RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć zapotrzebowanie na energię dla paneli słonecznych do laptopa i RTV?
Panele słoneczne
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć zapotrzebowanie na energię dla paneli słonecznych do laptopa i RTV?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Zbynek Ltd.
Guest
Sat Mar 14, 2009 6:29 pm
Wojciech Frybyśu napisał(a) :
Quote:
Ale ja podałem panel 30W i przyjąłem 50% strat.
Czyli 15W*10h=0.15kWh
Nie wiem, skąd mi się wzięło te 20W Smile Chyba stąd, że w
pierwszym Twoim linku dołączają akumulator 20Ah Smile Ale panel i
tak ma 25W :-)
Quote:
Tani agregat prądotwórczy kupisz za ok 320 zł. Np ten:
http://www.allegro.pl/item570061115.html
Moc 650W.
Ma wyjście do ładowania akumulatora 12V - zaleta!
Na pełnym 4,5 litrowym zbiorniku popracuje ok. 5 godzin.
Waga - 18kg
No właśnie to znów mnie zniecheciłes do paneli Wink
A tu ważne dla mnie. Czy moge tym zasilic akumulator? Bo prad mi
jest potrzebny mały ale długo.
Oczywiście. Tam gdzie jest dodatkowe wyjście 12V, to można ładować.
Quote:
jeśli mam panel 30W (sprawność 50%)
To mam 0.15kWh
Jeśli bym ten prąd rozłożył. Powiedzmy 1h dziennie
650W*1h=0.65kWh
Nie tak całkiem różowo jest jak byś chciał. To nie Era Smile
650W to on oddaje na wyjściu 230V. Na tym 12V może być tylko
ok.100W (tu nie podane). Ale nie problem, żeby ładować 2
akumulatory, w tym drugi przez zwykły prostownik z 230V.
Widzę, że na innych aukcjach są cichsze generatory. Np. 57dB.
3dB różnicy to aż dwukrotna różnica wartości natężenia dźwięku.
Być może wspomniane przeze mnie 95dB odnosiło się do
bezpośredniego otoczenia urządzenia. Tu i gdzie indziej podane są
wartości dla odległości 7m. Można takie bydle wstawić do
ziemianki, czy chociażby za jakąś osłonę, żeby hałas nie leciał w
naszą stronę. Bo hałas jest taki, że przy spokojnych warunkach
niesie się na co najmniej 1 km, czego byłem świadkiem nad morzem Smile
Absolutnie nie nadaje się z tego powodu do pomieszczeń.
Znajdziesz może odpowiedniejsze na Alledrogo, ten z linku to
tylko przykład. Nie wszystkie mają wyjście na 12V.
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Mar 14, 2009 6:35 pm
Pan Wojciech Frybyśu napisał:
Quote:
No i jeszcze warto się zastanowić nad wspominanymi tu niedawno ogniwami
cynkowo powietrznymi. Przez kilka miesięcy po zalaniu dają trochę prądu,
w sam raz do słuchania radia i używania telefonu (kiedyś sprzedawała je
na przykład firma Wamatechnik z Piaseczna).
A co to za wynalazek? To juz zupełnie nie rozumiem. Byłem na ich
stronie
http://www.e-pv.pl/component/option,com_oferta/Itemid,93/
ale nic nie znalazłem o tym więcej. To baterie do zalania wodą?
Bateria, w której anodzie utlenia się cynk (magnez lub aluminium),
a w katodzie w procesie redukcji z udziałem tlenu z powietrza i wody
z elektrolitu tworzone są jony OH. To tak w skrócie. Właściwie można
to zaklasyfikować do ogniw paliwowych. Mają bardzo dużą pojemność
elektryczną (i z kilograma, i z litra), ale po uruchomieniu (zalaniu
elektrolitem albo otwarciem dostępu powietrza) dość szybko zachodzi
w nich proces samorozładowania. Czyli trzeba je wykorzystać w czasie
około 3 miesięcy. Jak nie, to trzeba wylać elektrolit (jeśli konstrukcja
na to pozwala), przemyć i wysuszyć anody.
Elektrolitem może być wodorotlenek potasowy, a jak jest z tym kłopot,
to słona woda, na przykład morska. Jeden z producentów (mee-t.com)
pisze nawet w instrukcji obsługi, że jakby i z wodą morską był problem,
to można do tej ich baterii za przeproszeniem nasikać, i też zadziała.
Wamatechnik mam zabookmarkowane z innym adresem --
http://www.wamtechnik.com.pl/?id=baterie/cynkowo-powietrzne
Można do nich zadzwonić i zapytać czy jeszcze tym handlują. Nawet drogie
to nie jest.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 14, 2009 7:08 pm
Hello Wojciech,
Saturday, March 14, 2009, 5:22:06 PM, you wrote:
Quote:
Fajne, ale jak to przeczytać?
AD 540 1,4V 55Ah
50 / 250 Nominalny i max. prąd pracy (mA)
Czyli jak mam laptop 4W to ile by to dało się uruchomić?
1.4V*(co?) Bo wygląda jak 50*1.4=70W (minimum) to rewelacja.
Jezusie! Czego teraz w szkołach uczą?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile
Wojciech Frybyśu
Guest
Sat Mar 14, 2009 7:29 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Wojciech,
AD 540 1,4V 55Ah
Nie wiem, moje dzieci jeszcze dopiero w podstawówce
Maciek
Guest
RoMan Mandziejewicz wrote:
Ekologii?
