Marek S
Guest
Mon May 15, 2017 7:50 pm
W dniu 2017-05-15 o 10:07, Maciek pisze:
Quote:
U mnie na razie jest ok pod względem bicia,
Albo farciarzem jesteś albo ja pechowcem
Miałem dwie takie
wiertareczki i za każdym razem szlag mnie trafiał.
Tak na marginesie: jakiś czas temu zamówiłem fajną przejściówkę typu
Dremel / mocowanie klasyczne w statywie. Tuleja teflonowa o średnicy
mocowania w statywie a w niej otwór gwintowany do wkręcenia wiertarki.
Jedną mam nadmiarową. Jeśli masz taką potrzebę, to mogę odstąpić.
Quote:
uchwyty wchodzą pasownie i
kręci narzędziem ok. Są inne problemy, jest to plastikowa konstrukcja
więc przy większych siłach są odkształcenia. Do tego ma słabe łożyska na
wirniku i zaczyna już rzęzić
To jest po prostu na chwilę.
No ale przynajmniej teraz wiem, że np. Kress nawet w najprostszej wersji
będzie dla mnie aż nadto.
Niestety nie jesteśmy Pro w tym temacie i wyłamujemy otwarte drzwi
nierzadko :-)
Quote:
Ja się zafixowałem na tb6600, cały sterownik też samoróbka z części z
odzysku więc po kosztach
https://zapodaj.net/df45b072cc820.jpg.html
+ LinuxCNC + CamBam, uważam, że do moich zastosowań jest świetnie i nie
mam potrzeby ruszania już tego.
No właśnie już chciałem o soft spytać skoro konstrukcja własna
W tym zakresie mam przerąbane bo już liznąłem PlanetCNC USB TNG a w tym
sofcie funkcji transformacji układu współrzędnych, synchronizacji z
położeniem mikroskopu USB przymocowanego do głowicy, automatyzacji
pomiaru długości narzędzia, które przy PCB jest zmieniane po kilka razy,
kompensacja kształtu narzędzia itd. Niestety to wszystko kolejna kasa.
Quote:
Powiedz mi, jak i czym polerujesz na połysk? Nie potrafiłem nigdy tego
uzyskać. Zajmuję się hobbystycznie fotografią, no może po części
zawodowo. No i czasem robię zdjęcia przedmiotów na plexi aby uzyskać
odbicie od jej powierzchni. Plexi ma to do siebie, że rysuje się od
samego patrzenia na nią. Próbowałem różnych internetowych pomysłów i
zawsze porażka :(
Quote:
Zrobione frezem 1 piórowym 2mm, jest dużo lepiej niż 3mm, ale dalej
gdyby nie krzywizny na rantach... to właściwie prawie ideał i czyścić
nie trzeba bo nie ma nawet z czego.
No i to jest jakiś trop, dzięki:) W tej kwestii mam wiedzę=0.
A ja 0.5
Zacząłem szkolić się analizując opcje softu jaki mam i utylizując karton
sp... projektów PCB o różnych kształtach zanim skumałem jak to mniej
więcej działa. Oczywiście nadal zdarza mi się zonk i nie do końca
rozumiem naturę problemu ale zawsze udaje mi się tak skorygować g-kod,
że w końcu zadziała.
Quote:
Czyli
możliwe, że udałoby się dla freza jednopiórowego zrobić taką korekcję
aby ściany wychodziły tak jak przy dwupiórowym czyli ok. Pytanie czy od
razu w CamBamie można to wykonać i jak?.
Może ktoś wie i się podzieli wiedzą?
Wiesz... tak na szybko zerknąłem sobie na ten soft. On raczej niewiele
potrafi. To jest "odtwarzacz" G-kodów bardziej niż narzędzie do pracy z
CNC. Dlatego albo wywalisz nie mało kasy na właściwe narzędzia albo
musisz bazować na modyfikatorach G-kodów za pomocą narzędzi darmowych.
