Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Piotr GaĹka
Guest
Sat Mar 30, 2019 11:52 am
W dniu 2019-03-29 o 20:41, Ilona pisze:
Quote:
Ciekawe, czy prąd płynący przez neonówkę w takim śrubokręciku ma
kształt zbliżony do sinusa czy są to może szpilki (że jak się zapali
to rozładowuje pojemność, a jak gaśnie to pozwala znów się ładować itd.).
Może kiedyś sprawdzę, ale nie teraz (próbnik mam w domu, a oscyloskop
w pracy, i determinację do tego za małą).
Taki jak w świetlówce, pulsujący z niepełnym wypełnieniem.
Zapłon gdzies przy 100-110 V a wyłączenie przy 80-90 v.
http://www.giangrandi.ch/electronics/fluorescenttubes/Vlamp-Ilamp-open.png
Ale świetlówka nie ma w szereg dużego rezystora. Ja się zastanawiam, czy
po osiągnięciu napięcia zapłonu i po zapaleniu napięcie na samej
neonówce nie siada (bo spadek na rezystorze) - gaśnie, znów jest wysokie
- znów się zapala itd. Gdy pobudzenie słabe (człowiek w polu do
uziemienia) dłuższy czas potrzebny do ponownego zapłonu - mniej impulsów
- słabiej świeci.
Nie twierdzę, że tak jest tylko rozważam taką możliwość.
Moment zapłonu to ujemna rezystancja - powinno dać się zbudować generator.
P.G.
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2019 12:08 pm
raczej nie.
-przy mniejszych rezystorach neonowka potrafi swiecic stabilnie -
patrz stabilitrony,
-pojemnosc elektrod malutka,
-zanik jonizacji w gazie chyba chwile trwa - a przez te mala pojemnosc
czestotliwosc bylaby spora.
- słabiej świeci.
I jak najbardziej sie budowalo - wystarczy dodac kondensator
rownolegle do neonowki.
Nawiasem mowiac - podobnie dziala przebicie lawinowe w diodach i ponoc
widac drobna piłe na zenerkach o duzym napieciu (bo ponizej 6V
dominuje zjawisko tunelowe).
J.
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2019 12:10 pm
Dnia Sat, 30 Mar 2019 11:44:37 +0100, Piotr Gałka napisał(a):
Quote:
W dniu 2019-03-29 o 19:17, J.F. pisze:
Jak dotkniesz palcem sondy oscyloskopu to na ekranie możesz zobaczyć
przebieg 50Hz - czyli z twojego palca do 'ziemi' może popłynąć jakiś prąd.
Jak oscyloskopu, to i napiecie mozna zobaczyc - raczej nie przekroczy
50V, wiec neonowka nie zaplonie.
Ale sonda ma cały czas 10M. Dopóki neonówka nie świeci jest chyba prawie
nieskończoność. Może tam jest większe napięcie, które natychmiast siada
gdy neonówka błyśnie. Króciutkie błyski 100Hz odbierane jako słabe
świecenie.
Mogloby byc miejsce, ze czlowiek zbiera duzo zaklocen ... plyta
metalowa pod nogami pod faza ? Dziwne.
Linia 200kV za oknem ? tez dziwne.
Ale może wcale nie trzeba czegoś super dziwnego bo może potencjał jest
duży tylko moc znikoma i zaświeci słabo tak jak piszę wyżej.
Jak widac - wiekszosci ludzi probnik swieci tylko w jednej dziurce.
Wiec u kolegi jest cos nie tak :-)
J.
Piotr GaĹka
Guest
Sat Mar 30, 2019 12:25 pm
W dniu 2019-03-30 o 12:10, J.F. pisze:
Ciekawe, czy jak zrobią to po ciemku to też będzie tylko w jednej
dziurce świecił.
Głowy nie dam, ale prawie na pewno podejmowałem kiedyś decyzję który
jest faza według tego, że mocniej świeci.
Może to było nie w gniazdku, a w żyrandolu gdy stałem na drewnianym krześle.
P.G.
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2019 12:31 pm
Dnia Fri, 29 Mar 2019 16:26:46 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
napisał(a):
Quote:
Nie podobno tylko ma byc po lewej.
A podstawa prawna ?
J.
Mirek
Guest
Sat Mar 30, 2019 12:40 pm
On 30.03.2019 12:31, J.F. wrote:
A podstawa prawna ?
Chyba lewna
A ja mam na warsztacie transformator separujący i jak się uprzesz to
świeci w obydwu dziurkach...
Ale oscyloskopem da się zmierzyć przetwornice i o to chodziło.
Mirek.
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2019 1:06 pm
A podstawa prawna ?
Chyba lewna
Chyba tak :-)
Transformatory maja pojemnosc miedzy uzwojeniami.
Duza, mala, przez rdzen lub bezposrednio, z ekranem lub bez - i
ciekawe cuda moga sie dziac.
J.
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2019 2:07 pm
dziurce świecił.
Moze ci elektryk wylacznik podlaczyl pod neutralny ...
J.
Pszemol
Guest
Sat Mar 30, 2019 2:14 pm
stary grzyb
Guest
Sat Mar 30, 2019 2:18 pm
Gdańsk Żabianka, mieszkanie w domu z wielkiej płyty, odbierane w 1974:
WSZYSTKIE wyłączniki były pod neutralnym (faza na lampie).
t-1
Guest
Sat Mar 30, 2019 3:21 pm
W dniu 2019-03-30 o 12:31, J.F. pisze:
A podstawa prawna ?
J.
Tu jest dyskusja na temat na forum SEP.
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=2054
miumiu
Guest
Sat Mar 30, 2019 3:26 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> napisał w
wiadomości news:q7ladk$4p5$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
Quote:
W dniu 2019-03-29 o 14:51, robot pisze:
Czyli śrubokręcik świeci w tym nieuziemionym?
Tak, ale tylko jak dotkniesz palcem punktu z tyłu śrubokręcika.
Neonówka w środku potrzebuje bardzo małego prądu aby świecić i
pojemność/upływność ciała do ziemi wystarczy aby wystarczający prąd
popłynął.
P.G.
No dobra, to jeszcze moja matka ma pytanie. TO czemu w popularnym mierniku
faz "Fazer 777" aby wykryć fazę nie należy dotykać na mierniku zadnych
styków? Styki sluza do innych celow, ale zeby wykryc faze nie nalezy ich
wcale dotykac. Wiec ktoredy ten prad plynie skoro dotyka sie tylko
plastkikowej obudowy z superizolatora? A jednak to jakos dziala :P
Pzdr
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2019 4:32 pm
Kawal metalu/sciezki w srodku moze robic za pojemnosc.
Ale czy nie lepiej bedzie, jak w jego poblizu bedzie reka ?
J.
tck
Guest
Sat Mar 30, 2019 8:46 pm
W dniu 30.03.2019 o 12:31, J.F. pisze:
A podstawa prawna ?
J.
przecie masz opisane L czyli lewy N-niebieski;)
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
miumiu
Guest
Sat Mar 30, 2019 9:03 pm
J.
Reka chyba nie ma zadnego znaczenia. Staralem sie teraz maksymalnie
odizolowac rękę od miernika poprzez rozne izolatory ale i tak dziala. Pewnie
jest tam jakiś sprytny układzik z cewką.
Pzdr
