Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jun 22, 2011 2:13 pm
Am 18.06.2011 15:38, schrieb Zygmunt M. Zarzecki:
Quote:
Ten rodzj zasilania został użyty w sądach
Voyager wystrzelonych w 1977 roku i
działających do dziś. Gdyby dziś trzeba by
było wystrzelić takie sądy, to nic nowego w
Nie wierzę w to, że nie używasz wulgaryzmów. Życie weryfikuje nauki
rodziców.
Tylko wulgaryzmów trzeba używać z umiarem. Tylko wtedy, jak coś kogoś
naprawdę wkurwi.
Za dużo "tylko".
Wkurwiłem?
Tylko trochę ;-)
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jun 22, 2011 2:20 pm
Am 20.06.2011 22:53, schrieb Jarosław Sokołowski:
Quote:
Pan Waldemar Krzok napisał:
To, co widziałem to ustrojstwo firmy Wolf. Jak po polsku to nie wiem,
po naszemu to Block-Heiz-Kraftwerk, czyli BHKW. To, co widziałem ma 7kW
elektrycznej i chyba 20kW cieplnej, ale ten budynek ma chyba 400m^2.
Ten Kraftwerk pracuje w budynku non-stop? Jest tam jakieś sensowne
wykorzystanie energii elektrycznej przy pracy z minimalną mocą?
Rozumiem, że 7kW to maksymalna moc. A ile jest minimum i ile to wtedy
spala (na godzinę na przykład).
Non stop. Oddajesz nadmiar do sieci. Można też inaczej, pracuje tylko
wtedy, kiedy chcesz. Jak energii nie produkujesz, to kupujesz normalnie.
Trzeba mieć specjalną umowę z zakładem energetycznym. Ile spala nie mam
pojęcia. Ta duża pewnie jakieś 2-3m^3/h.
Waldek
Mirek
Guest
Wed Jun 22, 2011 6:06 pm
On 22.06.2011 08:31, Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:
Ciekawa sprawa. Dobrze jest się czegoś nowego dowiedzieć. Zastanawia
mnie tylko czy to na pewno działa na tej zasadzie
Coś mi się przypomina, że taką kartę trzeba najpierw "naładować" zwykłym
światłem tzn, że jak poleży w ciemnośći to nie będzie od razu działać.
Mirek.
J.F.
Guest
Wed Jun 22, 2011 6:25 pm
W ostatnim linku sa takie co wymagaja "ladowania" i takie co nie
wymagaja.
J.
J.F.
Guest
Wed Jun 22, 2011 6:29 pm
On Wed, 22 Jun 2011 08:31:05 +0200, Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:
W dniu 22.06.2011 07:32, J.F. pisze:
Oooo gdyby się dało zrobić taki luminofor, który pobudzany podczerwienią
świeciłby w zakresie widzialnym...
Ale to by było takie małe
perpetum mobile na poziomie kwantowym ;-)
http://i-fiberoptics.com/tool-detail.php?id=560
mnie tylko czy to na pewno działa na tej zasadzie, że foton
promieniowania podczerwonego wzbudza atom luminoforu i zmusza do
luminescencji w zakresie widzialnym (fotoluminescencja). Czy jednak
występuje tu jakieś inne zjawisko np. termoluminescencja.
IMO - termo- prawie na pewno nie, bo by napisali - uwaga, swieci po
podgrzaniu.
Raczej konwersja dwufotonowa, ale skoro dzialaja na laserach - moze
jakies podwajanie czestotliwosci na nieliniowych krysztalach.
Ktore zreszta powinno miec tez wyjasnienie kwantowe wiec kolko sie
zamyka :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jun 22, 2011 9:08 pm
A, czyli to jest włączone do sieci krajowej. W takim razie już mi
się mniej podoba. Ja jako główną zletę takiego BHKW widzę możliwość
uniezależnienia się od energetyki. Z szacunkowych obliczeń wynika,
że prąd z agregatu jest droższy niż z elektrowni. Więc się nie opłaca.
Ale nie tak znowu dużo droższy, mniej więcej dwa razy (to zależy od
paliwa i akcyzy w nim). Ale gdy się nie marnuje ciepła silnika
tłokowego w chłodnicy, tylko używa do ogrzewania domu, to inna rozmowa.
Sprawność takiej elektrociepłowni może być rzędu 90% lub więcej (tak
podaje Wolf), czyli podobnie do kotła olejowego czy gazowego. Z tym że
część energii otrzymujemy w "szlachetnej" postaci prądu elektrycznego.
Gdy prądu jest więcej niż akurat w domu potrzeba, można go puścić
w grzałkę. W sezonie grzewczym prąd z takiego systemu będzie za darmo.
I to dosłownie za darmo, czyli będzie częścią i tak ponoszonych opłat
za ogrzewanie. Ważne tylko, by agregat był na tyle elastyczny, że
da radę pracować również z minimalną mocą potrzebną do ogrzewania.
Jarek
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Thu Jun 23, 2011 11:18 pm
rodziców.
naprawdę wkurwi.
Za dużo "tylko".
Wkurwiłem?
Tylko trochę
Muszę potrenować na bocznym.
zyga
--force --nodeps --all