KILu
Guest
Sat Mar 14, 2009 7:56 pm
Wojciech Frybyśu wrote:
AD 540 1,4V 55Ah
1,4V i maksymalny prad 250mA przez 5 dni. Za maly prad i napiecie, laptopa
z tego konkretnego ogniwa nie zasilisz. Zreszta nawet model TURBO 120 nie
wystarczy dla laptopa, bo nie pociagniesz z niego wiecej, niz 800mA przy
8,4V (laptop potrzebuje mniej wiecej 2x wyzszego napiecia, wiec prad
mialbys ponizej 400mA - a sam napisales, ze potrzebujesz 4A, czyli 10x
tyle). Jesli kupisz 10 ogniw Turbo 120, to sam laptop podziala na nich...
jesli dobrze licze, to jakies 6 dni (o ile faktycznie bierze te 4A).
4W? Pisales, ze 4A. Przy kilkunastu woltach zasilania daje to ponad 50W.
Przy czym realny prad podczas normalnej pracy to pewnie jakies 2A. co
wydluza dwukrotnie czas, ktory wyzej obliczylem.
k,
Wojciech Frybyśu
Guest
Sat Mar 14, 2009 8:07 pm
To mam 0.15kWh
650W*1h=0.65kWh
650W to on oddaje na wyjściu 230V. Na tym 12V może być tylko ok.100W (tu
nie podane). Ale nie problem, żeby ładować 2 akumulatory, w tym drugi
ok, ale rozumiem, ze przez godzine moge naładować powiedzmy 3
akumulatory do pełna?
Chodzi o czas. żaden akumulator nie laduje się ot tak.
Wojciech Frybyśu
Guest
Sat Mar 14, 2009 8:09 pm
KILu pisze:
AD 540 1,4V 55Ah
Czyli to sa mA a nie A i wszystko jasne.
Tak , moj błąd.
Wracamy do punktu wyjścia + ten sposób z agregatem. Ciekawe czy
da się to jakoś na raz uzywać (powiedzmy mam kilka akumulatorów)
by ładowało na raz i z panelu i z agregatu.
Jak nazywa się urządzenie, które to potrafi?
Po dyskusjach jestem troszke mądrzejszy. A przede wszystkim
spokojniejszy że nie pcham sie zupelnie be świadomości działania.
Jerry1111
Guest
Jesli ten generator ma zasilac cos waznego czesciej niz 2x w roku, to
polecalbym jednak cos na silniku Hondy. Chyba ze uzytkownik chce sie
niemile zdziwic, bo trwalosc taniej chinszczyzny naprawde nie jest duza.
Jerry1111
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 14, 2009 9:14 pm
Hello Wojciech,
Saturday, March 14, 2009, 6:29:19 PM, you wrote:
AD 540 1,4V 55Ah
A coś Ty robił w podstawówce, jak Cię próbowali elementarnej
matematyki i fizyki uczyć?
Best regards,
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Mar 14, 2009 11:35 pm
Użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
Quote:
Przenośne w takim samym stopniu co panele słoneczne.
Nie. Generator wiatrowy niewielkiej mocy to możesz sobie zainstalować na
stałe na jachcie - a i też wypływając na ocean lepiej go zdemontować
przynajmniej jak prognoza pogody większy wiatr zapowiada. Na samochodzie
nie powozisz - pierwsza gałąź ci go zdejmie. A dobrze zamocowane
fotoogniwa mogą być równie odporne jak karoseria samochodu p zakładasz
na dachu i póki dachowania nie zaliczysz - ogniwa działają.
Darek
J.F.
Guest
Sat Mar 14, 2009 11:37 pm
No wlasnie - naladowanie akumulatora w godzine nie jest zdrowe.
J.
Wojciech Frybyśu
Guest
Sat Mar 14, 2009 11:46 pm
J.F. pisze:
No więc proszę o odpowiedz. Czy naładuję z generatora
spalinowego akumulatory czy nie.
Zrozumcie laika. Ja potrzebuje konkretnej wiedzy, a co
poniektórzy bawią się ze mna w półsłówka.
Błagam przynajmniej w tym watku prosze o wyrozumiałośc i
prostsze wypowiedzi.
Wojciech Frybyśu
Guest
Sun Mar 15, 2009 12:02 am
Quote:
Zwykly laptop wymienic na jakiegos netbooka w stylu EEE PC
(obnizysz pobor pradu do kilku W), dobrac dobre jakosciowo swietlowki,
ktore nie musza rozgrzewac sie przez 5 minut by osiagnac nominalna
jasnosc... i pamietaj o radiu na korbke i latarkach na dynamo. Wink
Radia na korbke nie ma w Polsce. Jesli gdzies jest podaj adres.
Latarka raczej na ruch. Te sa lepsze, ale ostatnio też ich nie
ma nawet na allegro. Kiedys kupiwałem po 7-12zł.
A teraz najgorsze. Niestety pobór pradu EEE pc to 30W max i 14W
normalnie. Niestety nie podali, czy to z Wi-Fi czy bez. Po
drugie OLPC słynny X0 co to miał brać 2W pobiera 8W energii.
Więc nie tak znowu mało. Nie ma też trybu e-book, który miał być
(pobór mia byc 0.3-0.8W) Okazuje się zatem, że niewiele sie
zmieniło by w obliczeniach, a koszt ogromny. Lepiej juz kupić
drugi panel Wink
Jak widac wcale nie jest łatwo wybrac rozwiązanie.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Mar 15, 2009 1:30 am
Mowa była o przenośności, nie o odporności na różne rzeczy. To nie to samo.
Jarek
NOWY TEMAT
