Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
robot
Guest
Fri Mar 29, 2019 2:26 pm
Mam takie jedno pytanie, ale wstydzę się je zadać na tej grupie.
Więc jakby co, to nie ja zadaje, tylko ktoś inny z mojego kompa pisze. Powiedzmy że to moja matka pisze.
Jak jest gniazdko elektryczne, to są w nim dwie dziurki.
I jest taki śrubokręcik przeźroczysty co jak się go wepchnie
do dziurki to on sam się świeci. Pytanie dlaczego on świeci
tylko w jednej dziurce? Coś mi się kojarzy, że na ta dziurkę
mówiło się "faza". Ale to śmierdzi z daleka kolokwializmem.
Chodzi mi o taka najprostszą instalację, gdzie do gniazdka idą tylko dwa przewody.
Doszkalam się na internecie z instalacji, ale jednak nadal tego nie pojmuję.
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2019 2:39 pm
Użytkownik "robot" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q7l6e6$vbg$1@node1.news.atman.pl...
dwa przewody.
pojmuję.
Tak to jest, ze u zrodla (czyli w najblizszym transformatorze) jeden z
przewodow jest uziemiony.
W efekcie napiecie mierzone wzgledem Ziemii w jednym przewodzie jest
od +320V do -320,
a w drugim ... zerowe powinno byc, ale pare V moze sie pojawic.
J.
mirekc
Guest
Fri Mar 29, 2019 2:46 pm
robot
Guest
Fri Mar 29, 2019 2:51 pm
W dniu 2019-03-29 o 14:39, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "robot" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:q7l6e6$vbg$1@node1.news.atman.pl...
Tak to jest, ze u zrodla (czyli w najblizszym transformatorze) jeden z przewodow jest uziemiony.
W efekcie napiecie mierzone wzgledem Ziemii w jednym przewodzie jest od +320V do -320,
Czyli śrubokręcik świeci w tym nieuziemionym?
robot
Guest
Fri Mar 29, 2019 3:14 pm
W dniu 2019-03-29 o 15:10, drutkow1@wp.pl pisze:
Quote:
W dniu piątek, 29 marca 2019 15:06:01 UTC+1 użytkownik drut...@wp.pl napisał:
Ojojoj, tak publicznie mamusię szkalować? A gdzie 4. przykazanie? Wstyd!
Ojojoj, tak się sam publicznie zaszkalowałem, ale głowa mnie boli.
Inna sprawa, że faza podobno powinna być po lewej?
No i jeszcze jest PE - a w moich obu mieszkaniach (rok produkcji 2007 i 2012) było tak, że po suficie do "haczyków" szły po 4 przewody - i ten cholerny żółto-zielony w obu mieszkaniach kopał co nieco - nie tak, żeby spaść z drabiny, ale poczuć można było.
Co ciekawe, kopie tak tylko jak sobie luzem wisi, a jak go wkręcę w kostkę, z której z drugiej strony wychodzi przewód przykręcony do metalowej obudowy lampy czy plafoniery, to już ta obudowa nie kopie.
Tak ma być?
Mnie nie pytaj. Znaczy matki.
Ja jestem dopiero na etapie "fazy"
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2019 3:28 pm
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2019 3:31 pm
Użytkownik drutkow napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:06680c0f-1317-4f63-b2b5-4c3b4d8e03f7@googlegroups.com...
W swietle podwojnych gniazdek ... nie powtarzaj glupot.
Neonowki nie podlaczales ?
Bo drabina mogla byc dobrze izolowana przez podloge, i mogla na nim
byc pelna faza ...
Tak ma być?
Musialbys szczegolowo opisac i sfotografowac, ale pewna pojemnosc
miedzy drutami w kablu jest, i taki niepodlaczony drut moze lekko
kopac, jak w drugim obok jest faza.
J.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Mar 29, 2019 3:34 pm
W dniu 2019-03-29 o 14:51, robot pisze:
Tak, ale tylko jak dotkniesz palcem punktu z tyłu śrubokręcika.
Neonówka w środku potrzebuje bardzo małego prądu aby świecić i
pojemność/upływność ciała do ziemi wystarczy aby wystarczający prąd
popłynął.
P.G.
PiteR
Guest
Fri Mar 29, 2019 3:37 pm
robot pisze tak:
Coż za zaufanie do szanownej rodzicielki. Chyba ze zapomniałeś się
wylogować
Kluczowe jest żeby po zakupie w pierwszej kolejności ten śrubokręcik
wyrzucic i zaopatrzyc się w fazer 777 lub podobne co wydają też dzwięk.
Quote:
Pytanie dlaczego on świeci tylko w jednej dziurce?
Bo jest prymitywny a czasem "świeca" dwie dziurki tylko jedna bardziej.
Quote:
Coś mi się kojarzy, że na ta dziurkę mówiło się "faza". Ale to
śmierdzi z daleka kolokwializmem. Chodzi mi o taka najprostszą
instalację, gdzie do gniazdka idą tylko dwa przewody. Doszkalam
pojmuję.
Dziurka L ma potencjał względem ziemi, podłogi, rury, zbrojenia.
Prąd zapyla z dziurki na śrubokręcik i przez ciało operatora płynie
do podłogi. Jak podskoczysz to zgaśnie na chwile. Wylądujesz znowu
zaświeci. Gdyby koliberek chciał sprawdzić fazę nic z tego bo jest w
zawisie. Druga dziurka N jeśli sprawna ma potencjał względem ziemi
nieduży więc nie zaswieci śrubokręcika.
Mówi się na to faza z czasów fachowców z czterdziestolatka. Dziś
oznaczają ten przewód L line lub live.
Piter
http://piterpro.private.pl/xnews/
Piotr GaĹka
Guest
Fri Mar 29, 2019 3:38 pm
robot
Guest
Fri Mar 29, 2019 4:05 pm
W dniu 2019-03-29 o 15:34, Piotr Gałka pisze:
Neonówka w środku potrzebuje bardzo małego prądu aby świecić i pojemność/upływność ciała do ziemi wystarczy aby wystarczający prąd popłynął.
P.G.
No to mam wrażenie, że w końcu to rozumiem.
Czyli w połączeniu z tym że jest piątek jest pretekst do świętowania.
Dziękuje bardzo.
Znaczy matka dziękuje.
Guest
Guest
Fri Mar 29, 2019 4:10 pm
Tak ma być?
robot
Guest
Fri Mar 29, 2019 4:12 pm
J.F.
Guest
dyskusyjnych:q7lck4$5lf$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
A u mnie jest takie gniazdko w którym w obu dziurach świeci
śrubokręcik.
Z tym że w jednej znacznie słabiej. Zawsze bałem się tej starej
instalacji
u mnie, ale po tym odkryciu, to w ogóle boję się już wchodzić do
mieszkania.
A dziala to gniazdko ?
Bo to tak ... troche dziwne.
J.