Sam przebrnąłem drogę w postaci zakupu od Chińczyka maszyny,
dowiedziałem się czemu są one do d... i jaka jest różnica między
podróbką kontrolera vs oryginalny kontroler, zainwestowałem w oryginał,
dodaję coś od siebie nadal i chcę utworzyć z tego proste i intuicyjne
narzędzie do drobnych robót elektroniczno domowych (toczenie, frezowanie
również w nierównych powierzchniach oraz wycinanki i wiercenia).
Właśnie wtedy, gdy stawiałem pierwsze kroki, to napotkałem nawet
on-line'owe modyfikatory G-kodów.Adresów nie przytoczę gdyż przestały mi
być potrzebne po zakupie softu. Ale spróbuj wyguglać takowe miejsca.
Bardzo użyteczne!
Pozdrawiam,
Marek
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon May 15, 2017 8:15 pm
W dniu 2017-05-15 o 21:50, Marek S pisze:
zawsze porażka
A dlaczego nie używasz szkła?
P.P.
Maciek
Guest
Tue May 16, 2017 5:37 am
Dzięki
Z tym elementem mam załatwioną sprawę. Zaprzyjaźniony tokarz
zrobił mi taką tuleję mosiężną pod wymiar uchwytu we frezarce.
Wstępnie szlifuje krawędzie papierem ściernym o gramaturze powyżej 1000.
Jak są ładnie zrobione to wystarczy dosłownie parę razy przejechać. Przy
większej robocie niż 1 krawędź
lepiej stosować papier wodny i go
namoczyć. Nie zapycha się.
Potem wiertarka w stojak + filc (najlepiej chyba zwykłą - tak robiłem,
dremel może mieć za wysokie obroty):
https://archiwum.allegro.pl/oferta/zestaw-filcow-polerskich-7szt-mini-szlifierki-i5101783228.html
Na krawędzie:
http://allegro.pl/pasta-polerska-do-lakieru-auta-farecla-g3-250g-i5685128234.html
....i polerka, jest lustro.
No nic, podrąże temat.
HF5BS
Guest
Tue May 16, 2017 6:52 am
Użytkownik "Marek S" <precz@spamowi.com> napisał w wiadomości
news:ofd0u6$lqi$2@node1.news.atman.pl...
Quote:
*nie posówy lecz posuwy
....Zagrać słowami i dać popapógi... wróć, popapugi
P,NMSP, pozdro :)
"Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz,
że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię.
Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem"
(C) Mark Twain
Marek S
Guest
Tue May 16, 2017 3:57 pm
W dniu 2017-05-15 o 22:15, Paweł Pawłowicz pisze:
Bo jest niebezpieczne w transporcie i ciężkie. Czasem muszę po schodach
ganiać ze sprzętem i gdybym musiał jeszcze taflę szkła wnosić to tylko
się pociąć - i to dosłownie :-D
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue May 16, 2017 4:08 pm
W dniu 2017-05-16 o 07:37, Maciek pisze:
Dzięki, sprawdzę :-)
Pozdrawiam,
Marek
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed May 17, 2017 8:08 am
W dniu 2017-05-16 o 17:57, Marek S pisze:
Ciężkie jest, nie da się ukryć. Sporo pracuję ze szkłem, bardzo rzadko
"udaje mi się" coś rozbić, z tym bezpieczeństwem nie jest tak źle.
A przy tym szkło jest dostępne w ogromnej ilości kolorów, mieszanek
kolorów, opalizacji, nasycenia, faktury i diabli wiedzą czego jeszcze.
No i nie rysuje się. I fajnie się obrabia.
P.P.
Marek S
Guest
Wed May 17, 2017 12:18 pm
W dniu 2017-05-17 o 10:08, Paweł Pawłowicz pisze:
Tak, zdaję sobie sprawę. Przy małych powierzchniach z pewnością szkło
jest lepsze. Czasem potrzebuję większego kawałka np. 1.5m x 0.8m.
Pakowanie tego w auto bez asysty szybko skończy się potłuczeniem i oby
tylko potłuczeniem. Plexę co prawda utylizuję po 3-4 użyciach z uwagi na
rysy ale za to klient płaci :-)
Pozdrawiam,
Marek
