol
Guest
Wed Jul 04, 2007 11:02 pm
"william" <nie@ma.mnie.pl> wrote in message news:f6h0mn$18hb$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Co masz na mysli ?
Od kiedy to nie wolno podłączyć sobie zacisku "ground" wieży do kranu ??
Ja czytalem tam nie o podlaczaniu wierzy do kranu
tylko o PRZERABIANIU GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO W SCIANIE.
